丰田开发出内置“MIRAI”高压温度传感器
发布者:chaochen最新更新时间:2015-06-25 来源: 日经技术在线 关键字:内置  高压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    丰田为配备在燃料电动车“MIRAI”上的高压储氢罐开发出了温度传感器。通过配备温度传感器,可以检测罐内温度。从而可在确保安全性的同时,在3分钟的超短时间内完成加氢作业。
    向高压储氢罐快速充入高压氢气时,罐内气体受到压缩,温度上升,但需要控制在允许温度的85℃以下。新款FCV还配备了加氢时在车辆和加氢站之间进行红外线通信的功能,加氢站可以根据车载储氢罐的温度进行加氢。
    在丰田开发老款FCV时,加氢站的氢气温度为-20℃,车辆与加氢站之间也没有通信功能,因此加氢时间需要10分钟。而到了新款FCV,氢气温度变成了-40℃,且配备有通信功能,因此加氢时间缩短至3分钟。
    温度传感器的开发理念是提高效率并降低成本。为了与原有的排气温度传感器实现零件通用,采用了用玻璃和SUS护罩来保护温度传感器本身的热敏电阻的结构。
    为了准确判断是否充满,需要提高温度传感器的响应性。为此采用了在护罩上开孔的结构,从而将响应时间缩短了70%。由于加氢过程中罐内温度会迅速变化,为了防止因压力变动产生的冲击波损坏玻璃,提高了护罩的玻璃厚度,并降低了在玻璃表面产生的应力。为了提高效率,增加了绝缘管,并稳定了玻璃厚度。另外,结合玻璃与热敏电阻的热膨胀系数,减小了在玻璃上产生的热应力。
关键字:内置  高压 引用地址:丰田开发出内置“MIRAI”高压温度传感器
上一篇:汽车正在变成行进中的传感器平台
下一篇:2014年全球前十大车用MEMS传感器供应商排名
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:07
MAX15066高效、4A、降压型DC-DC调节器,内置功率开关
MAX15066电流模式、同步整流、降压型DC-DC调节器能够以极高的效率提供高达4A输出电流。MAX15066工作在4.5V至16V输入电压,可调输出电压范围为0.606V至输入电压的90%。MAX15066非常适合分布式供电系统、笔记本电脑、非便携式消费类产品以及前置稳压应用。 MAX15066采用PWM工作模式,开关频率固定为500kHz,最大占空比为90%。MAX15066在轻载时可自动进入跳脉冲模式。电流模式控制架构简化了补偿设计,确保逐周期限流及快速响应电源和负载瞬变。高增益跨导误差放大器允许灵活设置外部补偿,简化设计,并允许全陶瓷电容设计。 MAX15066同步降压型调节器内置MOSFET,效率高于异步解决方案,
[模拟电子]
MAX15066高效、4A、降压型DC-DC调节器,<font color='red'>内置</font>功率开关
内置T6963C液晶显示模块在MSP430中的控制技术
0 概述 MSP430系列单片机是TI公司推出的一种采用精简指令集(RISC)结构的16位超低功耗单片机,适合用于一些电池供电的便携式低功耗产品。T6963C是一种液晶显示驱动控制器,常被装配在图形液晶显示模块上,以内置控制器式图形液晶显示模块的形式出现。它不仅具有一股液晶显示器所具有的抗干扰能力强、体积小、接口控制方便等优点,而且还具有其特有的硬件初始值设置功能。 本文采用了内置T6963C控制器的液晶显示模块SYB240128A作为显示器件,在简单介绍T6963C控制器及其组成的液品显示模块的基础上,介绍了由MSP430F149单片机控制的液晶显示模块的硬件接口电路及软件实现方法。 1 硬件设计 1.1 MSP430F
[单片机]
<font color='red'>内置</font>T6963C液晶显示模块在MSP430中的控制技术
华为未来将推出5~7.5分钟快充200公里全栈高压平台
近日,中国电动汽车百人会论坛(2022)在北京举行华为数字能源技术有限公司智能电动产品线副总裁彭鹏出席并演讲。 彭鹏指出,当前纯电动车的发展面临诸多挑战。电池成本高、充电不便、续航焦虑和电池安全顾虑等,依然是影响消费者选择电动汽车的核心问题。锂电池不断涨价、节假日高速充电慢、冬季续航里程短、以及频繁发生的电池起火事故,阻碍了消费者选择电动汽车的步伐。 彭鹏表示,2021年华为率先发布了动力与全栈高压平台解决方案,充电10分钟续航200公里,未来几年华为将推出基于1000伏高压平台,充电7.5分钟甚至5分钟即可快速充电200公里续航的全栈平台解决方案。 华为AI闪充动力域全栈高压解决方案,帮助车企提供菜单式服务,根据车企
[汽车电子]
华为未来将推出5~7.5分钟快充200公里全栈<font color='red'>高压</font>平台
STC单片机内置EEPROM读取与保存 函数调用 .c和.h文件
请教如何调用文件 掉电不丢失 1、读取3参数个数 改动后 保存到 EEPROM 我的用法是 : unsigned int Temp_Buf ; //定义缓存: Read_Flash_Message(ks_Addr,Temp_Buf, 3);//读取:函数是:void Read_Flash_Message(unsigned int Addr,unsigned char *Buf,unsigned int *Len); Save_Flash_Message(ks_Addr,Temp_Buf, 3);//保存 函数是 :void Save_Flash_Message(unsigned int Ad
[单片机]
凌力尔特推出高压控制器和电源管理器LTC4000-1
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 8 月 3 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具备输入最大功率点控制 (MPPC) 的高压控制器和电源管理器 LTC4000-1,该器件几乎可将任何外部补偿的 DC/DC 电源变成全功能电池充电器。 LTC4000-1 能驱动典型的 DC/DC 转换器拓扑,包括降压型、升压型、降压-升压型、SEPIC、反激式和正向转换器拓扑。该器件提供精确的输入电流监视以及充电电流监视和调节。它在 3V 至 60V 的输入及输出电压范围内工作,可与各种不同的输入电压源、电池组和电池化学组成兼容。LTC4000-1 的
[电源管理]
高压变频器控制器的电磁兼容设计
1 引言   电磁兼容一般指电气、电子设备在共同的电磁环境中能执行各自功能的共存状态,既要求都能正常工作又互不干扰,达到“兼容”状态。   随着科技的发展,人们在生产、生活中使用的电气、电子设备越来越广泛。这些设备在工作中产生一些有用或无用的电磁能量,这些能量影响到其它设备的工作,就形成了电磁干扰。严格地讲:只要将两个以上的元件(或电路、设备、系统)置于同一电磁环境中,就会产生电磁干扰。   近年来,电磁干扰问题越来越成为电子设备或系统中的一个严重问题,电磁兼容技术已成为许多技术人员和管理人员十分重视的内容。其主要原因是:电子设备的密集度已成为衡量现代化程度的一个重要指标,大量的电子设备在同一电磁环境中工作,电磁干
[嵌入式]
浅谈:高压开关柜的维护
  高压 开关 柜是一种组合式电器,它可以集 断路器 、负荷开关、接触器、隔离开关、 熔断器 、互感器、避雷器、电容器、母线以及相应的 测量 装置、信号装置、连锁装置和 通信 系统等电气设备于一个长方柜的金属外壳内。   高压开关柜主要劣化因素   由于各种原因,运行中的高压开关柜会随着时间的推移发生劣化,并且时时影响着 电网 的安全。主要劣化因素有:   (1)热劣化。由于设备运行中的温度升高导致绝缘性能下降。   (2)电劣化。绝缘材料的电场集中处会导致绝缘性能下降。   (3)机械劣化。机械应力导致的零件损坏、变形、龟裂和磨损等。   (4)环境劣化。由环境因素引起的污损、腐蚀、吸湿和润滑油变质劣化等。
[电源管理]
MAX1452/55传感器信号调理器的启动要求
概述 MAX1452和MAX1455是高性能信号调理器,内置闪存和温度传感器。两款芯片工作在数字模式和模拟模式。信号调理器在数字模式下进行补偿和编程设置,在模拟模式下启动、工作。实际应用中,有些用户遇到过以下问题在数字模式下启动的问题,虽然已将信号调理器设置在模拟模式。 模拟模式下启动的设置 为在模拟模式下成功启动MAX1452/MAX1455,必须满足以下三项要求: 必须将MAX1452/MAX1455设置为模拟模式下启动。 VDD电源必须符合特定要求。 VDDF电源必须符合特定要求。 设置MAX1452/MAX1455在模拟模式下启动 UNLOCK引脚应短接至GND或通过一个外部下拉电阻连接到GND 。必要时,可通过
[传感技术]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
