LM1042性能特点及其集成液位传感器的工作原理
发布者:清新风华最新更新时间:2012-07-13 来源: 21ic 关键字:LM1042  液位传感器  电阻探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、LM1042的性能特点
(1)适配两只热敏电阻探头测量液位。其中,探头1为主探头,探头2为辅助探头,它们所接的内部放大器电压增益分别为10.15倍,3.4倍,非线性误差依次为0%、0.2%(典型值)。热敏电阻可选镍钻铁合金电阻丝,亦可采用其他类型的热敏电阻丝,还可直接输入线性变化的被测信号。
[page]
关键字:LM1042  液位传感器  电阻探头 引用地址:LM1042性能特点及其集成液位传感器的工作原理
上一篇:基于SPI总线的LM74型智能温度传感器特点及应用
下一篇:压力传感器芯片SCA2095原理及MEMS硅压阻式构造介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:11
投入式传感器正确的维护方法
  投入式液位传感器是一种常用的流量测量仪器,被广泛的应用于多个行业当中。投入式液位传感器在使用的过程中也是会出现这样那样的问题的,所以对于投入式液位传感器的维护是必不可少的。投入式液位传感器正确的维护方法是什么呢?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。   投入式液位传感器维护和保养:每个月清洗一次。清洗时先打开投入式水位仪铁管的旋帽, 小心拿出液位传感器;再将液位传感器上附着的杂物(好比水草,浮游生物等)清除掉。清洁水位计引压孔时,可使用三氯乙烯或酒精注入引压孔到其高度二分之一处浸泡5分钟左右,然后稍微晃动、重复多次,直到清洗干净位止。禁止使用任何用具清洗引压孔,以免损坏敏感芯子感压膜片。 清洁变送器压力接口和引压孔时,忌用硬渡过大
[测试测量]
浮球传感器被卡死怎么办?
作为水位控制的重要传感器,浮球传感器的作用可不小,可以在检测到咖啡机水箱中没水时,会给出信号报警,给机器起到一个缺水保护的作用。 虽然浮球式液位传感器起源早,被更多人所知道,也被很多人使用,但是浮球式液位传感器只是一个简单的被动器件,是靠液体的浮力推动浮球上下运动而来检测液位的。所以浮球式液位传感器很容易出现浮球被卡死的现象。 浮球式液位传感器如果在含有杂质的液体中检测液位极易出现浮球卡死的现象,因为漂浮的杂质一旦进入到浮球中,浮球就会被卡住无法动作,而液体黏稠的也同样会是浮球卡住。那么我们怎么解决这个问题呢? 浮球开关容易被卡死是因为浮球式液位传感器的结构设计原因,而这个结构是根据浮球液位传感的工作原理来进行的。这个
[嵌入式]
浮球<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font><font color='red'>传感器</font>被卡死怎么办?
接触式和非接触式传感器
液位传感器是一种测量液位的压力传感器,按照测量方式可以分为接触式和非接触式两种。液位传感器在工程当中应用很多,比如水处理行业、冶金行业和石油化工行业等等。下面我们主要介绍一下两种不同测量方式的液位传感器:接触式和非接触式。 接触式液位传感器 电容式、浮球式、浮子式、压力式等均属接触式液位传感器,它们在进行液位测量的过程中,检测传感元件和被测介质直接接触,在某些应用场合,检测传感元件上很快就会结上一层厚厚的“疤”,导致传感器不能正常工作。所以选择的时候,对被测介质的性能要有所了解 非接触式液位传感器 非接触式液位传感器主要有放射性同位素式和超声波式两种。对于放射性同位素式液位传感器,由于它的量程较小,所以不适合大量程
[嵌入式]
传感器的具体分类
讲述在材料科学侧试技术中涉及的被测旦量无论是过程量,还是机械量,均是非电学量。由于被转换的被测非电最千差万别,因此起转换作用的液位传感器也多种多样。如电感式液位传感器能将位移量转换成电感量,电阻应变片将机械力作用在弹性元件上产生的表面变形转为电阻的变化。浮球液位传感器工作性能的好坏直接影响到测试结果。要求其具有较高的灵敏度,较好的静态特性、动态特性和线性关系。还要求结构简单和工作可靠。液位传感器是利用物理、化学原理,在非电量作用下产生电效应,即把非电最转换成电量的装置。 液位传感器种类繁多,分类方法也同样多种多样.以下为液位传感器的不同分类方法: 按液位传感器的所属学科分类,可分为物理型、化学型和生物型。把被测量转换成电址
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
