选购国内的电磁流量计产品时需要应该关注的几个要点
发布者:Lianai最新更新时间:2016-06-22 来源: eefocus关键字:电磁流量计  在线校准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自从1953年第一套工业领域电磁流量计问世,经过半个多世纪的发展,不仅在生产工艺上已经成熟,各种配套的技术也获得了发展,跟随着现代的信息化进程,电磁流量计对于数据的处理以及显示方式方面都有了长足的进步,相信随着未来技术的进步,电磁流量计作为工业生产了用量巨大的仪表类型,肯定会更广阔的发展空间。
目前在中国,电磁流量计技术也已经相对比较成熟,制造出的产品基本上都比较稳定可靠,国内多家知名的品牌都在使用过程中用户的信息反馈都比较好。如何选购到质量可靠,性能稳定的产品,确定电磁流量计的性能主要考察哪些方面的要点,润中仪表科技有限公司整理作为一家专业从事电磁流量的制造商,根据多年的制造和安装维护经验,总结要点包括有以下几点:
1、生产制作。一定要保证电磁流量计缠绕线圈全部采用铜丝,很多小厂为了省钱都不是铜丝,很多业主都有遇到过。
2、出厂测试。该厂是否有耐压测试设备和计量标定装置,该计量标定装置是否达到国家级标准。
3、性能硬指标。主要看厂家电磁流量计能测介质的小电导率多少,毕竟化工行业的有很多介质导电率很低的;其次看电极结垢维护方式;还有就是化工的很多介质具有腐蚀性,厂家的电极、衬里选择方案;最后就是看精度等级和瞬时、累计流量显示面板窗口,以及防爆等级。
4、看产品的调试维修是否简便易操作。
看厂家的实力和售后服务和日后备件更换价格。
电磁流量计在应用过程中有时会由于特殊原因而致其出现故障,从而使得测量无法进行,因此,我们要及时排除才能保证它的应用。但是如果是正在运行的电磁流量计出现问题,那么为了保证它在故障修理后不影响日常生产,我们还应对其进行在线校准,即:
1.对电磁流量计励磁线圈进行安全绝缘和铜电阻测试,安全绝缘应大于20MΩ,在环境温度相同的情况下,铜电阻应与原出厂值相同。
2.对电磁流量计传感器电极对地电阻进行测试,若电阻值在2-20kf之间,并伴有放电现象,两只电极的电阻相近是最好的。
3.对电磁流量计转换器励磁电流进行测试,观察其输出与转换器原电流的值,误差不超过士0.25mA。
4.对电磁流量计转换器模拟量输出及频率输出进行测试,观察其线性变化情况,并计算其最大线性误差,应不超过士0.5%。
5.对DN1200mm以上的电磁流量计,应测试推动级NB,电流误差不超过12mA。
以上就是电磁流量计在线校准的方法。希望对大家有所帮助。
关键字:电磁流量计  在线校准 引用地址:选购国内的电磁流量计产品时需要应该关注的几个要点
上一篇:简述产生管道式电磁流量计直流干扰电势的原因
下一篇:简述在涡轮流量计的生产中节约电缆制造成本的手段
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
电磁流量计按照励磁方式的分类
  电磁流量计,具有压损极小、可测流量范围大、工业管径范围宽、精确度较高,可测量电导率 5 s/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等的流体流量。并且在不同的测量环境中,根据励磁方式可以分为以下几种类型:   1、直流励磁型   这种电磁流量计数量很少,只用于测量液态金属流量,如常温下的汞和高温下的液态钠、钾等。   2、交流工频励磁型   较早期的电磁流量计用50Hz工频市电励磁,由于易受电磁干扰和零点漂移等原因,现已逐渐被低频矩形励磁所代替。但在测量泥浆、矿浆等液固两相流时,低频矩形波励磁方式不能克服固体擦过电极表面产生的尖峰噪声,而工频交流励磁的仪表则不存在这一缺点,所以国内外尚有一些电磁流量计
[测试测量]
如何正确的选用电磁流量计
电磁流量计的选用,主要是变送器的正确选用,而转换器只需要与之配套就可以。 1.口径与量程的选择 变送器口径通常选用与管道系统相同的口径.如果管道系统有待设计,则可根据流量范围和流速来选择口径.对于电磁流量计来说,流速以2—4m/s较为适宜.在特殊情况下,如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速≤3m/s,对于易附管理的流体.可选用流速≥2m/s.流速确定以后,可根据qv= d2 来确定变送器口径。 变送器的量程可以根据两条原则来选择:一是仪表满量程大于预计的最大流量值;二是正常流量大于仪表满量程的50%,以保证一定的测量精度。 2.内衬材料与电极材料的选择 变送器的内衬材料及电极材料必须根据介质的物理化学性质来正确选择
[测试测量]
电磁流量计在固含量高的矿浆液中的应用
1 概述 随着工业自动化的迅猛发展,各种智能仪表也在工业设计中发挥着越来越重要的作用。在现代工业化生产中,智能化系统的应用越来越广泛,这也使在生产中人为出现问题的可能性降低了很多。但对各种仪表的精确度及可操作性的要求也随之提高了。以下结合在某石煤提取五氧化二钒工程中对电磁流量计在固含量高的矿液流量的应用、出现问题及其解决方法等论述如下。 2 工艺流程的简介 本项目为石煤综合利用的项目。现有提钒工艺产生大量废渣。其主要成分为二氧化硅,但其中夹带有大量的钒资源,钒资源利用率低,同时,该废渣中碱含量较高,如将废渣随意堆放,易造成环境污染。本项目最大特点在于利用现有提钒工艺中的提钒二次渣作为制备沉淀法白炭黑的主要原料,将废渣中的硅资源
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>在固含量高的矿浆液中的应用
福禄克专家在线分享关于温度校准知识
工业生产中的温度与控制十分重要,温度测量的准确度决定了产品的质量,并且温度参数对于产品生产效率、产线安全可靠运行也有着至关重要的作用。 例如在热处理及热加工中已逐渐采用先进的红外测温仪等非接触测温传感器,来代替传统的热电偶、热电阻类的热电式温度传感器,从而实现生产过程或者重要设备的温度监视和控制。 又如钢铁制造在退火过程,需要仔细检查温度,如果不将钢带保持在正确的温度下,会导致产品出现严重不一致,质量变差。 想正确测量现场温度,有两个重要因素:首先需要选择正确的红外测温仪,合理的测温范围和适合的D:S(距离与光斑尺寸之比);其次是确保红外测温仪得到定期的校准。有两种方法可以确保红外测温仪获得最佳的测量结果。 1、使
[测试测量]
福禄克专家<font color='red'>在线</font>分享关于温度<font color='red'>校准</font>知识
怎样用电磁流量计测量低温介质
测量低温介质是,变送器受到两方便的限制,一是材料的耐低温性能,二是变送器的电绝缘问题。对于一般-20度以上的介质,如冷冻的盐水,通常变送器的衬里材料都能使用。但是选用聚四氟乙烯材料是,聚四氟乙烯的热胀冷缩比较严重。容易使电极渗漏。测量低温介质时的主要问题是变送器的电绝缘。当测量管内充满着流动的低温介质是,在测量管外壁和变送器内凝聚水珠或凝结水霜的现象容易发生。这样会使信号电路、激磁电路与外壳之间的绝缘电阻下降,甚至短路。 在这种情况下,我们可以用树脂或密封胶使外壳密封。采用电磁流量计壳内充变压器油的方法使绝缘得到保证,也可以直接用树脂填充电磁流量计壳体内部的空腔,使电气部分与空气隔绝。
[测试测量]
怎样用<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>测量低温介质
如何判断智能电磁流量计的好与坏
智能电磁流量计目前的使用已经非常的广泛,加上科技进步,加工水平的不断提高,智能电磁流量计的功能也更强大了,精度也较以前有提高,如何判断一台智能电磁流量计好坏与否。方法不少,手段也不尽相同,在生产车间的检测阶段一般通过万用表测量它的磁线圈阻值,电极与液体接触电阻值等综合判断仪表性能。 智能电磁流量计的优越性体现在以下几点,因为智能电磁流量计是—种体积流量测量仪表,在仪表的测量过程中,它不受测量介质的温度。粘度、密度以及电导率等物理性(在一定范围内)的影响。所以,仪表只需经水标定以后,就可以用来测量其它导电性液体的流量,也无需附加其它手段修正。智能电磁流量计的变送器结构简单,没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件,所以当流
[测试测量]
如何判断智能<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的好与坏
选用电磁流量计时需要考虑哪些因素
电磁流量计由于其无法比拟的一些优点使其市场占有率一直持高。其结构简单,流体流过流量计不会产生压力损耗;可以测量肮脏介质、浑浊介质以及腐蚀介质液固两相流量;测量过程不易受液体的密度、温度、粘度影响;测速范围比较宽。虽然电磁流量计在不断完善,但仍存在一些不足:不能测蒸汽、气体和气液两相介质;容易受到外界磁场干扰影响;对于导电率较低的介质不能测量,如有机溶剂或者奶制品等。 1.1 液体导电率 电磁流量计使用的前提必须导电,不能低于阈值,常规流量计阈值一般在10-4~10一s/m, 应该根据型号定。有机溶剂和石油制品的导电率较低, 因此不能用电磁流量计来测量。根据经验,被测液体的导电率应该比仪表厂商所规定的闽值的数量级要至少要大一个
[测试测量]
选用<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>时需要考虑哪些因素
电磁流量计现场显示有波动的故障解决
a. 电磁流量计安装位置(管道的最高端)。 b.周围是否干扰(变频器,保证变频器和流量计的电源不是同一个电源;大电机,交叉或重叠,手机发射塔对流量计没有干扰) c. 不满管。 d.非金属管道没有接地 e.断线。 f.工频干扰 H.上微机影响。 处理办法: 1.如果安装在最高端,可以在入口端安个排气阀,把气体排出; 2.把电源分开重新换个电源 3.要是非金属管道,则必须配备接地环,以保证电磁流量计介质跟壳体充分接触
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
