工业生产中的温度与控制十分重要,温度测量的准确度决定了产品的质量,并且温度参数对于产品生产效率、产线安全可靠运行也有着至关重要的作用。
例如在热处理及热加工中已逐渐采用先进的红外测温仪等非接触测温传感器,来代替传统的热电偶、热电阻类的热电式温度传感器,从而实现生产过程或者重要设备的温度监视和控制。
又如钢铁制造在退火过程,需要仔细检查温度,如果不将钢带保持在正确的温度下,会导致产品出现严重不一致,质量变差。
想正确测量现场温度,有两个重要因素:首先需要选择正确的红外测温仪,合理的测温范围和适合的D:S(距离与光斑尺寸之比);其次是确保红外测温仪得到定期的校准。有两种方法可以确保红外测温仪获得最佳的测量结果。
1、使用辐射源确认测温的准确性。黑体辐射源作为校准红外测温仪的标准器,具有重要的作用。黑体辐射源具有一个黑体空腔和一个小口径的开口。黑体空腔通常为管状,椎体或球形。该辐射源不是绝对的黑体,但是非常接近,发射率达到0.98至非常接近于1。这是最典型的红外温度计校准设备。大多数制造商在售出产品之前都会使用多个黑体辐射源校准自己的红外测温仪。但是,它也有自己的缺点。黑体辐射源价格昂贵且操作复杂,这使其无法理想地放置于生产现场。而小巧便携的面辐射源就可以派上大用处。面辐射源具有0.95的固定发射率,并且可以对其发射率进行补偿修正,使其达到0.9~1.0的可调节范围。适用于不同类型红外测温仪的校准,校准面积大且升温迅速,使用方便。
Fluke 4180/81 大面源红外温度校准器
2、用热电偶确认精度。热电偶是基于接触法测温原理的另一类常见的测温元件。使用测量准确度较高的热电偶对待测温度进行测量,与红外测温仪的数值进行比较,从而确定红外测温仪的测量是否准确,这也是一种比较简便的方法。目前也有集接触法和非接触法于一体的红外温度计,可以很好的利用这个功能,来检验红外测温仪的准确度。当然,前提是热电偶也必须经过专业机构的校准,具有可靠的量值。
Fluke 5650标准热电偶
费用达数千美元的业务决策都依赖于您测量的结果,所以结果还是准确为好! 停工进行维修和维护的代价固然很大,但是如果是非计划停工,那么将是灾难性的。若希望对自己的红外测温仪的测量结果充满信心,那么确保温度计的定期校准尤为重要。
福禄克418X 系列精密红外校准器
便携、易于使用
152mm直径目标靶
-15℃ ~ 500℃范围的校准解决方案
辐射测量校准,获得可溯源、一致的结果
关键字:福禄克 温度测量
引用地址:
福禄克专家在线分享关于温度校准知识
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 06:19
Fluke1630接地环路电阻测试钳表的特点及使用方法
Fluke 1630采用夹钳接地电阻测试技术,大大简化了接地回路测试过程,并允许进行非侵入式漏电流测量。 Fluke 1630 小巧精致,经久耐用,非常适合在狭窄的地方和恶劣的环境中使用,而“显示保持、连续测试以及声音警报功能使之非常便于使用。 它采用创新技术,这意味着可以在无需切断电路的情况下完成接地回路电阻测试和连续测试。 无辅助极测试法: Fluke 1630采用无辅助极测试方法,无需断开并联接地电极,也不用查找适合放置辅助接地棒的位置。 这大大节省了时间,并且使用户(例如,工业和工程电气技师以及现场维修电工和承包商)可以在无法使用其他技术的地点(包括建筑物内部或电线塔上)执行接地回路电阻测试。 采用无辅助极测试法,不再
[测试测量]
基于DS18B20和AT89C2051的家用温度测量器设计研究
一、设计概况 本制作采用USB口作为供电端口,用DS18B20温度传感器进行温度信息采集,用AT89C2051单片机进行控制,采用四位共阳数码管显示,从而实现对温度的测量显示(系统框图如图1所示)。本设计可培养学生对单片机学习的兴趣,提高其制作与编程能力。 图1:系统框图 二、电路原理 采用PROteUS仿真软件进行原理图设计与程序仿真。电路如图2所示 图2:电路图 1、电源 采用USB口供电,可将USB适配器接人电路板的USB口或直接接计算机USB口。这样,既节省了资源,又能够获得较为理想的工作电压。USB口的外形及电源口定义如图3所示 图3 USB口的外形及电源口定义 2
[单片机]
如何选择并设计最佳RTD温度检测系统
本文讨论基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的历史和设计挑战。本文还涉及RTD选型和配置上的权衡。最后,本文详细介绍了RTD系统优化和评估。 RTD温度测量为什么很重要? 温度测量在很多不同的终端应用中发挥着重要作用,例如工业自动化、仪器仪表、状态监控(CbM)和医疗设备。不管监控环境条件或校正系统的漂移性能如何,高准确度和高精度都非常重要。有多种类型的温度传感器可以使用,例如热电偶、电阻温度检测器(RTD)、电子带隙传感器和热敏电阻。具体选择何种温度传感器及如何设计,取决于所测量的温度范围和所需的精度。对于-200°C至+850°C之间的温度,RTD可提供高精度和良好稳定性的出色特性组合。 温度测量的主要挑战有
[测试测量]
近年来悄悄走红的非接触红外温度测量是怎么一回事?
随着生活水平的不断提高,人们逐渐开始关注个人的身体健康。近年来出现了大量的健康医疗设备。如最近比较热门的非接触式的红外温度测量,被大量使用在额温枪、耳温枪、手机、智能充电宝 怎样才能精确的测量出被测物体的温度,这里以高精度非接触式红外温度传感器MLX90614ESF-DCC为例,介绍如何设计一款高性能的红外温度传感产品。 一、原理图设计: MLX90614ESF-DCC与MCU的连接图非常简单,如图1,MLX90614ESF-DCC采用IIC通信方式与MCU进行数据交换。其中需要注意的地方是MLX90614ESF-DCC的供电电压为2.6 ~ 3.6V,推荐使用3V供电,如图2为典型的被测物体温度偏差与供电电压的关系。
[物联网]
FLUKE CFP2-100-Q与OFP2-100-Q怎么测试不能访问远端的单模光纤
很多时候都必须对光纤链路进行测试,但却无法访问远端。例如,我们有一位客户需要测试连接到海上风力发电平台的光纤链路。不幸的是,技术人员需要进行为期三天的安全培训才能踏上平台。三天时间的培训,仅仅是为了测试连接各个发电塔的一对光纤。 疫情期间,有了更多不允许进入的区域——工厂、数据中心,甚至办公室。为此,小福给大家详细介绍在不能访问远端的情况下测试单模光纤的技术。 一台测试仪器即可完成所有工作 FLUKE CFP2-100-Q与OFP2-100-Q光纤测试仪 利用带有CertiFiber®Pro OLTS模块和OptiFiber®Pro OTDR模块的福禄克网络的Versiv™平台,您无需踏上远程站点,即可进行1级(基本)
[测试测量]
攻克温度测量系统的安装难题
你已经设计并采购了最佳的温度测量系统,来满足过程所需要的性能要求。你的工作完成了,对吗?错,因为如果安装不正确,实际测量与期望的结果可能大相径庭,现场安装技术人员必须了解设计方案,以确保 实际安装 的细节与 原始设计 的规格书一致。 如何正确安装? 温度测量系统(一个带连接头的传感器、一个套管以及一个变送器)的有效程度,取决于多种因素,其中就包括正确的安装。如果你不是设计工程师,你可能并不知道,在设计中,针对诸如安装位置、安装方式、浸没深度为多少、可能安装位置处的环境条件等问题,作了何种设计考虑。 因此,应当考虑几个安装因素,包括安装、穿孔位置、插入深度、固定方式和安装接线等。 以下是在温度测量系统的工程实施以及
[测试测量]
最快的检测员—福禄克 FiberInspector™ Ultra
福禄克网络(Fluke Networks) 推出 FI-3000 FiberInspector™ Ultra,高效、完备的光纤端面检测显微仪。该方案能够帮助光纤技术人员查找几乎任何光纤连接端面上的污染,这是常见的光纤故障根源。使用 FI-3000 的技术人员可以利用手机或 Versiv 布线认证系统即时查看光纤端面的实时视图,并利用手势操作放大单根光纤,或在短短几秒钟内完成“合格/不合格”测试。 知名的高密度光学互连开发和供应商 US Conec 的产品管理副总裁 Mike Hughes 表示:“人眼看不见的灰尘斑点会导致间歇性错误,甚至会导致光纤连接完全失效。因此要在连接之前
[测试测量]
福禄克领衔参展深圳国际电子展
8月24日,为期三天的ELEXCON2016深圳国际电子展在深圳会展中心开幕。350家来自全球各地的企业将集中亮相,作为电子测试测量界的佼佼者,福禄克带着专业的电子测试测量产品如约而至。 为各个工业领域提供用于测试和检测故障的优质电子仪器仪表产品福禄克公司,今天以强大阵容亮相2016深圳国际电子展,带来了独创的MultiSharp 多点对焦功能!100%对焦的Fluke Ti450红外热像仪;具有集成式热成像功能的全功能真有效值Fluke 279FC热成像万用表、Fluke 5730A高精度多功能校准器、DATAPAQ Q18电子产品系列、Fluke DSX-5000 电缆分析仪等众多明星产品,展会现场吸引了众多的行业用户前来参
[测试测量]
