脉冲信号发生器可以产生重复频率、脉冲宽度及幅度均为可调的脉冲信号,广泛应用于脉冲电路、数字电路的动态特性测试。脉冲信号发生器一般都以矩形波为标准信号输出。
脉冲信号发生器的种类繁多,性能各异,但内部基本电路应包括图1所示的几个部分。
图1 脉冲信号发生器基本电路框图
主振级一般由无稳态电路组成,产生重复频率可调的周期性信号。隔离级由电流开关组成,它把主振级与下一级隔开,避免下一级对主振级的影响,提高频率的稳定度。脉宽形成级一般由单稳态触发器和相减电路组成,形成脉冲宽度可调的脉冲信号。放大整形级是利用几级电流开关电路对脉冲信号进行限幅放大,以改善波形和满足输出级的激励需要。输出级满足脉冲信号输出幅度的要求,使脉冲信号发生器具有一定带负载能力。通过衰减器使输出的脉冲信号幅度可调。
如图2所示为xc-15型脉冲信号发生器的面板示意图,xc-15型脉冲信号发生器是高重复频率ns(纳秒)级脉冲信号发生器。其重复频率范围为1kHz~100MHz,脉冲宽度为5ns~300μs,幅度为150mV~5V,并输出正、负脉冲及正、负倒置脉冲,性能比较完善。
图2 xc-15型脉冲信号发生器的面板示意图
(1)XC-15型脉冲信号发生器的面板开关、旋钮的功能及使用
①“频率”粗调开关和“频率细调”旋钮。调节“频率”粗调开关和“频率细调”旋钮,可实现1kHz~100MHz的连续调整。粗调分为十挡(1kHz、3kHz、10kHz、100kHz、300kHz、1MHz、3MHz、10MHz、30MHz和100MHz),用细调覆盖。“频率细调”旋钮顺时针旋转时频率增高,顺时针旋转到底,为“频率”粗调开关所指频率;逆时针旋转到底,为此“频率”粗调开关所指刻度低一挡。例如,“频率”粗调开关置于10kHz挡,“频率细调”旋钮顺时针旋转到底时输出频率为10kHz;逆时针旋转到底时输出频率为3kHz。
②“延迟”粗调转换开关和“延迟细调”旋钮。调节此组开关和旋钮,可实现延迟时间5ns~300,tts的连续调整。延迟粗调分为十挡(5ns、10ns、30ns、l00ns、300ns、1μs、3μs、10μs、30μs和100μs),用细调覆盖。延迟时间加上大约30ns的固有延迟时间等于同步输出负方波的下降沿超前主脉冲前沿的时间。
“延迟细调”旋钮逆时针旋转到底为粗调挡所指的延迟时间。顺时针旋转延迟时间增加,顺时针旋转到底为此粗调挡位高一挡的延迟时间。例如,“延迟”粗调开关置于30ns挡,“延迟细调”旋钮顺时针旋转到底时输出延迟时间为100ns;逆时针旋转到底时输出延迟时间为30ns。
③“脉宽”粗调开关和“脉宽细调”旋钮。通过调节此组开关和旋钮,可实现脉宽5ns~300μs的连续调整。“脉宽”粗调分为十挡(5ns、10ns、30ns、100ns、300ns、1μs、3μs、10μs、30μs和100μs),用细调覆盖。“脉宽细调”旋钮逆时针旋转到底为粗调挡所指的脉宽时间。顺时针旋转脉宽增加,顺时针旋转到底为此粗调挡位高一挡的脉宽。例如,“脉宽”粗调开关置于10ns挡,“脉宽细调”旋钮顺时针旋转到底时输出脉宽为30ns;逆时针旋转到底时输出延迟时间为10ns。
④“极性”选择开关。转换此开关可使仪器输出四种脉冲波形中的一种。
⑤“偏移”旋钮。调节偏移旋钮可改变输出脉冲对地的参考电平。
⑥“衰减”开关和“幅度”旋钮。调节此组开关和旋钮,可实现150mV~5V的输出脉冲幅度调整。
(2)使用注意事项 在使用xc 15型脉冲信号发生器时应注意如下两点事项。
①本仪器不能空载使用,必须接入50Ω负载,并尽量避免感性或容性负载,以免引起波形畸变。
②开机后预热15min后,仪器方能正常工作。
关键字:脉冲信号发生器 使用方法
引用地址:
脉冲信号发生器的使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
内径百分表校准步骤_内径百分表怎么用_内径百分表使用方法
内径百分表工作原理 内径百分表是内量杠杆式测量架和百分表的组合,如图1-1所示。用以测量或检验零件的内孔、深孔直径及其形状精度。内径百分表测量架的内部结构,由图1-1可见。在三通管3的一端装着活动测量头1,另一端装着可换测量头2,垂直管口一端,通过连杆4装有百分表5。 活动测头1的移动,使传动杠杆7回转,通过活动杆6, 推动百分表的测量杆,使百分表指针产生回转。由于杠杆7的两侧触点是等距离的,当活动测头移动1mm时,活动杆也移动1mm, 推动百分表指针回转一圈。 所以,活动测头的移动量,可以在百分表上读出来。两触点量具在测量内径时,不容易找正孔的直径方向,定心护桥8和弹簧9就起了一个帮助找正直径位置的作用,
[测试测量]
数字双钳相位伏安表的使用方法
字双钳相位伏安表除了能够直接测量交流电压值、交流电流值、两电压之间、两电流之间及电压、电流之间的相位和工频频率外,还具有其他测量判断功能。 一.感性电路、容性电路的判定 将被测电路的电压从U1端输入、电流经卡钳(钳型电流 互感器 )从I2插孔输入,测量其相位。若测得相位小于90°,则电路为感性;若测得的相位大于270°,则电路为容性。 二.三相电压相序的测量 将UAB(或UAO)电压从U1端输入,UBC(或UBO)电压从U2端输入,测量其相位角Φ。若Φ=120°,则为正相序;若Φ=240°,则为负相序。 三.检查 变压器 的接线组别 我国电力变压器采用Y/YO-12,YO/Δ-11,Y/Δ-11三种接线组别
[测试测量]
51单片机 特殊功能寄存器(SFR) SBUF使用方法
串行口中有两个缓冲寄存器SBUF,一个是发送寄存器,一个是接收寄存器,在物理结构上是完全独立的。它们都是字节寻址的寄存器,字节地址均为99H。这个重叠的地址靠读/写指令区分:串行发送时,CPU向SBUF写入数据,此时99H表示发送SBUF;串行接收时,CPU从SBUF读出数据,此时99H表示接收SBUF。 单片机串口 #include reg52.h #include absacc.h #define unit unsigned int #define uchar unsigned char uchar date; uchar recFlag;//接收数据标识,0 未接收数据 1
[单片机]
网络电缆测试仪怎么用_网络电缆测试仪使用方法
现在电缆使用在人们生产生活的各个方面,所以掌握网络电缆测试仪的操作方法,是最电缆的使用人员的最基本的要求,那么该如何使用网络电缆测试仪呢? 电脑网络电缆测试仪的使用方法 1、把网线的两头分别插到主辅测线以上,随便插哪个头都可以; 2、然后打开测线仪的开关; 3、观察主辅测线仪上的1-8的指示灯看亮不亮,并且灯的顺序是正确的。 4、 比如在主测线仪上的1灯亮,在辅测线仪上的1灯也应该亮。假如在主测线仪上的1灯亮了,而在辅测线仪上的2灯亮了,说明网线做的就有问题了,也不能正常的使用; 5、8个灯中,只要1,2,3,6灯亮了,网线就可以使用,因为数据是通过这4根线传输的,其余4根线没有使用来传输数据。 网线的
[测试测量]
汽车电控发动机自诊断系统的使用方法
一、自诊断系统工作原理
汽车发动机电控系统工作时,自诊断系统把检测到的非正常输入输出信号为故障信号。
自诊断系统故障主要有以下几种。
1、当某一电路出现超出规定范围的信号时,故障诊断系统就判定该电路信号出现故障。
如水温传感器正常时其输出电压信号在0.1-4.8V范围内变化。若冷却水温度传感器输出电压低于0.1V(相当于水温高于139℃)或高于4.8V(相当于水温低于-50℃)时,ECU即判定为故障信号,存入存储器。
2、发动机运转时,当ECU在一段时间里收不到某一传感器的输入信号或输入信号在一段时间内不发生变化,ECU亦判定为故障信号。
如发动机在正常工作温度下运转时,ECU在一分钟以上检测不到氧传感器的
[嵌入式]
万用表的基本工作原理和使用方法图解
一、的基本工作原理 “万用表”是万用电表的简称,它是我们制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量的放大倍数,频率、容量大小、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有其优缺点;对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面主要介绍一下机械指针式万用表的测量原理。 此类万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。下面分别给予介绍。 1. 测直流电流原
[测试测量]
高压开关操作电源使用方法
高压开关操作 电源 是为对高压断路器及其操作机构进行检测维修而设计的专用电源,具有电压可调、操作简单、体积小、携带方便等优点,是高压开关检修不可缺少的检测工具。 1、测试高压开关分(合)闸起动电压的接线方式见图(1) 2、测试高压开关最低合闸电压:机壳接地、接通 电源 后,把电压调到最小,按住合闸按钮,旋动调压旋钮,使电压慢慢上升,当高压开关合上闸时,电压表指示的电压值就是最低合闸电压。 3、测试高压开关最低分闸电压:按住分闸按钮,其它操作步骤与测试最低合闸电压相同,当开关分开时,电压表指示的电压即为最低分闸电压。 4、作高压开关测试仪输出电源时,接线方法如图(2)机壳接地后,接通电源调到设定电压值即
[电源管理]
钳形接地电阻仪使用方法_钳形接地电阻仪注意事项
钳形接地电阻仪使用方法 钳形接地电阻测试仪使用方法非常简单,无须参数设置,易学易用,使用前先校准,钳形接地电阻仪自带5.1欧标准电阻环,开机等待5S,将标准电阻环放入环形磁场中,如果显示值等于5.1欧姆则表明仪器是正常,下面我们以图片的形式看看钳形法的测量原理: 图中就是一个多点接地的案例,我们只需要将钳形接地电阻仪卡在其中的某一根地线读取电阻即可,电阻在并联电路中是越并越小,也就是说,并联电阻越多,测量的阻值越准确,一般在机房、发射塔、气象、油田、建筑、桥梁等比较多见。 钳形接地电阻仪注意事项 1、开机自检时应使仪表处于松弛的自然状态,单手握持仪表时手指不可接触钳柄。这对保证测量精度是很重要的。
[测试测量]
