内容说明
本发明涉及流量测量技术领域,尤其涉及一种超小口径涡街流量计。
发明背景
涡街流量计技术自20世纪70年代发明以来,已经成为流量计量领域的一种关键仪表,目前国内外知名流量计生产厂家都有系列化的多种口径规格的涡街流量计,但最小只能制造DN15口径,可测气体最小流量仅为4m3/h ,可测液体流量仅为0 .3m3/h。再小口径如:DN10、DN8、DN6等或测更小流量的涡街流量计尚属空白,而市场对于更小口径的涡街流量计测量更小流量的要求越来越多,如科研院所实验室、精细化工、生物制药、轻工纺织行业等的要测量更小的气体、液体或蒸汽流量计量或试验等需要。
发明说明
本发明目的就是为了弥补已有技术的缺陷,提供一种超小口径涡街流量计。
本发明是通过以下技术方案实现的: 一种超小口径涡街流量计,包括有测量管表体、对焊法兰、旋涡发生体组件、流量传感器和流量积算仪,所述的测量管表体的左右端分别与对焊法兰焊接连接,所述的旋涡发生体组件安装在测量管表体内腔的入口处,在测量管表体的侧面径向开有通孔,流量传感器通过通孔伸入到测量管表体内,在测量管表体外侧固定有支撑筒柱,所述的支撑筒柱罩住流量传感器,在支撑筒柱的顶部安装有流量积算仪,流量传感器的信号线穿过支撑筒柱与流量积算仪连接,流量传感器的输出信号即通过此办法进入积算显示单元进行信号处理后完成同频率的脉冲信号输出及流量积算显示。
所述的旋涡发生体组件包括有测量套管,在测量套管的内腔内径向镶装有主旋涡发生体,在主旋涡发生体的后侧设有辅旋涡发生体,所述的主旋涡发生体为梯形柱状,所述的辅旋涡发生体为流量传感器的末端插入测量管表体内的部分。
本发明所述流量传感器的安装要求是传感器下端末到流通管壁距离要求为0 .2-1mm。更好地保证了辅旋涡发生体的起旋效果,使得旋涡信号更强,拓展了流量计的适当量程。该流量传感器是内部封装压电晶体为2片柱片状的铌酸锂压电晶体,总体传感器结构设计保证传感器固有频率大于8000Hz以上,由于涡街流量计的原理设计表明,口径越小,传感器输出的信号频率越高,DN6口径的涡街理论设计信号频率可达5000Hz,所以这样的设计要求保证了流量传感器可以通用于更小口径的涡街流量计。
本发明采用了组合焊接式本体结构和双旋涡发生体结构设计,包括流量计的表体、对焊法兰、表体内镶嵌装配的主旋涡发生体件、流量传感器、支撑筒柱和流量积算显示单元。 其中,旋涡发生体组件为一测量套管径向镶装一主旋涡发生体,该主旋涡发生体为梯形柱状。采用组合式的结构,解决了流量计口径小,表体流通管道长等结构的机械加工难的问题。
本发明的优点在于结构简单,零部件加工工艺性好,可通用于DN6~DN32系列小口径,量程宽,可达30:1量程,仪表精度高可达1 .0级,重复性好。
关键字:超小口径 涡街流量计 流量测量
引用地址:
超小口径涡街流量计的原理及设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 11:42
涡街流量计运用问题的处理办法
涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量丈量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特性是压力损失小,量程范围大,精度高,在丈量工况体积流量时简直不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因而牢靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。本仪表采用压电应力式传感器,牢靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模仿规范信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套运用,是一种比拟先进、理想的流量仪表。 主要存在的问题 主要有:①指示长期不准;②一直无指示;③指示大范围动摇,无法读数;④指示不回零;⑤小流量时无指示;⑧大流量时指示还能够,小流量时指示不准;⑦流质变化时指示变化跟不上;⑧仪表K系数无法肯定,
[测试测量]
测量环境中外源性因素对于电磁流量计的干扰和抑制
电磁流量计作为一种依靠电磁作用原理工作的流量仪表,在使用的过程中会受到外部的各种干扰,用户在安装过程中要特别注意避免因为外部的不良测量环境对于仪表造成的影响,本文就是针对于电磁流量计在使用过程中受到的最主要的干扰类型做一个简单的描述。 目前在工业生产中普遍使用的 电磁流量计 ,一般都采用50Hz电源提供直接供电,最后输出一个和流量成正比的电流信号(0-10mA或4-2OmA)。电磁流量变送器产生的流量信号为mV级交流信号,通常设定流体平均速度为1 m/s, 流量信号为1mV或0.5mV。实际测量中取得的电级信号除流量信号外还混杂着同相、正交和共模等干扰信号,特别是交流励磁时干扰电压的幅值较高,可达数十mV或更大,势必严重影响测量。
[测试测量]
孔板流量计在海化纯碱厂三段气测量系统中的应用及改造
一、引言 在海化纯碱厂新线重碱车间碳化工段的三段气(中段气、下段气和清洗气)流量测量系统中 ,共有22台孔板流量计,仪表安装方式,如:(图1);存在许多不足,如积水引起测量不准、天冷冻导压管等缺陷。 二、孔板流量计的工作原理 1、说明 孔板流量计是节流型差压流量计,是利用对流体节流装置施行节流产生差压来测量流体的流量的。 2、(1)基本原理 充满管道的流体,当它流经管道内的节流件时,如图2所示,流体将在节流件处形成局部收缩,因此,流速增加,静压力降低,在节流件前后产生了压差。流体流量愈大,产生的压差愈大,因而可依据压差来衡量流量大小。这种测量方法是以流动连续性方程(质量守恒定律)和伯努力方程 (能量守恒定律)为基础的。
[测试测量]
智能涡街流量计工作原理和有哪些优点
智能涡街流量计工作原理: 智能涡街流量计是应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体特征宽度有关,可用下式表示: f=Stv/d 式中:f为旋涡的释放频率,Hz;v为流过旋涡发生体的流体平均速度,m/s;d为旋涡发生体特征宽度,m;St为斯特罗哈数,无量纲,它的数值范围为0.14-0.27。 St是雷诺数的函数,St=f(l/Re)。 当雷诺数Re在102~105范围内,St值约为0.2,因此,在测量中,要尽量满足流体的雷诺数在102~105,旋涡频率f=0.2v/d。 由此可知,通过测量旋
[测试测量]
涡轮流量计应用于蒸汽流量测量应用
发展过程:蒸汽流量计的检定技术,目前在国内仍处于研究阶段,国内一些生产厂相继建立了以蒸汽为工作介质的标准装置。但因耗能大,工作条件不好等因素而在努力寻求以空气为工作介质的新途径。经调查,目前国内已经出现的以空气为工作介质的标准装置主要有两种: 一是音速喷嘴式,其装置测定精度虽然满足了测定要求,但装置造较高,每台约100多万。实践证明,其中技术是可行的,但投资费用及管理运行费用庞大,一般计量检定机构不可能普遍采用。 二是风机孔板式,该装置虽然造价不高,但准确度低,加之该类装置压力损失大,而风源压力低,故量程往往不能满足检定要求,国家计量部门已确认这一点。另外国内有些单位也在寻求用涡街流量计来代替喷嘴或孔板得尝试,但使用参数尚不成熟
[测试测量]
电磁流量计测量污水时会有哪些常见的问题
电磁流量计在日常的保养和维护其实非常简单,但是当电磁流量计测量污水流量时常常会出现被测介质容易在电极和测量管内壁粘附或结垢时,须定期清洗测量管内壁和电极,要注意不能使流量计衬里和电极受到损伤。那么当电磁流量计在测量污水流量时出现问题时我们应该从哪些方面入手呢?今天笔者将为大家解决这一疑惑。 首先我们要检查测量管内介质是否满管,流量计的衬里和流量计的电极上有没有结垢、流量计所有的电缆连接是否可靠,然后要检查流量计安装的管系中介质是否存在泄漏,上下游阀门是否会有影响,流量计安装位置是否适宜、流量计接地要求是否满足要求,最好我们要检查流量计励磁线圈是否短路或断路,其对地是否绝缘、周围的环境有没有对流量计产生干扰。当我们检查以上几种原因
[测试测量]
涡街流量计在测量液氨等易挥发液体时须避免的误区
现代的石油化工生产中,容易挥发的液体原料介质比较常见,例如液氨、价乙烯氯乙烯、甲醛等等。由于易挥发液体与其他的液体介质有着不一样的特性,而且这些特性对于测量结果会产生较大的影响,有的甚至会损失仪表设备,所以我们在测量这些易挥发液体的流量必须特别的谨慎与小心。本文就液氨这种工业生产中较为普遍使用的化工原料为例,针对易挥发液体在测量中遇到的相关情况作一个分析。 液氨是化工生产中的重要反应原料之一,液氨流量测量受到化工行业的重视。20世纪90年代,中国化工部就曾经引进过一批涡街流量计产品,并推荐用作液氨流量测量。经过化工企业的应用与改进,不断取得经验,提高了测量精度。我们在介绍涡街流量计用于易挥发液体流量测量时,也以液氨流量测量为例,
[测试测量]
简述孔板流量计运用于测量天然气
孔板流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成。广泛应用于气体、蒸汽和液体的流量测量 孔板流量计对天然气输差的影响 图1孔板流量计示意图 图2孔板流量计安装示意图 孔板流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成,见图1和图2。广泛应用于气体、蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定,使用可靠等特点。 根据误差理论,标准孔板配二次仪表组成的流量计量系统的误差由随机误差、已定系统误差、未定系统误差三部分组成。由于天然气的原始计量结果是取多次测量的平均值,根据误差理论可知,在测量次数足够多的情况下,可以忽略测量产生的
[测试测量]
