挪威迈卓诺测量系统有限公司(Metronor)成功地将其摄影测量技术优化到3米以内的中小尺寸测量,从而进入到传统的关节臂测量机的应用领域,设备的名字也命名为MetroARM“光学臂”。
与迈卓诺光笔测量仪一样,MetroARM是通过相机定位一个手持式测头进行采点测量。MetroARM实现了关节臂的测量能力,却避免了传统的限制和束缚。手持式测头只有580克,可在3米的有效测量空间内任意移动、采点。在测量空间内无需基座,测头与系统也是无线连接,而相机则用三脚架支撑,放置于工作空间之外。
无任何机械运动部件,没有磨损,MetroARM可靠,耐用,精度稳定,不会随时间和环境而改变。设备的后续维护成本低,不需要定期校准。
测量系统的安装和使用也非常简单、易学。MetronorPowerINSPECT测量软件可用于几何元素的测量和分析以及形位公差的评价,也可以读取CAD数模,基于CAD进行检测。
MetroARM光学臂测量机,相对于传统的关节臂,更加轻便、可靠、易用,而且没有磨损,精度没有损失,无需后期支付昂贵的维护费用,具有更好地性价比。
关键字:光学臂 测量系统 迈卓诺 MetroARM
引用地址:
迈卓诺MetroARM“光学臂”测量系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
基于单片机的生物电阻抗频谱测量系统
0 引 言 长期以来,对生物组织电性质的研究一直是生物医学工程学关注的热点。生物组织的电学性质是人们认识生命物质的一个重要方面。 生命物质电阻抗作为一个重要的电参数,在电性质研究中占有很重要的地位,生物组织生理病理特性可以通过电阻抗来反映。许多研究表明,生物组织电特性的频率依赖性很强,因此,对生物组织电特性的研究常采用多频电阻抗法。目前,国内外学者已经通过研究生物组织的阻抗特性预测早期疾病、治疗过程中的监护、区分正常组织和病变组织等。在这些研究报道中发现,对相关生物组织的阻抗特性主要使用现成的阻抗分析仪测量,这些仪器均非针对生物组织而设计,因此存在对测量对象造成破坏、非实时、价格昂贵等问题。同时对生物组织频谱测量系统的研究
[单片机]
基于时间一数字转换的精密时差测量系统设计
0 引 言 时差测量广泛应用于定位、测频、测时、测距等工程领域,例如:水声定位、无线传感器网络节点定位、雷达脉冲宽度测量等均对时差测量提出了高精度的要求。 目前,国内外的时差测量方法主要有直接计数法、模拟内插法和数字内插法。直接计数法虽然电路简单,量程大,但精度低,因此一般不单独采用。模拟内插法可以把计数法精度提高到皮秒量级,但由于基于电流的充放电技术,存在着线性度差、测量时间长、受温度影响较大和电磁辐射大等问题。作为数字内插法的一种,时间一数字转换法因其具有测量精度高、速度快等优点而受到国内外的普遍重视。 TDC—GPl是德国ACAM公司生产的通用时间一数字转换芯片,单通道测量精度为125 ps,双通道精度可达25
[测试测量]
全数字化噪声测量系统设计
【摘 要】提出了一个具体的全数字化噪声测量系统,并分析了系统中的硬件选择和软件设计,同时给出了采用该系统所获得的实际测量结果,可为数字化测量提供一种实际参考模型。 关键词:噪声 数字化 频谱分析 1 引 言 准确测量噪声是控制噪声的前提条件,通常使用声级计进行测量。声级计一般由传声器、放大器、衰减器、计权网络、检波器、指示器、电源等部分组成〔1〕。随着科学技术的发展 ,声级计也发生了很大的变化,主要表现在指示器由模拟表头变成数字显示。计算机技术的应用使积分声级计变得简单可靠,实现了噪声测量自动化。目前常见声级计的计权网络、滤波器是靠运算放大器通过阻容器件的配合来实现的。检波器也是用对数放大器的方法来完成,因此就涉及到模
[模拟电子]
基于蓝牙的汽车CAN网络信号无线测量系统
1 引言 汽车工作过程中,对各系统的运行参数的实时测量可方便地实现对汽车运行状态的分析与故障诊断。用传统的有线方式连接汽车诊断接口或检测传感器输出值的方法存在着布线和设备使用等方面的不方便。如果能把汽车各系统中的参数值无线、快速、准确地测量出来,利用功能强大的微机系统进行分析和处理将大大方便汽车运行状态的监控。本文提出并实现了一种利用单片机组成CAN系统,利用蓝牙无线传输技术对汽车运行数据进行采集与处理的方法。 随着汽车电子的发展,汽车内电子产品越来越多,汽车发动机、底盘和车身等电控系统中的电控单元数量不断增加,同时它们之间的通信也越来越重要。在汽车内利用网络技术,可大大提高系统之间信息传递的可靠性,同时可大大减少汽车线束的数量
[单片机]
采用SHT11数字式温湿度传感器实现环境温湿度测量系统的设计
引言 为了有效地开展现代混凝土结构耐久性的基础研究,揭示混凝土结构生命全过程的损伤演变规律,从根本上改善混凝土工程的耐久性,保证其应有的使用寿命,对混凝土使用环境进行温湿度检测显得尤为重要 通常使用热敏电阻和湿敏电容来分别测量温度和湿度,A/D转换后送入计算机,但这种测量方法一般都要设计相应的信号调理电路,还要经过复杂的标定过程,其测量精度很难保证。这种测量温湿度的系统在测量点数较少,而且精度要求不高的场合还可以胜任,而需要多点测量且精度要求较高时,其缺点就显露无疑了。而且,当涉及到两个参数的监测时,每一个测量点都必须使用两个独立的传感器和独立的信号调理电路,这不仅使得测量系统的成本和体积大为提高,也在一定程度上增加了系统设计
[单片机]
基于SPI接口的温度测量系统
在当今农业和工业生产过程中,温度作为一个基本物理量起着越来越重要的作用。随着科技的发展,人们对温度测量的要求是越来越高,对温度测量的范围也越来越广。因此,温度测量和控制技术具有一定的必要性。 1 硬件电路设计 系统设计硬件电路分为:控制电路、键盘电路、传感器电路、显示电路和报警电路。AVR单片机接收到TC72温度传感器检测到的温度信号后,经过控制运算给出控制信号,通过LCD显示检测温度的大小;矩阵键盘可以设定温度上下限值,当温度超出设定范围时,报警电路会发出警报,达到温度测量和控制的目的。SPI温控系统的工作原理如图1所示。 1.1 控制电路模块 AVR单片机由Atmel公司利用Flash新技术,研制的RISC
[单片机]
高输入阻抗的轨至轨测量系统的电路实现
基于模数转换器(ADC)的精确测量系统的两个非常理想的特征是输入阻抗高、输入范围宽。本文描述的电路能实现这些性能,它具有输入阻抗超高,输入范围比电源轨高300mV的特性。 这个示例电路将一种热耦和电阻温度传感器(RTD)连接到轨至轨、高输入阻抗ADC简化了精准测量" LTC2449高性能Δ-ΣADC上(图1)。热耦输出的变化很小(每℃为几十毫伏),而且如果热耦结的温度比连接热耦到PCB走线的“冷结”的温度更低,则输出为负。 通过比较RTD上的电压和参考电阻R REF 上的电压来测量RTD,可提供高精度的电阻比较,且无需增加精密电流源。如图1所示将传感器接地是一个很好的减少拾取噪声的首要方法。然而,这个ADC必须能处理非常接近或
[测试测量]
基于AD8302的单片宽频带相位差测量系统设计
摘要:在移动通信系统中,经常需要精确测量相位差。详细阐述了AD8302构成的宽频带相位差及频率测量系统。该系统可精确测量从低频到射频范围内0%26;#176;"360%26;#176;的相位差(测量误差小于0.5%26;#176;),-60dBm"0dBm范围内的功率电平以及10MHz以下的频率。
关键词:相位差;增益;频率;相位检波器;测量系统;AD8302
中图分类号:TN911.23 文献标识码:A 文章编号:1006-6977(2006)01-0057-04
1 引言
传统的相位差测量仪需要采用多个中小规模集成电路,不仅电路复杂,测量相位差的精度低,而且适用的频率范围窄,只能测量低频或中频信号。本文介绍利用
[测试测量]
