推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
涡街流量计的正确选择方法
1、涡街流量计显示仪表选择 显示仪表智能流量显示仪,具有稳压补偿、瞬时流量显示和累积流量积算功能。 2、可测量的介质 测量介质流速、仪表量程与口径 测量一般的介质时,涡街流量计的满度 流量可以在测量介质流速0.5—12m/s范围内 选用,范围比较宽。选择仪表规格(口径)不一 定与工艺管道相同,应视测量流量范围是否 在流速范围内确定,即当管道流速偏低,不能满足流量仪表要求时或者在此流速下测量准 确度不能保证时,需要缩小仪表口径,从而提 高管内流速,得到满意测量结果。 3、涡街流量变送器的选择 在饱和蒸汽测量中采用VA型压电式涡街流量变送器,由于涡街流量计量程范围宽,因此,在实际应用中,一般主要考虑测量饱和蒸汽的流量不得低于涡
[测试测量]
小流量超临界二氧化碳井下涡街流量计的原理及设计
内容说明 本发明涉及石油开采中使用的井下生产测试技术领域,特别是涉及一种小流量超临界二氧化碳井下涡街流量计。 发明背景 二氧化碳(CO2)驱已经成为国内外油田开发一种重要接替技术,它不但能提高油田采收率,还有利于CO2减排,保护环境,因此得到了各油田的重视和应用。目前井下注CO2都是采用的多油层合注工艺。由于油藏的非均质性,地质学家提出了分层注气的要求。对于多薄油层的分注来说,各层的配注量可能很小。CO2在井下处于超临界状态,其粘度接近气体的粘度。小流量和低粘度给井下分层测试带来了困难。 可以借鉴的测试技术是井下分层注水技术中使用的测试流量计。井下分层注水测试多使用电磁式流量计,由于CO2和水的导电特性不同,电磁式流量计不
[测试测量]
选用涡街流量计时需要考虑哪些因素
涡街流量计在选用测量时需要考虑到很多方面的问题,如:性能、流体特征、安装规范、环境影响等,测量方法及选择的考虑因素下面我们来具体分析探讨。 1、性能要求及仪表规范方面的因素考虑 涡街流量计确定好测量方法后,对于所选择的流量仪表,需要考虑的有关性能方面要求的内容有以下这些方面:*,测量流量还是总量;对流量的测量及对总量的计量,这是使用对象测量的两类主要目的;例如,对于管道连续配比生产或者过程控制而言,其使用场所主要测量的就是瞬时流量,而对于商贸核算及储运分配而言,其使用场所测量的主要就是总量;第二,度;通常流量仪表规范锁定的度等级,能适用于某一个比较宽的流量范围;第三,重复性;在过程控制应用中的一个重要指标就是重复性,具体是决定
[测试测量]
金属管浮子流量计显示误差的评定
金属管浮子流量计是基于浮子位置测量的一种变面积流量仪表,它具有结构简单、直观、压力损失小、维修方便等特点。气体金属浮子流量计是工业和实验室最常用的一种流量计,随着新规程jjg257-2011《金属管浮子流量计》的颁布、实施和越来越多的钢铁和化工企业对气体金属浮子流量计进行送检,笔者认为有必要单独对气体金属浮子流量计示值误差进行测量不确定度的评定。 一、金属管浮子流量计测量依据:依据检定规程jjg257-2011《金属管浮子流量计》。按检定规程规定气体金属管浮子流量计示值误差的检定在音速喷嘴气体流量标准装置上采用标准表法。 二、金属管浮子流量计环境条件:温度要求:(5~35)℃;湿度要求:大气相对湿度为(45%~75%)rh;大气
[测试测量]
《涡街流量计》检定规程简介
一、概述 JJG1029-2007《涡街流量计》检定规程经国家质检总局于2007年8月21日批准,并于2007年11月21日起施行。涡街流量计适用于气体、液体和蒸汽流量的测量。 涡街流量计利用卡门涡街原理。在流体中安放漩涡发生体,流体在漩涡发生体下游两侧交替地分离释放出两列有规律的交错排列的漩涡,在一定雷诺数范围内,该漩涡的频率与漩涡发生体的几何尺寸、管道的几何尺寸有关,漩涡的频率正比于流量,此频率可由探头检出。 式中:b——阻流件的宽度,m;U—流经流量计的流体平均流速,m/s;f——漩涡的频率,Hz;Sr——斯特罗哈尔数(Strouhalnumber)。 JJG198-1994《速度式流量计》检定规程在涡街流量计检定方
[测试测量]
涡街流量计的工作原理及安装
1 涡街流量计的工作原理 涡街流量计属于速度式流量计,是由漩涡发生体和频率检测器构成的变送器、信号转换器等环节组成。其测量原理是在流动的流体中,若垂直流动方 向放置一个漩涡发生体,在某一雷诺数范围内,将在漩涡发生体的后面的两侧交替产生有规律的漩涡(见图1),旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。 图1 漩涡发生体及漩涡 设旋涡的发生频率为f,被测介质的平均流速为v,旋涡发生体迎面宽度为d,单侧漩涡产生的频率f与流速v和d之间有如下关系式 式中Sr是雷诺数的函数,在ReD=2×104~7×106范围内,Sr可视为常数,涡街频率与体积流量成比例关系。 涡街流量计可以测量单一状态下的液体、气体和蒸汽的流量,在混相流体状态时
[测试测量]
