高精度直流电压的测量方法
发布者:大树下的大白菜y最新更新时间:2016-11-08 来源: eefocus关键字:高精度  直流电压  测量方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一位同事曾经问道,“测试中我该如何测量微伏电压?”高精度直流电压测量可能十分复杂。测量过程中,时间就是金钱。因此,实现快速准确的测量一直是一项挑战。
  传统的优化技术采用了高精度放大器电路和速度更快的测量装置。要在最短的时间内实现最佳测量,上述二者仍然是必要条件,但尚不足够。稳定延迟时间和信号噪声之间的逆反关系取决于测量装置驱动电路的等效噪声带宽。被测器件(DUT)和测量仪器定义了系统特性,把稳定延迟时间和宽带噪声紧密联系在了一起。
  如果电路带宽为零,噪声也将为零,我们可能利用一个样本来进行测量,但电路将永不会稳定,直流误差将达100%。因而,过低的带宽将造成测量时间过长。另一方面,如果电路的带宽无穷大,稳定延迟时间将为零,不过宽带噪声也将是无穷大,这样我们就缺乏足够的测量值来进行平均。于是,放大器速度越快,高精度下电压测量所需的时间实际上可能反而越长。
  让我们来探讨一下这种关系。在测试序列中,DUT的输出必须在一个电压阶跃之后稳定在预定义的误差范围内。假设是单极阶跃响应,稳定时间将直接取决于带宽的大小。
  每一次电压测量都包含有DUT、放大器和电阻产生的宽带噪声。放大器产生电压电流噪声;电阻产生Johnson噪声。由于滤波器的滚降特性不是无限陡峭的,在–3dB截止值之后的区域,噪声变得不太重要。有效噪声带宽把这一区域的噪声也考虑在内了。
  若定宽带噪声和有效噪声带宽一定,则所需的样本数量由测量容许误差决定。基本统计给出了噪声数量一定时,要获得98%的置信水平所需要的平均样本数量。平均值的这种偏差反映了单直流电压测量的可重复性。实现高分辨率测量的问题很多,本文无法面面俱到。下面我们将讨论解决总体问题的重要性。
  稳定延迟时间。如果电路中的某个元件存在稳定时间问题,就会增加了总体的测量时间。压摆率有限是常见的原因。一般总是采用小信号稳定时间来计算。电介质吸收是一个有害问题,故需谨慎选择滤波器电容。
  稳定目标。这些目标值的设定很容易过于偏小,如0.0001%,结果引起测量时间的动态增加。由于目标受步进大小影响,在步进大小为测量动态范围的一小部分时,应采用较大的目标。可能需要对不同的测量序列分别设置带宽。
  误差电压。对所有测量值来说,容许误差电压往往设置得太小。统计数据表明,若使用若1.6的Student T表值,98%的时间内测量偏差将在容许误差范围内。
  电压参考。这可能引入噪声。在D/A转换器的情况中,这些噪声可能与代码有关。
  宽带噪声。使用高质频谱分析仪直接测量电路的宽带噪声。典型电路噪声源数量相同的情况下,用纸张进行精确计算是相当冗长乏味的,且容易出错。
  测量精度和分辨率。测试工程实践一般要求测量装置的分辨率数量级大于容许误差,但事实上总是假定测量装置的精度和分辨率远小于实际测量中的容许误差。
  放大器。在信号链中使用低噪运算放大器。这是一个好办法,可使电阻值保持很低,但又没有低到因放大器产生电流驱动和热问题的程度。
  测试成本的要求需要对传统的缓慢高精度测量进行优化。这种技术让我们得以把测量时间减至最短,节省了金钱,同时也是测试设计中的一次尝试。
  半导体行业正处于20位直流电路生产的转折之际。接下来的问题是需要具有良好专业能力的测试工程师。
关键字:高精度  直流电压  测量方法 引用地址:高精度直流电压的测量方法
上一篇:基于TMP03的远程测温电路设计方案
下一篇:基于FPGA的数字量变换器测试系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
基于AVR和FPGA高精度数字式移相发生器的设计
1引 言   语音编码算法利用语音信号的冗余信息及某些人耳不敏感的信息,可以在低比特率上获得较高质量的重建语音,压缩编码一直是通信中的关键技术。语音信号研究者们一直在寻求一种在保持语音质量不显著下降的情况下使语音信号的编码比特率最小的方法,特别地,低比特率语音编码体制(比特率在4.8 kb/s以下)因其广泛的需求而得到研究者的重视。   语音编码器的性能常常用比特率、延时、复杂度和质量4个属性来进行衡量,因此,在分析语音编码器的性能时,主要应该考虑这些属性。值得注意的是,这些属性之间不是孤立的,而是相互紧密联系的,例如,低比特率的编码器一般比高比特率的编码器有更大的延时、更高的算法复杂度和较低的语音质量。因此在对各种编码算法进
[应用]
步进电机振动的测量方法
步进电机的测试方法 1、步进电机的测试方法六根线一般是两组的,这两组不是直通的,所以测试起来就方便多了! 先用万用表表笔接其中一个线,然后依次点其他的线,凡是不通的都是另外一个组的,剩下的两个是跟你接的这个是一组的,一组里面的三个线,其中一个是中心抽头,你用表笔反复测试三根线,电阻最大的是线圈的两头抽头,剩下的就是中心抽头的。这样就可以测出所有的线的定义了! 2、如何确定电机电压 一般步进电机的标称值是没有电压这一个参数的,但也有很多的步进电机上面标了,如果是标了电压值,那么这个标称值就是最低驱动电压,比如说标称值为5V,那么一般就要5V以上的驱动电压才能带动负载。一般只有标称为12V电压的电机使用12V(如电脑硬盘步进电
[嵌入式]
步进电机振动的<font color='red'>测量方法</font>
Diodes无刷直流全桥电机驱动器提供PWM或DC电压速度控制
Diodes 公司推出AM9468和AM9469无刷直流电机驱动器产品,具有桥接负载(bridge-tied-load, BTL)驱动架构以最小化可闻开关噪声和电磁干扰(electromagnetic interference, EMI),在笔记本电脑和台式电脑、仪器仪表和相似设备中提供智能驱动的散热风扇,并且支持广泛的其它中等电压、低功耗电机驱动应用。 AM9468/AM9469使用外部脉宽调制PWM信号或直流DC电压,或者来自热敏电阻网络的电压实现灵活的电机速度控制,从而根据输入信号来调节全桥输出驱动级的占空比。同时,单独的频率发生器提供允许从外部监控电机速度的输出转速。BTL架构放大了用于驱动电机线圈的磁通密度正弦信
[电源管理]
Diodes无刷<font color='red'>直流</font>全桥电机驱动器提供PWM或DC<font color='red'>电压</font>速度控制
纳米技术所需的电测量方法— 概述
有广泛且多样化应用的纳米科学技术 ,推动着研究者不断运用碳纳米管 、化学分子、量子点、甚至聚合物研发出新的材料和元器件。对这些纳米尺度的元器件与材料进行的特性测量远非轻而易举,因为其中许多具有低电流、低电阻 、高电阻和低功率等电特性。 这篇文章将深入揭示纳米技术所需的电测量方法,并示出了基于碳纳米管的材料 、电子电路、分子电子学和材料学等方面的示例。文中将探讨影响如此敏感的测量的各类测量不确定性的来源,并对可用的测试设备解决方案进行了讨论。 纳米技术与科学吸引着来自于电子学乃至化学再到生物学的诸多学科领域的研究者,人们正在开发多种多样的潜在应用和产品,这些应用与产品将对多个产业产生重大的影响。无论是传感器 、给药系统、更坚固
[测试测量]
单相电机好坏的测量方法_单相电机功率计算公式
  单相电机好坏的测量方法   单相电机中有两组绕组线圈,一组是主线圈,也叫运行线圈,另一组是副绕组线圈,也叫启动线圈。启动线圈与启动电容器相配合,组成启动电路。电路图如下:   单相电机的好坏可以用万用表(最好使用指针式万用表)测量,办法如下:   1、将表拨至测量电阻档Rx100。   2、分别测量主线圈(如图中的1~2),和启动线圈(如图中的3~4)阻值,两组线圈的阻值相差不大、且与电机外壳不通,就是好的。   3、如果这两组线圈阻值相差很大,说明电阻值小的绕组中,有匝间短路现象,或者有一组线圈不通,则说明这个电机是坏的。   4、尽管两组线圈阻值相差不大,但与电机外壳相通,那么这个电机有漏电故障,也是坏的。
[嵌入式]
单相电机好坏的<font color='red'>测量方法</font>_单相电机功率计算公式
吉时利源表能做哪些测试
吉时利源表可精确地发起电压或电流以及同时测量电压和/或电流。它兼具以下五大仪器的有用功能:数字万用表 (DMM)、电源、实际电流源、电子负载和脉冲发生器。在紧凑型外形中的一台紧闭同步仪器集成上述所有仪器。 即使具有多种功能,SMU 的精度并未受到影响。事实上,由于测量仪器具有通用性和高精度性能,SMU 比五台仪器的任几台仪器组合起来都有用。 SMU领导者Keithley提供最广泛的SMU仪器供您选择。吉时利源表完全可编程,还具有较高精度、分辨率和灵活度。 KeithleySMU分为六个类型:图形、基本、系统、大功率、高密度和光学。 SUM解决方案覆盖教育/科研/产业等多个领域,吉时利源表一直引领科技前沿技术,为工程师带来新的灵
[测试测量]
吉时利源表能做哪些测试
Kasite德国制造「超高速铣削主轴」高精度一轴多用途加工
机器人加工中心自动化铣削加工,就是将铣削主轴安装在工业机器人手臂上对不同材料进行铣削加工,机器人铣削主轴就有高精度行走路径准确,有效提升铣削加工品质。 4060ER-S船用钢AH36铣削加工 Kasite 4060 ER-S机器人高速铣削主轴,转速范围:3,000 – 50,000 min-1,可根据不同铣削材料进行调整转速,确保铣削精度和高效率,高精度小于1 ?m,2000W的超大功率及215 Ncm大扭矩,夹装60 mm,刀具夹持范围:? 0.5 – 8.0 mm (ER 11),搭载e@syDrive? TV 4538变频器,可对金属非金属等多种材质进行铣削加工,标配IP57及67高防护等级,可在水下进行加工。 4060
[机器人]
AVR单片机高精度延时程序汇编语言 可以直接使用
波特率为7.3728MHZ 延时1ms,精度误差为10us ;******************************** delay_1ms: ldi r27,41 delay_11: ldi r28,35 delay_22: nop nop dec r28 brne delay_22 dec r27 brne delay_11 ret ;***************************
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
