差压式流量计伴热和绝热指导
发布者:AngelicWhisper最新更新时间:2013-02-04 来源: 21IC 关键字:差压式流量计  现场仪表  测量精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大家都知道,在有些现场条件比较恶劣的环境下,经常要对我们的现场仪表测量管路进行相应的保护才可以保证测量精度。这里和大家介绍的就是仪表的伴热和绝热正确操作的指导。就拿孔板流量计来说,在测量某些低温介质测量的时候,就要对现场取压管路进行一定的伴热措施,才能保证差压变送器的测量精度。工业上常用的有蒸汽伴热和电伴热。
当采用蒸汽伴热时,应符合下列规定:
一、孔板流量计蒸汽伴热管路应采用单回路供汽和回水,不应串联连接。
二、重伴热的伴热管路与测量管路应紧密接触,轻伴热的伴热管路与测量管路间应留有间距。
三、孔板流量计伴热管路的集液处应加排液装置。
四、伴热管路的连接宜焊接,固定时不应过紧,应能自由伸缩。
五、液面计、隔离器等处的伴热管路,应采用活接头连接。
当采用电伴热时,应符合下列规定:
一、电热线在敷设前应进行外观和绝缘检查,绝缘电阻值不应小于 1 兆欧。
二、电热线应均匀敷设,且紧贴管路,固定牢固。
三、敷设电热线时,不应破坏绝缘层,芯线裸露部分应尽量短。
四、仪表箱内的电热管(板)应安装在箱底或后壁上。
五、仪表箱内的温度调节装置应安装在侧面箱壁上。
现场测量管路伴热是个很重要的环节,很多失误操作会因为我们的想当然而发生。所以在这里,希望上面的总结能给大家起到一个总结的作用。(end)
关键字:差压式流量计  现场仪表  测量精度 引用地址:差压式流量计伴热和绝热指导
上一篇:电磁流量计测量优势及安装指导
下一篇:迈卓诺MetroARM“光学臂”测量系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
涡轮流量计测量过程中精度下降的原因及相应的解决方法
涡轮流量计 是一种通过在测量管道中心安放一个两端由轴承支撑的涡轮,在流体流过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动,使涡轮克服流体阻力矩和摩擦力矩产生旋转。在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比。由此,流体流速可通过涡轮的旋转角速度得到,以此通过计算最终取得通过管道的流体流量。 由于涡轮流量计对现场的条件比较敏感,用户应当在最大满足的情况下达到它的理想要求,这样才能保持出厂仪表的精确度,取得理想的测量数据。当流体介质的温度压力与参比条件差别较大时,可根据传感器的材质和温度压力计算出传感器壳体的体积变化,对仪表读数加以修正。当流体介质工作状态下的粘度与标定流体的粘度相差较大时,要对安装和使用说明
[测试测量]
流量计在蒸汽计量中的应用
1 引言 随着我国大中型企业的不断深化改革,企业内部各分厂(车间)的经济效益独立核算,蒸汽计量工作已被越来越多的企业所重视。蒸汽计量关系到能源水泵的统计和考核,直接关系到产汽单位和用汽单位的经济效益,同时,用汽单位正确控制蒸汽计量的多少,对生产工艺有很大的帮助。因此,流量仪表的正确选用尤为重要。目前工业上使用的流量计品种很多,由于差压流量计结构简单、通用性强、使用寿命长、信号便于远传等特点,已被广泛应用。本文就差压式流量计在蒸汽计量应用中的若干问题进行分析。 2 差压式流量计的测量原理及组成 2.1 测量原理 充满管里的流体经直线管道进入节流装置,流束将在节流件处收缩,使流速加快,静压力降低,导致节流件前后产生差压。流速增大
[测试测量]
<font color='red'>差</font><font color='red'>压</font><font color='red'>式</font><font color='red'>流量计</font>在蒸汽计量中的应用
TDC-GP1高精度时间间隔测量芯片及其应用
1 概 述   TDC-GP1主要应用于超声波流量仪、高能物理和核物理、各种手持/机载或固定式的高 精度 激光测距仪、激光雷达、激光扫描仪、CDMA无线蜂窝系统无线定位、超声波密度仪、超声波厚度仪、涡轮增压器的转速测试仪、张力计、磁致伸缩传感器、飞行时间谱仪、天文的时间间隔观测、频率和相位 信号 分析等高精度测试领域。TDC-GP1还提供了与微处理器的多种接口方式,用户可以很方便地用它构成自己的系统或仪器。 2 结构原理与引脚功能   TDC-GP1采用44引脚TQFP封装,具有TDC测量单元、16位算术逻辑单元、RLC测量单元及与8位处理器的接口单元4个主要功能模块。各引脚名称和功能如表1所列,内部结构如图
[应用]
数据采集设备中的“即测即用”是高精度测量的新技术
1、前言 多功能数据采集 (DAQ ) 设备结合了模拟前端,灵活的定时和触发 ASlC 以及总线接口ASlC,从而改善和优化了最新的现有商业化数字技术。利用这些DAQ设备再结合信号调理产品,可以创建确保精度的DAQ系统。这就是在数据采集设备中应用了“即测即用”高精度测量的新技术的结果。也称之为“即测即用”数据采集(Measurement Ready DAQ)设备。由于“即测即用”数据采集(Measurement Ready DAQ)为获得绝对精度而进行了优化,具有了如下特性: 卓越的模拟电路设计:具有低于20μV的系统噪声和其它硬件规格,无论是小信号还是大信号,都可以进行精确测量; 全面的信号调理选择:具有隔离、滤波、激励
[测试测量]
数据采集设备中的“即测即用”是高<font color='red'>精度</font><font color='red'>测量</font>的新技术
频率对电测量精度的影响
  频率是一个信号三大特征值之一,频率对仪表测量的精度影响非常大,以致目前绝大部分的仪器标称精度都是按频段标称。   《变频器供电三相笼型感应电动机试验方法》指出:对常用的指示仪表,其准确度是对标称频率规定的(如对50 Hz~60 Hz),而在其规定的上限频率,其准确度等级容许有附加误差(如在1 000 Hz时为0.4%)。电子式测量仪表通常均给出频率范围,指规定的上限频率,所规定的准确度既适用于50 Hz或60 Hz,也适用于规定的上限频率。   下表是某款进口高精度功率分析仪的精度指标对应的特定条件。由下表可知,该仪器在频率为45~66Hz时精度较高,电压、电流最高精度为0.04%,功率最高精度为0.06%;在0.1~
[测试测量]
频率对电<font color='red'>测量</font><font color='red'>精度</font>的影响
影响涡街流量计测量精度的主要因素及其对策
涡街流量计在测量饱和蒸汽(以饱和蒸汽为例)质量流量时,因压力波动、干度变化、振动、差压过大等因素会影响正确计量。 在保证涡街流量计测量精确度诸多的方法中,在线实流校准占有重要地位。以前大多采用离线方法校准流量计,使用该方法检定的流量计经误差修正后虽然精确度较高,但因其检定时管路的参比条件与实际使用时不同,检定时流体性质与实际使用的流体有差异,检定时的环境条件与仪表使用场所的实际环境不相同,从而造成附加的使用误差,降低了测量精确度。在线实流校准法是解决这一问题的有效方法. 存在的问题分析: 工业现场常用质量流量Qm=Qvρ式中,ρ为流体的密度(kg/m3);Qm为质量流量(kg/h);Qv为体积流量(m3/h)。由上式可知,质量流量
[测试测量]
基于FPGA的高精度相位测量仪的设计
  引言   随着集成电路的发展,利用大规模集成电路来完成各种高速、高精度电子仪器的设计已经成为一种行之有效的方法。采用这种技术制成的电子仪器电路结构简单、性能可靠、测量精确且易于调试。本文采用Altera CycloneII系列FPGA器件EP2C5,设计了高精度相位测量仪。测量相位差所需的信号源在FPGA内部运用DDS原理生成,然后通过高速时钟脉冲计算两路正弦波过零点之间的距离,最后通过一定的运算电路得到最终相位值,测相精度为1°。 图1 相位测量仪硬件结构图 图2 基于DDS的数字移相信号发生模块框图 图3 控制模块顶层原理框图 图4 相位测量模块原理框图 系统硬件设计   该基于FPGA的相位测量仪,硬件
[应用]
精度直流电压的测量方法
  一位同事曾经问道, 测试中我该如何测量微伏电压? 高精度直流电压测量可能十分复杂。测量过程中,时间就是金钱。因此,实现快速准确的测量一直是一项挑战。   传统的优化技术采用了高精度放大器电路和速度更快的测量装置。要在最短的时间内实现最佳测量,上述二者仍然是必要条件,但尚不足够。稳定延迟时间和信号噪声之间的逆反关系取决于测量装置驱动电路的等效噪声带宽。被测器件(DUT)和测量仪器定义了系统特性,把稳定延迟时间和宽带噪声紧密联系在了一起。   如果电路带宽为零,噪声也将为零,我们可能利用一个样本来进行测量,但电路将永不会稳定,直流误差将达100%。因而,过低的带宽将造成测量时间过长。另一方面,如果电路的带宽无穷大,稳定延迟时间将为
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
