推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:11
Dht11与Ds18b20温度传感器使用
使用MCU,STM32F103C8T6+OLED显示,板子自己手焊的。 说说使用感想DS18B20不愧是大厂的传感器,功能丰富,但使用起来确实有点麻烦。 DHT11应该就是国产模仿的吧,功能简单,没有唯一标识码,没有RAM,没有报警等等功能。 对照手册编写逻辑代码问题不大,关键就是STM32 HAL库里面us延时的问题,我用的是模仿在hal_rcc.c里面的一个函数 /** * @brief This function provides delay (in milliseconds) based on CPU cycles method. * @param mdelay: specifies the delay
[单片机]
STM8单片机读取18B20温度传感器
ds18b20是最常用的数字温度传感器,只需要通过一根线就可取读取温度值,具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。温度测量范围 -55°C 到 +125°C。 引脚排列如下 GND为电源地; DQ为数字信号输入/输出端; VDD为外接供电电源输入端(在寄生电源接线方式时接地) 内部结构如下: 通过DQ端口按照一定的格式就可以将温度值读取出来。 转换成功后的温度值在寄存器中存放 S为符号位,bit0—bit3为存放小数部分,bit4—bit10存放整数部分。 初始化时序 主机首先发出一个480-960微秒的低电平脉冲,然后释放总线变为高电平,并在随后的480微秒时间内对总线进行检测
[单片机]
LPC ARM使用SPI总线控制8个LED灯
下面给出一个LPC ARM7通过SPI总线控制8路流水等的实例,让大家对SPI总线传输、发送数据有一个清晰的了解。 电路图如下: 开发板通过SPI总线控制74HC595驱动8盏LED灯。 程序清单如下: #include config.h #define SPI_CS (1 16) // P0.16口为片选脚 #define CE_Low() (IO0CLR |= SPI_CS) // 选中从器件 #define CE_High() (IO0SET |= SPI_CS) /* 流水灯花样,低电平点亮,注意调用时候用了取反操作 */ const uint32
[单片机]
Pt电阻温度传感器批量测试系统的设计
一、引言 温度传感器应用广泛 ,其中Pt电阻温度传感器由于精度高、稳定性好、可靠性强、寿命长,所以广泛应用于气象、农林、化纤、食品、汽车、家用电器、工业自动化测量和各种实验仪器仪表等领域。然而随着产量增加,其生产过程中产品的测试问题成为影响产品产量和质量的关键问题,研制开发高性能价格比的测试系统,不仅可为生产商提供必要的测试工具,还可为温度传感器的可靠性研究提供有效的手段。本文介绍了Pt电阻温度传感器测试系统的多通道信号调理模块的原理及电路设计。 二、信号调理模块的构成及工作原理 Pt膜温度传感器测试系统信号调理模块的基本原理如图1所示,整套测试系统一共有n个单元测量电路,能实现传感器的多通道测量。每个单元测量电路采用四
[测试测量]
STM32中的SPI总线介绍
SPI总线概述 SPI总线介绍 SPI是由摩托罗拉(Motorola)公司开发的全双工同步串行总线,是微处理控制单元(MCU)和外围设备之间进行通信的同步串行端口。主要应用在EEPROM、Flash、实时时钟(RTC)、数模转换器(ADC)、网络控制器、MCU、数字信号处理器(DSP)以及数字信号解码器之间。 SPI总线接口和物理拓扑结构 接口: 五线制接口(四线SPI):全双工 MOSI(主出从入)、MISO(主入从出)、SCK、CS、GND 四线制接口(三线SPI):半双工 IO(双向通信数据线)、SCK、CS、GND 物理拓扑结构:支持一主多从,依靠片选线区分从设备,每增加一个从设备就要增加一个片选线,消耗一个IO口。
[单片机]
基于ATmega16单片机的实时温度采集与分析系统
随着 计算机 技术尤其是单片微型机技术的发展,温度对人们的生活与工作影响很大,所以要实时采集温度并且对其进行分析。为此,实现实时准确的测量监控。采用串口传送数据并且在PC机上进行分析。由于单片机的控制方便、简单和灵活等优点,采用了高性能avr单片机来控制GTJ4-10A固态继电器,最总实现温度的控制。从而最总在PC机上绘制温度曲线并保存数据和分析温度的数据。 1 系统组成及基本原理 本系统由温度采集模块,固态继电器控制模块,单片机模块,PC机软件处理模块。4个模块加起来实现温度的控制,以及温度采集和温度经过软件处理的分析。它们的逻辑关系如图1所示。 图1 逻辑关系图 本系统的任务是对某种特定环境的温度进行采集并进行保存
[单片机]
欧姆龙非接触式温度传感器的图文详解
近年来,随着人们对家庭及办公场所要求的不断提高,在创造智能家居环境的同时还要充分考虑节能环保的问题。以智能照明为例,在国家大力推动节能减排的背景下,实现节能与舒适性两全其美的应需环境照明系统已经通过研究阶段进入了验证实验的阶段。 其中,作为检测人数及人物所处位置的关键——人感传感器,其需求正在不断高涨。 而目前普遍用于人感传感器的热电传感器无法做到检测静止不动的人物,因此实时检测人数及人物所处位置变得十分困难。鉴于这种情况,欧姆龙开发了能够检测静止人物,具有90度广视野范围并可实现高精度区域的温度检测,用于人感传感器的MEMS非接触式温度传感器(分为1*8, 4*4单元型)。 Hello 大家好 我是来自欧姆龙的温
[传感器]
SPI总线在XF-S4240与MCS51通信中的应用介绍
SPI总线技术是Motorola公司推出的一种同步串行接口。它可以使MCU与各种外围设备以串行方式进行通信以交换信息,并且硬件连接较少,编程方便。 SPI接口已经是一种标准外设接口,目前已有很多MCU及外设都带有SPI接口。MCS51虽然也有带SPI接口的单片机——AT89S8252,但价格相对较高。在开发基于RFID的自助语音导游系统中,由于RFID读卡模块带有SCI接口,XF-S4240语音合成模块带有SCI及SPI接口,如采用不带有SPI接口的AT89C51单片机,必然存在扩展接口的问题。 本文介绍的C51软件模拟实现SPI通信接口的方法,编程简单,有效降低了系统的成本。该方法已在项目开发中得到了验证。
[单片机]
