智能涡街流量计的5种检测信号的方法
发布者:廿由人最新更新时间:2013-01-12 来源: 21IC 关键字:智能涡街流量计  检测信号  旋涡信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
智能涡街流量计检测旋涡信号有5种方式:
1、用设置在旋涡发生体内的检测元件直接检测发生体两侧差压;
2、旋涡发生体上开设导压孔,在导压孔中安装检测元件检测发生体两侧差压;
3、检测旋涡发生体周围交变环流;
4、检测旋涡发生体背面交变差压;
5、检测智能涡街流量计尾流中旋涡列。
根据这五种检测方式,智能涡街流量计采用不同的检测技术(热敏、超声、应力、应变、电容、电磁、光电、光纤等)可以构成不同类型的。(end)
关键字:智能涡街流量计  检测信号  旋涡信号 引用地址:智能涡街流量计的5种检测信号的方法
上一篇:冬季室内二氧化碳浓度的测试研究
下一篇:音速喷嘴气体流量标准装置的误差分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
传感器电桥信号检测电路
传感器电桥信号的检测电路
[模拟电子]
传感器电桥<font color='red'>信号</font>的<font color='red'>检测</font>电路
天津大学李刚:家庭健康中的单片机技术
  李刚老师,来自天津大学精密仪器学院生物工程医学系,他研究了很多生物医学方面的东西,与我们未来的健康生活息息相关。      以下为李刚老师演讲《家庭健康中的单片机技术》实录:   特别高兴今天有机会跟大家介绍一下过去一两年在科研上的一些经验体会。相比前面的老师们的介绍,我这个就是小儿科,因为我本身(不是谦虚的话)就只是一个单片机的爱好者,只不过是用的单片机用的比较多而已。   家庭健康显然是个大趋势,我们现在的生活理念整个都在改变,健康是第一个,绿色,人希望我们生活的质量是高品质的,并不是活着就行,而是有质量有素质。那么医疗的理念也在发生变化,当然医疗现在成为三座大山之一,大家都感受很沉重,实际上不管是WTO(还是其他的相关
[嵌入式]
基于DSP的雷达视频信号数字采集与检测
引 言   反应速度更快、精度更高、目标的自动录取、使操作员能够同时处理多批目标,是现代雷达所追求的技术指标。雷达视频信号的数字采集和检测是达成这样目标的前提条件。众所周知,雷达对目标位置的测量,主要是依据目标回波相对于发射电波的延迟时间以及雷达天线的方向来决定的。电波的传播速度极快,传播l海里的时间大约只有12.35μs,雷达发射电波的间隔一般在ms数量级。在此间隔时间内,理论上最多会有成百上千个目标的回波。要在如此短的时间之内,对这么多的目标回波信号进行数字采集和处理,快速的采集器件及高速计算机处理器必不可少。DSP(Digital Signal Processor)芯片,即数字信号处理器,就是这样一种特别适用于进行这
[应用]
采用小波包分析和拟同步检波的电压闪变信号检测新方法
0 引言 电压闪变是衡量电能质量的一个重要方面 。随着国民经济的不断发展,电力系统负荷快速增长,其中冲击性负荷(诸如电弧炉、轧机、电焊机以及电力机车等)的广泛使用,使得某些供电系统的电压波动达到了不能容忍的程度。 目前,国内外采用的电压闪变测试方法主要有三种:半波有效值法、平方解调法和全波整流法 。但就实际电路而言,使用半波有效值法,即要将均方根值的计算时间准确地整定在半个工频周期上,实现起来相当困难;平方解调法和全波整流法检出的信号幅值与调制频率无关,因而必将引入检测误差,检测误差大小随调制频率增高而增大。另外,这三种测试方法都不适用于时变的电压闪变信号的检测与时频分析。本文提出了采用小波包分析和拟同步检波的电压闪变信号检
[测试测量]
采用小波包分析和拟同步检波的电压闪变<font color='red'>信号</font><font color='red'>检测</font>新方法
一种基于DDS的电路板检测信号源设计
   0 引言   某型导弹测试设备电路板检测仪主要完成该测试设备的电路板的故障检测。该检测系统要求激励信号产生电路体积小,配置灵活,且精度高、转换速度快。基于FPGA的DDS信号发生器较传统信号发生器能够更好地满足检测仪要求。   直接数字频率合成(Direct DIGITAL Synthesize,DDS)是从相位概念出发直接合成所需波形的一种频率合成技术。它是继直接频率合成和间接频率合成之后发展起来的第三代频率合成技术,突破了前两代频率合成法的原理,从“相位”的概念出发进行频率合成,这种方法不仅可以产生不同频率的正弦波、方波、三角波,而且可以控制波形的初始相位,还可以用此方法产生任意波形,目前得到了广泛的应用。
[测试测量]
一种基于DDS的电路板<font color='red'>检测</font>仪<font color='red'>信号</font>源设计
如何避免检测到来自探头外壳电流的信号
  示波器探头都有两根导线,一根用于连接测试电路与示波器的垂直放大器(称为传感线)另一根用于连接示波器机壳地和本地电路的数字逻辑地(称为屏蔽线)。通常,我们只需要考虑示波器对传感线电压的响应。这一节里分析示波器对屏蔽线上的信号是如何响应的。   示波器的机壳地和逻辑地之间的任何电压差都可以在屏蔽线中引起电流。在图3.17中,通过屏蔽线电阻R屏蔽的屏蔽线电流产生了压降V屏蔽。探头电缆的中心导体,也就是传感线,没有传导屏蔽电流,因此它上面并没有压降。   当传感线和屏蔽线都连接到工作电路的地时,两条线上的不同压降会在示波器的垂直放大器上反映两者的电压差。我们无从知道这个电压差是由探头电缆远端的实际信号产生的,还是由屏蔽电流产生
[测试测量]
如何避免<font color='red'>检测</font>到来自探头外壳电流的<font color='red'>信号</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
