现代的石油化工生产中,容易挥发的液体原料介质比较常见,例如液氨、价乙烯氯乙烯、甲醛等等。由于易挥发液体与其他的液体介质有着不一样的特性,而且这些特性对于测量结果会产生较大的影响,有的甚至会损失仪表设备,所以我们在测量这些易挥发液体的流量必须特别的谨慎与小心。本文就液氨这种工业生产中较为普遍使用的化工原料为例,针对易挥发液体在测量中遇到的相关情况作一个分析。
液氨是化工生产中的重要反应原料之一,液氨流量测量受到化工行业的重视。20世纪90年代,中国化工部就曾经引进过一批涡街流量计产品,并推荐用作液氨流量测量。经过化工企业的应用与改进,不断取得经验,提高了测量精度。我们在介绍涡街流量计用于易挥发液体流量测量时,也以液氨流量测量为例,因为有大量的经验作为支持,对于案例的分析更为透彻和清楚。
一、涡街流量计测量液氨的质量流量
在液氨流量测量方面,不少企业选用了涡街流量计,并采用涡街流量计测量液氨的体积流量加密度补偿的方案,就可实现液氨质量流量的计算。
二、液氨流量测量的特点
1.液氨的饱和蒸气压较高,在标准大气压力下,液氨的沸点为-33.4℃。因此,必须在有压条件下,才能进行液氨的储存与运输。在测量液氨流量时,因仪表阻流件引起的压力损失很容易引发气穴现象,产生较大的测量误差,甚至损坏仪表的传感器。
2.安装位置选择和设计应保证流量计的接液部件完全处于液氨之中,将涡街流量计安装在液氨中间罐下部的液氨引出管道上,中间罐下部的液氨与气氨已经分离,这样就可保证涡街流量计的测量管完全浸没在液氨之中。
3.测量精确度要求较高。根据原化工部文件要求,液氨计量精确度应达到1级。
4.液氨具有腐蚀性,要求流量计的接液材料能经受氨的腐蚀。另外,为防止环境中腐蚀性气体对转换器内电子元器件的腐蚀,要求流量计的转换器具有IP67的防护等级。
5.流体和工作环境易燃易爆,所以仪表应选用防爆型产品。仪表的安装、使用与维修都应严格遵照防爆规程要求。
三、防止产生气穴现象的措施
易蒸发液体的流量测量特别应注意的问题就是防止在测量过程中产生气穴现象。避免产生气穴现象有两条途径:
1.降低流速v,在选表时,应核算最大流量时所对应的流速,使在这种流速状态下,不发生气穴现象;另一方面,又要核算最小流量时所对应的最低流速,不要低于0.4m/s,以保证涡街流量计在小流量状态下的测量精度。
2.降低液氨的饱和蒸气压P0对于一种确定的液体,它的饱和蒸气压P0是温度的函数,温度越低,P0也就越低。如果设法在进人流量计之前把液氨的温度降低,就可使饱和蒸气压P0降低。将涡街流量计上游一段管道改为夹套式管子,并把少量液氨引进夹套,这部分液氨经节流膨胀,汽化后带走管内液氨的热量,从而为管中的液氨提供冷量,把流经涡街流量计的液氨温度降低。汽化后氨可回到回收系统。
四、其他注意事项
1. 如果涡街流量计上游有截止阀,工作时,截止阀应全开,不能半开或开一部分。在现场曾经发生过当截止阀逐渐关小时,涡街流量计的示值不仅不降反而出现增大的现象。其原因是关小阀门时,液氨经阀门减压,势能变化动能和热能,使液氨气化,造成体积骤然膨胀,流速增加,仪表输出剧增,产生虚假信号。
2.应将调节阀安装到涡街流量计下游较远处。因为氨分离器与氨中间槽之间存在较大的压差,此压差的绝大部分降落在调节阀上,液氨流过此阀时,压力突降,会发生一定的汽化,出现两相流。为避免两相流流过涡街流量计,调节阀必须装到涡街流量计的下游。另外,为避免调节阀频繁的动作对涡街流量计造成影响,调节阀应尽量远离涡街流量计。
关键字:涡街流量计 测量液氨 易挥发液体
引用地址:涡街流量计在测量液氨等易挥发液体时须避免的误区
一、涡街流量计测量液氨的质量流量
二、液氨流量测量的特点
三、防止产生气穴现象的措施
四、其他注意事项
上一篇:电磁流量计使用中对于测量数据的异议比对和处理方法
下一篇:在磁翻板液位计安装时为什么要在法兰接口处加装阀门
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
气体涡街流量计的工作原理及特点
气体涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。 其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的。
[测试测量]
涡街流量计的发展概况
在自然界中,存在许多流体振动现象。例如旗帜在风中飘扬;野外架空电线在风中发出的嗡嗡声响;小溪流使水中的水草、禾苗、小树干频频摆动等,都是流体振动现象的具体表现。在流体振动(hydrodynamic oscillation)现象中, 流体振动频率与流速之间存在着对应关系。应用这种原理测量流量的仪表主要包括旋涡分离流量计(Vortex Shedding Flowmeter)常称涡街流量计;旋涡进动流量计(Vortex Precessing Flowmeter)常称旋进旋涡流量计;射流流量计(Fluidic Flowmeter)。 自20世纪60年代中期开始,美、欧各国和日本的科学家先后以不同的方式投人流体振动流量计的研究。到60年代
[测试测量]
涡街流量计的优势有哪些
1)涡街流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗zui低的流量仪表之一。 2)可测量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量。这是由于仪表测量管内部无阻碍流动部件,与被测流体接触的只是测量管内衬和电极,其材料可根据被测流体的性质来选择。例如,用聚三氟乙烯或聚四氟乙烯做内衬,可测量各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;采用耐磨橡胶做内衬,就特别适合于测量带有固体颗粒的、磨损较大的矿浆、水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体。 3)涡街流量计是一种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导
[测试测量]
智能涡街流量计的5种检测信号的方法
智能涡街流量计检测旋涡信号有5种方式: 1、用设置在旋涡发生体内的检测元件直接检测发生体两侧差压; 2、旋涡发生体上开设导压孔,在导压孔中安装检测元件检测发生体两侧差压; 3、检测旋涡发生体周围交变环流; 4、检测旋涡发生体背面交变差压; 5、检测智能涡街流量计尾流中旋涡列。 根据这五种检测方式,智能涡街流量计采用不同的检测技术(热敏、超声、应力、应变、电容、电磁、光电、光纤等)可以构成不同类型的。(end)
[测试测量]
如何选择涡街流量计
涡街流量计的问题。主要有:①指示长期不准;②始终无指示;③指示大范围波动,无法读数;④指示不回零;⑤小流量时无指示;⑧大流量时指示还可以,小流量时指示不准;⑦流量变化时指示变化跟不上;⑧仪表K系数无法确定,多处资料均不一致。 这些问题的分析及解决由于问题错综复杂,从设汁安装、参数整定、日常维护、运行环境中都存在不同程度的问题,许多问题互相牵连,再加上有些问题的解决需等待一定的工艺运行时机,故给问题的解决带来了极大的困难.有些问题是由不同的几种原因共同造成的,有些原因与不同的几个问题均有关。 总结引起这些问题的主要原因,主要涉及到以下方面: (1)选型方面的问题。有些涡街传感器在口径选型上或者在设计选型
[测试测量]
