网络电缆测试仪怎么用_网络电缆测试仪使用方法
发布者:一条属马的龙最新更新时间:2018-01-01 来源: 互联网关键字:网络电缆  电缆 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现在电缆使用在人们生产生活的各个方面,所以掌握网络电缆测试仪的操作方法,是最电缆的使用人员的最基本的要求,那么该如何使用网络电缆测试仪呢?
电脑网络电缆测试仪的使用方法
1、把网线的两头分别插到主辅测线以上,随便插哪个头都可以;
2、然后打开测线仪的开关;
3、观察主辅测线仪上的1-8的指示灯看亮不亮,并且灯的顺序是正确的。
4、 比如在主测线仪上的1灯亮,在辅测线仪上的1灯也应该亮。假如在主测线仪上的1灯亮了,而在辅测线仪上的2灯亮了,说明网线做的就有问题了,也不能正常的使用;
5、8个灯中,只要1,2,3,6灯亮了,网线就可以使用,因为数据是通过这4根线传输的,其余4根线没有使用来传输数据。
网线的顺序有2种标准:
1:T568-B的标准 ,顺序为橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕。
2:T568-A的标准 ,顺序为绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕。
一般使用的都是第一种标准。
其二将网线两端的水晶头分别插入主测试仪和远程测试端的RJ45端口,将开关拨到“ON”(S为慢速档),这时主测试仪和远程测试端的指示头就应该逐个闪亮。
直通连线的测试:测试直通连线时,主测试仪的指示灯应该从1到8逐个顺序闪亮,而远程测试端的指示灯也应该从1到8逐个顺序闪亮。如果是这种现象,说明直通线的连通性没问题,否则就得重做。
交错线连线的测试:测试交错连线时,主测试仪的指示灯也应该从1到8逐个顺序闪亮,而远程测试端的指示灯应该是按着3、6、1、4、5、2、7、8的顺序逐个闪亮。如果是这样,说明交错连线连通性没问题,否则就得重做。
若网线两端的线序不正确时,主测试仪的指示灯仍然从1到8逐个闪亮,只是远程测试端的指示灯将按着与主测试端连通的线号的顺序逐个闪亮。也就是说,远程测试端不能按着上面的步骤的顺序闪亮。
导线断路测试的现象
当有1到6根导线断路时,则主测试仪和远程测试端的对应线号的指示灯都不亮,其它的灯仍然可以逐个闪亮。
当有7根或8根导线断路时,则主测试仪和远程测试端的指示灯全都不亮。
导线短路测试的现象
当有两根导线短路时,主测试仪的指示灯仍然按着从1到8的顺序逐个闪亮,而远程测试端两根短路线所对应的指示灯将被同时点亮,其它的指示灯仍按正常的顺序逐个闪亮。
当有三根或三根以上的导线短路时,主测试仪的指示灯仍然从1到8逐个顺序闪亮,而远程测试端的所有短路线对应的指示灯都不亮。
关键字:网络电缆  电缆 引用地址:网络电缆测试仪怎么用_网络电缆测试仪使用方法
上一篇:光时域反射仪OTDR原理及使用攻略
下一篇:怎样选择光时域反射仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:35
变频电缆与普通电缆区别
  1.电缆对称性设计   对于1.8/3KW及以下变频电机专用电缆,和对称3+1芯和4芯电缆仅可用于主电源的输入缆,但最好使用对称结构电缆。变频器与变频电机问电缆均需采用对称电缆结构,对称电缆结构有3芯和3+3芯两种, 3+3芯电缆结构是将三大一小四芯绝缘线芯中第四芯(中性线芯)分解为三个截面较小的绝缘线芯,把三大三小线芯对称成缆,对于6/10kV变频电机专用电缆,该电缆结构与6/10kV普通电力电缆有所不同,普通电力电缆是将三根绝缘线芯采用铜带屏蔽后成缆,而变频电机专用电缆是由铜丝铜带屏蔽后挤包分相护套,然后对称成缆,对称电缆结构由于导线的互换性,有更好的电磁相容性,对抑制电磁干扰起到一定的作用,能抵消高次谐彼中的奇次频率,
[电源管理]
TE Connectivity 推出SFP28和QSFP28电缆组件
TE Connectivity(TE)凭借着信号完整性专业知识,可以提供市面上性能最高的25 Gbps SFP28和QSFP28电缆组件产品组合。TE的电缆组件支持的聚合数据传输率为100 Gbps和200 Gbps,TE不仅提供这些25 Gbps电缆组件,还提供匹配的连接器和笼,因此可为数据通信应用提供一站式的完整解决方案。 TE SFP28和QSFP28电缆组件的优势在于支持的聚合数据传输率为100 Gbps和200 Gbps,能兼容IEEE 802.3cd、IEEE 802.3bj、IEEE 802.3by和InfiniBand EDR,此外SFP28和QSFP28电缆组件的优化结构可最大限度地降低插入损耗和串扰。
[嵌入式]
TE Connectivity 推出SFP28和QSFP28<font color='red'>电缆</font>组件
百通推出适用于数据密集型 IIoT 环境的全新Cat6A PROFINET 电缆
百通日前推出新的 DataTuff Cat6A PROFINET 电缆,旨在满足工业车间日益增长的大量数据传输需求。这些电缆的数据传输速率最高可达 10Gb/s,并且能够为各种工业物联网(IIoT)环境提供可靠、坚固和灵活的连接。 百通公司产品经理 Loredana Negriu 表示:“IIoT 所需的连接推动着自动化金字塔的低层(包括各个传感器和执行器)产生更多的数据,因此需要一种更为简便的方法来管理重要的信息。通过我们新的大容量 PROFINET 电缆,客户能够将大量的数据以极高的速率从工业车间即时传输至其他部门。” DataTuff Cat6A PROFINET 电缆分两种类型,即:A 类(stationary)
[嵌入式]
百通推出适用于数据密集型 IIoT 环境的全新Cat6A PROFINET <font color='red'>电缆</font>
技术文章:如何防止USB C型电缆冒烟
多年来,各种各样的USB电缆和连接器被用来给智能手机、平板电脑和笔记本电脑等移动设备充电,并从中传输数据。今天的消费者希望电缆能够在适当的功率级别下为各种设备充电,并支持更高的数据传输速度。这使得许多制造商采用了2014年8月发布的USB C型标准。 高达100W的功率水平和较小的引脚间距使得USB C型器件和用于充电的电缆的存在非常高的过热风险。环境因素也会导致设备过热。灰尘、污垢、棉绒、水和其它液体只是导致故障的环境条件的几个例子。诸如针脚弯曲或电缆磨损等机械故障也可能导致过电流事件。其它机械故障可能导致器件磨损;随着时间的推移,这些磨损器件也可能成为热源,最终导致故障甚至火灾。 USB C型同步交换使用配置通道上的配
[手机便携]
技术文章:如何防止USB C型<font color='red'>电缆</font>冒烟
安费诺推出增强版SURLOK PLUS大电流连接器和电缆系统
2018年1月,安费诺工业产品集团,全球恶劣环境互连系统领导者,全新推出了一款增强 版的SurLok Plus大电流连接器和电缆系统(SurLok Plus EMI 版本)。该系列在原有快速连接 和锁定系统的基础上增加了高压互锁(HVIL)安全性能和抗干扰电磁屏蔽功能(EMI)。这些 特性是高端电池系统确保安全性和正确操作的必要条件。 SurLok Plus系列适用于电动车、物料运输、混合动力车辆、商业和民用电池储能系统,是 普通接线片最可靠的替代产品。 该系列连接器提供工业标准的压接、锁螺丝和汇流排接线选择,避免使用特殊的扭力工 具,同时易于安装。SurLok Plus EMI 版本采用了安全接触界面,是最优的电
[嵌入式]
安费诺推出增强版SURLOK PLUS大电流连接器和<font color='red'>电缆</font>系统
国网成立变电中心、输电中心、电缆中心
日前,国家电网公司印发了关于2020 年设备管理重点工作任务的通知,国家电网公司设备部为认真贯彻公司党组决策部署,全面落实公司《安全生产工作意见》,统筹做好今年设备管理工作,设备部编制了 2020 年设备管理重点工作任务。任务涵盖农村配网供电可靠、500 千伏及以上输电线路、 变电设备故障停运、特高压换流站、重特大设备事故、重大网络安全事件等十个方面35项具体工作要求。 其中,任务要求推进地市公司运检业务管办分离。落实公司“放管服”工作要求,加快实施地市公司运检业务管办分离,组建成立变电中心、 输电中心、 电缆中心等生产业务实施机构,增强生产一线技术管理力量,提升设备管理穿透力、 执行力。 加快管理数字化转型。成立柔性工
[新能源]
基于BOTDA技术的电缆温度监测
由于海底电缆深埋海底,其运行状态的监测尤为重要。因此,提出基于光纤 光时域反射 ( OTDR )的 布里渊时域 反射分析技术(BOTDA)的分布式光纤 传感器 对复合海缆进行温度监测。简单介绍了BOTDA技术的原理以及温度监测的实验。对实验测得数据进行数据拟合处理和分析。从实验的数据分析中得出基于BOTDA技术测量出电缆温度的变化趋势和实际温度变化趋势是基本吻合的。从而验证了该技术测温误差小、响应时间短、运行可靠且能实现长距离测量,可有效应用于电缆温度在线监测,为电缆导体温度的确定提供有效的参考依据。 当前,随着我国油田在渤海湾浅海地区石油资源开发规模的扩大,需要敷设的海底动力电缆也越来越多。由于电缆的高负荷运行和海上的复杂运行
[测试测量]
TE Connectivity推出全新ChipConnect电缆组件
电子网消息,全球连接和传感领域领军企业TE Connectivity (TE)今日宣布推出全新ChipConnect 内部面板到处理器(internal faceplate-to-processor)电缆组件。 该产品专为英特尔Omni-Path架构(OPA)设计,可直接与处理器上的LGA 3647插座和面板上的英特尔Omni-Path内部面板转接(internal faceplate transition)端口实现插接,数据传输速度可达每秒25 Gbps。ChipConnect电缆组件无需使用价格高昂的低损耗印刷电路板(PCB)材料及相关的复位定时器来实现信号路由,从而缩短系统设计时间并降低成本。通过降低PCB层压板及布线的
[半导体设计/制造]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
