各种流量计在稀硝酸中的运用
发布者:Jinghua6666最新更新时间:2016-05-09 来源: eefocus关键字:流量计  稀硝酸 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了对于稀硝酸生产过程中进行良好的控制生产,现场操作中需要及时了解生产过程中氨、空气、稀硝酸、蒸汽的流量,以保证整个生产过程的安全稳定运行。稀硝酸作为一种工业生产中重的生产原料在许多的化工生产中都有着重要的使用,稀硝酸的生产过程也因为工艺的不同对于其物理化特性和测量精度有不同的要求,稀硝酸生产是一种连续的化工生产过程,各种物料在高温、高压条件下,不断进行着化学反应和物理变化。目前国内外基本都主要采用双加压法生产稀硝酸,主要的过程首先液氨经过液氨过滤器,再通过氨蒸发器变为气氨,进入氨空混合器与空气充分混合后送入氧化炉进行催化氧化反应,生成氧化氮气体,氧化氮气体通过吸收塔经水吸收后变为含氮氧化物气体的稀硝酸,再经过漂白塔后通过空气将溶解气体吹出,即可生产出需要的成品——稀硝酸。那么,各种流量计
在稀硝酸中的运用怎么样呢?如下:
1、孔板流量计
标准节流装置与差压变送器组合,可用于测量液体、气体、蒸汽的流量,具有结构简单、安装方便、性能稳定可靠、价格低廉的优势,其标准测量元件——孔板符合全世界的工业标准。在稀硝酸装置中,测量低压蒸汽、蒸汽冷凝液等介质时,在精度和压力损失允许的情况下,常采用孔板流量计
测量其流量。但经过长期实际运用,还是会有一些缺点的,如:
a、孔板安装的精度以及孔板与差压变送器之间所装引压管导致的信号失真,使得孔板流量计测量准确性不高,因此当测量精度要求较高时,该流量计难以满足工艺要求。
b、孔板入口的边缘易磨损会导致测量精度降低,性能不稳定,需定期进行更换。
c、孔板流量计量程较小,量程比一般为3:1,当介质流量变化较大时,将影响其准确性。
d、引压管容易产生泄露、堵塞、冻结等故障,且较脏的介质易引起取压孔堵塞,维护工作量较大。
2、转子流量计
转子流量计又称浮子流量计,其检测件是一根由下向上扩大的垂直锥管和一只可随流体流量变化沿锥管上下移动的浮子构成,浮子在椎管中的不同位置代表着不同的流量大小。转子流量计分玻璃管转子流量计和金属管浮子流量计两种,检测量程一般为10:1,直管段长度要求较低,一般上游侧5D即可。
在稀硝酸装置中,吸收塔不同塔板层上稀硝酸的流量测量常选用金属转子流量计,即可现场明显指示流量值的大小,又可满足测量精度要求并实现信号远传指示。
3、电磁流量计
电磁流量计
由于其传感器结构牢固可靠,内部没有活动或突出部件,测量压力损失极小。一般情况,只要是导电率大于5??0-6S/cm的液体均可测量。可以用来检测酸、碱等腐蚀性液体,也可检测含有固体颗粒或悬浮物的流体、泥浆。流量计输出信号不受液体温度、压力、密度等影响,且输出电流与体积流量成线性关系。
由于其独特的优点及较高的性价比,目前已广泛应用于稀硝酸装置。在测量稀酸泵出口酸流量,低压反应水冷凝器入口循环酸等流量时,均可选用不同压力等级的电磁流量计。根据稀硝酸的腐蚀性、磨耗性,其电极材料可选用钽,衬里材料可选用特氟隆PFA。同时可根据环境和温度及管径大小,安装方式可选择管道式或插入式,型式可选择一体型或分体型。
4、涡街流量计
涡街流量计是在流体中设置漩涡发生体,从漩涡发生体两侧交替产生有规则的漩涡即卡曼涡街,旋涡频率转变成与被测介质流速大小成正比的脉冲信号,从而计算出其瞬时流量。涡街流量计的特点是结构简单牢固,安装方便,无需导压管和伴热,维护费较低,可适用液体、气体和蒸汽,精度较高,范围度宽,压损小,无可动部件,可靠性高。在稀硝酸装置中,测量氨、空气、脱盐水及低压蒸汽流量时均可采用涡街流量计。
涡街流量计
是对流畅畸变、旋转流等较敏感的流量计,它不适用于低雷诺数测量,安装时上下游侧必须保证足够长的直管段,同时管道振动对涡街流量计影响较大,应尽量安装在院里振动源和电磁干扰较强的地方,因此实际应用中须综合考虑,以保证其测量精度。
5、威力巴流量计
威力巴流量计通过多组取压孔来检测流体产生的差压,取平均差压后将信号送至变送器来检测流量。该流量计也是一种差压式流量计,它提高了一次源的测量精度,但压力损失与传统孔板流量计相比,仅为孔板流量计的十分之一。
威力巴流量计与孔板流量计
相比,测量精度高、量程比大、管道压损小、高效节能,同时安装简单,仅需要几厘米的焊接孔,安装费用小很多。
稀硝酸装置中,进氨空混合器前气氨及空气的流量测量也采用威力巴流量计,可以最大程度地减少氨和空气的压力损失,同时测量精度较高,有利于氨空比的调整,提高了整个系统的性能。汽轮机的过热蒸汽和汽包出口至减温器的饱和蒸汽,及外供蒸汽的流量测量均可选用威力巴流量计,可节省蒸汽,降低能耗,实际运行结果表明其长期经济效益明显。
6、质量流量计
质量流量计由流量传感器和转换器组成,流体通过流量传感器时产生一定频率的振动,检测的频率信号经转换器处理后变成与质量流量成正比的标准信号。质量流量计
测量精度、重复性高,几乎无直管段要求,可测流体广泛,介质黏度、密度变化对测量几乎没有影响,是所有流量计中综合性能最优越的,但价格昂贵,一般用于贸易计量或精确测量时,才选用质量流量计。在硝酸装置中,对进硝酸装置的原料——液氨的流量测量和漂白塔出口的成品酸的流量测量常采用质量流量计。
关键字:流量计  稀硝酸 引用地址:各种流量计在稀硝酸中的运用
上一篇:电磁流量计实际运用时为何显示有波动
下一篇:涡轮流量计如何防爆?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
如何更好地保养电磁流量计
电磁流量计在使用时,我们需要注意些什么呢?今天智瑞就为大家做简单的阐述,希望大家注意以下几点关于电磁流量计的保养: 1、日常维护 仅需对仪表作周期性直观检查,检查仪表周围环境,扫除尘垢,确保不进水和其他物质,检查接线是否良好,检查仪表附近有否新装强电磁场设备或有新装电线横跨仪表。 若是测量介质容易沾污电极或在测量管壁内沉淀、结垢、应定期作清垢、清洗。 2、故障查找 流量计开始投运或正常投运一段时间后发现仪表工作不正常,应首先检查流量计外部情况,如电源是否良好、管道是否泄露或处于非满管状态、管道内是否有气泡、信号电缆是否损坏、转换器输出信号(即后位仪表输入回路)是否开路。切记盲目拆修流量计。 3、传感器检查 测试设备:
[测试测量]
7大电磁流量计的选型要素介绍
  电磁流量计是一种在流程工业中最为常见的流量测量仪表,电磁流量计的稳定与可靠,对于整个系统影响巨大。保证电磁流量计正常稳定的工作,最重要的是选型:一套不适合系统的设备,即使在日常使用中完全符合操作规范,频繁精细的保养维护,也无法避免频繁的故障。那么电磁流量计在选型中,需要注意哪些与系统相关的要素呢?今天,苏科仪表整理了7大电磁流量计的选型要素,希望能对大家有所帮助。   1.精度等级和功能   市场上通用型EMF的性能有较大差别,有些精度高、功能多,有些精度低、功能简单。精度高的仪表基本误差为(±0.5%~±1%)R,精度低的仪表则为(±1.5%~±2.5%)FS,两者价格相差1~2倍。   有些型号仪表声称有更高的
[测试测量]
7大电磁<font color='red'>流量计</font>的选型要素介绍
解决智能电磁流量计零点不稳定现象的五步法
工业生产中时常会遇到 智能电磁流量计 归零不稳定的状况,分析产生这个问题的原因有多种,根据润中仪表科技的技术人员多年的经验,主要有以下几种因素: 1、管道未充溢液体或液体中含有气泡客观上以为流量传感器内无活动而实践上存在着微量活动。 2、阀门运用日久或液体污脏使阀门密闭不全也会导致零点不稳定现象的出现。 3、液体电导率变化或不平均,在静止时会使零点变动,活动时使输出晃动。 4、由于内壁外表结垢和电极污秽水平不可能完整一样和对称,毁坏了初始调零设定的均衡情况。 5、流量传感器左近的电力设备状态的变化(如漏电流增加)构成接地电位变化,也会惹起智能电磁流量计零点变动。 通过对于问题的剖析,我们可以根据相应的现象找出相应的解决方案。
[测试测量]
解决智能电磁<font color='red'>流量计</font>零点不稳定现象的五步法
孔板流量计保证测量精度的措施
孔板流量计现场测量的时候,经常会由于一些客观的因素而导致测量结果误差较大,下面就给大家主要介绍下保证孔板流量计测量精度的主要措施: 1,孔板流量计进行逐台标定。大家都知道,标准孔板只要设计制造参照相关标准,不需要实流标定就可以直接使用。因为流出系数可以直接由软件算出,但是计算机计算毕竟的比较理想的,和现场环境还是有一定差别的,所以,为了保证测量精度,建议对每台流量计进行实流标定,把标定出的流出系数和计算结果进行比对,算出差值,进行修正。 2,雷诺数修正,孔板流量计的流量系数和雷诺数之间有确定的关系,当质量流量变化时,雷诺数成正比变化,因而引起流量系数的变化。 3,温度对孔板流量计的影响及其修正,流体温度变化引起密度的变化,从而
[测试测量]
涡街流量计为何没有流量显示?
1、确认涡街流量计是否接入电源,检查电源线路板输出各路电压是否正常,或尝试置换整个电源线路板,判别其好坏。 2、检查电缆是否完好,连接是否正确。 3、检查蒸汽流动方向和管内液体是否充满。对于能正反向测量的,若方向不一致虽可测量,但设定的显示流量正反方向不符,必须改正。若拆传感器工作量大,也可改变传感器上的箭头方向和重新设定显示仪表符号。管道未流满液体主要是涡街流量计安装位置不妥引起的,应在安装时采取措施,避免造成管道内液体不满管。 4、检查变送器内壁电极是否覆盖有液体结疤层,对于容易结疤的测量蒸汽,要定期进行清理。 5.若判断为转换器元器件损坏引起的故障,更换。
[测试测量]
如何正确处理电磁流量计的饱和问题
电磁流量计在应用的时候出现A/D饱和,通常是电磁流量计安装布置不妥或管道内介质中混有异相物等引起的 质中混有异相物的处理方法: 1.气穴形成的失误 2.液体中混有气体(泡) 3.磨损和沉积结垢 4.气体中冷凝液 电磁流量计安装布置不妥主要表现在以下方面: 上游扰动源与下游扰动源 , 上游的扰动源有螺旋式焊缝管和各类阻流管件(如弯管、异径管、支管和阀),按扰动流类型分为两类,第1类速度分布有畸变和有二次流动;第2类除速度分布畸变和二次流动外,还有旋涡。各类管件中遇到最多的是弯管和各种弯管组合(如同平面双弯管和立体双弯管)。各类流量仪表对上游流动扰动的敏感程度不一,因此要提出各自的安装要求。下游扰动源主要是弯管、阀门等对流体流动形成的
[测试测量]
电磁流量计安装要点有哪些
电磁流量计是一种常用的流量测量仪器,被广泛用于工业、石油、化工、治金、纺织、船舶、环保等领域中。为了保证电磁流量计的测量精度用户安装时需要掌握一定的安装要点,那么电磁流量计安装要点有哪些呢?下面小编就来具体介绍一下。 ①变送器应安装在室内干燥通风处,避免安装在环境温度过高的地方,不应受强烈振动,尽量避开具有强烈磁场的 设备 ,如大电机、 变压器 等,避免安装在有腐蚀性气体的场合,安装地点便于检修。这是保证变送器正常运行的环境条件。 ②为了保证变送器测量管内充满被测介质,变迭器最好垂直安装,流向自下而上,尤其是对于液固两相流,必须垂直安装,若现场只允许水平安装,则必须保证两电极在同一水平面。 ③变送器两端应装阀门和旁路 ④电磁流量变
[测试测量]
MiniRanger Plus流量计及其应用
作者Email: mly2066@sina.com 摘要:本文阐述了MiniRanger Plus流量计的工作原理、特点及其几个方面的应用。 关键词:MiniRanger Plus 工作原理 应用 1、 概述 MiniRanger Plus是一种通用的物位测量仪器,使用超声波回声测试技术测量物位。该仪器由一个多功能液晶显示、4键键盘和一完整连接盒组成,同时MiniRanger Plus需要配备反射波最大超声波换能器构成一工作系统。 2、 工作原理 MiniRanger Plus通过换能器发射一种超声波脉冲,每个超声波脉冲都由被测物反射形成反射波,发射波被换能器探测到(并转化为电信号)。回声由MiniR
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
