简述电磁流量计信号输出超出满度值的检查手段和解决方案
发布者:asa1670最新更新时间:2016-06-23 来源: eefocus关键字:电磁流量计  信号输出  满度值 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工业生产过程中经常需要对于原料和产品有流量输出需求,这就需要用到流量测量仪表,工业用的流量测量仪表的种类很多,有电磁流量计、孔板流量计、涡轮流量计、涡街流量计、超声波流量计等,每一种流量计都有其最适合的测量流体和使用范围,因此如何正确选用流量计,对于取得最终准确的的测量数据来说是至关重要的。以下我们要说的电磁流计最为擅长的领域就是导电液体流量测量,比如污水或是含有电解质的工业液体。润中仪表科技有限公司作为一家电磁流量计仪表的专业生产商,在长年的为用户服务的过程中,总结了许多能够有效解决现场故障的经验,关于电磁流量计在测量中会遇到的测量量值超出系统设定的满度值来说,存在着多方面的原因,下面为大家一一介绍,如有不妥之处,还请各位专家高手指正。
一、故障原因分析
输出信号超满度值的故障原因来自4个方面,即:传感器方面、连接电缆方面、转换器方面、连接于转换器输出的后位仪表方面。每个方面又各有多种原因,其主要如下所列:
(1)传感器方面--电极间无液体连通,从液体引入电干扰;
(2)连接电缆方面--电缆断开,接线错误;
(3)转换器方面--与传感器配套错误,设定错误;
(4)后位仪表方面--未电隔离,设定错误。
二、故障检查程序
图8所示是检查输出信号超满度值的流程。检查首先足判别故障原因来自转换器之前(即流量信号上游)还足在转换器以及其后之后位仪表,然后按流程全面考虑作初步调查和判断,再逐项细致检查和试排除故障。流程所列检查项目顺序的先后原则是:(1)可经观察或询问了解毋须较大操作在前,即先易后难;(2)按过去现场检修经验,出现频度较高而今后可能出现概率较高者在前;(3)检查本身的先后要求。若经初步调查确认是后几项故障原因,亦可提前检查。
电磁流量计检查流程1
电磁流量计检查流程2
图8 电磁流量计输出信号超满度值检查流程
三、故障检查和采取措施
本小节分节讨论上述来自4个方面故障原因的检查方法和采取措施。
1、判别故障原因在转换器之前还是在转换器及其后之下位仪表
检查流程图第1项。故障在转换器之前,即在传感器和传感器/转换器之间的信号电缆(一体型电磁流量计信号连接线,在仪表内部,一般极少出现故障);之后即在传感器本身及其后积算器或流量计算机等下位仪表。
先在管系和流量传感器内通水,静止无流动状态下将转换器两信号端子和功能地或保护地端子短路,观察转换器输出信号足否到零。若能到零,则可初步判断故障在转换之前而不在转换器本身及后位仪表,下一步可先重点检查连接电缆和传感器(即流程图第2项);若不能到零,则检查重心应在转换器和后位仪表(即流程图第3、4、6、7项)。
2、确认信号电缆完好性和两电极场与液体充分接触。
检查流程图第2项。若信号回路断开,输出信号将超满度值,因此本检查项目主要是核实流量信号回路完整通畅。信号回路包括电缆及其连接端子,流量传感器一对电极和电极间液体。除检查电路通断外,还应核实电缆型号,各接点的连接正确性,绝缘是否达到要求等。流量传感器电极末接触到液体(两电极均末接触到液体或一只电极末接触到,同样也断开了信号电缆,必须如图3所示将流量传感器改装到能充满液体位置等排除电极与液体末接触的原因。
3、复核转换器设定值的正确性,核查零点和满点
检查流程图第3项。分离型电磁流量计出厂时,一般转换器和传感器按合同规定口径及流量及设定参数实流校准,传感器和转换器必须一一对应。因此,先检查配套是否正确,再检查转换器仪表常数和各参数是否符合。然后再用模拟信号器复查零点。一体型仪表毋需检查本项。
4、检查下(后)位仪表
检查流程图第4项。电磁流量转换器输出流量信号传送给流量积算器,流量计算机等下位仪表。若后位仪表带电连接(即有源负载),负载上电源回授损坏转换器输出电路,出现输信号超满度值现象,要采取电隔离措施。
转换器输出回路有允许接地和不允许接地两种类型。若是允许接地者,输出仍超过满度值,转换器有故障;若是不允许接地者误接地,只要去除接地就可运行正常。
5,检查从液体引入电干扰
检查流程图第5项。在无激磁电流情况下,用万用电表或示波器在两电极检测干扰电势。这一故障现象常出现于制碱工业氯化纳电解工序等和阴极保护管线上,可采取将电磁流量传感器与管线绝缘的措施,使电极与液体处于同电位。请参见案例12(第24页)。
6、查转换器本身
转换器本身故障引起输出信号超满度值的原因较为复杂,它可由转换器内各单元线路中某一环节引起的,因类型(模拟式或数字式)而有较大差别。对于一般使用单位;可利用当代电磁流量计线路板分成可互换相互独立的单元,采取试换备用线路板(或临时借用同型号其他运行正常仪表的线路板)以替代法检查判别。
先检查流程图第6项,即查输入/输出电路。按模拟电路转换器或数字电路转换器两种类型各自特点上,着重检查几个环节,对模拟电路转换器应从反馈回路是否开路,输出回路有否损坏为主;对数字电路转换器应从ND转换电路和输出回路分析为主要检查环节。
然后检查流程图第7项,即查转换器其他电路。
以上流程是工程技术人员总结一套行之有效的工作流程,大家在实际操作中要能够按照规范操作,才能够以最快最有效率地发现问题所在,快速地解决故障。
关键字:电磁流量计  信号输出  满度值 引用地址:简述电磁流量计信号输出超出满度值的检查手段和解决方案
上一篇:因为管道流体原因而导致电磁流量计运行故障及案例说明
下一篇:涡轮流量计产品应用特点及其日常维护注意措施
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
电磁流量计的维护要点和测量废水注意事项
电磁流量计是一种常用的流量仪表,可以用来测量自来水、钢铁、石油、化工、电力、工业、水利、水政水资源等部门的导电流体的流量。今天小编主要来介绍一下电磁流量计的维护要点和测量废水注意事项,希望可以帮助用户更好的应用产品。 电磁流量计如果测量的介质长期比较污浊,那么电磁流量计在工作一段时间后,电极上九会产生结垢。当结垢物质的电导率和被测介质的电导率不同时,就会带来丈量误差。污泥、油污对电极的附着,也会使仪表输出发生摆动和漂移。因此,在这种情况下我们就需要定期对电磁流量计电极进行维护与清洗。 电磁流量计的维护要点 1)铂金表面污染严重形成氧化膜,可用牙膏对铂或金表面进行抛光,然后用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L氯化钾溶液中浸泡6小时后
[测试测量]
如何在冬季正确保养电磁流量计
作为一种精密的仪表, 智能电磁流量计 平日常的使用中就要注意维护,以保证其能够稳定地工作。现在冬天已悄然来临,气温下降,对于智能电磁流量计来是说是一个考验。南方的冬天问题还不大,到了北方的冬天,伴随着气温的骤降,当被测介质通过测量管线传送到变送器时,常出现环境温度过低发生冻结、凝固、析出结晶等现象,因环境温度过低而超出所使用仪表的正常工作温度区间,直接影响到仪表测量显示的准确性。而压力、流量、液位、温度等各类仪表点,其测量介质多为液体,受低温的影响,更容易造成测量误差,严重者可能引发中毒、火灾、爆炸等安全事故,不得不令我们予以重视。 因此每年冬季来临,对于仪器仪表的防寒防冻工作要作为维护工作的头等大事来对待。而一些大型的仪器仪表用
[测试测量]
电磁流量计怎样选型
流量的测量非常复杂,为了达到精确测量目的,不仅要懂得流量计的原理与特点,也要注意整个测量系统的有关事项。就使用它的情况而言,需要在选型;安装;使用等几个环节上引起注意。 选型中注意事项: (1)电磁流量计内衬的选择将直接关系到电磁流量计的正确使用与寿命。所以要根据被测流体的温度、压力、速度以及固体颗粒的硬度、含量和颗粒的大小来决定选用不同的内衬。 (2)电磁流量计的量程要适合工艺参数的实际需要。工艺量程为选用的电磁流量计量程的80% 一90% ;其测量下限要考虑电磁流量计检测器的信噪比;其适应的流体压力范围为:-0.098 MPa~2.941 MPa,因为流体的压力过高会影响其电极的使用寿命。过低则可能引起内衬的脱落。
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>怎样选型
电磁流量计测量熔融态金属流量
用电磁流量计测量熔融态金属流量可以说是典型的高温流量测量的例子。在这种情况下,选择电磁流量计的基本原则归纳起来有以下两点: 1. 原理明确。在输出上很少混进非流量信号,而且产生非流量信号的因素可以控制。 2. 结构非常简单。不用维修,可靠性高。 第一项指出了在原理上不存在妨碍流动的因素,实际上不仅可以忽视压力损失,而且,输出信号从理论上得到了明确。也就是说,输出信号只依赖于磁场的强度和配管的几何尺寸,如掌握了现已确定的技术,测量上的重点就是要彻底控制磁场。也就是说,被测流体的物性参数对输出几乎不产生什么影响:其他原理结构的流量计也是如此。但这种情况,特别是流量计的实流校准需要很大的费用。由于实用上存在困难,因此,非常希望免掉这
[测试测量]
用<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>测量熔融态金属流量
电磁流量计解决方案
  在现场仪器仪表和智能发送器系统中,设计人员会运用各种类型的测量方法,包括温度、压力、流量和电压测量等。ADI经验丰富的应用工程师能够针对每种应用提供定制解决方案,同时还会考虑线路和环路供电接口问题。   工业电磁流量计的系统原理和典型架构    电 磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当垂直于磁场方向的导体以速度V做切割磁力线运动时,在导体的两端会产生一定的感应电动势E,液体流速变化可以通过检测该感应电动势的大小来计算。   电磁流量计的优点是无压力损耗,并且不受粘度、流体密度、温度、压力或电导率的影响,适合纸浆、泥浆、污水等的高精度测量工作。   电磁流量计系统包括电源、电磁激励、信号调理、模数转换、处理器、显示器
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>解决方案
使用压力开关电磁流量计应注意什么事项
1、由于电磁流量计的感应信号电压很小,容易受噪声影响,基准电位必须与被测液体相同,电磁流量计接地的正确与否,直接关系到测量的精度和稳定性。   (1)当流量外壳接地,压力开关使被测量液体与大地电气连接,处于零电位,因而在传感器两电极上感应出大小相同、但极性相反的对称电势信号;同时流量计外壳接地,可起到屏蔽效果,以抑制外界和励磁系统的电磁干扰。   (2)当管道中附有强杂散电流时,应阻断杂散电流流过流量计,安装时先在管道与流量计之间加装绝缘短管,然后用面积不低于16mm2的铜导线将管道两端连接起来。这样管道中的电流从铜导线上分流,不再通过流量计,从而干扰减少。 2、电磁流量计安装位置的选择   (1)电磁流量计安装位置上、下游
[测试测量]
工厂进行设备大修时对智能电磁流量计的保养须知
大家知道,仪器仪表是生产过程、质量检测、实验分析等多种场合和过程的重要资源之一,顾名思义仪器仪表就是用来测量或者检验的,是保证生产能够正常稳定进行各项生产数据的来源,因此仪器仪表的能够稳定可靠的运行就是生产中一项重要工作,那么什么样的维护手段才能确保仪器仪表的检测数据的准确可呢? 通常情况下,我们会对仪器设备按周期检定、校准、期间核查,但除了这和周期性的核查外我们还应该做好仪器设备的日常维护保养工作。下面我们简单说说仪器仪表的维护保养的必要性。 仪器仪表都是一些精密的生产试验设备,它们内部一般都是由一些精密的零部件和电路板组成,而这些零部件和电路板很容易受到外界环境的干扰,如:灰尘、水雾、光照、微电子、磁场等因素,这些因素很容
[测试测量]
电源管理的模拟和数字方法
  数字与模拟的长期争论最近已扩展到电源领域,引起模拟领域的关注和响应。数字仍然在流行,但现实世界是模拟的。而电源与任何其他现实世界的系统没有差别:电源输出是模拟(电压、电流、功率等)的,这与数字电视、数码相机和数字蜂窝电话给出的模拟输出(移动视频,静态图像,声音等)具有相同的方式。除明显的通信方面已存在相当一段时间突出数字外,数字电源简单地涉及到电源转换系统核心的一些处理单元,现正在改进为数字化。然而,毫无疑问,到模拟世界的接口—外层仍然保持模拟。   模拟电路是一款表示连续可变,可量测物理量(如长度,宽度,电压,压力)数据的器件。然而,在模拟市场分类中,我们看到数据转换和接口产品是具有数字数据和电路成分的器件。   实际上
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
