差压式水位测量仪表的检查与校准
发布者:纸扇轻摇最新更新时间:2015-04-09 来源: iianews关键字:差压式  水位测量仪表  检查与校准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  差压式水位测量仪表,是指应用水柱静压差原理制成的差压式水位表,以及应用汽、水电导率差原理制成的电接点水位表。
  它应作以下检查与校准:
  1.水位平衡容器的取样口标高、“0水位”线及取样口间距应正确。
  2.除平衡容器顶部用作冷凝蒸汽的部分裸露外,其余部分应有良好保温。
  3.平衡容器的取样口应选择合理。中间抽头补偿式水位平衡容器,其抽头取 样口高度应符合设计要求。
  4.平衡容器与压力容器间的连接管应有足够大的流通截面,其外部应保温。 一次阀门应横装,以免内部积聚气泡影响测量。
  5.平衡容器接至锅炉下降管的排水管上,应装一次阀门,并应有适当的膨胀弯。
关键字:差压式  水位测量仪表  检查与校准 引用地址:差压式水位测量仪表的检查与校准
上一篇:攻克温度测量系统的安装难题
下一篇:分析仪器的日常维护和测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:56
大量程比流量计的选用
工业现场的很多工艺人员也许都了解,标准节流装置的量程比比较合适的是3:1,如果流量在满量程30%以下不宜使用,如果量程比过大的话,将严重影响精度。现在很多的差压式流量计量程比能做到很大,像现在应用比较广泛的V锥流量计可以做到13:1,而擅长测量脏污介质的楔形流量计的量程比更大,可以做到15:1,这些差压式流量计产品弥补了标准节流装置量程比小的不足之处。那么为什么节流装置测量现场流量的时候,只有这么小的流量呢?研究其原理,你就不难发现,这主要还是节流装置流量计算公式所决定的,下面就给大家详细介绍下这其中原由: 流量测量中,国家标准规定:节流装置适用的流量比为30%(也就是最大流量:最小流量=3:1),这里因为差压和流量的平方成比例,
[测试测量]
流量计的原理及设计
内容说明 本发明涉及流量测量技术领域,尤其涉及一种差压式流量计。 发明背景 目前流量测量技术在工业生产,能源计量,环境保护等领域具有不可或缺的作用,与国民经济、科学研究等有密切的联系。流量计有差压式流量计、转子流量计等。其中,差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件在不同点产生的差压、已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来测量流量的仪表。 专利公告号为CN103424149A的发明专利,公开了一种橄榄形差压式流量计,该专利中的差压式流量计结构较复杂,不易安装;正压压力小,压差变化小,灵敏度不够高;节流元件构造复杂,不宜加工。 此外,现有流量计多采用金属材质,易腐蚀。因此,针对以上不足,需要对现有流量计进行改进设计。
[测试测量]
<font color='red'>差</font><font color='red'>压</font><font color='red'>式</font>流量计的原理及设计
流量计伴热和绝热指导
大家都知道,在有些现场条件比较恶劣的环境下,经常要对我们的现场仪表测量管路进行相应的保护才可以保证测量精度。这里和大家介绍的就是仪表的伴热和绝热正确操作的指导。就拿孔板流量计来说,在测量某些低温介质测量的时候,就要对现场取压管路进行一定的伴热措施,才能保证差压变送器的测量精度。工业上常用的有蒸汽伴热和电伴热。 当采用蒸汽伴热时,应符合下列规定: 一、孔板流量计蒸汽伴热管路应采用单回路供汽和回水,不应串联连接。 二、重伴热的伴热管路与测量管路应紧密接触,轻伴热的伴热管路与测量管路间应留有间距。 三、孔板流量计伴热管路的集液处应加排液装置。 四、伴热管路的连接宜焊接,固定时不应过紧,应能自由伸缩。 五、液面计、隔离器等处的伴热管路,应
[测试测量]
孔板流量计计量天然气流量的误差分析
0 引言 标准孔板流量计结构简单,操作较方便,使用技术成熟,使得其在管道计量中得到广泛应用,据统计,目前孔板流量计是我国天然气管道计量用得最多的计量设备,占整个贸易计量的50%左右。为了规范孔板流量计量,国家专门制定了GB2628和SY/T 6143计量标准,对计量系统进行了说明和要求,同时,也出台天然气场站仪表配备指南,对计量系统仪器仪表精度等级进行了要求。但是由于孔板流量计计量系统的结构特点,决定了会产生两种误差,一种是基本误差,这是流量计本身所存在的误差,第二种是附加误差,是由于流量计在使用时偏离了标准条件产生的。由于人为操作的环节多,且天然气这一物质的计量是一种连续的、不可重复的计量,若不加以适时监控,所引起的计量附加误差
[测试测量]
<font color='red'>差</font><font color='red'>压</font><font color='red'>式</font>孔板流量计计量天然气流量的误差分析
浅谈IEC 60601-1浪涌测试仪校准检查测试分析
本文除了介绍一些有助于简化浪涌测试的技术外,还将介绍一些确保防除颤浪涌测试仪在校准循环间能正常运转且易于实施的方法。 能量测量试验 医用电气设备国际标准 IEC 60601-1中包含多项浪涌测试,以确保被测设备在受到除颤脉冲的情况下仍能正常运转。这些测试在IEC 60601-1的图9、10和11中均有描述。每项测试均需要能提供400 J能量的5000 V电源,其在测试仪上输出的能量约为360 J(最坏情况)。标准中的这三幅图描述了将此脉冲传送至被测设备的不同方法。 IEC 60601-1:2005图9和10中描述的两种方法分别为普通模式和差分模式测试,可用于检查信号输入/输出部件与患者连接部件间的分离情况。利用分压网络监测施
[测试测量]
浅谈IEC 60601-1浪涌测试仪<font color='red'>校准</font><font color='red'>与</font><font color='red'>检查</font>测试分析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
