上一篇:接触传感器信号发送电路
下一篇:测速系统的模拟信号处理电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
丰田开发出内置“MIRAI”高压温度传感器
丰田为配备在燃料电动车“MIRAI”上的高压储氢罐开发出了温度传感器。通过配备温度传感器,可以检测罐内温度。从而可在确保安全性的同时,在3分钟的超短时间内完成加氢作业。
向高压储氢罐快速充入高压氢气时,罐内气体受到压缩,温度上升,但需要控制在允许温度的85℃以下。新款FCV还配备了加氢时在车辆和加氢站之间进行红外线通信的功能,加氢站可以根据车载储氢罐的温度进行加氢。
在丰田开发老款FCV时,加氢站的氢气温度为-20℃,车辆与加氢站之间也没有通信功能,因此加氢时间需要10分钟。而到了新款FCV,氢气温度变成了-40℃,且配备有通信功能,因此加氢时间缩短至3分钟。
温度传感器的开发理念是
[汽车电子]
信号幅度在给定时限内的检测电路(CH7555、CC4013)
如图所示为信号幅度在给定时限内的检测电路。该检测电路由整流滤波电路、电压比较器、单稳定时器、信号电平鉴别器、反馈通道等组成。 输入信号经整流滤波后加至电压比较器IC1(CH3130)的反向输入端,以与IC1的同相输入端的参考电压值进行比较。若相应幅值超过设定的参考电压值,则IC1输出低电平;若相应幅值低于设定的参考电压值,则IC1输出高电平。 .由IC2、R1、C1和IC3、R2、C2组成的单稳定时器分别用于设定最小时间Tmin和最大时间Tmax且两定时器单稳结束后的下降沿分别触发两个D触发器IC4-1、IC4-2,以在设定的窗口时间内对信号电平进行鉴别。由门电路组成的反馈通道用于避免单稳定时器IC2、IC3被重复触发,且保证触发信
[测试测量]
汽车ESP用传感器及其接口技术详解
一、引言 ESP(Electronic Stability Program,电子稳定程序)是汽车电控的一个标志性发明。不同的研发机构对这一系统的命名不尽相同,如博世(BOSCH)公司早期称为汽车动力学控制(VDC),现在博世、梅赛德—奔驰公司称为ESP;丰田公司称为汽车稳定性控制系统(VSC)、汽车稳定性辅助系统(VSA)或者汽车电子稳定控制系统(ESC);宝马公司称为动力学稳定控制系统(DSC)。尽管名称不尽相同,但都是在传统的汽车动力学控制系统,如ABS和TCS的基础上增加一个横向稳定控制器,通过控制横向和纵向力的分布和幅度,以便控制任何路况下汽车的动力学运动模式,从而能够在各种工况下提高汽车的动力性能,如制动、滑移、驱动等。
[嵌入式]
宏达有意更换触摸传感器,避开苹果诉讼麻烦
北京时间12月14日消息,宏达电抵抗苹果侵权诉讼再出招,市场会议,宏达电有意改用新思(Synaptics)或柏士半导体(Cypress Semiconductor)的触控传感器,取代目前采用的爱特梅尔(Atmel)芯片,借此避开苹果专利,免除再被苹果起诉的麻烦。
业界分析,苹果在美国国际贸易委员会(ITC)起诉宏达电将在15日终判,宏达电若透过更换触控传感器供货商,成功规避苹果专利,可望减缓终判可能造成的不利冲击,稳住未来在美国的销售阵脚,有助运营重新获得增长。
专利专家表示,宏达电打算更换触控传感器供货商算是亡羊补牢,无法影响15日终判结果,但对宏达电日后销售意义重大。一旦ITC执行禁止令,宏达电可提出新产品已具有规避苹
[工业控制]
智能汽车上了央视315,这是要跟无人驾驶唱反调?
刚刚过去不久的315晚会相信大家还是有些记忆,因为今年的315晚会的确更加接(luan)地(shuo)气(hua)了。在汽车刚刚转变成民众生活必需品的当下,315晚会对于 智能汽车 的报导,想必让不少消费者都感受到了一丝危机感。
在315晚会的画面中,央视曝光了一辆Jeep越野车被黑客挟持的画面,在自动泊车的状态下黑客可以通过接管对 传感器 和电磁波的控制,控制车辆的速度和方向,容易造成事故。同时央视称,新款英菲尼迪Q50、Jeep自由光和凯迪拉克Escalade被黑客挟持的难度较低,容易造成事故。央视的报导相信让不少朋友都觉得菊花一紧,然而现实真的有那么残酷吗?
在J2台看来,智能汽车有漏洞这件事
[嵌入式]
基于霍尔传感器的电动车窗防夹系统设计
0 引言
随着现代汽车电子技术的进步,汽车内传统的零部件及总成也在向机电一体化发展。汽车中大量应用的电子设备,不仅提高了汽车的舒适性,也对汽车的安全性提出了新的要求。为了方便驾驶员和乘客,大量汽车采用电动车窗,许多电动车窗都不具有防夹功能,容易造成对乘员尤其是儿童的伤害。美国交通部颁布了针对电动车窗开关系统的法规FMVSSll8,对车窗防夹相关参数做出了明确规定,并规定在2008年10月1日之后在北美出售的轿车和小型货车都必须强制执行该规定。虽然我国还没有就该问题做出法律上的规定,但为安全起见,开发具有防夹功能的车窗控制模块是完全必要的。
参考了文献后,本文的防夹设计方案采用将 霍尔传感器 检测电机转速和检
[工业控制]
基于12C总线接口的智能温度传感器TMPl01的设计
概述
TMPl01是TI公司生产的基于I2C串行总线接口的低功耗、高精度智能温度传感器,其内部集成有温度传感器、A/D转换器、I2C串行总线接口等。宽泛的温度测量范围和较高的分辨率使其广泛应用于多领域的温度测量系统、多路温度测控系统以及各种恒温控制装置。TMPl01具有以下性能特点:
1)带有I2C总线,通过串行接口(SDA,SCI)实现与单片机的通信,其I2C总线上可挂接3个TMPl01器件,构成多点温度测控系统。
2)温度测量范围为-55%~125℃,9~12位A/D转换精度,12位A/D转换的分辨率达0.0625~C。被测温度值以符号扩展的16位数字量方式串行输出。
3)电源电压范围宽(+2.7
[嵌入式]
图像传感器的最新技术和发展趋势
不管是最新的手机还是大型天文望远镜,固态成像器件几乎能满足目前所有图像捕获的需求。像素 变小能使现有的VGA和数百万像素传感器尺寸减小,但是具有数千万像素的大型静态传感器更容易制造。在最近几年中,基于CMOS技术的图像传感器已成为消费类产品的选用技术。在分辨率为VGA到800万像素的成像器件中,它们比电荷耦合器件(CCD)传感器具有更高的成本和性能优势。不过,在800万像素以上的市场中,CCD仍占绝对优势,因为CCD的噪声更低,灵敏度更高(图1)。
CCD传感器在工业和医疗应用中也占据着统治地位,因为这些领域追求的是高帧速率,而不是高分辨率。芯片架构范围从数千像素的简单线性阵列到数百万像素阵列。Fairchild Imagi
[应用]
