电磁流量计实际运用时为何显示有波动
发布者:HarmonyJoy最新更新时间:2016-05-09 来源: eefocus关键字:电磁流量计  实际运用  波动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计
上采用CAN现场总线,属国内首创,技术达到国内领先水平。电磁流量计满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,适用于封闭管道内导电液体和浆液的流量测量,如净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体。现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。那么,在电磁流量计实际运用时为何显示有波动?
因为电磁流量计
周围是否干扰(变频器,保证变频器和流量计的电源不是同一个电源;大电机,交叉或重叠,手机发射塔对流量计没有干扰);电磁流量计安装位置(管道的最高端);流量计
不满管;流量计非金属管道没有接地;流量计断线;流量计工频干扰;上微机影响等。其处理办法如下:
1、把电源分开重新换个电源
2、如果安装在最高端,可以在入口端安个排气阀,把气体排出;
3、要是非金属管道,则必须配备接地环,以保证电磁流量计介质跟壳体充分接触。
关键字:电磁流量计  实际运用  波动 引用地址:电磁流量计实际运用时为何显示有波动
上一篇:涡轮流量计选型方法说明
下一篇:各种流量计在稀硝酸中的运用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
清洗防腐电磁流量计电极的正确要领及相关的五项检测
电磁流量计作为一种智能精密的管道流量测量仪表,具有其它类型的流量仪表所不具备的诸多优点,譬如不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;传感器衬里和电极材料有多种选择;转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。因此在工业生产中得到了广泛的应用,同时针对于各种不同的测量介质和不同的测量工况条件,出现了适应不同介质和不同环境的电磁流量计类型,比如有电池供电型的,防腐型的、潜水型的电磁流量计。 防腐电磁流量计如果测量的介质长期比较污浊,那么电磁流量计在工作一段时间后,电极上九会产生结垢。当结垢物质的电导率和被测介质的电导率不同时,就会带来丈量误差。污泥、油污对电极的附着,也
[测试测量]
电磁流量计使用中的考虑因素
电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量,包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。      电磁流量计使用中的考虑因素:      (1)供水管道结垢或磨损改变内径尺寸,将影响原定的流量值,造成测量误差。如100mm口径仪表内径变化1mm会带来约2%附加误差。      (2)电磁流量计的应用有一定局限性,它只能测量导电介质的液体流量,不能测量非导电介质的流量,例如气体和水处理较好的供热用水。另外在高温条件下其衬里需考虑。蒸汽流量计      (3)电磁流量计是通过测量导电液体的速度确定工作状态下的体积流量。按照
[测试测量]
电磁流量计在不使用时应该怎样维护和保养
电磁流量计在日常的使用当中,我们必须要对其进行有效的保养。那么在不使用的状态下呢?是否还需要保养呢?电磁流量计不使用的时候,我们也要对电磁流量计采取科学合理的维护和保养方法。 在给用户进行电磁流量计技术服务中,常遇到用户在购买电磁流量计使用一段时间以后,再次使用发现测量数据的不准确。 其实这不是电磁流量计本身存在的质量问题。因为用户没有根据说明书中的用后保养和维护方法。 一、电磁流量计维护之定期检查传感器电性能: 首先,粗略地测量电极间电阻。断开传感器与转换器间信号连线,传感器内充满液体,用万用表测量两电极与接地端的电阻值,是否在制造厂规定值范围内,且所测得两值大体相同。 记录下首次测量的电阻值,此值对以后判断传感器故障原因(如沉
[测试测量]
电磁流量计空管检测研究概述
随着电磁流量计技术及其产品的日益完善,电磁流量计被广泛地用于满管流量测量,同时也较多的被应用于一些时有非满管状态的流量控制上。因此希望电磁流量计能具有良好的空管检测能力以降低管道配置的复杂性=空管检测技术也因此成为当前电磁流量计技术的研究内容之一。那么本文主要介绍电磁流量计空管检测。 电磁流量计是基于法拉第电磁感应原理工作的,其测量方程是建立在流体满管于测量管道的条件之下的,显然用常规的电磁流量计技术解决检测空管问题比较困难 在实际流量控制中主要是解决传感器处于空管状态下的流量值闭锁问题.具体的是指当传感器电极部分或全部处于从流体中裸露出来时系统应及时检测到这一状态并使流量值为零本文就是研究这样的电磁流量计空管检测这个问题。 电
[测试测量]
电磁流量计的优缺点
优点 电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。 电磁流量计不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显著,对于要求低阻力损失的大管径供水管道zui为适合。 电磁流量计所测得的体积流量实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率缓慢变化明显的影响。 电磁流量计与其他大部分流量仪表相比,前置直管段要求较低。 电磁流量计测量范围度大,通常为20 : 1 ~ 50 : l ,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0 。 5 ~10m/s 内选定。有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量(例如设有4
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的优缺点
电磁流量计安装与调试中常见问题及典型故障诊断及处理
电磁流量计 作为一种在工业生产中最为常见的流量测量仪表,为了保证仪表在生产中能够正常稳定的工作,在仪表安装与调试过程中会有一系列的问题需要我们注意,在调试和运行过程中经常有一些典型的故障,因此对于一个稳定的正常工作的流量计来说,安装调试的每一个环节都非常重要,润中仪表科技有限公司作为一家专业电磁流量计生产制造商和专业的服务提供商,在长期为客户服务的过程中积累了大量的经验,关于这些有着一整套的方的解决方案,下面对于这些需要我们加以关注的要点为大家一一介绍: 首先我们对于电磁流量计的特点作一下概述: (1)流量计测量管是一段无阻流检测件的光滑直管,无活动及阻流部件,不易阻塞,无压力损失。对于大口径管道来说节能效果显著,可测量含有固
[测试测量]
电磁流量计应该怎样选择内衬
电磁流量计在各个行业都有着广泛的应用,比如是石油、化工等,对于电磁流量计的选择,其实最重要的就是其内衬的选择,内衬该如何选择那就要先对其进行了解,以帮助大家进行内衬的选择: 1、普通橡胶。 介质温度60℃,其特点就是富有弹性并且拥有不错的耐磨性能。一般用于城市供排水等领域,耐腐蚀性就相对较差。 2、聚四氟乙烯,也叫PTFE,也叫F4。 比较常用的内衬材质之一,因为其化学性质稳定,所以一般用于卫生级液体或强腐蚀液体,如浓酸浓碱等。 3、聚全氟乙丙烯,也叫F46。 此种材质与PTFE类似,但耐磨性能强于PTFE材质,同样介质温度最高可达100℃。 4、聚氨酯橡胶。 拥有极好的耐磨性能,但对于腐蚀性就显得能力不足了,且温度不得超过8
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>应该怎样选择内衬
VIENN整流器单周控制输出电压波动机理分析及改进
1. 引 言   随着对用电设备谐波污染的日益重视,功率因数校正(PFC) 技术成为了电力电子领域研究的热点,由于三相电力电子装置在电网中占有很大比重, 三相中大功率PFC 成为了近年研究的重心。   VIENNA电路(图1)是一种比较优秀的PFC拓扑,国外一些大公司如ABB等已推出了相关产品,但在国内相关产品还很少,性能也不够理想。但因为其结构复杂,控制方法也比较困难,目前一般采用的是滞环电流控制 ,近年,又有人提出在对其进行解耦之后采用单周控制的方法 。本文详细分析了单周控制中电压波动的机理,提出了一种新的控制方法,将VEINNA电路解耦之后采用滞环电流控制,控制电路相对于已有的几种控制方法,具有电路简单可靠,控制效果好等优点
[电源管理]
VIENN整流器单周控制输出电压<font color='red'>波动</font>机理分析及改进
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
