高升的化石燃料价格与对全球变暖的恐惧使人们对可再生能源的兴趣大增,并使得相关支持与演示仪表也受到关注。本设计顺应了这一形势,能够直接和方便地测量一种重要的可再生能源:风能。它便于对可能的风力发电机场地作快速而简单的初步评估,带有一个风速变换器,其中包含一个光学检测型叶片式风速计;一个温度传感器,其中包含一个接成二极管的晶体管(图1)。这些元件与一个数字/模拟混合电路相连接,它们共同提供实时、线性、有温度补偿的风能密度读数。
风力的发电势能是:×空气密度 (kg/m3)×空气流速 (m/sec)3。因此,为计算这个值就需要估算空气密度(空气密度与绝对温度成反比),还需要测量空气流速和计算一个三次方。
下面就是风能计的详情。接成二极管的Q1在25°C (298K)时约为600 mV的基射电压和–2 mV/°C的温度系数,偏置电流为550 A。因此,Q1是一个跟踪空气密度与温度关系的电压基准,按照理想气体定律,空气密度与温度的关系为:–0.3%/°C。同时,光传感器O1与一个旋转风速计叶轮一起工作,提供与风速成正比的频率:FW=10 Hz/(m/s)。于是,VQ1和FW 按1mV=1W/m2转换为输出信号就是三个级联CMOS开关FVC(频率-电压转换器)电荷泵S1、S2,和S3的三阶X×Y×Z乘积的函数。
FVC S1/IC1A产生一个–0.17×VQ1×FW的负电压;FVC S2/IC1B产生V2=–V×FW=0.17×VQ1×FW2;而FVC S3/IC1D产生–V3=–0.17×VQ1×FW3。最后,差分变换器IC1C将–V3偏移并缩放至输出VOUT=0.42×VQ1×FW3=1V/(kW/m2)。
用汽车可以简单地校准风能计,方法是在无风天以18.6 m/s = 41.5 mph = 66.8 kph的恒定速度驾驶。风速计暴露在外面气流中,调整校准用电位器,使输出电压为4V,如果要获得更好的精度,可以按下列适应真实空气密度的公式计算输出电压:VOUT=1.14V × 空气压力 mbar/(273+以摄氏为单位的环境温度)。
关键字:补偿温度 可再生能源 风能表 温度传感器
引用地址:
关于补偿温度的线性可再生能源风能表
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:07
MAX912 用双比较器构成温度补偿接近探测器
探测器是观察 、记录粒子的装置 ,核物理和粒子物理实验研究中不可缺少的设备。
[模拟电子]
温度补偿式齐纳二极管+10V基准电压发生电路功能及原理
电路的功能
产生基准电压用的二极管,如果采用温度补偿式,就须加大偏流,如NEC公司的IS2190系列产品,必须有10MA的偏流,该偏流不是由电源供给的,而是由输出端供给的,这样即使电源变动,也能保证稳定工作,另外因为需要大置偏电流,所以须加电流增强器。
电路工作原理
OP放大器采用单一电源。本电路的输出电压由齐纳电压V2和电阻分压电路R2、R3、VR1确定,可用下式表示:
[电源管理]
温度比特转换器解决了温度传感器测量难题
温度,所有人都很熟悉,但却难以准确测量。在现代电子产品时代到来之前,伽利略(Galileo)发明了能够检测温度变化的基本温度计。两百年后,席贝克(Seebeck)发现了热电偶,这种器件能够产生以不同金属的温度变化率为函数的电压。如今,利用热电偶以及受温度影响的电阻元件(RTD和热敏电阻器)和半导体元件(二极管)以电子方式测量温度已较普遍。尽管从这些组件获取温度的方法已为大家熟知,但是以好于0.5℃或0.1℃的准确度测量温度依然富有挑战性。 要数字化这些基本传感器元件,就需要专门的模拟电路设计、数字电路设计和固件开发技术。LTC2983将这些专门技术整合到单一IC中,解决了与热电偶、RTD、热敏电阻器以及二极管有关的每一种独特挑战
[电源管理]
ST 推出最新的DRAM内存模块标准专用温度传感器
单独使用的传感器和集成串行存在检测EEPROM的传感器 瞄准DDR2和DDR3 DRAM内存模块市场,在现有的DIMM中实现温度监测,替换SPD EEPROM 中国,2007年9月10日 — 高性能模拟器件和混合信号产品的主导厂商之一的意法半导体(纽约证券交易所:STM)今天推出两款高精度专用数字温度传感器芯片,新产品完全符合个人计算机双列直插内存模块(DIMM)的温度监测标准JEDEC JC42.4的规定。 计算机等系统内的双速率DDR2和DDR3的数据传输速度比上一代标准更快,但是内存过热的风险也随之增加。温度传感器可以监视内存温度,为中央处理器调整数据流量和采取防过热措施提供依据,因此温度传感器在系统设计中变得更为重要。
[新品]
stm32F407之内部温度传感器
刚才发了ADC的一般用法,得知stm32内部内置了一个温度传感器,于是趁热调试了一下内部温度传感器。没有软件滤波,正如手册里所说的,该温度传感器起到一个检测温度变化的作用,如果你想要精确的温度测量,请你外置测温元件...呵呵,测试结果如图: 代码如下: /************************************************************ Copyright (C), 2012-2022, yin. FileName: main.c Author: 小枣年糕 Date: 2012\05\01 Description: ADC1 DMA tempersen
[单片机]
基于DS18B20温度传感器和MQ2烟雾传感器的火灾报警器设计
一、概述 火灾自动报警系统(Fire Alarm System,简称FAS系统)是人们为了早期发现通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是人们同火灾作斗争的有力工具。 本设计中以温度探头和 烟雾传感器 作为火灾报警器的传感装置,并以LED和蜂鸣器作为示警装置。 二、功能 ●高温检测。传感器选用 DS18B20 ,当环境温度大于40℃,高温报警指示灯亮,LCD1602第一行显示温度。 ●环境烟雾浓度检测。传感器选用MQ2 烟雾传感器 ,AD0809作模数转换传烟雾浓度数据给单片机。当环境烟雾浓度大于50时,烟雾浓度指示灯亮,LCD1602第二行显示烟雾浓度
[安防电子]
AVR单片机(ATmega16L)DS18B20温度传感器驱动程序
在DALLAS网站上下个英文版的datasheet,从第一行开始看,看着看着,感觉非常惊奇,不像我当初想当然的觉得那么难理解啊,除了个别单词不认识,整体上能看出大概意思,装了个金山词霸,不会的单词马上查,发现也不是很费劲的事儿。以前打开个英文的datasheet,看着密密麻麻的英语句子,看都没看就觉得头大,以前实在是太先入为主了,自己还是太浮躁,没有静下心来,认真的看一看。决定以后下芯片资料,直接下原版datasheet。 从头看手册,对照程序完整的看了一遍,发现原因就在写时序上,程序中写字节的函数中有一句:temp_h,与时序图不符,写0时序开始后、DS18B20采样前,并没有拉高数据线,把temp_h注释掉,1602液晶马
[单片机]
51单片机实验13:温度传感器模块应用
开发板温度模块电路图如下: 目的:利用开发板温度传感器测量温度,并在数码管显示。 开发板温度传感器模块相关内容:https://blog.csdn.net/cax1165/article/details/86763991 开发板数码管模块的相关内容:https://blog.csdn.net/cax1165/article/details/86557551 主函数: #include reg52.h #include temp.h #define uc unsigned char #define ui unsigned int sbit LSA=P2^2; sbit LSB=P2^3; sbit LSC
[单片机]
