可燃性气体检测仪使用过程中应注意防电磁干扰
发布者:WhisperingLight最新更新时间:2016-03-18 来源: eefocus关键字:可燃性气体  检测仪  电磁干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在安装可燃气体报警器应远离空调、取暖设备,避免位置不当引发故障。使用者使用可燃性气体检测仪过程中还应注意防电磁干扰。可燃气体报警器安装位置、安装角度、防护措施以及系统布线等方面都应防电磁干扰。电磁环境对可燃气体报警器的影响途径主要有三条(1)空中电磁波干扰(2)电源及其他输入输出线上的窄脉冲群(3)人体静电。另外使用者还应注意防爆场所可燃性气体检测仪的设置,如散发可燃气体的甲类厂房应选用防爆型的可燃气体报警器,其防爆等级不应低于现行规范相应的防爆等级要求。
使用者使用可燃性气体检测仪还应注意避免高温、高湿、蒸汽、油烟可到的地方。探测器上不要放置物品或挂置物品。装好的可燃气体检测仪不能任意移动。使用者使用可燃气体报警器要尽量选用传感器探头可更换的产品,以便于使用。可燃性气体检测仪施工过程中应可靠接地。焊接必须用无腐蚀的助焊剂,不然接头处腐蚀脱开或增加线路电阻影响正常的探测。探测器不能掉落或抛落于地。施工完后应进行调试,保证可燃气体报警器处于正常工作状态。定期对可燃性气体检测仪进行清洗、保养是防止发生故障的一个重要工作。
接地应定期检测,接地达不达标或根本未接地,也会使可燃性气体检测仪受电磁干扰造成故障。防止元件老化起的故障。从可靠性考虑,同时实践也证明,可燃性气体检测仪服役期超过10年的系统由元件老化引起的故障趋于增加,因此服役期超过使用规定要求的,应及时更换。煤气检测仪,硫化氢检测仪,二氧化硫报警器,硫化氢报警器煤气检测仪,硫化氢检测仪,二氧化硫报警器,硫化氢报警器
关键字:可燃性气体  检测仪  电磁干扰 引用地址:可燃性气体检测仪使用过程中应注意防电磁干扰
上一篇:什么是气体检测仪?
下一篇:二氧化碳检测仪在农业大棚的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
解析如何实现复杂电子系统低电磁干扰的几种应用场景
对于汽车、通信以及测试与测量设备等广大系统制造商来说,技术的发展带来了终端功能与性能的大幅提升,其根源在于系统中配备的功能愈加丰富的电子模块。然而功能越丰富,电路就越复杂,不论是新款汽车中装载的中控集成式多媒体系统、高性能音响系统,还是体积越来越小的 5G 通信设备(手机及基站),抑或是要求精度越来越高的仪器仪表,对于高精度数字和模拟 IC 的要求都愈发严苛,特别是在供电需求方面。 作为任何电子系统设计不可或缺的部分,电源性能的高低对于系统性能的高低有着至关重要的影响。而电磁干扰(EMI)特性则是其中最关键的性能之一。这种干扰通过电磁感应、静电耦合或传导来影响电路,对于电源性能的任何要求(功率密度增加、开关频率更高以及电流更大)
[嵌入式]
解析如何实现复杂电子系统低<font color='red'>电磁干扰</font>的几种应用场景
气体检测仪需要年检吗?
燃气气体报警仪和有毒有害气体检测仪是都需要年检的,国家规定一年一次!强制检验通常只针对出厂检验和贸易计量,国家只会针对某些场合做出“必须使用有效的……”这样的规定,这里所说的“有效”就包括了一些设备必须经过定期检验,像化工厂这样的危险场所也就是根据这样规定对可燃气体探测报警设备定检定校的。国家对气体探测器作出强制性认证,例如防爆证等。 可燃气体探测器传感器本身的使用寿命一般为3-5年,并且和使用场所的环境关系很大,国际著名品牌的工业用产品,6个月就要检查一次。 以下两个国家标准是常用到的与燃气报警相关标准: GB/T 12474-2008 《空气中可燃气体爆炸极限测定方法》 GB 50493-2009 《石油化工可燃气体和
[测试测量]
一种基于PIC单片机的便携式磁记忆检测仪
   引言   金属构件和零部件发生损坏的主要原因,是各种微观和宏观机械应力集中导致疲劳失效,其基本特征表现为材料在低于静强度极限的交变应力持续作用下,生成多种类型的微观内部缺陷,并逐渐演化为宏观裂纹,裂纹扩展最终导致结构破坏。因此,进行疲劳分析,有效评价应力变形状况,测定未来裂缝发展的位置、大小和方向,成为评价金属零部件与构件结构强度和可靠性的一个重要依据。为了及时准确的找出最大机械应力变形区域,20世纪90年代后期,以杜波夫为代表的俄罗斯学者率先提出一种崭新的诊断技术—金属磁记忆检测。本文采用PIC单片机,设计了高性价比的便携式磁记忆检测仪,具有低成本、低功耗和快速检测等特点,可以满足各种场合,特别是难以到达部位的应力集中区
[模拟电子]
甲醛检测仪的工作原理是什么?
甲醛检测仪实现了现场对室内空气中甲醛快速实现半定量、特点结构简洁、体积小、便于携带使用和直观的。可广泛适合于居室、室内、居住区、公共场所、生活场所和厂矿车间空气中甲醛的现场定量定性检测。甲醛检测仪的工作原理是什么呢?下面小编就来具体介绍一下甲醛检测仪工作原理,希望可以帮助到大家。 甲醛检测仪工作原理 甲醛检测仪器采用高灵敏度电化学传感器原理,结合单片机技术和网络通讯技术对检测场所采集空气样品,空气中的甲醛被酚试剂溶液吸收,反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被显色剂高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。根据颜色深浅,在现场直接比色测定。 由于室内污染的检测数值与检测环境的温度、湿度、气压等都有很大关系,所以,按正常的检测,往往检测出来数值会与预想
[测试测量]
为什么农药残留检测仪应用广泛?
农药促进农业生产,保证农业的快速发展,病虫害的防治都离不开农药,但是随着农药的大量使用,不仅对生态环境产生不利的影响,土壤污染严重,而且作物中很容易出现农药残留含量超标的情况,对人体健康造成威胁。绿色健康的蔬菜不是种出来的而是管出来的,为了保证生产出来的农产品绿色健康,加强农残检测工作,利用农药残留检测仪器对农产品进行快速检测,确保广大消费者的菜篮子安全。本期《聚创环保》整理了网络上网友比较关心的农药残留检测仪的10个问题,接下来,让聚创环保小编带您看一下。 1.农药残留检测仪是什么? 农药残留是指农药使用后残存于环境、生物体和食品中的衍生物、代谢物、农药母体、降解物和杂质的总称。农药残留检测仪在一定条件下,有机磷和氨基甲酸酯
[测试测量]
为什么农药残留<font color='red'>检测仪</font>应用广泛?
基于ATMEGA128的气密性检测仪设计与实现
随着医疗器械技术的快速发展,医疗器械密封部件气密性的要求不断提高,对气密性的检测也逐渐要求智能化。传统的 湿式法 气密性检测存在缺陷,如精度低、检测时间长、无法实现自动化;直压法则在测量较高压力或被测件体积较大时精度低,同时对外界温度要求苛刻,不适合工厂环境;差压法结构复杂、操作繁琐、价格昂贵;而氮气检测法成本过高。因以上方法均不适合医疗器械部件气密性大批量的出厂检测。流量法由于成本低、精度高、反应速度快等优点适用于该医疗器械部件的检测。 针对被测件的测试压力(通常为12 mmHg,1 mmHg=133.322 Pa)、检测标准(流量阈值 0.2 L/min)和重复性标准( 0.01 L/min),文中设计了基于流量法以ATMEGA
[单片机]
基于ATMEGA128的气密性<font color='red'>检测仪</font>设计与实现
基于DSP的语音信号处理系统中的抗干扰技术
   l 引言   目前,由于具有运算速度快、片上资源丰富和能够实现复杂的线性和非线性算法等特性,DSP已成为通信、计算机和消费电子产品等领域的基础器件,其中在语音信号处理技术方面显得尤为突出。然而,由于包括DSP本身在内的所有电子器件都是干扰源,而且系统所处的工作环境中还有很多外来干扰源,再加上语音识别技术对信号噪声非常敏感,所以在系统设计中必须考虑系统的抗干扰问题。否则,至少会影响系统的处理结果,甚至造成更为严重的后果。本文介绍基于DSP的语音信号处理系统中的抗干扰技术。    2 系统的干扰源和干扰途径   基于DSP的语音信号处理系统中的干扰源主要有雷电放电造成的大气噪声源、太阳黑子运动等造成的天电噪声源、电阻
[电源管理]
自动光学检测仪通信系统设计
  在现代工业自动化生产中,涉及到各种各样的检验、生产监控及零件测量、识别应用等环节,然而通常人眼很难连续、稳定地完成这些带有高度重复性和智能性的工作,一般物理量传感器也较难实现这些功能。而利用光电成像系统采集被检测目标的图像,并经计算机或专用的图像处理模块进行数字化处理。与一般图像处理系统相比,自动光学检测更强调精度、速度,以及工业现场环境下的可靠性。因此,这里提出一种基于CAN总线的自动光学检测通信系统设计方案,该系统设计能够满足PCB自动光学检测控制系统的指标要求。   1 自动光学检测通信系统分析   自动光学检测系统具有快速准确、可重复性强以及自动化程度高等特点。自动光学检测技术的出现极大地减轻了人工检测的压力,解决
[测试测量]
自动光学<font color='red'>检测仪</font>通信系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
