作为一种精密的仪表,智能电磁流量计平日常的使用中就要注意维护,以保证其能够稳定地工作。现在冬天已悄然来临,气温下降,对于智能电磁流量计来是说是一个考验。南方的冬天问题还不大,到了北方的冬天,伴随着气温的骤降,当被测介质通过测量管线传送到变送器时,常出现环境温度过低发生冻结、凝固、析出结晶等现象,因环境温度过低而超出所使用仪表的正常工作温度区间,直接影响到仪表测量显示的准确性。而压力、流量、液位、温度等各类仪表点,其测量介质多为液体,受低温的影响,更容易造成测量误差,严重者可能引发中毒、火灾、爆炸等安全事故,不得不令我们予以重视。
因此每年冬季来临,对于仪器仪表的防寒防冻工作要作为维护工作的头等大事来对待。而一些大型的仪器仪表用户更是纷纷提早做好准备应对,比如电厂、石油、化工、水厂等都制定了适合于自己企业的仪表防寒防冻工作的制度,并对仪表的进行防冻、排污处理等等各个方面的工作。下面,我们就来就仪表用户如何进行冬季仪表防寒防冻工作需要注意的要点加以说明。
要做好仪器仪表的防冻,产品的选型是一个关键,在前期安装仪表时,仪表用户就应该考虑仪表所在的工况条件,选带保温装置型仪表。根据仪表的类别用途及拟安装地理位置,提出该仪表的保温防冻需求,再提交与厂家来处理。
流量计保温措施用保温材料保温,即用保温材料将智能电磁流量计易冻或怕冻的部位包起来。冬季来临时要检查、经常排污,防止包装的保温材料破损。
一、蒸汽伴热措施:即使用管蒸汽暖气保温。冬季保温送汽之前要检查一下蒸汽保温管路是否畅通或堵塞。最好蒸汽是24小时通的,不要太热,有时还要根据天气温度变化来调整供保温汽量,以防止温度太高使变送器引压管内冷凝液汽化影响变送器工作或因温度太低使变送器引压管内冷凝液冷冻影响变送器工作畅通。
二、保温保护箱措施:a、电热管伴热保温箱,由箱体、加热器、仪表托架等三大部分组成,其结构形式与保护箱相同,所不同的是箱内装有电器加热装置,起热装置是由电热管,温度控制器组成,箱体侧面装有插座,当接通电源后,箱内加热到所需温度时,再由温度控制器接通电源继续升温。通过反复工作使箱内温度能保持在一定范围内。其恒温加热器主要参数:
⑴、额定电压200V.50Hz;⑵、额定功率300~500W;⑶、控制温度可由用户自定;⑷、恒温加热器也可做成防爆型;⑸、电热管材料有三种:即铜管、碳钢管、不锈钢管。
a、蒸气管伴热保温箱,伴热管是用金属管制成S型结构.箱体上下采用焊接式穿板接头与伴热管焊接而成,伴热管安装在箱内为上进下出,通过蒸气在管腔内的循环而达到加热目的。伴热管材料一般分为两种,即紫铜管,无缝钢管(碳钢)。
b、为关键仪表箱再加一层保温棉,在保温箱门口和进出管线口加胶密封,可达到仪器仪表系统更佳保温防冻效果。
三、.维护措施
1、安装措施
合理选择安装地点:干燥、无雨雪滴漏的地方。
2、点检措施
有条件时由专人每日对保温材料的是否破损、蒸汽管路的是否堵塞进行技术确认与技术处置。
3、报警措施
有条件的可加装蒸汽泄露或断电状态的声光报警小装置,以方便保温防冻措施隐患的发现与及时整治。
4、巡检措施
由区域仪表维护责任人按预定巡检路线定时巡检。巡检中要检查保温管线阀门是否正常、保温箱是否正常、疏水装置是否正常、保温材料包装是否完好、电伴热供电元器件是否正常等。对易冻装置仪表进行重点检查并做好巡检记录,进行仪器仪表及其保温防冻措施进行干燥、完整、洁净的维护保养,及时解决现场发生的保温伴热问题。
保温送汽之前要好好检查一下保温管路是否畅通。另外在冬季的时候要经常检查一下,经常排污,防止保温管堵了,一旦有哪里堵了,就很容易被冻,那时候就麻烦大了,呵呵。有时候还要根据温度变化来调整供汽量,防止温度太高使变送器引压管内冷凝液汽化影响变送器工作。
关键字:正确保养 电磁流量计
引用地址:如何在冬季正确保养电磁流量计
三、.维护措施
1、安装措施
2、点检措施
3、报警措施
4、巡检措施
上一篇:正确选择电磁流量计防腐材料的说明
下一篇:磁翻板液位计磁力作用的原理和消磁的原因
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
电磁流量计可在工业应用中实现高精度
简介 从炼油厂到自动售货机等工业应用要求具有精确的温度、压力 和流量测量,以控制复杂以及简单过程。例如,在食品行业,产品装瓶和装罐的流量精确控制会直接影响利润,因此必须最大程度降低流量测量误差。类似地,封闭运输应用 比如石油工业中油罐和油罐车之间的原油和成品油交换 需要高精度测量。本文提供流量计技术概述,重点讨论液体流量测量中精度最高之一的电磁流量计。 图 1 显示采用流量计和执行器控制液体流速的基本过程控制系统。在最低的水平处,诸如温度、流速和气体浓度等过程变量通过输入模块监控,该模块通常是可编程逻辑控制器(PLC)的一部分。这些信息由比例-积分-微分(PID)环路在内部处理。PLC利用这些信息来设置输出,控制稳态过程。过程数
[测试测量]
选购国内的电磁流量计产品时需要应该关注的几个要点
自从1953年第一套工业领域 电磁流量计 问世,经过半个多世纪的发展,不仅在生产工艺上已经成熟,各种配套的技术也获得了发展,跟随着现代的信息化进程,电磁流量计对于数据的处理以及显示方式方面都有了长足的进步,相信随着未来技术的进步,电磁流量计作为工业生产了用量巨大的仪表类型,肯定会更广阔的发展空间。 目前在中国,电磁流量计技术也已经相对比较成熟,制造出的产品基本上都比较稳定可靠,国内多家知名的品牌都在使用过程中用户的信息反馈都比较好。如何选购到质量可靠,性能稳定的产品,确定电磁流量计的性能主要考察哪些方面的要点,润中仪表科技有限公司整理作为一家专业从事电磁流量的制造商,根据多年的制造和安装维护经验,总结要点包括有以下几点: 1、生
[测试测量]
非满管电磁流量计在工业污水测量中的技术现状及前景
产品应用概述: 工业排水的流体流动都是自然流动,流量大,非满管并且具有自由水面,精确地进行测量有一定的难度。以前多采用传统槽式流量计,不仅精度较低,而且带来较大的水流损失,同时对上游渠道的坡度及下游水深也均有一定的要求,当不能满足条件时测量精度会降低,有时甚至无法进行测量。如果用电磁流量计来测量污水,则需要建造额外的闸板和堰板以保证满管,这些附加的安装费用经常会超出流量计本身的费用,大口径管道时更是如此,而且还增加了管道堵塞的可能性。随着测量技术的不断发展,目前电磁和超声波技术都能对非满管流体流量进行测量。 普通的电磁流量计一直用于满管测量[1],当测量管中液体未被充满时,普通的电磁流量计会出现两种情况:1)当测量管内的液体超过
[测试测量]
管道式电磁流量计安装7大要点
管道式电磁流量计是一种常用的流量测量仪器,可用于测量盐类、强碱、强酸等液体体积流量,被广泛用于工业、石油、治金等领域中。用户安装管道式电磁流量计时需要注意的问题较多,下面小编就来具体介绍一下管道式电磁流量计的安装要点,希望可以帮助到大家。 1、管道式电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律的速度式电磁流量计。在阐述电磁流量计测量原理的基础上,设计了一种基于MSP430F149单片机的LDB型电磁流量计,电路以MSP430F149单片机为核心,从而简化了外围硬件电路的设计,实现了液体流量的测量和累积。文中给出了设计的总体框图,部分硬件电路和控制软件流程图。本文设计的LDB型电磁流量计已经投入生产,经实际应用表明,该设计具有高精度,低功耗
[测试测量]
基于HART协议的智能电磁流量计的设计与实现
1.引言 HART,即Highway Addressable Remote Transducer,是可寻址远程传感器高速公路的简称,最早由美国 Rosemount公司开发并得到八十多家著名仪表公司的支持,其特点是在不干扰4~20mA模拟信号的同时允许双向数字通讯。 符合HART协议的智能电磁流量计不仅可以实现各种流量的检测和就地显示,还可以通过上位计进行远程设定,改变流量计的零点、量程,以及完成自诊断等功能,在很大程度上方便了流量计的使用和维护,因而具有较强的市场竞争力。 本文讨论基于HART协议智能电磁流量计具体实现的技术问题,一是要解决硬件电路的设计问题,二是要讨论实现HART协议命令集编程及上位机软件的实现。 2 HAR
[单片机]
怎样选择电磁流量计的接地环
电磁流量计主要是为供水企业水计量贸易专门设计的,具有防水、防腐、防干扰、防雷击的能力。 电磁流量计的管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。关于接地环选择上,下面做个简单的介绍,以便新手等更好的熟悉相关的知识。 1.保护环:F46衬里传感器宜选用保护接地环,通过螺钉固定在法兰上,保护内衬的翻边不受损伤。 2.接地环材质为不锈钢,特殊要求订货时可以另行说明。 3.标准接地环:在塑料及为防护电解腐蚀而内、外壁都是绝缘的阴极保护管道上,传感器两侧必须安装接地环。 4.带颈保护环:若介质磨损性较强,应选用带颈保护环以保护衬里。 在实际工作中,电磁流量计的测量结果与流速分布、流体压力、温度、密度、粘度等物理参数无关;在
[测试测量]
流量仪表之如何解决电磁流量计的A/D饱和问题
作为工业生产测量、测算中常用的一种流量仪表,电磁流量计为工业行业和企业生产提供了强大的保障和支持,但是电磁流量计在实际应用中仍然也会出现这样或那样的问题,以至于给工作人员造成困扰,比如说,流量仪表电磁流量计在应用的时候出现A/D饱和现象,遇到此种问题,我们应该如何应对呢? 实际上,电磁流量计出现A/D饱和现象,通常是由电磁流量计安装布置不妥或管道内介质中混有异相物等引起的。下面我们详细介绍针对此种现象,我们应该如何处理: 一、介质中混有异相物的处理方法: 1、气穴形成的失误 2、液体中混有气体(泡) 3、磨损和沉积结垢 4、气体中冷凝液 二、电磁流量计安装布置不妥主要表现在以下方面:
[测试测量]
怎样做好电磁流量计使用的安全工作
电磁流量计由电磁流量传感器和电磁流量转换器两大部分组成。 电磁流量计在对应领域中的应用总是可以很及时的发挥自己的作用,并且它凭借自己的电源优势总是可以让它的使用变得更加的便捷,所以在更多的时候人们为了能够更加的省事,提高工作效率,也就更加的倾向于选择这样的一种仪器了。 对于电磁流量计这样的一种仪器来说,它的优势就是使用起来更加的省事,而作为一个使用者不仅需要从它的应用中获得更多的优势,还应该知道怎样做好仪器使用安全工作。 安全使用需要我们确保它的电源接通处是否涉是完好的,也就是说在我们使用仪器之前,我们就需要对仪器的各个部件进行检查,看看是否存在破损的情况,而如果是存在的话,那么***好的是不要使用了。 除了这个之外
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
