蒸汽涡街流量计的安装条件和安装注意事项:
安装条件:
1、传感器可安装在室内,也可安装在室外。环境条件要符合要求。
2、传感器应安装在水平、垂直或倾斜(流体的流向自下而上)的与其公称通径相应的管道上。
3、传感器应避免安装在有机械振动的管道上。当振动不可避免时,应考虑在距传感器前后约2DN处的直管段上加固定支撑架。
4、传感器感应避免安装在有较强电磁场干扰、有热辐射、有腐蚀性气体、空间小和维修不方便的场所。
5、被测介质含有较多杂质时,应在传感器上游直管段要求的长度以外加装过滤器。
6、传感器的上、下游应配置一定长度的直管段,直管段的内壁应清洁、光滑,无明显凸凹、积垢和起皮等现象。其长度应符合图二的要求。安装液体传感器的附近管道内,应充满被测液体。
7、直管段内径尽可能与传感器通径一致,若不能一致,应采用比传感器通径略大的管径,误差要≤3%并不超过5mm。
安装注意事项:
1、可安装在室内或室外。如果安装在地井里,且有水淹的可能,应选择潜水型传感器或变送器。
2、在管道上可以水平,垂直或倾斜安装,但当测量液体时,管道内必须充满液体。因此在垂直或倾斜管道上安装涡街流量计,液体的流动方向应自下而上。
3、上游侧和下游侧应留有较长的直管段,要求上下游直管段长度随管道状况不同而异。涡街流量计的上游应尽量避免安装调节阀或半开阀门,应将调节阀或半开阀门安装在流量计下游5D之后。
4、安装管道内径必须与流量计内径一致,否则管道必须变径。
5、在设计管道安装时,传感器或变送器放大器的上端应留有500mm空间,以方便调试和检修。
关键字:蒸汽涡街流量计 安装条件 注意事项
引用地址:蒸汽涡街流量计的安装条件和安装注意事项
安装条件:
安装注意事项:
上一篇:浅析蒸汽流量测量中差压变送器频遭损坏的原因
下一篇:为什么电磁流量计的测量显示值会因为温度升高而增大
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
扫地机器人的使用注意事项有哪些?
随着生活的水平的提高,扫地机器人因为操作简单,使用方便越来越多地走入了人们生活,和家庭,办公联系在了一起,成为了小家电中重要的一员,深受欢迎。但是在使用过程中如果操作不慎,也会引发火灾。在此,提醒大家在使用扫地机器人过程中要注意防火。 扫地机器人是服务器机器人其中的一种,一般采用刷扫和真空方式,将地面杂物先吸纳进入自身的垃圾收纳盒,从而完成地面清理的功能。使用扫地机器人主要要注意以下几点: 一、不要在潮湿的环境使用,以免电机受潮发生短路起火。如果不是干湿两用的扫地机器人千万不要吸水。 二、不要把火柴、烟头等易燃物品吸入扫地机器人。 三、使用时间不宜过长,如果机身过热,应该停止一点时间再使用。防止电机过热而烧毁。 四、严禁在易燃易爆
[机器人]
电压表的选择原则和使用注意事项
电压表并联在被测电路中,用来测量被测电路的电压值。按所测电压的性质分为直流电压表、交流电压表和交直两用电压表。就其测量范围又有毫伏表、伏特表之分。按动作原理分为磁电式、电磁式和电动式等。 1、电压表的选择 电压表的选择原则和方法与电流表的选择基本相同,主要从测量对象、测量范围、要求精度和仪表价格等几方面考虑。测量精度要求不高,一般多用电磁式电压表。而对测量精度和灵敏度要求高的,多常采用磁电式多量程电压表,其中普遍使用的是的电压档。 2、使用方法及注意事项 (1)一定要使电压表与被测电路的两端相并联。 (2)电压表量程要大于被测电路的电压,以免损坏电压表。 (3)使用磁电式电压表测量直流电压时,要注意电压表接线端上的“+”、
[测试测量]
解析:电容式触摸屏设计难点及注意事项
对触摸屏性能影响最为深远的技术改变要算是从电阻式转移至电容式触摸屏技术。根据市调机构iSuppli预测,到2011年前,近25%的触摸屏手机将由电阻式转移至电容式触摸屏。电容式触摸屏技术带来的各种效益,将促使市场快速成长。 传统的电阻式触控面板在感测到手指或触控笔时,顶层柔性透明材料被下压,接触到下方的导电材料层;而投射式电容屏没有可移动部件。事实上,投射式电容感 测硬件包含玻璃材质的顶层,之后是X与Y轴的组件,以及覆盖在玻璃基板上的氧化铟锡(ITO)绝缘层。部分传感器供货商会做一颗单层传感器,内嵌X与Y轴 传感器和小型桥接组件于一单层ITO之中,当手指或其它导电物体靠近屏幕时,就会在传感器与手指之间产生一个电容。相对于系统而言,
[电源管理]
电动机启动前的准备工作_电动机启动注意事项
电动机启动前的准备工作 (1)新的或长期不用的电动机的检查 ①对笼式电动机的检查。在使用前应检查电动机绕组间的绝缘电阻和绕组对地的绝缘电阻。绝缘电阻每lkV工作电压不得小于1MQ,通常对500V以下电动机用500V兆欧表测量,对500~3000v电动机用1000V兆欧表测量,对3000V以上电动机用2500V兆欧表测量。一般,三相380V电动机的绝缘电阻大于0。5Mfi方可使用。 ②对绕线式转子电动机的检查。除要检查电动机定转子绕组的绝缘外,还需检查滑环对地及滑环之间的绝缘。 ③对新安装电动机的检查。新安装的电动机定转子还需检查连接螺栓和轴承螺帽是否拧紧,以及机械方面是否牢固,检查电动机机座和电源线钢管的接地情
[嵌入式]
蒸汽涡街流量计的应用及特点
蒸汽涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体 、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。 蒸汽涡街流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。特别适用于高温流体介质以及常温流体工况下不能停工停产断流维修的场合下使用。极大地拓展了蒸汽流量计的应用范围。 蒸汽涡街流量计严格执行国家行业标准和计量检定规程,为当前的工业计量、能源管理和工程设计提供了
[测试测量]
绝缘电阻表测量的注意事项
一般规定,在测量额定电压在500V以上的电气设备的绝缘电阻时,需用1000~2500V的绝缘电阻表。测量500V以下电压的电气设备,则以500V的绝缘电阻表为宜。 值得说明的是,用万用表测得的绝缘电阻值不准确,因为万用表所使用的电池电压低,绝缘物质在低电压下不易击穿。通常,被测量的电气设备均要接在较高的工作电压上,因此,必须用绝缘电阻表测额定电压下的绝缘电阻。 绝缘电阻表测量的注意事项 (1)凋零 在测量前,绝缘电阻表应分别做一次开路试验和短路试验。表针在开路试验中应指到”∞“处;而在短路试验中指针指到”0“位,这表明绝缘电阻表工作状态正常。 (2)选择电压等级 根据被测电气设备的额定电压选用绝缘电阻表的电压等级:一般测量
[测试测量]
绝缘电阻表使用和接线注意事项
绝缘电阻表是一种简便、常用的测量高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、绕组、电缆、设备等的绝缘电阻。绝缘电阻表上有三个分别标有接地(e)、电路(l)、保护环(g)的接线柱,使用时不仅要接线正确,端钮拧紧,还要注意以下事项: (1)测量前先将绝缘电阻表进行一次开路试验和短路试验,检查绝缘电阻表是否正常。具体操作为:将两连接线开路,摇动手柄指针应指在无穷大处,再把两连接线短接一下,指针应指在零处。 (2)被测设备必须与其他断开,测量完毕一定要将被测设备充分放电(需2~3min),以保护设备及人身安全。 (3)绝缘电阻表与被测设备之间应使用单股线分开单独连接,并保持线路表面清洁干燥,避免因线与线之间绝缘不良引起误差。 (4)摇测时,将
[测试测量]
变频技术在调速方面的应用及其注意事项
1、变频技术在调速方面的应用 1.1变频技术在主风机调速中的应用现状 在主风机上采用变频技术进行控制已经成为许多电力企业采用的主要方式之一。变频技术的使用可以实现大范围、高效率、连续的控制。使用变频技术可以方便地对时间进行设定和改变,相较于以前的调速方式,更便捷,更具有优越性。 1.2将变频技术应用于主风机调速的发展过程 变频技术最先由一位日本的学者提出,进而被西方国家所采用,后来经过一系列的改进与发展,逐渐演变为今天的变频器。变频技术的不断发展,为电力企业带来了便利,解决了很多突出的电力问题。 1.3将变频技术应用于主风机调速所需要的环境 变频技术尽管已经被大部分企业所应用,但是变频器工作所需要的环境是我们必须注意的。首先是
[嵌入式]
