美国科学家最近开发出一种将无机LED微型化的技术,缩小后的LED甚至能够用来作为显示器中的像素。此技术让这些微小光源更容易大面积地镶嵌制作于玻璃、塑料或橡胶基板等材料上,因此可能会衍生出许多经济且环保的应用,包含计算机屏幕及可弯曲式显示器等。
常见的LED是由无机材料制成,底层是提供电子的n-type半导体,顶层的p-type半导体层则提供空穴,在适当的外加电压下,电子与空穴会复合而放出光子。蓝光及绿光LED分别是由氮化镓(GaN)及氮化铟镓(InGaN)所构成,红光LED则是由磷化铝铟镓(AlInGaP)所构成。无机LED具有高亮度、稳定、寿命长等优点,但制作却很费工,通常是在基板上生长一层层的半导体薄层,切割成数千管芯,再将管芯镶嵌在各应用产品中。以目前制程制作出来管芯尺寸皆超过200 μm,对许多显示器来说太大了。
相反的,有机发光二极管(OLED)是在氧化铟锡导电层及金属层之间夹一层碳基材料所形成的三明治结构,施加电压时,电子和空穴来自组件两侧,并在碳基层复合而产生光子。近年来这项技术已被用来制造显示器面板上的平行阵列。
要以微型化无机LED制作出显示器是项艰难的挑战,但伊利诺大学香槟分校的John Rogers等人办到了。他们首先在砷化镓基板上制作红光LED结构,并沉积一层砷化铝,然后利用光刻技术选择性移除砷化铝,在基板上蚀刻出许多排列整齐、大小约50 μm的方块,再以氢氟酸去除砷化铝层,在砷化镓基板上形成LED阵列。接着研究人员由砷化镓基板取下LED阵列,并置于已预制金属电极的玻璃、塑料或橡胶基板,再以光刻技术加上第二组电极,就大功告成了。
该团队的目标是利用微型LED制作显示器所需要的像素阵列,而不只是当背光源使用。虽然目前这项技术只制作出红光显示器,但Rogers计划制作出微型蓝光及绿光LED,以达成全彩显示。另一项有潜力的应用是白光照明,目前正由CoolEdge公司发展。该团队也致力于发展可挠式红外光或UV发光装置,期望能应用于生物医学上。
关键字:微型化LED 无机 显示器
编辑:金海 引用地址:美科学家开发出新兴微型化无机LED技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
IZON与Stream TV在无眼镜3D产品领域开展合作
Stream TV Networks, Inc.欣然宣布,美国电视机制造商IZON, LLC承诺通过与Stream TV合作推出2015版Ultra-D支持型产品。IZON之前研究了其它3D解决方案,但还是决定与Stream TV开展合作,希望将双方在3D行业的专长结合在一起。近几个月以来,双方公司密切合作,以面向商业和消费市场打造各种尺寸的显示器。
Stream TV Networks首席执行官Mathu Rajan表示:“IZON具有新兴品牌的企业创新精神。他们已与北美主要的零售商达成了合作关系,提供直接的分销机会。”
IZON首席技术官Dominic Crain补充说:“当我们第一次体验Ultra-D的时候,我们
[嵌入式]
LG Display将推可折叠显示器 扩大OLED产能
人们对显示产品的需求已不局限于画质方面,物联网时代中,各种智能产品也需要窗口与人类沟通,因此,显示就成为人们生活和自然世界的一部分,具有任何地点、任何形式、无边界的特点。 LG Display是LCD和OLED显示器的主要制造商之一,据悉,LG已经计划开始生产可折叠OLED显示器。来自韩国ET News的一份新报告显示,LG正在与“全球OEM”合作,为其传统合作伙伴生产可折叠面板,其中包括谷歌,微软和小米等中国公司。 多年来,LG一直在开发可折叠显示技术,但其推出仍处于开发阶段。而LG的竞争对手三星显示器和BOE等已经开始生产可折叠显示器。消息人士透露,尽管三星显示器是可折叠显示技术的领导者,但其产品很可能仅供三星电子
[家用电子]
取消擦拭工艺改进了LCD显示器质量
与其他新兴的显示器件相比,工艺技术的革新提高了LCD的竞争力 。采用了离子枪技术,取消了传统的擦拭工艺,不但提高了LCD显示器件的分辨率,而且也减少了废品率。此外,这步工艺还可以整合到在洁净室内的生产线中去,可以进一步显著地降低制造成本。 在LCD屏的生产流程中,长期以来一直不得不用法兰绒辊来擦拭衬底。以便使晶体分子能够按一定方向排列。这是一个令人难以吞咽的苦果,也是长期以来许多公司孜孜不倦地在寻求解决的课题。不久前,IBM公司(位于纽约州的Armonk)成功地开发了一种使晶体按一定方向排列,而又不需要接触LCD屏的新工艺。这种新工艺可以取代目前使用的擦拭工艺。 取消擦拭工艺以后,显著地提高了LCD的生产成品率,可以为生产厂节约成
[嵌入式]
显示器图框帧率变化需求殷切可变VCOM位准克服恼人闪烁
即时调整平面显示器的刷新速率,可帮助设计人员在图像清晰度与功耗之间达到平衡。然而,调整刷新频率时,要同步对画素共同电压(VCOM)进行即时调节,否则显示器将出现恼人的闪烁杂讯。目前已有可变VCOM位准技术,可以实现这项特性。
平面显示器的刷新速率可帮助设计人员在图像清晰度与功耗之间达到平衡。然而,随着频率变化,要对画素共同电压进行即时调节,还需要一个专门的电路,否则显示器将出现恼人的闪烁杂讯。可惜的是,此电路的实现一直没有重大进展。尽管如此,借助在图框帧率变化的过渡期间调整VCOM位准,可以有效消除闪烁杂讯,确保无闪烁的图像品质及保护显示器寿命。若面板供应商能采差异化策略,推出有调节图框帧率以匹配图像要求的面板,
[手机便携]
三菱电机开发出车载曲面显示器
三菱电机于2011年11月29日宣布,该公司开发出了可使画面弯曲的车载显示器。包括背投式(Rear Projection)和直视型两种。新款车载显示器将配备在该公司推出的未来概念车“EMIRAI”上,并参展“第42届东京车展2011”(2011年12月3~11日面向公众开放,东京有明国际会展中心)。
背投式开发产品的画面尺寸为980mm×280mm,像素为1920×540。显示元件的种类“不便公开”(三菱电机)。曲率半径最小为300mm。将配备在EMIRAI的仪表板和驾驶席旁边的扶手上。据三菱电机介绍,可以实现具有出色视认性,且富于设计性的仪表板。
直视型开发产品在显示元件中采用液晶面板。画面尺寸为9英寸,像素
[汽车电子]
液晶显示器上显示字符和65 536色彩色图形的嵌入式设计方案
本文介绍了以高性能的8位单片机C8051F120作为核心处理器,接收和处理PC机键盘和触摸屏的操作信息,并将其转化成液晶显示器(TFT)可显示的点阵数据;用SRAM作为显存,FPGA接收单片机传送的显示数据,控制显存的读写操作,并产生液晶显示器的工作时序,最终完成在液晶显示器上显示字符和65 536色彩色图形的嵌入式设计方案。其中重点描述了核心处理单元C8051F120的软件设计。 嵌入式设备凭借其与使用者之间的亲和力、自然的人机交互界面,得到了迅速的发展,渗透到生活中的各个角落。本文介绍的设计方法是以高性能的8位单片机C8051F120作为核心处理器,SRAM作为系统的显存,FPGA实现时序转换,构建低温(-10℃)下嵌
[单片机]
显示器维护保养技巧介绍
一. LCD 显示 器维护保养技巧
1、避免屏幕内部烧坏CRT显示器能够因为长期工作而烧坏,对于LCD也如此,所以一定要注意,如果在不用的时候,一定要关闭显示器,或者降低显示器的显示 亮度 ,否则时间长了,就会导致内部烧坏或者老化。这种损坏一旦发生就是永久性的,无法挽回。另外,如果长时间地连续显示一种固定的内容,就有可能导致某些LCD像素过热,进而造成内部烧坏。
2、注意保持湿度一般湿度保持在30%~80%之间,显示器都能正常工作,但一旦室内湿度高于80%后,显示器内部就会产生结露现象。其内部的 电源 变压器和其它线圈受潮后也易产生漏电,甚至有可能造成连线短路;而显示器的高压部位则极易产生放电现象;机内
[电源管理]
简化汽车显示器的系统电源设计
在汽车显示器方面,汽车制造商开始在车厢内安装更多屏幕,更大、更清晰。高级仪表盘、平视显示器、信息娱乐系统、中央显示器、后座娱乐系统、智能后视镜等功能的显示器可生动地显示周围环境、汽车控制和信息娱乐选项。 更重要的是,随着车辆配备更多的自主功能,显示器将继续在安全性和便利性方面发挥关键作用。高级车辆可能拥有多达 10 个显示器。在接下来的几年里,我们可能会看到屏幕大于34英寸的车辆变得普遍,分辨率为4K(最终是8K)。然而,为每辆车添加更多屏幕涉及复杂的平衡行为,因为这些屏幕的电源电路与许多其他电子系统竞争车内有限的空间。需要更小和简化的PCB,因为这将减少物料清单(BOM),从而减少相关成本。 有效的汽车显示器必须解决以下
[嵌入式]
