现场总线分线盒有源与无源的区别
发布者:灵感火花最新更新时间:2015-02-11 来源: diangon关键字:现场总线  有源  无源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简单地讲就是需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。有源器件一般用来信号放大、变换等,无源器件用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”。容、阻、感都是无源器件,IC、模块等都是有源器件。(通俗的说就是需要电源才能显示其特性的就是有源元件,如三极管。而不用电源就能显示其特性的就叫无源元件)
1.  无源器件的简单定义
如果电子元器件工作时,其内部没有任何形式的电源,则这种器件叫做无源器件。
从电路性质上看,无源器件有两个基本特点:
(1)       自身或消耗电能,或把电能转变为不同形式的其他能量。
(2)       只需输入信号,不需要外加电源就能正常工作。
2.   有源器件的基本定义
如果电子元器件工作时,其内部有电源存在,则这种器件叫做有源器件。
从电路性质上看,有源器件有两个基本特点:
(1)       自身也消耗电能。
(2)       除了输入信号外,还必须要有外加电源才可以正常工作。
由此可知,有源器件和无源器件对电路的工作条件要求、工作方式完全不同,这在电子技术的学习过程中必须十分注意。
一. 常见的无源电子器件
电子系统中的无源器件可以按照所担当的电路功能分为电路类器件、连接类器件。
1. 电路类器件
(1)       二极管(diode)
(2)       电阻器(resistor)
(3)       电阻排(resistor network)
(4)       电容器(capacitor)
(5)       电感(inductor)
(6)       变压器(transformer)
(7)       继电器(relay)
(8)       按键(key)
(9)       蜂鸣器、喇叭(speaker)
(10)   开关(switch)
2. 连接类器件
(1)       连接器(connector)
(2)       插座(shoket)
(3)       连接电缆(line)
(4)       印刷电路板(pcb)
二. 常见的有源电子器件
有源器件是电子电路的主要器件,从物理结构、电路功能和工程参数上,有源器件可以分为分立器件和集成电路两大类。
1. 分立器件
(1)       双极型晶体三极管(bipolar transistor),一般简称三极管,bjt
(2)       场效应晶体管(field effective transistor)
(3)       晶闸管(thyristor),也叫可控硅
(4)       半导体电阻与电容——用集成技术制造的电阻和电容,用于集成电路中。
2. 模拟集成电路器件
模拟集成电路器件是用来处理随时间连续变化的模拟电压或电流信号的集成电路器件。
基本模拟集成电路器件一般包括:
(1)       集成运算放大器(operation amplifier),简称集成运放
(2)       比较器(comparator)
(3)       对数和指数放大器
(4)       模拟乘/除法器(multiplier/divider)
(5)       模拟开关电路(analog switch)
(6)       pll电路(phase lock loop),即锁相环电路
(7)       集成稳压器(voltage regulator)
(8)       参考电源(reference source)
(9)       波形发生器(wave-form generator)
(10)   功率放大器(power amplifier)
3. 数字集成电路器件
(1)       基本逻辑门(logic gate circuit)
(2)       触发器(flip-flop)
(3)       寄存器(register)
(4)       译码器(decoder)
(5)       数据比较器(comparator)
(6)       驱动器(driver)
(7)       计数器(counter)
(8)       整形电路
(9)       可编程逻辑器件(pld)
(10)   微处理器(microprocessor,mpu)
(11)   单片机(microcontroller,mcu)
(12)   dsp器件(digital signal processor,dsp)
3.) 无源元件主要是电阻类、电感类和电容类元件,它的共同特点是在电路中无需加电源即可在有信号时工作。
         1.电阻
     电流通过导体时,导体内阻阻碍电流的性质称为电阻。在电路中起阻流作用的元器件称为电阻器,简称电阻。电阻器的主要用途是降压、分压或分流,在一些特殊电路中用作负载、反馈、耦合、隔离等。
         电阻在电路图中的符号为字母R。电阻的标准单位为欧姆,记作R。常用的还有千欧KΩ,兆欧MΩ。
         IKΩ=1000Ω    1MΩ=1000KΩ
         2.电容
     电容器也是电子线路中最常见的元器件之一,它是一种存储电能的元器件。电容器由两块同大同质的导体中间夹一层绝缘介质构成。当在其两端加上电压时,电容器上就会存储电荷。一旦没有电压,只要有闭合回路,它又会放出电能。电容器在电路中阻止直流通过,而允许交流通过,交流的频率越高,通过的能力越强。因此,电容在电路中常用耦合,旁路滤波、反馈、定时及振荡等作用。
         电容器的字母代号为C。电容量的单位为法拉(记作F), 常用有μF(微法)、PF(即μμF、微微法)。
         1F=1000000μF    1μF=1000000PF
         电容在电路中表现的特性是非线性的。对电流的阻抗称为容抗。容抗与电容量和信号的频率反比。
         3。电感
     电感与电容一样,也是一种储能元器件。电感器一般由线圈做成,当线圈两端加上交流电压时,在线圈中产生感应电动势,阻碍通过线圈的电流发生变化。这种阻碍称作感抗。感抗与电感量和信号的频率成正比。它对直流电不起阻碍作用(不计线圈的直流电阻)。所以电感在电子线路中的作用是:阻流、变压、耦合及与电容配合用作调谐、滤波、选频、分频等。
         电感在电路中的代号为L。电感量的单位是亨利(记作H),常用的有毫亨(mH),微亨(μH)。
         1H=1000mH    1mH=1000μH
         电感是典型的电磁感应和电磁转换的元器件,最常见的应用是变压器。
有源器件
   有源元器件是电子线路的核心,一切振荡、放大、调制、解调,以及电流变换都离不开有源元器件。
     1.电子管 电子管又名真空管,所以又称为电真空器件。
     电子管不论二极还是多极,它都有阳极和阴极,阴极在外加电源的作用下,发射电子向阳极流动。外加电源可以直接加在阴极上,也可以加在另外的加热灯丝上。就是因为这个外加电源的存在,而统称为有源器件。
     电子管是最早的有源电子元件,分二极管、三极管与多极管。随着电子技术的发展,电子管因其体积大、重量重、耗电大等等缺点,而先后让位给晶体管和集成电路。但是,在许多场合电子管继续发挥作用
不依靠外加电源(直流或交流)的存在就能独立表现出其外特性的器件就是无源器件。之外就是有源器件。
所谓“外特性”就是描述器件的某种关系量,尽管是使用了电压或电流,电场或磁场压力或速度等等量来描述其关系。
无源器件的外特性却与他们是否作为策动源而存在没有关系。
无源与有源的概念不仅仅在电学元件中有,在机械,流体,热力,声学等领域均有这种概念。
关键字:现场总线  有源  无源 引用地址:现场总线分线盒有源与无源的区别
上一篇:现场总线有哪些
下一篇:RS485总线布线规范
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:30
现场总线杂谈
随着网络技术发展和市场需求的变化,工业设备实现网络化管理控制已经成为一种必然趋势。改善工业控制系统同样也需要在不同生产设备之间实现高效、可靠、标准化的互联,例如利用USB来实现外围设备与控制主机的互联,利用Ethernet和CAN (Controller Area Network,控制器区域网)建立基本网络架构等。为此,引起了许多关于现场总线的标准问题。经过多年,国际上最后公布了不论不类的8种总线。制定总线的初衷在于不同厂家的设备进行互连,可是,这8种总线目前是不能互连的。 现场总线是一个系统工程,它不是几个产品,而是一个系统,它是由一系列产品组成,在推广过程中的商业运作远大于技术问题,这就是现场总线为什么会出现8种。 两种主
[嵌入式]
示波器多款1:1衰减比探头区别是什么?
是德科技有 5 款 1:1 无源探头,除了N2870A无源探头 10070D 只支持1:1的衰减比外,其他的三款 N2889A, N2140A, N2142A 探头还支持 10:1 的衰减比。 值得注意的是这四款 1:1 衰减比的探头,在 1:1 衰减比的带宽分别是N2870A 35 MHz, 10070D 20 MHz, N2889A 10 MHz, N2140A/N2142A 6 MHz。探头带宽,也会影响整个示波器测试系统带宽,在一些特殊情况下会引起差异。 例如在使用这些 1:1 探头测试 9 MHz 1V 的正弦波,测试最准确的是N2870A和10070D,N2889A 相比10070D 结果也会偏低,因为在 9
[测试测量]
示波器多款1:1衰减比<font color='red'>无</font><font color='red'>源</font>探头区别是什么?
有源滤波电路设计总结
1. 一阶有源滤波电路 电路设计图如图1所示,通带电压增益A0等于同相比例放大电路的电压增益Avf,即:A0=Avf=l+Rf/Rl,而从对RC低通电路的分析可知Vp(s)=Vi(s)/(1+sRC),故可导出电路的传递函数为:A(s)=V0(s)/Vi(s)=Avf/(1+s/ωn),式中ωn=l/(RC),ωn是特征角频率。令s=jω可得: 。当ω=ωn时就是-3dB截止频率,当ω=1Oωn时衰减率是20dB/十倍频程,可见一阶滤波器的滤波效果还不够好,若要求滤波响应以更高的衰减率衰减,则需采用高阶次滤波。 在图1中将R和C交换位置即是一阶高通滤波电路,如图2所示,对应的幅频响应为 当ω=ωn时就是-3dB截
[模拟电子]
现场总线控制系统在净水厂普通快滤池的应用
1  引言     70年代以前,控制系统中采用模拟量对传输及控制信号进行转换、传递,其精度差、受干扰信号影响大,因而整个控制系统的控制效果及系统稳定性都很差。70年代末,随着大规模集成电路的出现,微处理器技术得到很大发展。微处理器功能强、体积小、可靠性高、通过适当的接口电路用于控制系统,控制效果得到提高;但是尽管如此,还是属于集中式控制系统。随着过程控制技术、自动化仪表技术和计算机网络技术的成熟和发展,控制领域又发生了一次技术变革。这次变革使传统的控制系统(如集散控制系统)无论在结构上还是在性能上都发生了巨大的飞跃,这次变革的基础就是现场总线技术的产生。     现场总线是连接现场智能设备和自动化控制设备的双向串行、数字
[嵌入式]
现场总线技术及其在电力系统中的应用
1 引言   现场总线技术是20世纪80年代后期发展起来的一种基于现场设备之间进行通讯的新型总线系统,它综合了数字通信技术、计算机技术、自动控制技术、网络技术和智能仪表等多种技术手段,从根本上突破了传统的“点对点”式的模拟信号或数字-模拟信号控制的局限性,构成一种全分散、全数字化、智能、双向、互连、多变量、多节点的通信与控制系统。现场总线则是连接智能现场设备和自动化系统的数字式、双向传输、多分支结构的通信网络,其基础是智能仪表。分散在各个工业现场的智能仪表通过数字现场总线连为一体,并与控制室中的控制器和和监视器一起构成现场总线控制系统(Fieldbus Control System,FCS)。通过遵循一定的国际标准,可以将不同厂商
[嵌入式]
信号和电源隔离RS-485现场总线的高速或低功耗解决方案
简介 ADI公司的iCoupler®数字隔离器和RS-485收发器产品系列解决了工业应用中的两大需求:更高的数据速率和更低功耗的工作模式。 对于高性能电机控制编码器应用而言,通常需要更高的数据速率、更小的RS-485收发器封装和IEC 61000-4-2 ESD保护。ADM3065E/ADM3066E 50 Mbps收发器采用节省空间的10引脚 LFCSP封装,可提供±12 kV(接触)和±12 kV(空气)的IEC 61000-4-2 ESD保护功能,为 EnDat编码器提供了一套可靠的解决方案(请参考AN-1397应用笔记了解更多 信息)。此外,在ADM3065E/ADM3066E 中添加高速稳定的信号和功率隔离可以
[模拟电子]
信号和电源隔离RS-485<font color='red'>现场总线</font>的高速或低功耗解决方案
基于SIMl-2的现场总线仪表电路设计
1 引言 现场总线仪表的重要特点是总线供电。总线供电是指仪表从传输数据的信号总线上获取维持其工作所需的电源。而无需本地电源供电。但由总线供电的仪表具有较严格的功耗约束和复杂的系统,设计可在10 mA下工作的现场总线仪表仍具有挑战性。这里提出一种基于SIMl-2的现场总线仪表电路设计方案。 2 媒体结合单元(MAU) 典型的现场总线仪表由媒体结合单元MAU(Medium Attachment Unit)、数字系统、A/D转换器、信号调理电路和传感器组成。其中MAU电路通常与数字系统设计在一个圆形线路板上,因此又称为“通讯圆卡”。 MAU电路分为总线供电和非总线供电两种类型,主要实现标准逻辑信号与传输介质上的物理信号之间
[测试测量]
基于SIMl-2的<font color='red'>现场总线</font>仪表电路设计
化高集成汽车无线胎压监测系统
胎压监测系统(TPMS)是国外继防抱死刹车系统(ABS)、安全气囊之后第三个立法的汽车安全类电子产品。标准TPMS通常包含压力传感器、加速度计、温度传感器、RF模块、MCU、锂电池等。 经过几年来的市场导入过程,TPMS在我国一定范围内得到了认可,并有部分产品开始在市场销售。随着厂家生产量的扩大和竞争的加剧,下一阶段会有较多厂家开展广告宣传和提升技术服务水平,由此会产生强烈的互动效应。另外,提高个人和家人的乘车安全性是有车族的心愿,用少量的资金投入换来用车的安全性必将成为大众化的选择。再者,由于市场量的扩大,厂家生产成本也会较大幅度降低,价格降低性能提高的结果又会促进TPMS的普及和推广,从而使TPMS的前装市场更具有拉动效应
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
