stm32F407之内部温度传感器
发布者:幸福时刻最新更新时间:2016-08-05 来源: eefocus关键字:stm32F407  内部温度传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
刚才发了ADC的一般用法,得知stm32内部内置了一个温度传感器,于是趁热调试了一下内部温度传感器。没有软件滤波,正如手册里所说的,该温度传感器起到一个检测温度变化的作用,如果你想要精确的温度测量,请你外置测温元件...呵呵,测试结果如图:
stm32F407之内部温度传感器 - 小枣年糕 - 小枣年糕
代码如下:
Copyright (C),  2012-2022, yin.
FileName:         main.c
Author:            小枣年糕
Date:               2012\05\01
Description:      ADC1 DMA tempersensor printf
Version:           V3.0
IDE:                  MDK 4.22a
HardWare:       stm32F407IG HSE = 25M PLL = 168M
History:            V1.0
Function:         利用ADC读取芯片内部温度传感器的值
#include
#include
/*定义ADC1的数据寄存器地址,DMA功能要用到外设的数据地址
 *ADC1的数据地址为外设基地址+偏移地址,基地址在RM0090 Reference
 *manual(参考手册)的地址映射表里,为0x40012000,ADC_DR
 *偏移地址为0x4C,故实际地址为0x40012000+0x4C = 0x4001204C */
#define ADC1_DR_Addr   ((uint32_t)0x4001204C)
__IO uint16_t ADCoverValue;
__IO float Temper;
void GPIO_Config(void);
void ADC_Config(void);
void USART_Config(void);
void DMA_Config(void);
void NVIC_Config(void);
void Delay(uint32_t nCount);
/* printf函数重定向 */
int fputc(int ch, FILE *f);
main()
/*在主函数main之前通过调用启动代码运行了SystemInit函数,而这个函数位于system_stm32f4xx.c”。
程序运行起始于启动文件的第175行(LDR R0, =SystemInit)。sys时钟为HSE频率/PLL_M*PLL_N/PLL_P,
定义HSE为25M,则sys时钟频率为168M */
GPIO_Config();
ADC_Config();
USART_Config();
DMA_Config();
NVIC_Config();
GPIO_SetBits(GPIOG, GPIO_Pin_6); //关闭LED
ADC_SoftwareStartConv(ADC1);     //如果不是外部触发则必须软件开始转换
    while (1)
  Delay(0x0ffffff);
  //printf("size of int is %d \n", sizeof(int));  //测试可知32位系统的int占4个字节
  Temper = (ADCoverValue*3300/4096-760)/2.5 + 25;
  printf("ADCoverVaule=%04X Temper=%.2f C\n", ADCoverValue, Temper);  //串口输出温度值
 /*因为DMA工作是独立于CPU之外的,所以在DMA工作的同时CPU可以做其他事*/
Function:    void GPIO_Config(void)
Description: GPIO配置函数
Input: 无
Output:无
Return:无
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/* 使能GPIOC\GPIOF\GPIOG时钟*/
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC | RCC_AHB1Periph_GPIOG | RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE);
GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
/* 初始化GPIOG的Pin_6为LED输出 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;     //指定第六引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;    //模式为输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;   //频率为快速
GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);      //调用IO初始化函数
/* 配置GPIOC_Pin6为TX输出 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF;     //设置为复用,必须为AF,OUT不行
GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
/* 配置GPIOC_Pin7为RX输入 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF;     //这也必须为复用,与M3不同!
/* GPIO引脚复用功能设置 */
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_USART6);//这相当于M3的开启复用时钟,只配置复用的引脚,
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_USART6);//
Function:    void ADC_Config(void)
Description: ADC配置函数
Input: 无
Output:无
Return:无
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); //开ADC1时钟
ADC_DeInit();
ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;  //精度为12位
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;   //扫描转换模式失能
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;  //连续转换使能
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None; //不用外部触发,软件触发转换
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1;
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //数据右对齐,低字节对齐
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;    //规定了顺序进行规则转换的ADC通道的数目
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //独立模式
ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div4; //分频为4,f(ADC)=21M
ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled; //失能DMA_MODE
ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_20Cycles;//两次采样间隔20个周期
ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_16, 1, ADC_SampleTime_480Cycles);//规则通道配置,1表示规则组采样顺序
ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);//使能温度传感器的基准电源
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);       //使能ADC1
ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);        //使能ADC1的DMA
ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC1, ENABLE); //单通道模式下上次转换完成后DMA请求允许,也就是持续DMA
Function: void USART_Config(void)
Description: USART配置函数
Input: 无
Output:无
Return:无
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStruct;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART6, ENABLE); //开启USART6时钟
/* 配置USART6 */
USART_StructInit(&USART_InitStructure);
USART_InitStructure.USART_BaudRate =115200;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART6, &USART_InitStructure);
USART_ClockStructInit(&USART_ClockInitStruct);    //之前没有填入缺省值,是不行的
USART_ClockInit(USART6, &USART_ClockInitStruct);
USART_ITConfig(USART6, USART_IT_RXNE, ENABLE);    //使能 USART6中断
USART_Cmd(USART6, ENABLE);         //使能 USART6
void NVIC_Config()
/* USART6中断配置 */
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);        //嵌套优先级分组为 1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART6_IRQn;       //嵌套通道为USART6_IRQn
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //抢占优先级为 0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;    //响应优先级为 0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;     //通道中断使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
/* DMA中断配置 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA2_Stream0_IRQn;   //嵌套通道为DMA2_Stream0_IRQn
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; //抢占优先级为 1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;    //响应优先级为 0
/* ADC中断配置 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ADC_IRQn;           //嵌套通道为ADC_IRQn
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;    //响应优先级为 2
Function:    void DMA_Config(void)
Description: DMA配置函数
Input: 延时的时间
Output:无
Return:无
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
/*首先开DMA2时钟,由407参考手册-RM0090-Reference manual
 *165页可知,ADC与DMA2映射,而且DMA2挂载在AHB1时钟总线上*/
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE);
DMA_DeInit(DMA2_Stream0);
DMA_StructInit( &DMA_InitStructure);
DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_0;                     //选择Channel_0
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)ADC1_DR_Addr; //数据传输的外设首地址,详解见上
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&ADCoverValue;   //自己定义待发送数组的首地址,要强制转换为32位
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;    //数据传输方向选择为内存->外设
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;                      //传输数据大小为16,单位由以下确定,大小要配合定义的数组类型和外设数据类型
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址寄存器自动增加禁止,因为这里只用到了DR数据寄存器
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;   //内存地址自增不允许,因为只存取一个数
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; //外设的数据大小,因为USART6_DR数据寄存器为8为,故选Byte
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;  //这里也选Byte
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;       //DMA传输模式为Normal,如果为Circular,将会循环传输
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;   //优先级为VeryHigh
DMA_Init(DMA2_Stream0, &DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA2_Stream0, ENABLE);        //使能DMA2_Stream0通道
/* DMA中断开 */
DMA_ITConfig(DMA2_Stream0, DMA_IT_TC, ENABLE);
Function:    void Delay(uint32_t nCount)
Description: 延时函数
Input: 延时的时间
Output:无
Return:无
 while (nCount--);
Function:    int fputc(int ch, FILE *f)
Description: fputc重定向函数--发送
Input:
Output:无
Return:ch
USART_SendData(USART6, (unsigned char) ch);// USART6 可以换成 USART2 等
while (!(USART6->SR & USART_FLAG_TXE));
return (ch);
中断函数:
/**名称:DMA中断服务程序
  *作用:ADC3_DMA数据完全完成后产生中断
void DMA2_Stream0_IRQHandler(void)
    if (DMA_GetITStatus(DMA2_Stream0, DMA_IT_TCIF0) != RESET)
  DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream0, DMA_IT_TCIF0);
  GPIO_ResetBits(GPIOG, GPIO_Pin_6); //点亮LED,起到中断指示作用
  /*添加用户代码*/
关键字:stm32F407  内部温度传感器 引用地址:stm32F407之内部温度传感器
上一篇:ARM中的软件中断
下一篇:stm32的ADC之规则组和注入组
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:03
STM32F407定时器11之PWM
实验现象:LED一亮一灭闪烁 在main函数中改变比较寄存器的值 /**************************************************************************************** *函 数 名:bsp_InitTIM11 *函数功能:初始化IO 和定时器11 *形 参:arr重装载寄存器的值 psc预分频 *返 回 值:无 *****************************************************************************************/ void bsp_InitTIM11(uint16_t
[单片机]
STM32F407玩控制—史密斯预估补偿控制
史密斯预估补偿控制的原理如图1所示,图1中传递函数Ksgs(s)称为预估补偿器(这个图来自网络,文献可以看金以慧《过程控制》),从原理上说,要使Ksgs(s)=Kpgp(s)(1-exp(-τd*s)),这样闭环传递函数G(s)=KpGc(s)gp(s)exp(-τd*s)/(1+KpGc(s)gp(s)),这时,特征方程中不再包含延滞项,也就是说,控制系统的调节品质不再受到时间延滞的影响,当然,这是理论上的,实际上,我们无法正确辨识出过程对象的数学模型Kpgp(s)exp(-τd*s),况且,过程对象可能是非线性的或者是时变的,例如,随着设备的老化,过程对象模型无可避免的会发生变化,在蒸汽加热系统中,疏水器性能的变差,就会导致过
[单片机]
用<font color='red'>STM32F407</font>玩控制—史密斯预估补偿控制
STM32F407-外部中断
一.基本概念 STM32F4的每个IO都可以作为外部中断输入。 STM32F4的中断控制器支持22个外部中断/事件请求: EXTI线0~15:对应外部IO口的输入中断。 EXTI线16:连接到PVD输出。 EXTI线17:连接到RTC闹钟事件。 EXTI线18:连接到USB OTG FS唤醒事件。 EXTI线19:连接到以太网唤醒事件。 EXTI线20:连接到USB OTG HS(在FS中配置)唤醒事件。 EXTI线21:连接到RTC入侵和时间戳事件。 EXTI线22:连接到RTC唤醒事件。 每个外部中断线可以独立的配置触发方式(上升沿,下降沿或者双边沿触发),触发/屏蔽,专用的状态位。
[单片机]
STM32F407-外部中断
STM32F407 FSMC 驱动液晶显示
前端时间对液晶屏很感兴趣,驱动了好多屏,这里主要讲下用FSMC方式驱动16位并口屏幕的方法,因为STM32 FSMC功能的限制,最多只能驱动16位并口,18位,24位的可以用端口模拟的方式或者牺牲颜色数量用16位FSMC驱动。 配置Cubemx 注意选择的A6用于区分指令和数据和后面的地址计算有关系, 时序的话一开始可以用默认的(最大值)调通了再慢慢改小,看看极限是多少。 自己编写TFT的驱动 液晶按照挂载的区域和A6引脚来计算地址 #define Bank1_LCD_CMD ((uint32_t) 0X60000000) #define Bank1_LCD_DATA ((uint32_t) 0X60000080)
[单片机]
<font color='red'>STM32F407</font> FSMC 驱动液晶显示
STM32开发笔记4: STM32F407 UART的使用方法
单片机型号:STM32F407 STM32F4内嵌4个通用异步/同步收发器(USART1、USART2、USART3、USART6)和两个通用异步收发器(UART4和UART5)。本文讲解此6个串行口,在异步模式下的使用方法,如不加说明,以USART1为例。 可以按照下述步骤,对通用异步串行口进行设置。 1、打开config.h文件,对如下图所示的宏进行设置,0x0c表示将当前串行口UART1的波特率设为115200bps,无效验。 2、打开main.c文件,可以在其中断服务函数中,完成接收逻辑的代码编写,如下图所示。此代码表明,当串行口收到1个字节的数据后,将触发串行口中断,在中断服务程序中,将
[单片机]
STM32开发笔记4: <font color='red'>STM32F407</font> UART的使用方法
STM32F407 - 低功耗模式之待机唤醒
默认情况下,系统复位或上电复位后,微控制器进入运行模式。在运行模式下, CPU 通过HCLK 提供时钟,并执行程序代码。 STM32F407提供了多个低功耗模式,可在 CPU 不需要运行时(例如等待外部事件时)节省功耗。 低功耗模式 低功耗模式: 功耗比较: 睡眠模式(Cortex™-M4F内核停止,外设保持运行) - 停止模式(所有时钟都停止) 次低功耗 待机模式(1.2 V域断电) 最低功耗 以上之外的降低运行模式功耗的方法: ● 降低系统时钟速度 ● 不使用APBx和AHBx时,关闭对应的外设时钟(在运行模式下降低功耗的有效手段) 表18 待机模式(篇幅有限,本文仅介绍待机模式) 如何进入和退
[单片机]
STM32F407高速USB口速度测试
STM32F407高速USB口速度测试 1, 高速USB口,直接接USB3.0 U盘,金士顿DataTraveler G4,16G。读写文件长度3226157571字节。XP32系统。固件使用HS Device下的DualCore。 l 文件拷贝到U盘,用时3分钟。平均速度17.9MB/s=143Mbit/s l 从U盘拷出,用时2分钟。平均速度26.9MB/s=215Mbit/s l 文件从C盘拷贝,粘贴,用时2分钟。 可以看出,此时读写U盘已经是最大速度,这跟整个系统、U盘都有关系。USB操作应该没有经过MCU处理,直接用的USB缓冲区。 2, 高速USB口,连SD卡(大卡)
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
