电磁流量计的维护要点和测量废水注意事项
发布者:科技小巨人最新更新时间:2016-12-16 来源: eefocus关键字:电磁流量计  维护要点  测量废水  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁流量计是一种常用的流量仪表,可以用来测量自来水、钢铁、石油、化工、电力、工业、水利、水政水资源等部门的导电流体的流量。今天小编主要来介绍一下电磁流量计的维护要点和测量废水注意事项,希望可以帮助用户更好的应用产品。
电磁流量计如果测量的介质长期比较污浊,那么电磁流量计在工作一段时间后,电极上九会产生结垢。当结垢物质的电导率和被测介质的电导率不同时,就会带来丈量误差。污泥、油污对电极的附着,也会使仪表输出发生摆动和漂移。因此,在这种情况下我们就需要定期对电磁流量计电极进行维护与清洗。
电磁流量计的维护要点
1)铂金表面污染严重形成氧化膜,可用牙膏对铂或金表面进行抛光,然后用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L氯化钾溶液中浸泡6小时后使用。
2)对无机物污染,可将电极浸入0.1mol/L稀盐酸中30分钟,用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L氯化钾溶液中浸泡6小时后使用。
3)对有机油污和油膜污染,可用洗涤剂清洗铂或金表面后用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L氯化钾溶液中浸泡6小时后用。
4)4%氟化氢溶液中浸3~5s,取出用蒸馏水冲洗,然后在0.1mol/L的盐酸溶液中浸泡数小时,用蒸馏水冲洗干净,标定。
电磁流量计测量废水的注意事项
废水用于管道排放,多数选择电磁流量计来测量,因其传感器内没有阻挡物,所以不怕介质里面有杂物,但需要注意介质一定要满管,如果不满管,必须采用管道引一段下沉管路,来确保流量计处于满管,注意流量计不能安装在管道的排水口处,直段管的长度要符合流量计的要求。
废水用于沟渠排放,多数采用超声波明渠流量计,在排口装有一测量槽,在槽的正上方装有超声波探头,这样就可以测量出流过的废水流量,此仪表一般采用24V供电,输出:4-20MA。
电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。
电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,管道式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器可以与传感器组合连接在一起称为一体型电磁流量计,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接称为分离型电磁流量计。
在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。
关键字:电磁流量计  维护要点  测量废水  注意事项 引用地址:电磁流量计的维护要点和测量废水注意事项
上一篇:电磁流量计使用中的考虑因素
下一篇:电磁流量计在不使用时应该怎样维护和保养
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
应急柴油发电机组常见故障的处理
众所知周,柴油发电机系统作为数据中心的后备电源,是保证数据中心供电可靠性的最后一道防线。为了保证柴油发电机系统在市电失电后能够第一时间安全可靠的接管下游负载,专业运维人员会定期对发电机系统进行健康检查以及实际的带负载演练。 一、常用功率和备用功率 在介绍柴油发电机系统健康检查之前,我们先介绍两个概念常用功率和备用功率。柴油发电机组在国内是用主用功率即常用功率来标称的,通常柴油发电机组能够在24小时之内连续使用的最大功率我们称之为常用功率,而在某一时段内,标准是每12个小时之内有1个小时可在常用功率的基础上超载10%,此时机组功率就是我们平时所说的最大功率,即备用功率。也就是说,如果您购买的是主用400kW的机组,那么您12个小
[嵌入式]
模拟数字万用表使用方法及注意事项
万用表 又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表。一般 万用表 可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如 )。       数字万用表      现在,数字式测量仪表已成为主流,有取代模拟式仪表的趋势。与模拟式仪表相比,数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。下面以APPA101模拟数字万用表为例,简单介绍其使用方法和注意事项。      (1)使用方法      a使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用.      b将电源开关置于ON位置。
[测试测量]
电动调节阀的使用注意事项和维修
1.安装使用注意事项    新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。    基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)。    如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。    调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:    (1)调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-
[嵌入式]
电磁流量计使用中对于测量数据的异议比对和处理方法
电磁流量计 作为一种精密的电子测量设备,对于环境与安装的要求还是蛮高的,需要专业的安装人员根据使用场的情况做出恰当的选择。尽管如此,在电磁流量计投产之后,由于仪表本身的原因和环境及测量条件的改变,会导致电磁流量计所测量的结果与实际的真实情况有出入,因此操作人员需要根据不同的测量数据的异议作出对比,并且针对于异议状况作出相应的处理方法,以最大限度的提高仪表准确性和工作的稳定性。 1.由于使用中的电磁流量计检定很难实现,目前国家颁布JJG1033-2007《电磁流量计检定规程》无规定在线检测允许误差。由于电磁流量计准确度等级高于超声波流量计准确度等级,因此用超声波流量计对电磁流量计在线比对,此检测比对的数据误差值只能作为初步判断和
[测试测量]
电线/开关/插座/断路器的选择及注意事项
以下总结了电线/开关/插座/ 断路器 的选择及注意事项:         一、电线   1、电线一般可分为以下几种   塑铜线: 一般是配合穿线管材在一起使用,多用于建筑装修施工中的隐蔽工程上。为区别不同的线路的零、火、地线,设计有不同的表面颜色,一般多以红线代表“火”线,双色线代表“地”线,蓝线代表“零”线,但由于不同场合的施工和不同的条件要求,颜色的区分也不尽相同。   护套线: 一种双层绝缘外皮的导线,它可用于露在墙体之外的明线施工,由于它的双层护套,使它的绝缘性能和防破损性能大大提高,但是散热性能相对塑铜线有所降低,所以不提倡将多路护套线捆扎在一起使用;那样会大大降低它的散热能力,时间过长会使电线老化造
[模拟电子]
资深工程师谈传感器设计的四点注意事项
  一般理解传感器是将一种物理量经过电路转换成一种能以另外一种直观的可表达的物理量的描述,因此需要注意几点:   1、 一般所测得的物理量是非常小的,通常还带有作为传感器物理转换元件固有的转换噪声。比如传感器在1被放大倍率下的信号强度为0.1~1uV,此时的背景噪声信号也有这么大的水平,甚至于将其湮灭。如何将有用信号尽量取出并且压低噪声是传感器设计的首要解决的问题。   2、传感器电路一定要简单精炼。设想具有3级放大电路的,带有2级有源滤波器的放大回路,放大了信号的同时也将噪声放大了,如果噪声不是明显偏离有用信号频谱,则无论怎样滤波两者同时放大,结果信噪比没有提高。因此传感器电路一定要精炼简约。能省1只电阻或电容就一定要将它去掉。这
[嵌入式]
数字信号源使用注意事项须知
1、基本功能: 根据各种调制需要输出预先设置的各类信号,作为接收机的模拟输入信号源,调试接收机。 2、使用方法: 以R/S公司的SME03为例分析。 R/S公司的SME03信号源提供调频、调幅、GFSK、GMSK等调制方式。仪器设置使用菜单式结构。在主菜单有频率(FREQUENCY)、功率(LEVEL)、调制方式、等,根据需要设置频率和功率电平。在调制方式菜单中可以选择调幅和调频。目前无线通信协议大多采用调频方式。在调频方式下面可以选择GFSK、GMSK、QPSK等调制方式。根据不同的系统的调制方式,选择相应的调制方式。在相应的调制方式菜单下面一级菜单下可以选择相应的参数。包括调制度、调制数据类型、频带宽度等信息。根据系统的要
[测试测量]
LED室外照明灯具设计注意事项
室外led照明灯具设计应符合我国颁布的最新室外照明灯具技术规范,以及城市道路照明设计标准。 一、工作环境 LED室外照明灯具由于工作环境比较恶劣,受风吹雨淋日晒,阳光中紫外线照射,昼夜温差变化,空气中沙尘,化学气体等条件影响,灯具年复一年的受大自然时效老化处理。设计时应充分考虑这些因素的影响。 二、LED灯具材料及散热方式选择 外壳和散热器设计为一体,用来解决LED的发热问题,这种方式较好,一般选用铝或铝合金,铜材或铜合金,以及导热良好的其它合金。散热有空气对流散热、强风冷却散热和热管散热,(喷气致冷散热也是类似热管散热的一种,但结构更复杂一些。) 选择什么样的散热方式,对灯具的成本有直接影响,
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
