投入式液位传感器是一种常用的流量测量仪器,被广泛的应用于多个行业当中。投入式液位传感器在使用的过程中也是会出现这样那样的问题的,所以对于投入式液位传感器的维护是必不可少的。投入式液位传感器正确的维护方法是什么呢?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。
投入式液位传感器维护和保养:每个月清洗一次。清洗时先打开投入式水位仪铁管的旋帽, 小心拿出液位传感器;再将液位传感器上附着的杂物(好比水草,浮游生物等)清除掉。清洁水位计引压孔时,可使用三氯乙烯或酒精注入引压孔到其高度二分之一处浸泡5分钟左右,然后稍微晃动、重复多次,直到清洗干净位止。禁止使用任何用具清洗引压孔,以免损坏敏感芯子感压膜片。 清洁变送器压力接口和引压孔时,忌用硬渡过大的刷子或金属工具,以避免损伤敏感芯子及压力接口螺纹。 清洗完毕后将液位传感器慢慢的放回铁管中,感觉已放置铁管的低部,将旋帽安装回原处即可。在卸下清洗后重新安装,因安装深度会有一定的变动,必需再次比照水闸统一水位当时的水位表尺,对二次仪表的检测值进行矫正,以确保采样数据的准确性。
我们在了解关于投入式液位传感器的维修和保养的前,我们先看看投入式液位传感器原理的先容,根据压力原理来进行物位丈量,丈量探头承受的压力与水深成正比。在正式投入运行前,必需比照水闸内河或外河当时的水位表尺或其它有效的参照值,对二次仪表的检测值进行矫正,以确保采样数据的准确性。
相信大家都听说过了这样的一句话,叫做“三分使用,七分维护”。可以说这句话对于每一种行业中都合用,液位传感器无论从型号上,机能上,价格上,在您购买时需要进行的耐心的液位传感器选型。还有一点更重要的就是要对于液位传感器的维护和保养。就好比说汽车吧,呵呵,也有良多人说我买的起车但是我们养不起车。很简朴的一个道理。假如你买了一辆很好的车。那么对于它相应的就要保养它,给它每隔一段时间检查,车内系统的更换等等。液位传感器中有一款液位传感器的需要保养尤其的重要。现在说的就是—投入式液位传感器保养和维修。
关键字:投入式 液位传感器 维护方法
引用地址:
投入式液位传感器正确的维护方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:04
液位传感器的测量方式有哪些
液位传感器是一种常用的测量仪器,被广泛的应用于多个行业当中。在工业液位传感器的测量主要分为投入式、超声波、雷达、应变式,这些测量方式每一种都有本身不同的特点。今天小编就来为大家具体介绍一下液位传感器的测量方式有哪些吧,希望可以帮助到大家。 1、先说说投入式。顾名思义,就是把传感器探头投入到液体中间,利用液体的压力,来测量出液体的深度。优点:直接接触液体,价格相对便宜。缺点:当液体是腐蚀性很强或粘稠度很大的介质时投入式就不怎么适合了。 2、超声波液位传感器就是利用声波发射接收的原理,测非接触的测量液体深度。超声波的传播速度,在某个温度下是比较恒定的,在已知道速度的情况下,只要计算出超声波的发出到接收时间,就可以计算出超声波探头到液
[测试测量]
三种液位传感器的原理应用
1、浮筒式液位变送器 浮筒式液位变送器是将磁性浮球改为浮筒,液位传感器是根据阿基米德浮力原理设计的。浮筒式液位变送器是利用微小的金属膜应变传感技术来测量液体的液位、界位或密度的,它在工作时可以通过现场按键来进行常规的设定操作。 2、浮球式液位变送器 浮球式液位变送器由磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成,一般磁性浮球的比重小于0.5,可漂于液面之上并沿测量导管上下移动,导管内装有测量元件,它可以在外磁作用下将被测液位信号转换成正比于液位变化的电阻信号,并将电子单元转换成4~20mA或其它标准信号输出。 液位传感器为模块电路,具有耐酸、防潮、防震、防腐蚀等优点,电路内部含有恒流反馈电路和内保护电路,可使
[模拟电子]
海信拟投入研发嵌入式AI处理器
集微网消息,据台湾电子时报报道,在上海国际物联网(IoT)大会上,海信信芯公司总经理钟声表示,海信正在围绕智能电视、智能家庭、智能交通产业,做相应的产品研发。未来要做出性价比较高、电视交互互动及辅助驾驶网络的相关产品。 钟声指出,智能边缘化趋势明显,所谓的边缘化就是进入生活贴近人的交互应用。比如在家庭、汽车应用领域,低延时带来好的用户体验,通过边缘计算,信息并不上传云端,使用户隐私获得保证,同时也降低云端运算的压力。 他认为,要达到自然的人机交互,能够达到所谓的“心有灵犀”境界,就是“智能”。其中智能语音助理无处不在,掌握了家庭、汽车、穿戴式设备控制与入口。入口,就是所有系统厂家争夺之处,谁掌握了入口,就掌握了市场。而智能语音互动
[手机便携]
金属管浮子流量计的使用问题与维护方法
金属管浮子流量计结构简单、工作可靠、准确度高、适用范围广。与金属转子流量计相比主要测量对象是单相液体或气体,液体中不能含有微粒固体或气体中不能含有液滴。鉴于金属管浮子流量计的应用的普及,在使用的过程中往往会出现诸多问题,那么如何解决呢?如何对金属管浮子流量计进行维护呢?就此华仪对此问题作出如下说明: 1、在测量不同的介质时,在使用时需要注意一些问题哦。若被測介质为大的脉动流或两相流,应在流量计的上游安装缓冲器来消除或减弱脉动,保证介质的流动是单相稳定的,同时,建议流量计最好使用阻尼型的。而若被測介质较脏或含有导磁颗粒时,应在流量计的上游安装过滤器或磁过滤器。 2、在使用之前需要确定金属管浮子流量计管道内的清洁程度。在安装之前要将管
[测试测量]
压力传感器的日常维护方法
传感器的品种较多,运用广泛,可是其间的压力传感器是运用最为广泛的,许多环境中都需求运用到压力传感器。为了在不同环境中,减小压力传感器的差错,就需求在运用中,能够下降其运用差错,提高工作效率。 1、止渣滓在导管内堆积和传感器与腐蚀性或过热的介质接触。 2、丈量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,而且传感器也应装置在流程管道上部,以便堆集的液体简单注入流程管道中。 3、丈量液体压力时,取压口应开在流程管道的侧面,以防止堆积积渣。 4、导压管应装置在温度波动小的当地。 5、丈量液体压力时,传感器的装置位置应防止液体的冲击(水锤现象),防止传感器过压损坏。 6、冬天发作冰冻时,装置在室外的传感器有必要采纳防冻
[嵌入式]
技术知识:电力变压器故障的原因分析及维护方法
随着国民经济和电力事业迅速发展,装机容量和电网规模在日益增大,人们对电力系统中设备的运行可靠性要求不断提高。在现代电力设备的运行和维护中,电力 变压器 不仅属于电力系统中最重要的和最昂贵的设备之列,而且是故障多发设备。这就要求有可靠的变压器检测、维护技术。 1 变压器故障原因分析 根据有关 变压器 故障的资料并进行分析的结果表明,尽管老化趋势及使用不同,故障的基本原因仍然相同。多种因素都可能影响到绝缘材料的预期寿命,负责电气设备操作的人员应给予细致地考虑。这些因素包括:误操作、振动、高温、雷电或涌流、过负荷、三相负载不平衡、对控制设备的维护不够、清洁不良、对闲置设备的维护不够、不恰当的润滑以及误用等。 1.1线路涌流。 线路
[电源管理]
