推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 02:22
Dht11与Ds18b20温度传感器使用
使用MCU,STM32F103C8T6+OLED显示,板子自己手焊的。 说说使用感想DS18B20不愧是大厂的传感器,功能丰富,但使用起来确实有点麻烦。 DHT11应该就是国产模仿的吧,功能简单,没有唯一标识码,没有RAM,没有报警等等功能。 对照手册编写逻辑代码问题不大,关键就是STM32 HAL库里面us延时的问题,我用的是模仿在hal_rcc.c里面的一个函数 /** * @brief This function provides delay (in milliseconds) based on CPU cycles method. * @param mdelay: specifies the delay
[单片机]
PTC热敏电阻器选用指南
已知一电源变压器初级电压220V,次级电压16V,次级电流1.5A,次级异常时的初级电流约330mA,10分钟之内应进入保护状态,变压器工作环境温度-10 ~ 40 ℃,正常工作时温升15 ~ 20 ℃,PTC热敏电阻器靠近变压器安装,请选定一PTC热敏电阻器用于初级保护。 1.确定PTC热敏电阻器型号 根据以上要求,查阅华巨公司的规格表,选定MZ12A-120M15RM150 。 最大工作电压=265V,额定零功率电阻值15Ω± 20%,不动作电流150 mA,动作电流300 mA,最大电流1.5A,居里温度120 ℃,最大尺寸ø11.5mm。 2.确定不动作电流 经计算和实际测量,变压器正常工作时初级电流125mA,考虑到
[模拟电子]
FPGA在洗片机控制系统中的应用
洗片机作为一种用于X射线透射胶片和CT胶片的显影、定影、清洗和烘干的仪器,在当今各行业都有着广泛的应用。传统的洗片机由于自动化程度不高,所以对操作人员有严格的技术要求,药液日积月累也会对人体造成一定的伤害,并且社会的发展也对洗片机的精度提出了越来越高的要求,所以新型的高自动化,高精度的洗片机日益成为研究的重点。本文重点介绍了FPGA在这样一种新型洗片机控制系统中的应用。 洗片机工作原理及实现方案 洗片过程主要由显影、定影、冲洗和烘干四部分组成。胶片先后经由滚轴传送至显影及定影箱的药液中,然后再经过冲洗槽由清水冲洗,最后烘干,整个洗片即完成。四个过程对显影、定影温度,胶片传送速度均有严格的要求。 该控制系统主要
[工业控制]
基于Linux的温度传感器DS18B20驱动程序设计
引言 传统的模拟温度测量抗干扰能力差,放大电路零点漂移大,导致测量值误差大,难以达到所需精度。在实际应用中,采用抗干扰能力强的数字温度传感器是解决上述问题的有效办法。 DS18B20是Dallas公司生产的数字温度传感器,具有体积小、适用电压宽、经济灵活的特点。它内部使用了onboard专利技术,全部传感元件及转换电路集成在一个形如三极管的集成电路内。DS18B20有电源线、地线及数据线3根引脚线,工作电压范围为3~5.5 V,支持单总线接口。 准确的温度测量是很多嵌入式系统中重要的一点。在Linux操作系统下使用数字温度传感器DS18B20,不仅可以得到高精度的温度测量值,而且硬件简单可靠。 1Linux的
[工业控制]
采用铂电阻的宽量程高精度温度测量装置
根据本文研究的方法所设计的温度测量系统具有体积小、精度高等特点,不但可以用于工业生产和科学研究过程中的高精度温度测量,也可作为可传递的计量标准。 0 引言 -30-300℃是科学研究和工业生产最常用的温度范围,随着科学研究和工业生产对温度测量精度和分辨率要求的提高,具有高分辨率、高精度的温度测量方法的研究、相关高分辨率、高精度测温仪器的研发已收到广泛的关注。标准铂电阻温度计作为1990 年国际温标(ITS - 90) 规定的内插测温仪器,是-30-300 度温度段内测温准确度最高的测温仪器。铂电阻作为温度敏感元件,是铂电阻温度计的核心部件。Pt100 作为精密测温常用的传感器具有性能稳定、重复性好、误差小等优点。 将铂电阻随温度变
[测试测量]
精确的温度至比特转换器解决了温度传感器测量难题
尽管温度是我们生活的基本方面,但是温度难以准确测量。在现代电子产品时代到来之前,伽利略 (Galileo) 发明了能够检测温度变化的基本温度计。两百年后,席贝克 (Seebeck) 发现了热电偶,这种器件能够产生以不同金属的温度变化率为函数的电压。如今,常常利用热电偶以及受温度影响的电阻元件 (RTD 和热敏电阻器) 和半导体元件 (二极管) 以电子方式测量温度。尽管从这些组件获取温度的方法已为大家熟知,但是以好于 0.5oC 或 0.1oC 的准确度测量温度依然富有挑战性 (参见图 1)。 图 1:LTC2983 的温度准确度 要数字化这些基本传感器元件,就需要专门的模拟电路设计、数字电路设计和固件开发技术。LTC2983
[测试测量]
基于AT89C52单片机的超声波测距仪的设计
测距技术在物位检测、医疗探伤、汽车防撞等民用、工业领域应用广泛,由于超声波的速度相对于光速要小的多,其传播时间就比较容易检测,并且易于定向发射,方向性好,发射强度好控制,且不受电磁干扰影响,因而利用超声波测距是一种有效的非接触式测距方法。但超声波在不同环境温度下传播速度不同,如忽略温度影响,将影响最终测量精度。本文介绍的超声波测距仪采用渡越时间检测法,使用了DS1 8B20温度传感器对现场温度进行检测,并通过软件计算实现波速的温度补偿,消除了温度对测量结果的影响,使测量误差降低。 1 系统工作原理 超声波测距原理如图1所示。 式中c——超声波波速:t——从发射出超声波到接收到回波所用时间。 限制该系统的最
[单片机]
温度传感器三线和两线区别在哪
温度传感器是一种测量温度的传感器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。根据接线方式的不同,温度传感器可以分为三线制和两线制两种。下面本文将详细介绍这两种温度传感器的区别。 接线方式的区别 三线制温度传感器通常有三个引脚,分别为电源正极、信号输出和电源负极。而两线制温度传感器只有两个引脚,分别为电源和信号输出。这种接线方式的区别是两种传感器最明显的区别。 测量原理的区别 三线制温度传感器通常采用热电偶或热电阻作为测量元件,通过测量元件的电阻或电压变化来测量温度。而两线制温度传感器通常采用半导体材料作为测量元件,通过测量元件的电阻变化来测量温度。 精度和稳定性的区别 由于三线制温度传感器采用热电偶或热电阻作为测量元件,其
[测试测量]
