电磁流量计测量优势及安装指导
发布者:Tianran2021最新更新时间:2013-02-04 来源: 21ic 关键字:电磁流量计  测量优势  安装指导 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁流量计当今的使用情况可谓是相互当可观的,在大多数情况下,用于导电的液体或均匀的液固两相介质流量测量。可测量各种强酸、强碱,盐、氨水、泥浆、矿浆、纸浆等介质。安装方向可以垂直、水平,也可倾斜。垂直安装时,液体必须自下而上。
对液固两相介质最好是垂直安装。为保证测量精度,流速在0.3一lom/s,当安装在水平管道上时,应使液体充满管段,并应使变送器的电极处于同一水平面上;直管段长度:上游不少于5D;下游不小于3D或按厂家要求。
电磁流量计安装指导:
1、流量计、被测介质及工艺管道三者之间应连成等电位,并应接地;
2、在垂直的工艺管道上安装时,被测介质的流向应自下而上,在水平和倾斜的工艺管道上安装时,两个测量电极不应在工艺管道的正上方和正下方位置;
3、口径大于 300 毫米时,应有专用的支架支撑;
4、周围有强磁场时,应采取防干扰措施。
再给大家介绍下电磁流量计投运步骤:
1.打开阀们,使流体充满管道
2.排除泄露点,系统内残留气体
3.接通电源,通电预热
4.关闭阀门,使传感器内充满静态液体
5.检查调整转换器零点
6.重新打开阀门,达到100%流量,检查输出是否正常稳定。(end)
关键字:电磁流量计  测量优势  安装指导 引用地址:电磁流量计测量优势及安装指导
上一篇:差压式流量计在满量程30%以下的应用
下一篇:差压式流量计伴热和绝热指导
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
电磁流量计的工作原理及选型原则
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计。电磁流量计的优点是压损极小,可测流量范围大。最大流量与最小流量的比值一般为20:1以上,适用的工业管径范围宽,最大可达3m,输出信号和被测流量成线性,精确度较高,可测量电导率≥1μs/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆的流体流量。但它不能测量气体、蒸汽以及纯净水的流量。 一、测量原理 当导体在磁场中作切割磁力线运动时,在导体中会产生感应电势,感应电势的大小与导体在磁场中的中效长度及导体在磁场中作垂直于磁场方向运动的速度成正比。同理,导电流体在磁场中作垂直方向流动而切割磁感应力线时,也会在管道两边的电极上产生感应电势。感应电势的方向由右手定则判定,感应电
[测试测量]
电磁流量计被击穿的原因分析及应对方案
在电磁流量计的应用上,有些用户会遇到电磁流量计转换器电路板被烧坏的情况,尤其在夏季多雷雨的天气,此种情况出现更为频繁,结合大部分现场情况判断,损坏部分为励磁电路的电源部分,结合损坏情况判断,是由于过压造成励磁电源保护稳压管击穿,续电情况下进一步造成损坏器件过流产生高温,促使PCB板极高温碳化,加剧损坏情况.通常现场产生过压的原因有两种情况: 1现场工况电源电压不稳,易产生浪涌电压.若是建议安装电源稳压器; 2雷雨季节的雷击直接作用于电磁流量计,雷击途径多样复杂,可通过一切与 外部接触的途径,如输入部分的电源;输出部分的电流,频率,通讯;流体管道传感器的励磁及电极.
[测试测量]
电磁流量计实际运用时为何显示有波动
电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计 上采用CAN现场总线,属国内首创,技术达到国内领先水平。电磁流量计满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,适用于封闭管道内导电液体和浆液的流量测量,如净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体。现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。那么,在电磁流量计实际运用时为何显示有波动? 因为电磁流量计 周围是否干扰(变频器,保证变频器和流量计的电源不是同一个电源;大电机,交叉或重叠,手机发射塔对流量计没有干扰);电磁流量计安装
[测试测量]
电磁流量计自确诊信息与毛病处理
电磁流量改换器的打印电路板选用外表焊接技能,对用户而言,是不行修补的。因而,用户不能翻开改换器壳体。智能化改换器具有自确诊功用。除了电源和硬件电路毛病外,通常运用中呈现的毛病均能准确给出报警信息。这些信息在闪现器右上方提出!惊叹号。在丈量情况下,经过下键翻页,闪现出毛病内容如下:流量正常、励磁报警、空管报警。 一、电磁流量计无闪现 1.查看电源是不是接通; 2.查看电源稳妥丝是不是无缺; 3.查看供电电压是不是契合恳求; 4.查看闪现器比照度调度是不是能够调度,而且调度是不是适宜; 5.如上述前3项都正常,第四项项闪现器比照度调度不能够调度请将外表交出产厂修补。 二、电磁流量计励磁报警 1.励磁接线EX1和EX2是不是开路
[测试测量]
液位传感器的测量优势
液位传感器可广泛使用在石油、化工、冶金、能源、轻工、监测、环保、城市供水、食品加工、医药、水利工程、空调工程等,液位传感器之广泛应用于液位物位测量,是因为它的原理和特点。液位传感器可将各种物位参数的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室,供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制,其良好的结构及安装方式。可适用于高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制.   一、液位传感器特点:   1、智能信号处理技术,精度高、稳定性好,抗干扰性能强。   2、采用三级防雷设计,抗雷击效果好。   3、满度、零位长期稳定性可达0.1%FS
[测试测量]
电磁流量计监测系统的原理及设计
内容说明 本实用新型是一种电磁流量计监测系统,属于检测设备领域。 发明背景 现有技术中,电磁流量计是随着电子技术的发展而迅速发展起来的基于法拉第电磁感应定理的用来测量导电性液体体积流量的仪表。它无可动部件,无阻碍被介质流动的节流部件,对被测流体的流动不产生附加压力损失,而仅有这管段的沿程阻力;测量有导电性的介质的流量,而不受其温度、勃度、密度、压力等物理参数的影响;无机械惯性,反映灵敏,可测瞬时脉动流量;直线性好,测量准确度高,测量范围宽,耐腐蚀性能强等等。因此在众多的流量仪表中,电磁流量计成为发展最快的流量仪表之一,但是现有的电磁流量传感器存在数据传输不及时的问题,所以需要一种电磁流量计监测系统来解决上述问题。 发明内容
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>监测系统的原理及设计
停机状态下的电磁流量计怎样保养
电磁流量计在停机即不使用的时候,我们要对电磁流量计采取科学合理的维护和保养方法。很多人发现在购买电磁流量计使用一段时间以后,再次使用发现测量数据的不准确。其实这不是电磁流量计本身存在的质量问题。是因为使用者没有按照说明书中的方法保养和维护。 一、电磁流量计维护之零点检查和调整 电磁流量计投入运行前,通电后必须在电磁流量传感器充满液体静止状态下调整零点。投入运行后亦要针对使用条件定期停流作零点检查;尤其对沉淀、易污染电极,含有固相的非清洁液,在运行初期应多作检查,以获得经验确定正常检查周期。交流激磁方式的电磁流量计与矩形波激比,更易产生零点漂移,因此更要注意检查和调整。 举两个沉积层产生故障的应用失误的例子。一个是石油钻探固
[测试测量]
停机状态下的<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>怎样保养
二线制和四线制电磁流量计差异
这篇文章首要简略介绍一下按输出信号衔接和激磁连线制式分类: 1.四线制电磁流量计——四线制是传统电磁流量计的输出信号线和电源线(或流量传感器和传感器间的激磁电线)别离由2组各2根导线的四线制构成,是其时的首要制式。 2.二线制电磁流量计——其时温度、压力/差压、流量和物位等参量现场外表趋向于输出信号和电源共用导线的二线制外表翻开。二线制外表不需求市电电源,而电磁流量计常装在无市电供应的偏远场合,选用二线制可节约市电布线工程费用。二线制电磁流量计电源供应的计划思路上又分为零信号输出电流(即4mA)供应、大于零信号输出供应和电池(或太阳电池)供应。电池供电型电磁流量计和电磁式水表习惯配备于远离城市配水池或城外污水处理后排放点等
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
