降压调节器变身智能可调光LED驱动器
最新更新时间:2014-01-20来源: 中国LED网关键字:降压调节器  LED  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
凭借使用寿命长和功耗低的优势,LED有望改变整个照明行业,但它的快速采用面临的主要障碍是LED本身的成本居高不下。LED灯具(完整电力照明设备)的成本各不相同,但LED的成本通常占据了整个灯具成本的大约25%至40%,而且预期在今后多年内仍会占据很高比例(图1)。
降压调节器变身智能可调光LED驱动器(电子工程专辑)
图1. LED灯具成本的细分1
降低整体灯具成本的一种方法是在产品规格允许的范围内,在可能最高的直流电流下驱动LED。此电流可能远高于其“分档电流”。如果正常驱动,这样可能产生更高的流明/成本比率。
图2. LED光输出和效率与驱动电流2
但是,这种做法需要更高电流驱动器。很多解决方案在低电流下(<500mA)驱动LED,但很少有高电流(700mA至4A)的选择方案。这一现象似乎令人惊讶,因为半导体行业有大量的容量达到4A的DC-DC解决方案,但它们的设计目的是控制 电压, 而不是控制LED电流。本文将探讨将现成DC-DC降压稳压器转换为智能LED驱动器的一些简单技巧。
降压稳压器对输入电压进行斩波,并通过LC滤波器传送,以提供稳定的输出,如图3所示。它使用两个有源元件和两个无源元件。有源元件是从输入到电感的开关“A”,以及从地面到电感的开关(或二极管)“B”。无源元件是电感(L)和输出电容(COUT)它们形成LC滤波器,可以减小由有源元件产生的纹波。
图3. 基本降压方案3
如果开关是内部的,则降压器称为稳压器,如果开关是外部的,则称为控制器。如果两个开关都是晶体管(MOSFET或BJT),则它是同步的,如果底部的开关是使用二极管实施的,则它是异步的。这些类型的降压电路各有优劣,但同步降压稳压器通常可以优化效率、器件数量、解决方案成本和电路板面积。遗憾的是,用于驱动高电流LED(高达4A)的同步降压稳压器很少,而且成本昂贵。本文以ADP2384为例,展示如何修改标准同步降压稳压器的连接以调节LED电流。
ADP2384高效同步降压稳压器指定最高4 A的输出电流,具有最高20 V的输入电压。图4显示了用于调节输出电压的正常连接。
图4. 连接用于调节输出电压的ADP2384
在工作中,经过分压的输出电压连接到FB引脚,与内部600 mV基准进行比较,用于生成开关的适当占空比。在稳态下,FB引脚保持在600 mV,因此VOUT调节至600 mV乘以分频比。如果上方的电阻被LED取代(图5),则输出电压必须是需要的任何值(在额定值范围内),将FB维持在600 mV;因此,通过LED的电流被控制在600 mV/RSENSE
图5. 基本(但不高效的LED驱动器
当从FB到地面的精密电阻设置LED电流时,此电路使用效果很好,但电阻消耗了很多功率: P = 600 mV × ILED对于低LED电流,这不是大问题,但在高LED电流下,低效率会大幅增加灯具散发的热量(600 mV × 4 A = 2.4 W)。降低FB基准电压可以成比例降低功耗,但大多数DC-DC稳压器没有调节此基准的方式。幸运的是,两个技巧可降低大多数降压稳压器的基准电压:使用SS/TRK引脚—或偏移RSENSE电压。
很多通用降压IC包括软启动(SS)或跟踪(TRK)引脚。SS引脚可缓慢增加启动时的开关占空比,从而最大程度地减小启动瞬变。TRK引脚让降压稳压器能够遵循独立电压。这些功能通常结合到单个SS/TRK引脚上。大多数情况下,误差放大器将SS、TRK和FB电压中的最小值与基准进行比较,如图6所示。
图6. 使用ADP2384的软启动引脚工作
对于灯具应用,将SS/TRK引脚设置为固定电压,并将其用作新的FB基准。恒压分压器充当基准电压源非常有效。例如,很多降压稳压器IC包括受控低压输出—如ADP2384上的VREG引脚。为了达到更高精度,可以使用简单的2引脚外部精密基准电压源,例如ADR5040。在任何情况下,从该电源到SS/TRK引脚的电阻分压器形成新的基准电压源。将此电压设置在100 mV和200 mV之间,通常可以提供功耗和LED电流精度之间的最佳平衡。用户选择的基准电压的另一个优点是RSENSE可以选择方便的标准值,从而避免指定或分配任意精密电阻值来设置LED电流的开支和不精确性。
图7. 使用SS/TRK引脚以降低FB基准电压
使用SS或TRK引脚方法并非对于所有降压稳压器都是可行的,因为有些IC没有这些引脚。另外,对于某些降压IC,SS引脚会改变峰值电感电流,而不是FB基准,因此必须仔细查看产品数据手册。作为一种替代方法,可以产生RSENSE电压偏移。例如,精密电压源和RSENSE之间的电阻分压器提供从RSENSE到FB引脚的相当恒定的偏移电压(图8)。
图8. 产生RSENSE电压偏移
电阻分压器的必需值可以使用公式1计算,其中VSUP是辅助调节电压, FBREF(NEW)是RSENSE两端的目标电压。
因此,可使用以下公式获取150 mV的有效反馈基准,其中R2 = 1 kΩ,VSUP= 5 V:
LED电流为:
这种方法不需要SS或TRK引脚。FB引脚仍然调节至600 mV(但RSENSE的电压调节至FBREF(NEW))。这意味着芯片的其他功能(包括软启动、跟踪和电源良好指示)仍将正常运行。
这种方法的缺点是RSENSE和FB之间的偏移受到电源精度的严重影响。使用ADR5040等精密基准电压源可能是理想的,但不太精确的±5%基准容差可能在LED电流上产生±12%的变化。表1显示了比较结果:
表1. SS/TRK和偏移RSENSE的比较1
精确电流调节的另一个关键是适当布局连接至检测电阻。4引脚检测电阻是理想之选,但可能成本比较昂贵。借助良好的布局技术,我们可以使用传统的2引脚电阻实现高精度,如图9所示。4
图9.RSENSE的建议PCB走线路径
除调节之外的功能
使用现成的降压稳压器调节LED电流非常简单。此处的示例采用了ADP2384。更加详尽的论文还包括使用 ADP2441的示例,该器件的引脚较少,具有36 V输入电压范围。该文显示了一些示例,展示如何实施专用LED降压稳压器提供的很多“智能”功能,例如LED短路/开路故障保护、RSENSE开路/短路故障保护、PWM调光、模拟调光和电流折返热保护。我们在本文中将使用上例中的ADP2384,讨论PWM和模拟调光、电流折返。
使用PWM和模拟控制进行调光
“智能”LED驱动器的一个关键要求是使用 调光制来调节LED亮度,采用以下两种方法之一:PWM和模拟。PWM调光通过调节脉冲占空比来控制LED电流。如果频率高于120 Hz,人眼会均衡这些脉冲,以产生可感知的平均光度。模拟调光可在恒定直流值下调节LED电流。
可通过打开和关闭与RSENSE串联插入的NMOS开关,实施PWM调光。这些电流水平可能需要功率器件,但添加功率器件会抵消通过使用包含自身电源开关的降压稳压器获得的大小和成本益处。或者,可以通过快速打开和关闭稳压器来执行PWM调光。在低PWM频率下(<1 kHz),这样仍然可以提供良好的精度(图10)。
图10. ADP2384 PWM调光线性度—200 Hz下的输出电流与占空比
与所有通用降压稳压器相同,ADP2384没有针脚来应用PWM调光输入,但可以操控FB引脚以启用和禁用开关。如果FB变为高电平,则误差放大器变为低电平,降压开关停止。如果FB重新连接到RSENSE则它将恢复正常调节。这可以通过低电流NMOS晶体管或通用二极管实现。在图11中,高PWM信号将RSENSE连接到FB,实现LED调节。低PWM信号关闭NMOS,有一个上拉电阻将FB电平变为高电平。
图11. 使用ADP2384进行PWM调光
虽然PWM调光非常流行,但有时我们需要无噪声的“模拟”调光。模拟调光只是调节恒定LED电流,而PWM调光则进行斩波。如果使用两个调光输入,则需要模拟调光,因为多个PWM调光信号可能产生拍频,导致闪烁或声频噪声。但是,可将PWM用于一个调光控制,而将模拟用于另一个调光控制。使用通用降压稳压器,实施模拟调光的最简单方法是通过调节FB基准电路的电源,控制FB基准,如图12所示。
图12. 模拟调光电路
热折返
由于LED的使用寿命在很大程度上取决于其工作结温,有时必须监控LED温度,如果温度过高,必须做出响应。导致异常高温的原因可能是散热器连接不当、周边温度过热或其他一些极端条件。常见解决方案是在当温度超过某个阈值时减小LED电流(图13)。这称为LED 热折返。
图13. 需要的LED热折返曲线
在这种类型的调光中,LED保持在满载电流,直至到达温度阈值(T1),在这个阈值之上,LED电流随温度升高开始降低。这样可以限制LED的结温,保持它们的使用寿命。低成本NTC(负温度系数)电阻通常用于测量LED的散热器温度。通过对模拟调光方案进行细微修改,NTC的温度可以轻松控制LED电流。如果SS/TRK引脚用于控制FB基准,则可以使用一种简单方法,将NTC与基准电压并联放置(图14)。
图14. 使用SS/TRK的LED热折返
随着散热器温度升高,NTC电阻下降。NTC形成R3的电阻分压器。如果分压器的电压高于基准电压,则输出最大电流;如果NTC电阻电压降低到基准电压之下,然后降低到FB基准电压之下,则LED电流开始下降。
关键字:降压调节器  LED  驱动器 编辑:探路者 引用地址:降压调节器变身智能可调光LED驱动器
上一篇:LED路灯和投光灯超低温试验分析与讨论
下一篇:LED驱动电路设计应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
LED的实际应用
指采用白色LED的汽车前照灯。丰田在2007年5月17日发布的最高级混合动力车“雷克萨斯LS600h”上全球首次配备了白色发光二极管(LED)前照灯。寿命长达1万小时,点亮所需时间不超过0.1秒。功耗比HID灯的普及产品要低,与HID灯高端产品相当,今后如进一步改进,功耗预计会更低。   提高亮度,降低功耗   白色LED技术进步显著,目前已经有超过荧光灯和HID灯,发光效率达到100lm/W的产品面世。单个白色LED的光通量达到100lm以上的产品也不断涌现,在照明领域的应用正在加速推进。雷克萨斯LS600h的汽车前照灯采用了5个光通量为400lm的白色LED,实现了辅灯(LowBeam)所必须的亮度。产品由小
[电源管理]
白光LED串联与并联驱动方案
  白光LED可以采用串联,也可采用并联连接方式,两种解决方案各有优、缺点。并联方式的缺点是LED电流及亮度不能自动匹配。串联方式可以保持固有的匹配特性,但需要更高的供电电压。红光LED和绿光LED的正向压降为1.8~2.4V(典型值),一些常用电池即可提供足够高的电压,直接驱动这些LED。然而,白光LED的正向压降为3~4V(典型值),故通常需要一个独立电源供电。   在串联配置中,LED的数量受驱动器的最高电压限制。若最高电压为40V,在串联配置中根据白光LED的正向电压,这一最高电压最多能够驱动10~13个白光LED,驱动电流的范围是连续状态的10~350mA。这种配置的优势是串联白光LED可以用单线传输电流。其缺点是:当P
[电源管理]
白光<font color='red'>LED</font>串联与并联驱动方案
美科学家开发出新兴微型化无机LED技术
  美国科学家最近开发出一种将无机 LED 微型化的技术,缩小后的LED甚至能够用来作为显示器中的像素。此技术让这些微小 光源 更容易大面积地镶嵌制作于玻璃、塑料或橡胶基板等材料上,因此可能会衍生出许多经济且环保的应用,包含计算机屏幕及可弯曲式显示器等。   常见的LED是由无机材料制成,底层是提供 电子 的n-type半导体,顶层的p-type半导体层则提供空穴,在适当的外加电压下,电子与空穴会复合而放出光子。蓝光及绿光LED分别是由氮化镓(GaN)及氮化铟镓(InGaN)所构成,红光LED则是由磷化铝铟镓(AlInGaP)所构成。无机LED具有高亮度、稳定、寿命长等优点,但制作却很费工,通常是在基板上生长一层层的半导体薄层
[模拟电子]
LED自谷底爬升 整并潮“猛虎”来袭
LED产业第4季营收呈现淡季不淡,主要原因在于背光需求如NB、LEDTV未如原先衰退,就以近期发展来看,2013年下半年确定为LED自谷底爬升阶段,预估2014年LED背光营收应可回升至2011年水准,毛利率也可因跌价幅度趋缓而持续上升。 另从照明面来看,以球泡灯为代表的全球LED光源替换潮将正式启动,预估2014年全球LED球泡灯需求数量将比2013年增长86%。第1季营收将呈现淡季不淡。 背光需求小幅成长,手持式及车用应用为其动能实际观察2014年的LED市场,台厂在背光市场表现佳,品质稳定,已逐渐抢回被陆厂抢占的订单,而照明也将依靠品质来打压大陆便宜的价格,就营运面来看,2011至2012年的惨淡状况
[电源管理]
LED国标有望年内出台 半数企业面临洗牌
  LED国标意见稿基本完成,数十家企业参与制订了15项内容。随着国标的完善,LED产业不仅在硬件上拥有七大基地,而且在技术标准等软件上得以丰富。   “LED行业目前还处于混乱局面,没有标准执行,部分企业被利益所驱动,生产出来的产品质量低劣。”中山市山木显示技术有限公司刘经理在接受记者采访时表示,部分企业一接到订单,就找一些低端材料进行生产,卖出货收到钱就了事。   不过,这种局面有望在年内解决。据了解,LED国家标准的制订工作正在有条不紊地进行,目前此项标准意见稿已基本完成。   有市场无标准   华艺照明集团LED事业部总经理陈建胜认为,“标准的缺失,给企业的生产带来难题,甚至在3C认证时,认
[其他]
基于AT89S52的交通灯综合实验设计
随着各种车辆的增多,经常遇到交通堵塞问题,作为交通控制主要工具的交通灯,扮演着重要的角色,本文设计了一种交通灯控制系统综合实验,该系统包括:主控制器AT89S52、键盘模块、数码管显示模块、LED灯模块等,为使学习能综合练习从输入到输出的完整过程。系统中可采用主控器的外部中断功能、定时中断功能、动态扫描功能等,这些功能放入一个程序中,可使学习者能更深刻地理解它们的实际应用。 1 实验的设计目的 (1)通过学习该实验,掌握单片机并行口传输数据的方法,以控制数码管和发光二极管的亮灭。(2)掌握用动态扫描方法解决多位LED共用一个P口显示的问题。(3)通过单片机程序的编写,熟练掌握计数器/定时器和中断的使用方法。(4)通过系统
[电源管理]
基于AT89S52的交通灯综合实验设计
LED照明产品同质化 价格竞争愈发激烈
     日前北京1200万只节能推广计划,售出1200万只1元/只节能灯,到年底实现全部公共服务机构和居民家庭绿色照明,不仅北京如此,在江西、广州、浙江等省市纷纷推广节能灯,对于众多消费者而言,这不仅是响应政府节能减排政策,更是经济、节能的最佳选择。     然而,就家居灯饰市场而言,产品大同小异,同化现象异常严重,在这样的情况下,一些地方的灯具批发城、灯饰零售店就大肆利用其低价优势,挤兑专卖卖场、品牌专卖店,致使灯饰市场出现价格混乱、玻璃球充当水晶珠、光源功率不实等等情况,加上许多灯饰城售后服务质量不完善,致使市场出现混乱、信誉不好等等影响产业发展的囧状。     LED照明热:照明巨头鹿站     产能过剩的
[电源管理]
【解析】色温可调LED的封装与性能
LED 以其优良的性能结合智能控制系统,被越来越多地应用于室内外 照明 场合,但同时也对其色温、显色指数等色度指标提出了新的要求。为了应对这种挑战,设计了一种新型的色温可调LED,利用大功率 LED芯片 结合金属基板封装出了色温可调的暖白光高显色指数LED样品,对其发光光谱、色温和显色指数随电流的变化进行了测试,发现LED的光谱有三个峰值,色温可从5000K变化到3300K,涵盖了冷色光到暖色光的范围,显色指数可从68增加到90以上,能够满足 室内照明 的要求。将这种色温可调的LED应用于筒灯,测试了其发光效果和散热性能,表明LED具有发光面均匀、无眩光,热阻小等特点,特别适合用于筒灯等室内照明场合。    1引言   自从蓝
[电源管理]
【解析】色温可调<font color='red'>LED</font>的封装与性能
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
