温度补偿式齐纳二极管+10V基准电压发生电路功能及原理
最新更新时间:2012-03-06来源: 21IC关键字:温度补偿  齐纳二极管  基准电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    电路的功能
    产生基准电压用的二极管,如果采用温度补偿式,就须加大偏流,如NEC公司的IS2190系列产品,必须有10MA的偏流,该偏流不是由电源供给的,而是由输出端供给的,这样即使电源变动,也能保证稳定工作,另外因为需要大置偏电流,所以须加电流增强器。
    电路工作原理
    OP放大器采用单一电源。本电路的输出电压由齐纳电压V2和电阻分压电路R2、R3、VR1确定,可用下式表示:
关键字:温度补偿  齐纳二极管  基准电压 编辑:探路者 引用地址:温度补偿式齐纳二极管+10V基准电压发生电路功能及原理
上一篇:2.5~10V基准电压发生电路功能及原理介绍
下一篇:直接转矩控制永磁同步高压直流发电系统研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:28
如何保护FPGA输入端的齐纳二极管
虽然5V电源逻辑在很多应用中仍很常见,但大多数FPGA都支持3.3V以及更低的接口电平。FPGA应用说明通常建议,当把一只FPGA连接到较高电压电平时,FPGA的I/O块中要用PCI(外设部件互连)总线箝位二极管,并外接一只串联限流电阻,以防止损坏FPGA(图1)。PCI箝位二极管会将电压限制在不致损坏输入端的电平,而电阻则将电流限制在一个不会损害PCI箝位二极管的安全水平。这种方案在低速信号的设计中工作良好。   不过,当将此方案用于较高速率信号时,寄生RC滤波器的效应就会使信号失真(图2)。FPGA应用说明中的电路需要做个变动,无需重新设计PCB(印刷电路板)就可以完成这个变动。本例用一只齐纳二极管替代了电阻,用
[嵌入式]
如何保护FPGA输入端的<font color='red'>齐纳二极管</font>
精密电压基准
  数据转换系统的设计之所以是一个难题,原因之一是系统精度很大程度上依赖于内部或外部DC电压基准所建立的电压的精度。电压基准用来产生一个精确的输出电压,以此为数据转换系统设计满量输入。在模/数转换器(ADC)中,DC电压基准与模拟输入信号一起用于产生数字化的输出信号。在数/模转换器(DAC)中,DAC根据呈现在DAC输入端上的数字输入信号,从DC基准电压选择和产生模拟输出。在工作温度范围内的基准电压的任何误差将影响ADC/DAC的线性度和无寄生动态范围(SFDR)。实际上所有电压基准随时间或环境因数(如湿度,气压,温度)变化。因此,大多数CMOS ADC/DAC都具有只适用于≤12位分辨率应用的内部基准,尽管转换器可
[模拟电子]
一种用于高速高精度ADC的电压基准源设计
0 引言 随着集成电路规模不断扩大,尤其是芯片系统集成技术的提出,对模拟集成电路基本模块(如A/D、D/A转换器、滤波器以及锁相环等电路)提出了更高的精度和速度要求,这也就意味着系统对其中的基准源模块提出了更高的要求。 用于高速高精度ADC的片内电压基准源不仅要满足ADC精度和采样速率的要求,并应具有较低的温度系数和较高的电源抑制比,此外,随着低功耗和便携的要求,ADC也在朝着低压方向发展,相应的基准源也要满足低电源电压的要求。 本文分析了基准源对流水线ADC精度的影响,并建立了相应的模型,确定了高速高精度ADC对电压基准源的性能要求。给出了基于1.8 V的低电源电压,并采用结构简单的VBE非线性二阶补偿带隙基准源的
[电源管理]
一种智能血糖自我监测仪的设计
0 引言    糖尿病 是一种常见的代谢内分泌疾病,是由于人体内缺乏胰岛素或其受体异常所致,以高血糖为主要特征,为一种世界范围内的流行疾病。近年来其发病呈显著上升趋势,目前全世界约有10% 的成年人身患此病[1]。在我国,糖尿病患者约有4000万人,目前的治疗方式主要是对病人体内的葡萄糖代谢进行调控,临床治疗给药的重要依据是病人的血液葡萄糖含量。因此,通过自我监测血糖仪来追踪、评估糖尿病的控制是很重要的。特别是自我监测血糖仪可以在医院甚至家中方便、迅速地检出结果,目前市场血糖仪产品只能给出血糖值,患者要据此调整治疗方案、饮食控制还存在一定困难。另外,测试精度、测试范围都存在不足。因此,研究精度高、智能化的 血糖监测 仪器有重
[医疗电子]
一种智能血糖自我监测仪的设计
基于单片机设计的智能测温系统
1 引言 温度在工农业生产中是用的最多的热工量,热电偶作为一种接触式温度传感器由于其结构简单,测温范围宽,精度高等优点,所以在工业温度测量中广泛应用。但在热电偶的使用中,需  解决两方面的问题:一是需对热电偶的冷端进行温度补偿。二是对热电势和温度的非线性处理。本文利用美国MAXIM公司生产的K型温度补偿器MAX6675来实现冷端的温度补偿,用二  次插值的方法对热电势和温度的非线性进行处理,实践证明,该方法精度高、可靠性好。 2 热电偶冷端温度补偿电路 具有冷端补偿的单片K型热电偶放大器与数字转换器MAX6675内部自带冷端温度补偿、线性校正、A/D转换器、热电偶断线检测等功能,它将温度测量值转换为单片机能识别的16
[单片机]
基于单片机设计的智能测温系统
MAX6173-MAX6177低噪声、高精度电压基准
MAX6173-MAX6177是低噪声、高精度电压基准。本器件具有专有的温度系数曲率纠正电路和激光微调薄膜电阻,这使得器件具有3ppm/°C的极低温度系数和±0.06%的出色初始精度。MAX6173-MAX6177提供TEMP输出,其输出电压正比于管芯温度,所以非常适合于多种温度检测类应用。这些器件还提供TRIM输入,可通过电阻分压网络对输出电压进行精细的微调。低温度漂移和低噪声特性使这些器件非常适用于高精度A/D或D/A转换器。   MAX6173-MAX6177提供+2.5V、+3.3V、+4.096V、+5.0V和+10V等精确的预置基准电压,并且能够接收高达+40V的输入电压。这些器件的电源电流为320µA (典型值),
[电源管理]
MAX6173-MAX6177低噪声、高精度<font color='red'>电压</font><font color='red'>基准</font>
双向最小齐纳二极管概述
齐纳二极管(zener diodes),即稳压二极管。这种二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件,当到达临界击穿点时,反向电阻将降低到一个很小的数值。日前,瑞萨科技公司推出两款新型的齐纳二极管RKZ7.5TKP和RKZ7.5TKL,用以保护便携设备的电路不会受到内部或外部静电放电(ESD)偏离电压的损坏。RKZ7.5TKP的封装大小仅为0.6 × 0.3 mm,居业界最小封装工艺之列,RKZ7.5TKL还提供了更多的封装选择。两款产品的样品于2009年6月9日开始在日本进行发售。下面我们对这款目前业界最小封装的双向齐纳二极管做个介绍。   一、 产品背景资料   在诸如移动电话这样的便携设备中,电源的发展趋势
[模拟电子]
低压差线性稳压器(LDO)浅谈
引言 便携电子设备不管是由交流市电经过整流(或交流适配器)后供电,还是由蓄电池组供电,工作过程中,电源电压都将在很大范围内变化。比如单体锂离子电池充足电时的电压为4.2V,放完电后的电压为2.3V,变化范围很大。各种整流器的输出电压不仅受市电电压变化的影响,还受负载变化的影响。为了保证供电电压稳定不变,几乎所有的电子设备都采用稳压器供电。小型精密电子设备还要求电源非常干净(无纹波、无噪声),以免影响电子设备正常工作。为了满足精密电子设备的要求,应在电源的输入端加入线性稳压器,以保证电源电压恒定和实现有源噪声滤波 。 一.LDO的基本原理 低压差线性稳压器(LDO)的基本电路如图1-1所示,该电路由串联调整管VT、
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
