基于单片机设计的智能测温系统
发布者:糖三角最新更新时间:2015-03-30 来源: ck365关键字:智能测温系统  热电偶  温度补偿  非线性处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
温度在工农业生产中是用的最多的热工量,热电偶作为一种接触式温度传感器由于其结构简单,测温范围宽,精度高等优点,所以在工业温度测量中广泛应用。但在热电偶的使用中,需  解决两方面的问题:一是需对热电偶的冷端进行温度补偿。二是对热电势和温度的非线性处理。本文利用美国MAXIM公司生产的K型温度补偿器MAX6675来实现冷端的温度补偿,用二  次插值的方法对热电势和温度的非线性进行处理,实践证明,该方法精度高、可靠性好。
2 热电偶冷端温度补偿电路
具有冷端补偿的单片K型热电偶放大器与数字转换器MAX6675内部自带冷端温度补偿、线性校正、A/D转换器、热电偶断线检测等功能,它将温度测量值转换为单片机能识别的16  位二进制数字温度读数,其测温范围为0~1023.75℃,转换精度为0.25℃,冷端温度的补偿范围为-20~+85℃,工作电压为3.0~5.5V,当冷端温度波动时,MAX6675仍能精确检测热端的温度变化[2,4]。在使用中仅需2线SPI串行接口,与单片机连接非常方便。这里以AT89C52单片机为例,给出MAX6675与单片机接口构成的测温电路,接口如图1所示[1]。
3 软件的非线性处理
对热电偶得到的非线性信号的处理采用查表和程序计算的方法来解决,由拟和理论可知,对非线性信号可用多项式y=a0+a1x+a2x2+a3x3+…+anxn来拟和,且多项式次数越高,精度也越高。但在实际的智能测温系统中,由于受速度和存储容量的限制,只能采用有限次拟和。本文根据热电偶的热电势与温度曲线,提出用二次插值的方法(即取多项式前三项)来对非线性进行处理,其方法是先在存储器中存入热电势和温度的序列表(e0, t0)(e1, t1)(e2, t2)(e3, t3)……(en, tn)对于任意的热电势e,假设通过程序可判别它在热电势和温度序列中的位置为ei≤e≤ei+1≤ei+2(0≤i≤n-2)则对应的温度t可由下式计算
出温度值。由于在(ei,ei+2)内,将信号拟合成抛物线,更接近于电势与温度的实际,所以拟和的精度大大的提高,同时在相同的精度下,变量序列的步长取得相对较大,这样可大大压缩表  格的数据量,从而极大节省了内存空间。本文以K型镍铬—镍硅为例,每50℃存储一个热电势值(uV),若测温范围为-50~+1100℃,存储的热电势值依次为:-1889,0,2022,4095,6137,8137, 10151, 12207, 14292, 16395, 18513, 20640, 22772, 24902,27022,29128, 31214, 33277, 35314, 37325, 39310, 41269, 43202,45108[3]。表1是对部分热电势的计算结果,由此可以看出,二次插值精度远远高于一维插值精度。[page]
4 软件设计
系统启动后,首先将加热炉等设备的设定温度通过键盘接口送入单片机的寄存器,然后读取MAX6675的测温数据,16位的输出数据高位在前,低位在后,然后用二次插值的方法计算出当前温度值,并与系统设定温度进行比较,若当前温度是设定温度则显示,若超出设定温度,则驱动温度控制电路动作。软件程序流程如图2所示。
5 结束语
用MAX6675作为热电偶的冷端温度补偿器,不仅电路结构简单,而且转换精度高,用二次插值理论对非线性处理精度高,误差小于0.1℃,应用本方法在实验室通过对2KW电阻炉的炉温控制测试,效果很好,如果采用DSP芯片效果会更好。此方法可广泛应用于电子测量和工业仪表等领域的温度测量。
关键字:智能测温系统  热电偶  温度补偿  非线性处理 引用地址:基于单片机设计的智能测温系统
上一篇:8051单片机与RS485应用电路原理图
下一篇:D/A转换器的基本知识
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:56
诸类热电偶热电阻的性能比较
1  S 型 热电偶   铂铑10-铂 热电偶   温度范围 0~1600℃   旧分度号 LB-3    优点   1.耐热性、安定性、再现性良好及较优越的精确度。   3.耐氧化、耐腐浊性良好   3.可以做为标准使用。    缺点   1.热电动势值小。   2.在还元性气体环境较脆弱。(特别是氢、金属蒸气)   3.补偿 导线 误差大。   4.价格高昂。    2 R 型热电偶   铂铑13-铂热电偶   温度范围 0~1600℃    优点   1.耐热性、安定性、再现性良好及较优越的精确度。   2.耐氧化、耐腐浊性良好
[工业控制]
热电偶和热电阻测温仪表的区别及原理
(一)热电偶和热电阻测温仪表的区别 热电偶和热电阻区别 虽然都是接触式测温仪表,但它们的测温范围不同。 热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准,还有,在较低的温度区域,冷端温度的变化和环境温度的变化所引起的相对误差就显得很突出,不易得到全补偿。 热电阻使用在中低温的环境,一般使用热电阻测温范围为200~500℃,甚至还可测更低的温度(如用碳电阻可测到1K左右的低温)。现在正常使用铂热电阻Pt100。(也有Pt50,在工业上也有用铜电阻,但测温范围较小,在一50~150℃之间。在一些特殊场合还有铟阻,锰电阻 等) 。 测温原理 热电偶测量温度的基本
[测试测量]
<font color='red'>热电偶</font>和热电阻<font color='red'>测温</font>仪表的区别及原理
汽车倒车雷达系统的设计与实现
0 引 言     中国经济的持续增长和汽车价格的持续下降,越来越多的家庭拥有了私家车。在享受汽车给人们带来便利的同时,由于倒车而产生的问题也日益突出。据初步调查统计,15%的汽车事故是由汽车倒车“后视”不良造成的。早期的倒车防撞仪可以测试车后一定距离范围的障碍物从而发出警报,后来发展到根据距离分段报警。随着人们对汽车驾驶辅助系统易用性要求的提高,对汽车倒车雷达的要求也越来越高。本文设计的基于单片机AT89C51的倒车雷达,采用美国DAL-LAS半导体公司生产的DS18B20单总线型数字温度传感器进行温度补偿提高了测距精度,采用OC-MJ12232C_3液晶显示模块对车距进行实时显示和ISD4004语音芯片实现了倒车雷达语音报
[嵌入式]
便携式湿度计和带温度补偿的实际电路
便携式湿度计的实际电路 振荡器对电路提供交流电源。电桥的一臂为湿度传感器,由于湿度变化使湿度传感器的阻值发生变化,于是电桥失去平衡,产生信号输出,放大器可把不平衡信号加以放大,整流器将交流信号变成直流信号,由直流毫安表显示。振荡器和放大器都由9V直流电源供给。电桥法适合于氯化锂湿度传感器。 便携式湿度计的实际电路 振荡器对电路提供交流电源。电桥的一臂为湿度传感器,由于湿度变化使湿度传感器的阻值发生变化,于是电桥失去平衡,产生信号输出,放大器可把不平衡信号加以放大,整流器将交流信号变成直流信号,由直流毫安表显示。振荡器和放大器都由9V直流电源供给。电桥法适合于氯化锂湿度传感器。
[工业控制]
便携式湿度计和带<font color='red'>温度补偿</font>的实际电路
简要介绍热电偶工作原理及种类结构
前言 热电偶是应用热电效应实现温度测量的敏感元件(光电式传感器),即一种感温元件(一次仪表)。在工业应用上它的主要作用是检测温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度(压力传感器)。只要掌握了热电偶工作原理才能更好的让它应用于工业生产中(压力传感器工作原理),从而服务于我们的生活。那么,热电偶工作原理是什么呢?小编通过搜集整理资料,对热电偶工作原理及其相关知识作了简单的介绍。 热电偶工作原理 两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,
[嵌入式]
热电偶检定易忽视的问题
检定人员在检定热电偶过程中,对于接线柱不牢靠、热电偶短路或捆扎偏离几何中心等常见问题导致的所测数据不准确的情况,一般都能及时发现轻松处理,但是会遗忘一些影响检测结果却容易被忽视的问题。   一、热电偶的长度   JJG351-1996《工作用廉金属热电偶》检定规程中明确规定热电偶长度不小于750mm,之所以对热电偶长度作出规定,是因为考虑到热电偶在离开测温区后要有足够宽的温度梯度区。热电偶的热电动势也就产生在这一区域,要有效地阻止热电偶热端(测量端)的热量传给冷端(接线端),最基本的方法就是热电偶的冷端要有足够的距离远离热端。一般来说由于热电偶长度不够带来的误差是负的,修正值是正的。长度越短,带来的误差也越大,因此,在装炉
[工业控制]
一种基于单片机的超声波传感器的研究与设计
现代工业正向着智能化、自动化的方向发展,测距技术作为工业生产的重要组成部分对稳定度和精度的要求也日益严格。传统测量手段由于受环境、工具和人为因素影响,已经不能满足现代工业测量的要求。超声波测距作为一种非接触式的测距方式,以其抗干扰能力强 、测量范围广、易于控制、测量精度高等优点,已经在工业测量领域得到广泛应用。本系统设计应用于石油泥浆液位测量,设计测量范围为50 cm~600 cm,设计测量精度为厘米级,特点在于系统采用温度补偿对测量数据进行修正,确保准确性。 1 工作原理及系统设计 1.1 超声波测距原理 超声波传感器主要由双压电晶片振子、圆锥共振板和电极等部分构成。两电极间加上一定的电压时压电晶片就会被压缩产生
[单片机]
基于ispPAC和单片机的热电偶实验仪
1.   引言     在大学物理热电偶实验中,传统的温差电动势的测量多采用补偿法,温度的测量使用水银温度计。整个实验过程复杂、原理不直观,仪器误差较大。因其对电源要求高而常使用干电池或者稳压电源,从而导致实验成本高。为了解决传统实验方法中存在的问题,笔者研制了一种基于ispPAC 和单片机的热电偶实验仪,该实验仪放大电路采用在线系统可编程模拟器件ispPAC(In-System Programmability Programmable Analog Circuit),使用其开发软件PAC-Designer在计算机中可进行重复的设计、修改与配置功能模块;采用数字传感器精确的测量温度;利用高精度A/D转换器件对结果进行数字
[单片机]
基于ispPAC和单片机的<font color='red'>热电偶</font>实验仪
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
