推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:11
温度传感器在工业温度测量中的误差分析
由于感温元件是通过引线引出,引线的材质不同,线电阻也不同。当传感器的内引线较长时,存在较大的引线电阻,pt100温度传感器的阻值是传感器的电阻加上内引线的电阻组成。所以在测量时,如果引线的电阻值较大,测得的电阻值会超出允许误差范围,这样传感器检测结果为不合格品。所以在二线制的温度传感器制作时内引线宜过长,而内引线的线电阻值是不可以预先确定的,所以二线制的温度传感器用于测量精度不高的场合,并且连接导线不宜过长。 如果使用中必须用二线制,则可以在实验室将PT100温度传感器和与之配套的产品进行校对,以消除由于内引线电阻产生的测量误差。 三线制是工业生产中常用的一种接线形式,它的工作原理是:测量电路一般是一个平衡
[测试测量]
解析热敏电阻在温度测量方面通常是起什么作用
热敏电阻在温度测量方面有什么作用呢?通常是作为温度传感器,大多数热敏电阻体是由金属氧化物t艮合物做成的。如氧化镍、氧化锰、氧化钴、氧化铁这些金属氧化物都是热敏电阻的原材料。热敏电阻的特性在于它一旦发热,电阻就会发生变化,有的热敏电阻发热电阻变小,有的热敏电阻发热电阻变大,各有各的用途。 比如为了防止电器在开启时瞬间的电流冲击,此时的电流往往是正常工作的若干倍,很容易造成过载或工作不稳定。在电路中加上热敏电阻,因电阻对电流的限制,起始电流不能很大, 随着电流流过,电阻发热,电阻变小,电流就逐渐增大直至正常值。所以现在许多家电产品,如电冰箱、电视机,空调等都少不了热敏电阻。热敏电阻除了作电流控制或温度补偿元件
[测试测量]
温度传感器
温度传感器 (temperature transducer):能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。 利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量的传感器。这些呈现规律性变化的物理性质主要有体。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。 近年来,我国工业现代化的进程和电子信息产业连续的高速增长,带动了传感器市场的快速上升。温度传感器作为传感器中的重要一类,占整个传感器总需求量的40%以上。温度传感器是利用NTC的阻值随温度变化的特性,将非电学的物理量转换为电学量,从而可以进行温度精确测量与自动控制的半导体器件。温度传
[传感器]
纤巧、24 位、4 通道增量累加ADC具有校准的温度传感器和Easy Drive输入电流消除技术
2006 年 11 月 28 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 4 通道增量累加模数转换器( ADC ) LTC2492 ,该器件在纤巧的 4mm x 3mm DFN 封装中集成了一个温度传感器和一个新颖的前端设计。 LTC2492 的 Easy Drive TM 设计产生的平均差分输入电流为零,因此无需内部缓冲器就可测量高阻抗输入电源。这个已获专利的采样电路简化了前端信号调节电路的设计,并允许直接用电桥、 RTD 、热电耦和高阻抗传感器驱动该 ADC 。轨至轨输入信号可以直接数字化,同时保持卓
[新品]
基于STM32的智能加油系统设计方案
毕设介绍 针对当前汽车加油需求的日益增多,基于STM32开发技术和传感器技术开发一款智能加油系统。 题目要求 智能加油系统应具备油量控制、根据油费计价、加油环境检测的功能。该系统能模拟汽车加油的全过程,并具备远程控制功能。 题目分析 本次毕业设计是智能加油系统的设计与实现,设计所包含的模块主要有oled显示电路、电磁阀驱动电路、可燃气体传感器模块、ds18b20数字温度传感器、蜂鸣器报警模块、WIFI模块、按键电路模块及电源模块。 通过模块之间的配合实现智能加油系统,一旦有温度异常或可燃气体浓度超标将会通过wifi模块对管理人员发出警告。 stm32f103c8t6实时采集ds18b20温度传感器获取温度,如果温度
[单片机]
关于补偿温度的线性可再生能源风能表
高升的化石燃料价格与对全球变暖的恐惧使人们对可再生能源的兴趣大增,并使得相关支持与演示仪表也受到关注。本设计顺应了这一形势,能够直接和方便地测量一种重要的可再生能源:风能。它便于对可能的风力发电机场地作快速而简单的初步评估,带有一个风速变换器,其中包含一个光学检测型叶片式风速计;一个温度传感器,其中包含一个接成二极管的晶体管(图1)。这些元件与一个数字/模拟混合电路相连接,它们共同提供实时、线性、有温度补偿的风能密度读数。 风力的发电势能是:×空气密度 (kg/m3)×空气流速 (m/sec)3。因此,为计算这个值就需要估算空气密度(空气密度与绝对温度成反比),还需要测量空气流速和计算一个三次方。
[测试测量]
stm32---DS18b20
一个一线接口的温度传感器 DS18B20 发送所有的命令和数据都是字节的低位在前 每个器件都有自己的地址序列号 可以设置测量精度有四种,9---12位(0.5℃,0.25℃,0.125℃和 0.0625℃。),出场默认12位最高精度 高5位是0-- 温度大于0, 高5位是1-- 温度小于0 12位精度时,测量温度大于0,温度 = 测量数值 x 0.0625; 测量温度小于0, 温度 = (测量数值取反+1) x 0.0625 初始化时序 复位 : 引脚配置为输出模式。主机输出低电平 时间 480us ~ 960us,以产生复位脉冲后输出高电平线延时 15~60 us。 检查 :引脚配置为接收模式。接着 DS18B20 拉低
[单片机]
智能化锂离子电池管理系统的设计与实现
1 引言 现代的移动通信设备越来越重视移动设备电源问题。移动电源的核心问题是可充电电池的管理问题,由于电池的管理与电池的化学特性密切相关,不同种类的电池具有不同的充电和使用特性,即使相同种类电池,由于采用电池材料特性不同,对充电和使用要求也不相同,因此使电池自己实现智能管理是电池用户的迫切要求。为解决电池的使用问题实现电池的“即插即用”,智能电池开始得到广泛应用,国际上一些著名的电池公司均开发了针对自己电池特性的智能电池体系。 目前电池实现智能化的途径有两种,一种是采用一些专用的集成电路来实现,一种是采用集成了模拟模块的单片机来实现。专用集成电路的方案存在以下缺点:只针对一种电池和一类电池的特性,电气接口和制式不统一,
[安防电子]
