《涡街流量计》检定规程简介
发布者:和谐共处最新更新时间:2013-11-25 来源: 21ic关键字:涡街流量计  检定规程  脉冲信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、概述
JJG1029-2007《涡街流量计》检定规程经国家质检总局于2007年8月21日批准,并于2007年11月21日起施行。涡街流量计适用于气体、液体和蒸汽流量的测量。
涡街流量计利用卡门涡街原理。在流体中安放漩涡发生体,流体在漩涡发生体下游两侧交替地分离释放出两列有规律的交错排列的漩涡,在一定雷诺数范围内,该漩涡的频率与漩涡发生体的几何尺寸、管道的几何尺寸有关,漩涡的频率正比于流量,此频率可由探头检出。
newmaker.com
式中:b——阻流件的宽度,m;U—流经流量计的流体平均流速,m/s;f——漩涡的频率,Hz;Sr——斯特罗哈尔数(Strouhalnumber)。
JJG198-1994《速度式流量计》检定规程在涡街流量计检定方面起了很积极的作用。但由于该规程包括流量计种类过多,造成了通用性条款多,专门适用于涡街流量计的条款少的局面。而近年来,涡街流量计快速发展,其检定要求和检定技术也有所提高,JJG198-1994已不适应发展的需要,因此,急需单独制定涡街流量计检定规程。
二、制定依据
JJG1029-2007制定的主要技术依据:JJF1002-1998《国家计量检定规程编写规则》、JJF1004-2004《流量计量名词术语及定义》、GB/T1314-1991《流量测量仪表基本参数》、GB17820-1999《天然气》、GB50251-1994《输气管道工程设计规范》、GB/T13609-1999《天然气取样导则》、GB/T13610-2003《天然气组分分析——气相色谱法》、GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第一部分通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第二部分隔爆型“d”》、GB3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备第三部分增安型“e”》、JJF1015-2002《计量器具型式评价和型式批准通用规范》、JJF1016-2002《计量器具型式评价大纲编写导则》、GB/T17626.2-1998《电磁兼容试验与测量技术静电放电抗扰度试验》、GB/T17626.3-1998《电磁兼容试验与测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》、GB/T2423.1-2001《电工电子产品环境试验试验A:低温试验方法》、GB/T2423.2-2001《电工电子产品环境试验试验B:高温试验方法》、GB/T2423.3-1993《电工电子产品基本环境试验规程试验Ca:恒定湿热试验方法》、GB/T4857.20-1992《包装运输包装件碰撞试验方法》、OMILD25-1996Vor-texmetersusedinmeasuringsystemsforfluids(测量流量的涡街流量计),COMMITTEEDRAFTOIMLCD3Gasmeters-Part1Requirements(气体流量计——第一部分基本要求)(2005年草案)。
三、JJG1029-2007要点说明
1.涡街流量计可测量气体和液体两类介质,其检定方法有一定差异。本规程详细规定了测量气体和液体两类介质的涡街流量计的检定介质条件。检定用液体在管道系统和流量计内任一点上的压力应高于其饱和蒸气压。对于易气化的检定用液体,在流量计的下游应有一定的背压。推荐最小背压为最高检定温度下检定用液体饱和蒸气压力的1.3倍。在每个流量点的每次检定过程中,液体温度变化应不超过±0.5℃。检定用气体应无游离水或油等杂质存在,粉尘等固体物的粒径应小于5μm。对准确度等级不低于1.0级的流量计,在每个流量点的每一次检定过程中,检定用气体的温度变化应不超过±0.5℃,对准确度等级低于1.5级的流量计,在每个流量点的每一次检定过程中,检定用气体的温度变化应不超过±1℃。检定用气体为天然气时,天然气气质至少应符合GB17820二类气的要求,天然气的相对密度为0.55~0.80。在检定过程中,气体的组分应相对稳定。天然气取样按GB/T13609执行,天然气组成分析按GB/T13610执行,天然气压缩因子的计算按GB/T17747.2执行。在每个流量点的检定过程中,压力波动应不超过±0.5%。
2.对使用流量计因子的涡街流量计,要求设置流量计因子后应在qt以下及以上分别选择至少1个流量点进行检定。对使用K系数的涡街流量计,要求设置K系数后应在qt以下及以上分别选择至少1个流量点进行检定。检定证书中应有检定前的流量计系数或K系数和检定后流量计因子或K系数的信息。
3.由于涡街流量计应用面较宽,用户和制造厂对检定周期特别关注。参考国外的通常做法、结合国内实际情况,特别是考虑涡街流量计具有直接产生脉冲信号、不产生零点漂移的特点,将检定周期定为两年。
4.增加了型式评价和使用中检验的内容。
5.根据涡街流量计原理,考虑与其他流量计的可比性,将最大允许误差按qt≤q≤qmax和qmin≤q
关键字:涡街流量计  检定规程  脉冲信号 引用地址:《涡街流量计》检定规程简介
上一篇:LGF流量计编程原理与应用
下一篇:体积管检定流量计运行状态监控系统的研制
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:41
脉冲信号发生器的使用方法
  脉冲信号发生器可以产生重复频率、脉冲宽度及幅度均为可调的脉冲信号,广泛应用于脉冲电路、数字电路的动态特性测试。脉冲信号发生器一般都以矩形波为标准信号输出。   脉冲信号发生器的种类繁多,性能各异,但内部基本电路应包括图1所示的几个部分。   图1 脉冲信号发生器基本电路框图   主振级一般由无稳态电路组成,产生重复频率可调的周期性信号。隔离级由电流开关组成,它把主振级与下一级隔开,避免下一级对主振级的影响,提高频率的稳定度。脉宽形成级一般由单稳态触发器和相减电路组成,形成脉冲宽度可调的脉冲信号。放大整形级是利用几级电流开关电路对脉冲信号进行限幅放大,以改善波形和满足输出级的激励需要。输出级满足脉冲信号输出幅度的要求,使脉冲信
[测试测量]
你能分清旋涡流量计与旋进式旋涡流量计吗?
  旋进式旋涡流量计与涡街旋涡流量计两种流量计虽然都是利用流体振荡原理的流量计,但计分别使用了两种完全不同的工作原理。   利用卡曼漩涡原理的流量计:流体在经过一个柱状物体时,会在这个物体背向流体的两侧产生漩涡,当一侧漩涡发育时会压抑另一侧的漩涡,当一侧漩涡发育到一定程度时会脱离柱状物体随流体而去并在原位产生新的漩涡,同时另一侧的漩涡因失去压抑而发育,并压抑新生的漩涡,上述过程在柱状物两侧交替发生,发生的频率与流体的流速相关, 检测 这个频率可得到流速,并进而获得流量值。由于交替释放的漩涡在后面的流体中象马路两侧的物体一般排列,所以这种现象也被称作涡街。   根据这个原理工作的流量计称为涡街流量计或卡曼漩涡流量计。
[测试测量]
怎样检测流量计旋涡频率?
涡街流量计旋涡频率的检测对判定涡街流量计的性能及工作是否正常非常重要,本问介绍了两种最常用的检测方法,并分析了各种检测元件的应用条件。   涡街流量计旋涡频率的检测方法主要有以下两种:   方式一:检测涡街流量计旋涡发生时的流速变化,采用热敏元件、超声波束等,旋涡发生体可以是实心圆柱、矩形柱、三角柱及T形复合柱。   方式二:检测旋涡发生时的压力变化,采用应变元件、压电元件、振动磁敏传感器、光电元件、弹性元件/电容元件、弹性元件/压电元件等。旋涡发生体可以是空心圆柱、三角柱、T形柱及各种复合柱。   热敏检测元件灵敏度高,适用于较低温度( 200℃)和较低密度的气体测景,但因热敏电阻用玻璃封装,较脆弱,敞易受流体中的污物、有害
[测试测量]
流量计测量冰盐水流量时注意事项包括哪些内容
选用涡街流量计测量冰盐水冷量时,应注意以下几个问题: (1)注意选择通径合适的涡街流量计,根据实际的流量范围,选择量程; (2)选择良好的安装位置,以减小环境中其他设备对涡街流量计产生的电磁和振动干扰; (3)注意仪表转换器的防潮保护,因为仪涡街流量计表安装在低温官道上,工作温度较低,转换器内的潮气极易凝露,使电子元器件和印刷导线之间绝缘电阻降低,影响仪表的电气性能,为此应采取下列措施: ①转换器内端子板地接线端应涂敷绝缘乳胶,使裸露的端子与潮气隔离,防止绝缘阻抗降低; ②仪表出厂前,转换器内的各印刷电路板应喷涂防潮漆,加强对电子元器件的保护; ③在转换器内合适的位置,放置小包装的除湿剂; ④加强转换器进线口、出现口和
[测试测量]
流量计的安装技巧
涡街流量计只能单向测量,安装时注意保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。2.涡街流量计1安装方式为竖直安装,介质自下而上通过流计。即将流量计安装在竖直管道上,流量方向为自下向上。3.水平安装时,必须将流量计装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力; 不要安装在管路的zui高点,因最高点往往气体积聚,管道非满,出口不可直接放空。4.测高温流体时,尽量采用竖直安装方式;若不得不水平安装,请将流量计的变送器部分竖直向下,或水平侧装,避免温度过高;注意安装位置处空气流动或通风良好。5.直管段要求:至少保证流量计前15倍管径,流量计后5倍管径。如流量计前有弯头,缩进,扩大等干扰源,则需保证流量计前30–40倍的管径,流量计后6倍管
[测试测量]
<font color='red'>涡</font><font color='red'>街</font><font color='red'>流量计</font>的安装技巧
单片机内部定时器T0工作方式下输出方波脉冲信号编程
应用单片机内部定时器T0工作在方式1下,从P1.0输出周期为2ms的方波脉冲信号,已知单片机的晶振频率为6MHZ。 请 (1)计算时间常数X,应用公式X=216-t(f/12) (2)写出程序清单 解:X=216-t(F/12) =216-1*10-3*6*106/12 =OFEOCH ORG 3000H START:MOV TMOD,#01H MOV TL0,#OCH MOV THO,#OFEH SETB TR0 LOOP: JBC TFO,DONE SJMP LOOP DONE: MOV TL0,#OCH MOV THO,#OFEH CPL P1.0 SJMP LOOP
[单片机]
超小口径流量计的原理及设计
内容说明 本发明涉及流量测量技术领域,尤其涉及一种超小口径涡街流量计。 发明背景 涡街流量计技术自20世纪70年代发明以来,已经成为流量计量领域的一种关键仪表,目前国内外知名流量计生产厂家都有系列化的多种口径规格的涡街流量计,但最小只能制造DN15口径,可测气体最小流量仅为4m3/h ,可测液体流量仅为0 .3m3/h。再小口径如:DN10、DN8、DN6等或测更小流量的涡街流量计尚属空白,而市场对于更小口径的涡街流量计测量更小流量的要求越来越多,如科研院所实验室、精细化工、生物制药、轻工纺织行业等的要测量更小的气体、液体或蒸汽流量计量或试验等需要。 发明说明 本发明目的就是为了弥补已有技术的缺陷,提供一种超小口径涡街流量
[测试测量]
超小口径<font color='red'>涡</font><font color='red'>街</font><font color='red'>流量计</font>的原理及设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
