攻克温度测量系统的安装难题
发布者:EnchantedMagic最新更新时间:2015-04-09 来源: iianews关键字:温度测量系统  安装难题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  你已经设计并采购了最佳的温度测量系统,来满足过程所需要的性能要求。你的工作完成了,对吗?错,因为如果安装不正确,实际测量与期望的结果可能大相径庭,现场安装技术人员必须了解设计方案,以确保“实际安装”的细节与“原始设计”的规格书一致。
  如何正确安装?
  温度测量系统(一个带连接头的传感器、一个套管以及一个变送器)的有效程度,取决于多种因素,其中就包括正确的安装。如果你不是设计工程师,你可能并不知道,在设计中,针对诸如安装位置、安装方式、浸没深度为多少、可能安装位置处的环境条件等问题,作了何种设计考虑。 因此,应当考虑几个安装因素,包括安装、穿孔位置、插入深度、固定方式和安装接线等。
  以下是在温度测量系统的工程实施以及紧随其后的安装需求中应当考虑的几个注意事项:
  1. 确定开孔位置
  第一步,从确定合适的测量点开始。该点应该可以代表期望测量的点,并且可以安装表。确定管道或容器的尺寸,绝缘层的厚度,周围存在的、可能会妨碍套管安装以及将来维护或更换的构筑物。考虑整个装置的尺寸,包括内部安装的变送器和连接头。
  在安装位于下游的静态混合器、热交换器或其它产生紊流的元件时,插入点应距离下游流体重新进入平稳流动的均匀流体的混合点足够远。一般来讲,下游距离等于25倍管道直径就足够了。
  对于比较严苛的应用场合,比如带有层状流动的粘性流体,其管壁的温度和管道中心的温度并不一致。为了到达比较有代表性的管道中心流体区域,插入深度十分关键。较小的管道直径,会带来更多的挑战,因此可以考虑使用三通接头安装或以某种角度插入。
  选择适当的位置之后,在切割并安装套管之前,确定是否有必要排干并清洁管道或容器。确保取得适当的许可和批准。
  2. 检查插入深度及其它尺寸
  尽管设计工程师根据手头的资料,已经确定套管的安装方式以及插入深度,但是安装技术人员仍然有责任检查管道或罐体的直径尺寸,确定所提供的套管具有正确的插入深度。尽管没有一个标准的共识来确定套管的插入深度,但是在过程工业内,有一些常用的实践经验可供遵循。理想情况下,套管的端部应处于最优的过程点,典型情况下应靠近管道的中心线,该处的流体情况可以代表真实的过程温度。为了取得最优的性能,有一个通用的原则可用于确定套管插入管道的深度:对空气或气体检测物,插入深度应是套管直径的10倍;对液体检测物,则是5倍。
  通过以下几个因素,可以验证套管的其它尺寸:
  ■ 保温层厚度;
  ■ 连接类型;
  ■ 保温套长度;
  ■ 为了穿过保温层需要延长的长度。
  3.安装设备
  在设计阶段,工程师可能已经根据过程环境中所要的压力等级、流体速度、流体类型、法律和法规的要求、工厂管道的规格和参数等情况,确定了套管的安装方式:螺纹、焊接还是法兰。考虑到响应速度、机械强度、伴流频率等因素,使得设计一般倾向于使用直形、锥形或者台阶式外形的套管。
  4. 安装接线
  在考虑选择如何可靠地将从现场传感器获取的、具有应用所要求的性能水平的信号传递给控制系统时,有多种方案可选。
  最常见和首选的安装方式是将变送器、传感器和套管集成安装。其它情况下,可以将变送器单独安装,但是需要靠近传感器-套管组合体。
  或者,传感器通过屏蔽双绞线与接线柜连接。从接线柜接出的多对线束会连接回主控室。理想情况下,在工程设计阶段,已经确定了电缆的类型。在所有情况下,导线应双绞并具有与环境条件相适应的绝缘护套,还应安装在电缆槽内。对于多芯电缆,有很多种设计。其中比较常见的是分屏加总屏,同时具有漏电引出线,以最大程度地实现噪声防护,并具有总的绝缘护套。
传感器引线和输出电缆应通过电缆槽、连接件进入到变送器壳体和接线盒内,需要使用电缆槽密封圈。
  接地和浪涌保护
  正确的接地和浪涌保护在性能提升方面具有很高的价值。每个过程工厂都有专用的关于如何安装接地和屏蔽的作业指导。如果可行并适用,应当遵循这些作业指导。但是,比较谨慎的做法是亲自去验证一下,这些指导是否适用于你的安装情况。如果对如何实施有疑问,则应咨询现场电气团队的领导或参考下面的指导建议。
  瞬态和浪涌保护
  在很多电厂环境下,由于雷电和其它瞬态过压事件引起的浪涌,会导致产生具有高电压水平的尖峰和浪涌。针对测量错误或由于这些浪涌所造成的损害,增加保护措施是一种谨慎的考虑。高端变送器所提供的可选瞬态钳制功能,可以集成安装在壳体内部。
  组态和校准
  根据采购技术规格书的不同,在工厂中也许已经根据专门的过程要求,对传感器和变送器组合进行了组态和校准,但是如果没有清晰的描述,不要假定已经完成该工作。强烈建议检查所有的设定值,以确保其与最新版本的控制回路图一致。供应商用户手册将提供量程、警示、报警、阻尼和诊断功能等的操作指导。
  一旦变送器组态完毕,就需要对其进行校准。也许制造商已经对其进行了校准,这就无需再做更改了。但是,利用恒温池或恒温箱测试系统的量程,来检验传感器和变送器的完整性,是一个非常好的做法。
  调试建议
  很长时间以来,调试被称为“系统启动”或“循环检查系统”。无论在你的工厂叫什么名字,任务都是一样的。检查的内容包括:每个回路的每个接头是否都做了适当的保护、有适当的标签,在现场和控制室是否都接线了。进一步的检查还包括对每个回路进行操作检查,以确认设定值正确,已经实现了设计功能。细心地使用回路参数手册和仪表规格手册,有助于指导完成该过程。对于安全仪表系统,强制要求使用文件记录该过程的完成情况。
  确保最佳的性能和精度
  在安装系统前,检查指导手册以确认你所要安装的设计是预期应用的最佳选择,是非常明智的做法。如果需要任何变更,在车间变更的费用要远远小于在现场变更的费用。有些关键的建议,可以确保你的温度测量系统实现最佳精度和性能:
  ■ 对于很多应用场合,适当规格的RTD传感器,应该是第一选择,除非测量温度范围超过600 ℃。测量温度在600 ℃到850℃之间,根据应用场合来确定。如果测量温度超过850℃,则热电偶是唯一适用的选择。
  ■ 只要条件允许,将传感器和变送器集成安装,可以减少传感器引线引入的噪音。
  ■ 使用双支变送器,可以将环境对变送器的影响降低到最小。
  ■ 对于快速响应的场合,使用台阶式套管。
  ■ 如需进行伴流频率分析,要确保所选套管布置适当,能够经受由于流体流经套管时造成的漩涡脱流所造成的振动。
  ■ 在变送器组态中使用传感器专用的CVD常数时,确定传感器和变送器之间的匹配。CVD常数对传感器进行了量化描述,因此可以提供更好的测量精度。
  ■ 使用双元传感器或两个独立的传感器,以实现冗余和漂移监视。
  ■ 如果安装于电磁噪声环境中时,需要确定瞬态保护。
  ■ 考虑定义和使用变送器智能滤波、诊断和其它可选功能,以提高测量的完整性、可靠性和精度。
  让实际安装和设计一致
  经常会发生这种情况,设计和仪表规格书在P&ID和其它设计图纸定稿之前完成。因此对于安装团队来讲,非常重要的一点就是确定设计工程师设计的系统与实际应用的最终设计需求一致。越是重要的测量,越是要重视每一个安装细节。
  相对于延误启动时间,或者请求非计划停机来对系统做变更或矫正安装中出现的问题来说,第一次就把事情做对,是最经济、最容易的方式。
关键字:温度测量系统  安装难题 引用地址:攻克温度测量系统的安装难题
上一篇:利用Xilinx FPGA和分解器数字转换器简化角度测量
下一篇:差压式水位测量仪表的检查与校准
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:56
基于虚拟仪器的温度测量系统
0 引言 热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,测温时,热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响,因此测量精度高。常用的热电偶从-50℃~+1 600℃均可连续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2 800℃(如钨-铼)。另外,热电偶通常由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。所有这些优点使得热电偶成为工业上最常用的温度检测元件之一。 虚拟仪器是计算机技术和仪器测量技术相结合的产物,它充分利用计算机强大的运算处理功能,突破了传统仪器在数据处理、显示、传输、存储等方面的限制。本文利用虚拟仪器平台,通过编写Labview软件对温度进行测量,可以减少硬件的重
[测试测量]
基于虚拟仪器的<font color='red'>温度</font><font color='red'>测量系统</font>
三线电阻式温度检测器测量系统中励磁电流失配的影响之二
  这篇文章将讨论两种可消除励磁电流失配和失配漂移影响的方法。第一种方法是把内部多路复用器用于大多数集成式解决方案的软件方法。第二种方法是更改电路拓扑结构的硬件方法。    切断励磁电流源   一种用来减少励磁电流失配所致误差的技术是让两个输入端之间的电流流动路线交替变化。这通常被称为 斩波 。把励磁电流注入到RTD电路,然后对它们进行交换,同时获取每种设置下的读数。两个读数的平均值将不受两种励磁电流之间失配的影响。在大多数集成式解决方案中,可用内置多路复用器让到两个输出端的励磁电流流动路线交替变化来实现这一目的。图1展示了如何在该电路中切断励磁电流。   图1:切断励磁电流   当励磁电流被交换时,系统设计人员必须等
[模拟电子]
三线电阻式<font color='red'>温度</font>检测器<font color='red'>测量系统</font>中励磁电流失配的影响之二
基于热敏电阻的温度测量系统的设计方案
本文首先讨论基于热敏电阻的温度测量系统的历史和设计挑战,以及它与基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的比较。此外,本文还会简要介绍热敏电阻选择、配置权衡,以及Σ-Δ型模数转换器(ADC)在该应用领域中的重要作用。 热敏电阻与RTD RTD是一种电阻值随温度变化的电阻器。热敏电阻的工作方式与RTD类似。RTD仅有正温度系数,热敏电阻则不同,既可以有正温度系数,也可以有负温度系数。负温度系数(NTC)热敏电阻的阻值会随着温度升高而减小,而正温度系数(PTC)热敏电阻的阻值会随着温度升高而增大。图1显示了典型NTC和PTC热敏电阻的响应特性,以及它们与RTD曲线的比较。 图 1. 热敏电阻与 RTD 的响应特性比较 在温度
[测试测量]
基于热敏电阻的<font color='red'>温度</font><font color='red'>测量系统</font>的设计方案
基于51单片机的温度测量系统
引言 单片机在电子产品中的应用已经越来越广泛,并且在很多电子产品中也将其用到温度检测和温度控制。为此在本文中作者设计了基于atmel公司的AT89C2051的温度测量系统。这是一种低成本的利用单片机多余I/O口实现的温度检测电路, 该电路非常简单, 易于实现, 并且适用于几乎所有类型的单片机。 一.系统硬件设计 系统的硬件结构如图1所示。 570)?'570px':'auto'; }" src="/uploadfile/mcu/uploadfile/201201/20120103114135868.gif"> 1.1 数据采集 数据采集电路如图2所示, 由温度传感器DS18B20采集被控对象的实时温
[单片机]
MSP430单片机热敏电阻温度测量系统电路设计
  测量温度一般采用热敏电阻做传感器,测量的方法有R—V 转换电压测量法和R—F 转换频率测量法。这两种方法的电路复杂且成本高,电路中很多元器件直接影响测量精度。本文论述一种类R—F 转换频率的测量法,用NE555定时器和热敏电阻等器件构成振荡器,由MSP430单片机的捕获功能来捕获多谐振荡器输出信号的高低电平并计数,热敏电阻Rt 与捕获高低电平时的计数值的差值成正比关系。   MSP430单片机计数法测温原理   以NE555定时器为核心组成典型的多谐振荡器,把被测热敏电阻Rt 作为定时元件之一接入电路中,NE555定时器输出引脚接MSP430单片机的P1.2脚(Timer_A:捕获、CCIlA输入引脚)。系统电路如图3所示
[单片机]
MSP430单片机热敏电阻<font color='red'>温度</font><font color='red'>测量系统</font>电路设计
采用ARM Cortex-M3的USB热电偶温度测量系统电路图
  电路功能与优势   本电路显示如何在精密热电偶温度监控应用中使用精密模拟微控制器ADuCM360/ADuCM361。ADuCM360/ADuCM361集成双通道24位-型模数转换器(ADC)、双通道可编程电流源、12位数模转换器(DAC)、1.2 V内部基准电压源、ARM Cortex-M3内核、126 kB闪存、8 kB SRAM以及各种数字外设,例如UART、定时器、SPI和I2C接口等。   在本电路中,ADuCM360/ADuCM361连接到一个热电偶和一个100 铂电阻温度检测器(RTD)。RTD用于执行冷结补偿。   在源代码中,ADC采样速率选择4 Hz。当ADC输入可编程增益放大器(PGA)的增益配置为3
[单片机]
采用ARM Cortex-M3的USB热电偶<font color='red'>温度</font><font color='red'>测量系统</font>电路图
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
