金属管浮子流量计结构简单、工作可靠、准确度高、适用范围广。与金属转子流量计相比主要测量对象是单相液体或气体,液体中不能含有微粒固体或气体中不能含有液滴。鉴于金属管浮子流量计的应用的普及,在使用的过程中往往会出现诸多问题,那么如何解决呢?如何对金属管浮子流量计进行维护呢?就此华仪对此问题作出如下说明:
1、在测量不同的介质时,在使用时需要注意一些问题哦。若被測介质为大的脉动流或两相流,应在流量计的上游安装缓冲器来消除或减弱脉动,保证介质的流动是单相稳定的,同时,建议流量计最好使用阻尼型的。而若被測介质较脏或含有导磁颗粒时,应在流量计的上游安装过滤器或磁过滤器。
2、在使用之前需要确定金属管浮子流量计管道内的清洁程度。在安装之前要将管道内的焊渣、等杂物清理干净。在确保准确度时,此流量计须垂直于地面安装并且其倾斜度不超过2°。否则就会影响测量准确度。同时应在流量计的进口端增加不少于10DN的直管段,出口端不少于5DN的直管段,测量时调节控制阀必须安装在流量计的下游。这样可增强准确度。
3、流量计的安装的过程中应能适当支撑管道的振动或减少流量计的轴向负荷,否则应增加固定流量计的支撑。按仪表指示器中的警示牌,取出运输中防止浮子振动的阻动件,复原后再使用仪表。
4、在开启流量计时,有时会出现由于管道内没有压力或系统还未达到仪表正常使用的工作压力的现象,此时必须缓慢开启控制阀,直到系统正常,仪表方可使用,否则容易造成指针跳动或浮子的突然撞击而损坏的现象。若被測流体的密度与水不同时,或被測气体的参数和工作状态与制造厂家规定不同时应对流量计示值读数进行换算。
5、对电远传及带报警限位开关的流量计在使用前,打开仪表盖,按接线图示正确接线。对于报警型的旋松限位开关处的螺丝,用户根据需要设定限位报警位置,并旋紧螺丝,复原后使用。
6、当流量计用于气体测量时,应保证管道内的工作压力不少于5倍流量计的压力损失,使流量计能够稳定正常动作。
7、使用方法上的注意以及对于仪器的正常维护,可以增加金属管浮子流量计的使用寿命。同时也能够增加在使用的时候对于测量介质上的精确度。
因此金属管浮子流量计广泛应用于国防、化工、石油、冶金、电力、环保、医药和轻工等部门的液体、气体流量的测量与自动控制。为用户的使用提供方便,华仪真诚为您提供服务,希望您还会对金属转子流量计感兴趣。
关键字:金属管浮子 流量计 使用问题 维护方法
引用地址:
金属管浮子流量计的使用问题与维护方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
涡街流量计与差压式流量计的优缺点对比
(1)涡街流量计的优点 与节流式差压流量计相比,涡街流量计有如下优点。 ① 结构简单、牢固、安装维护方便。无需导压管和三阀组等,减少泄露、堵塞和冻结等。 ② 度较高,一般为±(1~1.5)%R。 ③ 测量范围宽,合理确定口径,范围度可达20:1。 ④ 压损小,约为节流式差压流量计的1/4~1/2。 ⑤ 输出与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移。 ⑥ 在一定雷诺数范围内,输出频率不受流体物性(密度、粘度)和组成的影响,即仪表系数仅与旋涡发生体及管道的形状、尺寸有关。 (2)涡街流量计的局限性 ① 对管道机械振动较敏感,不宜用于强振动场所。 ② 口径越大,分辨率越低,一般满管时流量计用于DN400以下。 ③ 流体温度太高时,传感器还
[测试测量]
椭圆齿轮流量计的设计原理分析
椭圆齿轮流量计的组成部分及原理——椭圆齿轮流量计的测量部分主要由两个相互啮合的椭圆齿轮及其外壳(计量室)所构成,椭圆齿轮每转一周所排比的被测介质量为半月形容积的4倍,在椭圆齿轮流量计的半月形容积一定的条件下,只要测出椭圆齿轮的旋转速度n,便可知道被测介质的流量。就地显示将齿轮的转动通过一系列的减速及调整转速比机构之后,直接与仪表面板上的指示针相连,并经过机械式计数器进行总量的显示。远传显示主要是通过减速后的齿轮带动永久磁铁旋转,使得弹簧继电器的触点以与永久磁铁相同的旋转频率同步地闭合或断开,从而发出一个个电脉冲远传给另一显示仪表. 中能仪表专家讲述椭圆齿轮流量计在安装前应清洁管道.若液体内含有固体颗粒,则必须在管道上游加装过滤器;
[测试测量]
STM8使用SPI通信需要注意的几个问题
概述: 在使用STM8L101F3单片机,SPI通信读取三轴传感器ADXL362数据时,出现了一系列的问题,在这里做个笔记,也希望可以给大家一个小的参考。 问题一: 在SPI初始化过程中,没有初始化MISO,MOSI,SCLK三个引脚,导致在通信过程中写数据读数据出现问题。所以在这里贴出测试后可以正常运行的SPI初始化代码。(STM8L101F3,使用官方标准库) #include stm8l10x.h #include stm8l10x_spi.h #include stm8l10x_gpio.h /***************************SPI相关定义*****************
[单片机]
简述电磁流量计信号输出超出满度值的检查手段和解决方案
工业生产过程中经常需要对于原料和产品有流量输出需求,这就需要用到流量测量仪表,工业用的流量测量仪表的种类很多,有 电磁流量计 、孔板流量计、涡轮流量计、涡街流量计、超声波流量计等,每一种流量计都有其最适合的测量流体和使用范围,因此如何正确选用流量计,对于取得最终准确的的测量数据来说是至关重要的。以下我们要说的电磁流计最为擅长的领域就是导电液体流量测量,比如污水或是含有电解质的工业液体。润中仪表科技有限公司作为一家电磁流量计仪表的专业生产商,在长年的为用户服务的过程中,总结了许多能够有效解决现场故障的经验,关于电磁流量计在测量中会遇到的测量量值超出系统设定的满度值来说,存在着多方面的原因,下面为大家一一介绍,如有不妥之处,还请各位专家
[测试测量]
蒸汽涡街流量计的安装条件和安装注意事项
蒸汽涡街流量计的安装条件和安装注意事项: 安装条件: 1、传感器可安装在室内,也可安装在室外。环境条件要符合要求。 2、传感器应安装在水平、垂直或倾斜(流体的流向自下而上)的与其公称通径相应的管道上。 3、传感器应避免安装在有机械振动的管道上。当振动不可避免时,应考虑在距传感器前后约2DN处的直管段上加固定支撑架。 4、传感器感应避免安装在有较强电磁场干扰、有热辐射、有腐蚀性气体、空间小和维修不方便的场所。 5、被测介质含有较多杂质时,应在传感器上游直管段要求的长度以外加装过滤器。 6、传感器的上、下游应配置一定长度的直管段,直管段的内壁应清洁、光滑,无明显凸凹、积垢和起皮等现象。其长度应符合图二的要求。安装液体传感器的附近管道
[测试测量]
自校正电导率流量计的原理及设计
内容说明 本发明涉及一种自校正电导率流量计。 发明背景 目前国内流量计大多采用机械开关和霍尔开关。机械开关由于存在密封难和次数寿命的问题已经逐步淘汰。霍尔开关由于利用铁和磁力的作用实现开关动作,可以不与流经的液体接触,但是其磁场仍会对流经的一些含有铁离子或磁性的液体产生吸附作用而造成误差和液体质量的改变。 流量计在食品领域内采用了不锈钢材质,强度高,无毒害作用,但是不能观察到流动的液体的状态,而且材料价格高昂,加工制作繁琐。其他领域为了降低成本则采用塑料材质,虽然价格较低,加工也较为容易,但是塑料材质易老化,且在有机物质较多的液体使用容易析出有毒有害物质。 现在的流量计只能进行体积的测量,而不能进行质量的测量,尤其在有
[测试测量]
电磁流量计为什么会产生流体噪声
电磁流量计的研究流体噪声,探讨其产生的原因,找出降低流体噪声的方法,提高传感器信噪比特别是对微弱励磁电流(电磁水表、两线制电磁流量计)的发展和低流速(0.1m/s以下)及高流速(15m/s以上)流量测量范围的扩展具有重大意义。 流体噪声 电磁流量计在应用中除了受周围环境条件,电磁场、静电场等因素产生的噪声影响外,被测介质的流体噪声也是非常重要的影响因素。流体噪声是一种直流极化电压,在低频矩形波励磁方式中尤为突出,常有:浆液噪声、流动噪声和流速噪声。 流体噪声的产生原因有下面几种情况: 1、不锈钢电极的耐腐蚀是在其表面具有一个极薄的钝化层,使得电化学反应达到平衡状态。流体中的固体物撞击电极,使得电极表面钝化层被破坏,
[测试测量]
电磁流量计的安装及故障
一、 引言 电磁流量 计使用中的常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当、安装不妥、环境条件、流体特性等因素造成的故障,如显示波动、精度下降甚至仪表损坏等。它一般可以分为两种类型:安装调试时出现的故障(调试期故障)和正常运行时出现的故障(运行期故障)。 二、 调试期故障 调试期待故障一般出现在仪表安装调试阶段,一经排除,在以后相同条件下不会再出现。常见的调试期故障通常由安装不妥、环境干扰以及流体特性影响等原因引起。 1)安装方面 通常是电磁流量传感器安装位置不正确引起的故障,常见的如将传感器安装在易积聚气体的管系最高点;或安装在自上而下的垂直管上,可能出现排空;或传感器后无背压,流体直接排入大气而形
[模拟电子]
