在DALLAS网站上下个英文版的datasheet,从第一行开始看,看着看着,感觉非常惊奇,不像我当初想当然的觉得那么难理解啊,除了个别单词不认识,整体上能看出大概意思,装了个金山词霸,不会的单词马上查,发现也不是很费劲的事儿。以前打开个英文的datasheet,看着密密麻麻的英语句子,看都没看就觉得头大,以前实在是太先入为主了,自己还是太浮躁,没有静下心来,认真的看一看。决定以后下芯片资料,直接下原版datasheet。
从头看手册,对照程序完整的看了一遍,发现原因就在写时序上,程序中写字节的函数中有一句:temp_h,与时序图不符,写0时序开始后、DS18B20采样前,并没有拉高数据线,把temp_h注释掉,1602液晶马上显示出来正确的温度。心中大喜。马上把程序移植到AVR上,修改了头文件、延时参数、I/O口方向仍然不能正常运行,又纠结了一天,结果发现检测输入时,检测了PORTB,而非PINB,改正后程序终于正常了。明天把程序移植到PIC单片机上,希望不要再纠结了。
AVR单片机的程序比51单片机的稍微麻烦点,与PIC单片机基本相同。通过宏修改寄存器名,可以直接移植到PIC上,应该没有大问题。把AVR单片机的程序贴出来,希望对新手有所帮助。
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define rs_h (PORTB|=0x01)
#define rs_l (PORTB&=0xfe)
#define rs_o (DDRB|=0x01)
#define rw_h (PORTB|=0x02)
#define rw_l (PORTB&=0xfd)
#define rw_o (DDRB|=0x02)
#define en_h (PORTB|=0x04)
#define en_l (PORTB&=0xfb)
#define en_o (DDRB|=0x04)
#define temp_h (PORTB|=0x08)
#define temp_l (PORTB&=0xf7)
#define LCD PORTA
#define tmp (PINB&0x08)
#define temp_o (DDRB|=0x08)
#define temp_i (DDRB&=0xf7)
uchar dat1,dat2;//保存读出的温度
#define led_o (DDRB|=0x10)
#define led_l (PORTB&=0xef)
#define led_h (PORTB|=0x10)
unsigned long int dat=0;
uchar flag=0;
void delayms(uint z) //8M晶振下,延时1ms
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=1333;y>0;y--);
void Ds18b20_reset(void)//DS18B20初始化
uint count;
uint i=60000;
temp_o;
temp_l;
for(count=700;count>0;count--);//延时480us
temp_h;
temp_i;//不须配置PORT内部上拉电阻,MCU输入输出自动切换
while((tmp==0x08));//&&(i>0)) i--;
led_o;
led_l;//开指示灯
void Ds18b20_write(uchar dat)//向DS18B20写一个字节
uchar count;
uchar i;
temp_o;
for(i=8;i>0;i--)
temp_l;
for(count=2;count>0;count--);
//temp_h;//不能有此语句
if(dat&0x01==0x01)
temp_h;
else
temp_l;
for(count=120;count>0;count--);//延时60us
temp_h;
dat>>=1;
uchar Ds18b20_read(void)//从DS18B20读一个字节
uchar i,datt;
uchar count;
for(i=8;i>0;i--)
datt>>=1;
temp_o;
temp_l;
temp_h;//此语句必须有,参考datasheet的P15
for(count=1;count>0;count--);
temp_i;
if(tmp==0x08)
datt|=0x80;
return datt;
void lcd_com(uchar com)//向LCD1602写命令
rs_o;
rw_o;
en_o;
DDRA=0xff;
rs_l;
rw_l;
LCD=com;
delayms(1);
en_h;
delayms(1);
en_l;
void lcd_dat(uchar dat)//向LCD1602写数据
rs_o;
rw_o;
DDRA=0xff;
en_o;
rs_h;
rw_l;
LCD=dat;
delayms(1);
en_h;
delayms(1);
en_l;
void lcd_write(uchar c,uchar r,uchar dat)//向LCD1602指定行、指定列、写数据
lcd_com(0x80+0x40*c+r);
lcd_dat(dat);
delayms(1);
void lcd_init(void)//LCD1602初始化,初始化后第一行显示temperature:,第二行显示.C
DDRA=0xff;
DDRB|=0x17;
lcd_com(0x38);
lcd_com(0x0c);
lcd_com(0x06);
lcd_write(0,2,0x54);
lcd_write(0,3,0x65);
lcd_write(0,4,0x6d);
lcd_write(0,5,0x70);
lcd_write(0,6,0x65);
lcd_write(0,7,0x72);
lcd_write(0,8,0x61);
lcd_write(0,9,0x74);
lcd_write(0,10,0x75);
lcd_write(0,11,0x72);
lcd_write(0,12,0x65);
lcd_write(0,13,0x3a);
lcd_write(1,11,0xdf);
lcd_write(1,12,0x43);
void show(void)//把温度值送LCD1602显示
if(dat2>=240)//遗留问题,温度为25时读出dat1=144,dat2=1正确,但却进入if(dat2&0xf8==0xf8)分支;
dat=(~(dat2*256+dat1)+1)*(0.0625*10);//取反加一,保留一位小数
flag=1;
else
dat=(dat2*256+dat1)*(0.0625*10);
flag=0;
if(flag==1)//负温度显示
lcd_write(1,10,0x30+dat%10);
lcd_write(1,9,0xa5);
lcd_write(1,8,0x30+dat%100/10);
lcd_write(1,7,0x30+dat%1000/100);
lcd_write(1,6,0x30+dat/1000);
lcd_write(1,5,0x2d);
if(flag==0)//正温度显示
lcd_write(1,5,0x20);//显示空格,刷掉负号
void main(void)
lcd_init();
while(1)
dat1=0x00;
dat2=0x00;
Ds18b20_reset();
Ds18b20_write(0xcc);
Ds18b20_write(0x44);//发送温度转换命令
delayms(1000);//延时1s,等待温度转换完成
Ds18b20_reset();
Ds18b20_write(0xbe);//发送读温度寄存器命令
dat1=Ds18b20_read();
dat2=Ds18b20_read();
show();
led_h;//关指示灯
delayms(2000);
//编译前一定要在工程选项中设置好目标单片机型号;
//输出送PORT寄存器
//输入检测PIN寄存器
上一篇:AVR单片机(ATMEGA16)定时器程序
下一篇:AVR单片机(ATMEGA16)控制蜂鸣器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:06
