MAX15066高效、4A、降压型DC-DC调节器,内置功率开关
最新更新时间:2013-10-07来源: 互联网关键字:MAX15066  降压型  DC-DC  调节器  功率开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX15066电流模式、同步整流、降压型DC-DC调节器能够以极高的效率提供高达4A输出电流。MAX15066工作在4.5V至16V输入电压,可调输出电压范围为0.606V至输入电压的90%。MAX15066非常适合分布式供电系统、笔记本电脑、非便携式消费类产品以及前置稳压应用。
MAX15066采用PWM工作模式,开关频率固定为500kHz,最大占空比为90%。MAX15066在轻载时可自动进入跳脉冲模式。电流模式控制架构简化了补偿设计,确保逐周期限流及快速响应电源和负载瞬变。高增益跨导误差放大器允许灵活设置外部补偿,简化设计,并允许全陶瓷电容设计。
MAX15066同步降压型调节器内置MOSFET,效率高于异步解决方案,同时还简化了与分立控制器的相关设计。除简化设计外,集成MOSFET将EMI降至最小,并减小了电路板占用空间。由于使用最少的外部元件,有效更高了系统可靠性。
器件的其它功能包括:外部可调软启动、用于电源排序的独立使能输入和电源就绪输出、热关断保护等。发生输出短路时,MAX15066提供打嗝式过流保护(高边源出)。器件可上电进入预偏置输出,确保安全启动。
MAX15066采用2mm x 2mm、16焊球(4 x 4阵列)、0.5mm焊球间距的WLP封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
关键特性
集成RDS-ON为40mΩ (高边)和18.5mΩ (低边)的功率MOSFET
高效率
高达96% (5V输入和3.3V输出)
高达93% (12V输入和3.3V输出)
4A连续输出电流
在整个负载、电源和温度范围内,输出精度保持在±1%
4.5V至16V输入电压范围
0.606V至(0.9 x VIN)可调输出电压
500kHz固定开关频率
可编程软启动
使用低ESR陶瓷输出电容保证稳定工作
安全启动至预偏置输出
使能输入和电源就绪输出
逐周期过流保护
过流(打嗝式保护)和过热完全保护
轻载时自动进入跳脉冲模式
VDD LDO欠压锁定
图表
MAX15066:典型工作电路
典型工作电路
关键字:MAX15066  降压型  DC-DC  调节器  功率开关 编辑:神话 引用地址:MAX15066高效、4A、降压型DC-DC调节器,内置功率开关
上一篇:MAXQ1850-KIT DeepCover安全微控制器(MAXQ1850)评估套件
下一篇:城市安防系统无线网络化的实现方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
Linear推42V 4A同步降压Silent Switcher
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 10 月 21 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8614。该器件采用独特的 Silent Switcher™ 架构,使 EMI / EMC 辐射降低超过 20dB,从而远低于 CISPR 25 Class 5 限制。即使在开关频率超过 2MHz 时,同步整流也能提供高达 96% 的效率,同时突发模式 (Burst Mode®) 工作可在无负载备用条件下保持静态电流低于 2.5µA。该器件具备 3.4V 至 42V 的输入电压范围,非常适用于汽车和工业应用。
[电源管理]
如何选择输出段元件最大化DC-DC同步降压转换器性能
  简介   开关电源如今在行业中的应用非常广泛,为多种终端应用提供高能效方案。它们常用于计算机、电动工具、电视、多媒体平板电脑、智能手机、汽车及其它不计其数电子设备的电源及电池充电电路。   消费类电子行业应用最普及的转换器之一是DC-DC降压(step-down,亦称buck)转换器。   简而言之,同步降压转换器用于将电压从较高的电平降至较低的电平。随着业界转向更高性能的平台,电源转换器的能效成为设计的一项关键考虑因素。因此,重要的是理解同步降压转换器的基础知识,以及怎样恰当地选择电路元件。    同步降压转换器基础   同步降压转换器的概念简单,它产生低于输入电压的稳压电压,可以提供大电流,同时将功率损耗降至最低。
[电源管理]
如何选择输出段元件最大化<font color='red'>DC-DC</font>同步<font color='red'>降压</font>转换器性能
降压调节器变身智能可调光LED驱动器
凭借使用寿命长和功耗低的优势,LED有望改变整个照明行业,但它的快速采用面临的主要障碍是LED本身的成本居高不下。LED灯具(完整电力照明设备)的成本各不相同,但LED的成本通常占据了整个灯具成本的大约25%至40%,而且预期在今后多年内仍会占据很高比例(图1)。 图1. LED灯具成本的细分 1 降低整体灯具成本的一种方法是在产品规格允许的范围内,在可能最高的直流电流下驱动LED。此电流可能远高于其“分档电流”。如果正常驱动,这样可能产生更高的流明/成本比率。 图2. LED光输出和效率与驱动电流 2 但是,这种做法需要更高电流驱动器。很多解决方案在低电流下( 500mA)驱动LED,但很
[电源管理]
<font color='red'>降压</font><font color='red'>调节器</font>变身智能可调光LED驱动器
DC-DC降压/升压调节器设计方案
  DC-DC开关转换器的作用是将一个直流电压有效转换成另一个。高效率DC-DC转换器采用三项基本技术:降压、升压,以及降压/升压。降压转换器用于产生低直流输出电压,升压转换器用于产生高直流输出电压,降压/升压转换器则用于产生小于、大于或等于输入电压的输出电压。(本文将重点介绍如何成功应用降压/升压DC-DC转换器,此处将不再赘述。)   图1所示为采用单个单元的锂离子电池供电的典型低功耗系统。电池的可用输出范围为放电时的约3.0 V到充满电时的4.2 V。系统IC需要1.8 V、3.3 V、和3.6 V的电压,以实现最佳工作状态。锂离子电池开始工作时的电压为4.2 V,结束工作时的电压为3.0 V,在此过程中,降压/升压调节器可
[电源管理]
<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>降压</font>/升压<font color='red'>调节器</font>设计方案
英飞凌推出完全集成的新一代OptiMOS™ POL DC-DC稳压器
英飞凌推出完全集成的新一代OptiMOS™ POL DC-DC稳压器 该产品系列搭载了快速恒定导通时间(COT)引擎,且配备了SVID和I2C/PMBus数字接口,可以为服务器等应用提供高能效解决方案 【2022 年 9 月 22日, 德国慕尼黑讯】随着人工智能(AI)技术在大规模数据中心里的应用,整个市场对更高性能的半导体器件的需求也将持续增加 。这一趋势使得为智能的企业级系统创建高功率密度、高能效的解决方案成为了一大挑战。为了解决这一挑战,英飞凌科技股份公司近日推出了全新的OptiMOS™ 5 IPOL系列降压稳压器。该产品系列具有符合VR14标准的SVID和I2C/PMBus数字接口,适用于英特尔和AMD的服务器CP
[电源管理]
英飞凌推出完全集成的新一代OptiMOS™ POL <font color='red'>DC-DC</font>稳压器
高效率升压DC-DC控制器— MAX770-MAX773
     在MAX770 - MAX773升压开关控制器提供了一个10mA至1A负载90%的效率。一个独特的电流限制的脉冲频率调制(PFM)控制方案,使这些设备的脉宽调制(PWM)转换器(在重负载的高效率)受益,同时使用更少的电源电流比(与110μA为2mA为PWM变换器10mA左右)。   这些IC使用小的外部元件。其高开关频率(高达300kHz)允许表面贴装高度为5mm和9mm直径磁性。   该MAX770/MAX771/MAX772输入电压从2V至16.5V。5V输出电压预置,(MAX770),12V的(MAX771)和15V(MAX772),他们也可以用两个电阻进行调整。   MAX773的输入电压从3V至16
[电源管理]
高效率升压<font color='red'>型</font><font color='red'>DC-DC</font>控制器— MAX770-MAX773
利用MAX5456/MAX5457构成音量调节器
MAX5456/MAX5457立体声、音频电位器为双路、对数抽头数字电位器,带有一个简单的按键接口,在音频产品中用于控制、均衡音量。每个电位器有32个抽头点,可替代机械式电位器。MAX5456/MAX5457利用Maxim专有的SmartWiper™控制结构,无需微控制器控制,提高了滑动端的瞬变速率。首先将/DN\ / /BAL\或/UP\ / /BAL1\保持为低电平1s,然后,在最初的4s内滑动端可以以4Hz的频率变化,此后则能够以16Hz的频率变化。音量控制模式下, MAX5456/MAX5457的滑动端同时改变,调节两个声道的音量,并保持声道之间的平衡。在均衡控制模式下,MAX5456/MAX5457用于调节声道0和声道1之
[模拟电子]
利用MAX5456/MAX5457构成音量<font color='red'>调节器</font>
凌力尔特推出超低静态电流降压开关稳压器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 350mA、60V 超低静态电流降压型开关稳压器 LT3990。其突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载情况下保持静态电流低于 2.5uA。LT3990 的 4.3V 至 60V 输入电压范围使其非常适合汽车和工业应用,这类应用需要具超低功耗的连续输出。其内部 550mA 开关可以在电压低至 1.21V 时提供高达 350mA 的连续输出电流。LT3990 的突发模式工作提供了超低静态电流,非常适合汽车和工业系统,这类系统需要始终保持接通工作和最佳的电池寿命。开关频率从 200kHz 至 2.2MHz 是用户可编程的,从而使
[电源管理]
凌力尔特推出超低静态电流<font color='red'>降压</font><font color='red'>型</font><font color='red'>开关</font>稳压器
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
