变频电缆与普通电缆区别
最新更新时间:2012-04-15来源: 电子发烧友关键字:变频电缆  普通电缆  区别 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.电缆对称性设计
  对于1.8/3KW及以下变频电机专用电缆,和对称3+1芯和4芯电缆仅可用于主电源的输入缆,但最好使用对称结构电缆。变频器与变频电机问电缆均需采用对称电缆结构,对称电缆结构有3芯和3+3芯两种, 3+3芯电缆结构是将三大一小四芯绝缘线芯中第四芯(中性线芯)分解为三个截面较小的绝缘线芯,把三大三小线芯对称成缆,对于6/10kV变频电机专用电缆,该电缆结构与6/10kV普通电力电缆有所不同,普通电力电缆是将三根绝缘线芯采用铜带屏蔽后成缆,而变频电机专用电缆是由铜丝铜带屏蔽后挤包分相护套,然后对称成缆,对称电缆结构由于导线的互换性,有更好的电磁相容性,对抑制电磁干扰起到一定的作用,能抵消高次谐彼中的奇次频率,提高变频电机专用电缆的抗干扰性,减少了整个系统中的电磁辐射。
  2.屏蔽结构的设计
  1.8/3kV及以下变频电机专用电缆的屏蔽一般采用总屏蔽, 6/10kv变频电机专用电缆屏蔽由分相屏蔽和总屏蔽构成,分相屏蔽一般可采用铜带屏蔽或铜丝铜带组合屏蔽。总屏蔽结构可采用铜丝铜带组合屏蔽、铜丝编织屏蔽、铜带屏蔽、铜丝编织铜带屏蔽等,屏蔽层截面与主线芯截面按一定比例。此结构的屏蔽电缆可抗电磁感应、接地不良和电源线传导干扰,减小电感,防止感应电动势过大。屏蔽层既起到抑制电磁波对外发射的作用,又可作为短路电流的通道,能起到中性线芯的保护作用。6/10kV变频电机专用电缆,考虑到电缆在使用过程中经常受到径向外力作用,在电缆屏蔽层外增加镀锌钢带铠装层(在屏蔽层和钢带铠装层之间加隔离套)。钢带铠装主要是作为电缆的径向机械保护层,同时它也起到附加性总屏蔽作用,特别是钢带铠装和铜丝、铜带屏蔽,是采用了两种不同屏蔽材料,在电磁波屏蔽上起到一定的互补作用,屏蔽效果将更好。
  3.电缆电气性能设计
  1.8/3kV及以下变频电机专用电缆电气性能均按GB/Tl2706, 2002标准设计。6/10kV变频电机专用电缆在满足GBT/l2706.2002标准外,增加了电容和电感等电性能要求。根据变频电机专用电缆的实际使用情况并参照GB/T 12706.2002和ABB日公司对电力传动电缆的技术条件,确定了电缆的电气性能参数。
  4.电缆的主要制造工艺技求
  在变频电机专用电缆生产过程中,绝缘线芯挤包工序、成缆工序等是最关键的工序。
  绝缘线芯挤包工序绝缘线芯的质量将直接影响到电缆的电气性能。为了提高电缆的质量,我们选择高电性能绝缘材料生产,例如1.8/3kv变频电机专用电缆,采用10kV交联绝缘材料,6/10kv变频电机专用电缆采用35kv交联绝缘材料,导体屏蔽、绝缘屏蔽和绝缘材料均采用了进口材料。在生产过程中,我们特别注重原材料的净化,屏蔽与绝缘材料挤包紧密,控制绝缘偏心度和绝缘外径的均匀一致,这样可减少界面效应,提高电缆电气性能。
  成缆工序变频电缆要求结构对称,成缆时必须保证绝缘线芯张力均匀,使成缆后的线芯长度尽量保持一致,否则会引起结构变化,导致电容和电感的不均匀性,影响电缆的电气性能。而且最好在具有退扭的成缆设备上完成。
关键字:变频电缆  普通电缆  区别 编辑:探路者 引用地址:变频电缆与普通电缆区别
上一篇:利用电网实现电量数据采集智能化
下一篇:灰度高压驱动芯片HV632的结构原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:38
无线网络ZigBee技术及与Wi-Fi的区别
基于ZigBee技术的应用     随着ZigBee规范的进一步完善,许多公司均在着手开发基于ZigBee的产品。采用ZigBee技术的无线网络应用领域有家庭自动化、家庭安全、工业与环境控制与医疗护理、检测环境、监测、监察保鲜食品的运输过程及保质情况等等。其典型应用领域如下: 数字家庭领域     可以应用于家庭的照明、温度、安全、控制等。ZigBee模块可安装在电视、灯泡、遥控器、儿童玩具、游戏机、门禁系统、空调系统和其它家电产品等,例如在灯泡中装置ZigBee模块,则人们要开灯,就不需要走到墙壁开关处,直接通过遥控便可开灯。当你打开电视机时,灯光会自动减弱;当电话铃响起时或你拿起话机准备打电话时,电视机会自动静音。
[嵌入式]
频谱仪与示波器有什么区别
频谱分析仪又名频谱分析仪,是一种测试测量设备,主要用于射频和微波信号的频域分析,包括测量信号的功率,频率,失真产物等。 按照工作原理分,频谱有两种基本的类型:实时频谱仪和扫频调谐式频谱仪。实时频谱仪包括多通道滤波器(并联型)频谱仪和FFT频谱仪。扫频调谐式频谱仪包括扫描射频调谐型频谱仪和超外差式频谱仪。 频谱仪的原理 实时频率分析仪是针对不同的频率信号而有相对应的滤波器和检知器,再有同步的多任务扫描器将信号传送到CRT屏幕上。 扫描调谐频谱分析仪是输入信号经衰减器直接外加到混波器再调变的本地振荡器经和CRT同步的扫描产生器产生随时间作线性变化的振荡频率,经混波器和输入信号混波。    二、示波器 示波器是一种用
[测试测量]
STM32F4与STM32F1的区别
作为Cortex M3市场的最大占有者,ST公司在2011年又推出基于Cortex M4内核的STM32F4系列产品,相对与STM32F1/F2等Cortex M3产品,STM32F4最大的优势,就是新增了硬件FPU单元以及DSP指令,同时,STM32F4的主频也提高了很多,达到168Mhz(可获得210DMIPS的处理能力),这使得STM32F4尤其适用于需要浮点运算或DSP处理的应用,也被称之为:DSC,具有非常广泛的应用前景。 STM32F4相对于STM32F1,主要优势如下: 1, 更先进的内核。STM32F4采用Cortex M4内核,带FPU和DSP指令集,而STM32F1采用的是Cortex M3内核,不带FPU和D
[单片机]
ARM中的ldr指令与adr、ldr伪指令之间的区别
ARM汇编语言中有ldr指令和ldr、adr伪指令,他们都可以将标号表达式作为操作数。区别如下: ldr指令和adr、ldr伪指令的区别:ldr指令属于load-store指令,用于读取标号地址中的值;adr、ldr伪指令用于获取标号的地址。 adr和ldr伪指令的区别:adr是获取相对PC的地址,与程序当前运行的位置相关,是小范围的地址读取伪指令;ldr是获取绝对地址,绝对地址是在link的时候确定的,它与程序当前运行位置无关,是大范围读取地址伪指令。 下面通过分析一段代码以及对应的反汇编接过来说明他们的区别。 ldr r0,_start adr r0,_start ldr r
[单片机]
现场总线分线盒有源与无源的区别
简单地讲就是需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。有源器件一般用来信号放大、变换等,无源器件用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”。容、阻、感都是无源器件,IC、模块等都是有源器件。(通俗的说就是需要电源才能显示其特性的就是有源元件,如三极管。而不用电源就能显示其特性的就叫无源元件) 1.  无源器件的简单定义 如果电子元器件工作时,其内部没有任何形式的电源,则这种器件叫做无源器件。 从电路性质上看,无源器件有两个基本特点: (1)       自身或消耗电能,或把电能转变为不同形式的其他能量。 (2)       只需输入信号,不需要外加电源就能正常工作。 2.   有源
[嵌入式]
LED中驱动电源隔离与非隔离区别
目前在一般的led照明市场上,存在非隔离设计和隔离型驱动电源之分。    非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级产品都是隔离型的,价格相对比较昂贵,但在用户可以接触到LED和输出接线的地方(通常在LED照明和路灯照明应用的情况下),这种产品必不可少。   带隔离变压器或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。 绝缘型灯泡在今后将成为主流。 物理设计决定着驱动器是隔离
[电源管理]
钳形万用表与普通万用表区别
钳形电流表和数字万用表全是电焊工专业技术人员必不可少的“武器装备”,这二种仪表盘在作用的偏重于上是有差别的,钳形电流表偏重于精确测量大电流量的路线而数字万用表偏重于精确测量低压小电流量,在检修电源电路时有时候必须二者融合应用,例如在维修空调、家用冰箱、电气控制系统机器设备等弱电融合的电器设备这二者有时候都需要使用不区分“伯仲”。假如非要我讲出个分清是非来得话我是那样觉得的,下边和小伙伴们聊一聊。 钳形电流表关键“专长” 钳形电流表大家从它的别名看来就了解它的关键“专长”了,大家有时候也把它称作测流钳。它是精确测量大电流量的一种电工仪表,其精确测量电流量最大可以达到1000皮安的交流电路,最少只有精确测量一个皮安的电总流量,再低
[测试测量]
钳形万用表与<font color='red'>普通</font>万用表<font color='red'>区别</font>
数字电源与模拟电源的区别
数字电源与模拟电源的区别主要集中在控制与通信部分。在简单易用、参数变更要求不多的应用场合,模拟电源产品更具优势,因为其应用的针对性可以通过硬件固化来实现,而在可控因素较多、实时反应速度更快、需要多个模拟系统电源管理的、复杂的高性能系统应用中,数字电源则具有优势。 此外,在复杂的多系统业务中,相对模拟电源,数字电源是通过软件编程来实现多方面的应用,其具备的可扩展性与重复使用性使用户可以方便更改工作参数,优化电源系统。通过实时过电流保护与管理,它还可以减少外围器件的数量。 数字电源有用DSP控制的,还有用MCU控制的。相对来讲,DSP控制的电源采用数字滤波方式,较MCU控制的电源更能满足复杂的电源需求、实时反应速度更快、电源稳压性能
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
