简化汽车显示器的系统电源设计
发布者:RadiantWhisper最新更新时间:2023-09-21 来源: elecfans关键字:汽车显示器  系统电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在汽车显示器方面,汽车制造商开始在车厢内安装更多屏幕,更大、更清晰。高级仪表盘、平视显示器、信息娱乐系统、中央显示器、后座娱乐系统、智能后视镜等功能的显示器可生动地显示周围环境、汽车控制和信息娱乐选项。
更重要的是,随着车辆配备更多的自主功能,显示器将继续在安全性和便利性方面发挥关键作用。高级车辆可能拥有多达 10 个显示器。在接下来的几年里,我们可能会看到屏幕大于34英寸的车辆变得普遍,分辨率为4K(最终是8K)。然而,为每辆车添加更多屏幕涉及复杂的平衡行为,因为这些屏幕的电源电路与许多其他电子系统竞争车内有限的空间。需要更小和简化的PCB,因为这将减少物料清单(BOM),从而减少相关成本。
有效的汽车显示器必须解决以下问题:
电源要求
功能安全标准
电磁干扰 (EMI)
对比度指南
为了满足这些需求,这些显示器的电源解决方案需要精确、灵活和小巧。在这篇博文中,我将重点介绍满足大型高分辨率显示器要求所需的汽车电源管理功能。此外,我将在即将举行的几个活动中就这个话题发表演讲。您可以通过参加了解更多信息:
“用于局部调光汽车显示器的矩阵局部调光LED驱动器”从上午9:00开始至9月20日星期四上午27:2020,在电子显示大会上(在<>年嵌入式世界会议期间)
“用于汽车显示应用的高度集成TFT偏置功能安全”,17月2020日星期二,APEC <>
高度集成的PMIC简化了显示器设计
典型的TFT-LCD显示器通过多个IC获得电源。高压降压转换器提供3.3V主电源轨,为其余低压电路供电。低压LDO提供对噪声至关重要的电源轨。低压降压转换器提供解串器电源轨。高电压、低待机电流 LDO 为微控制器单元 (MCU) 提供始终导通的电源。如果输入不是周期性脉冲,看门狗定时器会重置本地MCU。如您所见,此TFT-LCD显示器示例的电源管理系统非常庞大和复杂。有没有办法在不牺牲显示质量的情况下简化所有这些,同时使功能安全更容易实现?
高度集成的电源管理方法仅使用两个IC即可完成示例中概述的内容。单个电源管理 IC (PMIC) 可容纳一个五块模块堆栈,其中包括高压降压、高压 LDO、看门狗、低压 LDO 和低压降压。通过这种集成,可以更好地控制和排序不同的电压轨。
本方案中的PMIC是带看门狗的MAX16923汽车4输出显示电源方案,是市场上尺寸最小、集成度最高的汽车PMIC,用于高性能、<12.3“汽车显示模块。最接近的竞争方案至少需要16923个分立芯片,而MAX480集成在<>mm芯片中。2空间:
高压2.1A降压转换器
一个高压 100mA LDO
低压 1.6A 降压转换器
一个低压 180mA LDO
还有一个看门狗
扩频 (±3%)、压摆率控制开关和可调开关频率可降低 EMI,而差分输出电压变化则提供了设计灵活性。第二个高度集成的IC,MAX20069,提供LED背光和TFT驱动器功能。这两款IC共同满足汽车显示器的所有电源要求。
这些器件是Maxim不断扩大的汽车显示器电源IC产品组合的一部分。在此产品组合中,您会发现高度集成的汽车级IC,它们符合ASIL要求,具有降低EMI的功能,并且能够实现清晰,生动的显示。
关键字:汽车显示器  系统电源 引用地址:简化汽车显示器的系统电源设计
上一篇:共同打造碳化硅在新能源汽车的应用!
下一篇:自动驾驶汽车激光雷达传感器指南
推荐阅读最新更新时间:2024-10-28 13:24
智能高频开关电源在变电站直流系统改造中应用
   1 直流系统改造的目的和必要性   变电站内的继电保护、自动装置、信号装置、事故照明和电气设备的远距离操作,一般采取直流电源,所以直流电源的输出质量及可靠性直接关系到变电站的安全运行和平稳供电。变电站的直流系统被人们称为变电站的“心脏”,可见它在变电站中是多么的重要。煤气化公司的供电系统始建于20世纪80年代初,因受当时技术条件的限制,陆续建起的变电站直流系统设备有的为硅整流电容补偿直流电源,有的为带有铅酸蓄电池的KGCA-50/98~360、KGCFA-75/200~360型硅整流直流电源,有的为BZGN-20/220型镉镍电池直流屏。部分投运较早、运行时间较长的变电站直流设备老化严重,给变电站的安全、可靠运行带来了严
[电源管理]
开关电源并联系统的数字均流技术
1  引言 电源系统的发展方向之一是用分布式电源系统取代集中式电源系统。这是因为分布式电源系统具有更多的优点,比如易于扩充输出功率容量、可靠性高、使电源保持高的效率和较快的动态响应、可以实现标准化设计、便于维护等。但是外特性不同的电源模块并联工作时,如果不采取一定的均流措施,每个模块的输出电流将出现分配不均的情况,外特性好的电源模块将承担更多的电流,甚至过载,从而降低了可靠性;分担电流小的模块可能处在效率不高的工作状态。因此必须采取均流措施。 同时分布式电源系统对两个技术提出了更高的要求: 1)并联模块间的自动均流技术; 2)模块的智能化技术。 电源模块的数字化能够提高其可靠性和产品一致性等工程问题,并且有利于实现智能化,是应用技
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>并联<font color='red'>系统</font>的数字均流技术
三星电子将Dialog半导体电源管理及音频IC用于其基于安卓系统的智能手机
德国Kirchheim/Teck,2011年11月28日—高集成度和创新的 电源 管理、音频和近距离无线技术 解决方案 提供商Dialog 半导体有限公司(FWB:DLG)日前宣布:该公司将向三星公司发售采用系统级封装(SIP)的系统级电源管理和低功率音频IC,将用于三星的TD-SCDMA S-5368智能手机。S-5368面向中国 市场 并将通过中国最大的移动电话运营商中国移动进行分销。 Dialog在三星上的成功,主要归因于它是将一片跨平台完全可配置的高度复杂系统电源管理芯片与一片低功率D类音频编解码器芯片相结合的第一家公司,其音频编解码器中包括在一个单一封装中的一个数字信号处理器,使其实现了显著的功率及印刷电路板空间节
[网络通信]
开关电源:通信电源监控系统的探讨
通信 电源 集中监控技术在通信电源的应用,标志着通信电源的维护和管理从人工看守式的维护管理模式向计算机集中监控和管理模式转换,其目的:(1)与通信技术发展相适应,提高对通信电源设备的维护管理水平;(2)提高通信电源供电质量,使供电系统有更高的可靠性和经济性;(3)充分发挥计算机技术优势,使电源设备管理向自动化、智能化方向发展;(4)实现通信电源设备少人、无人值守;(5)提高维护效率,降低维护成本。 从90年代初福州电信局的第一套通信电源监控系统开发实验作为电源监控起步标志,到现在有10个年头了,在此期间,电源监控系统无论在技术上,还是在系统实施的规模上都有了很大的发展,人们对计算机集中监控系统的认识有了较大的提高,可以说,
[电源管理]
用于±10 V输入的单电源、完全隔离式数据采集系统
连接/参考器件 AD8606/精密、低噪声、双通道CMOS、轨到轨输入/输出运算放大器 AD7091R/ 1 MSPS、超低功耗、12位ADC ADuM5401/集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器 12位、300 kSPS、单电源、完全隔离式数据采集系统,用于±10 V输入 电路评估板 CN0335电路评估板(EVAL-CN0335-PMDZ) SDP/PMD转接板(SDP-PMD-IB1Z) 系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z) 电路功能与优势 图1所示电路是只采用了三个有源器件的完全隔离式12位、300 kSPS数据采集系统。 该系统采用3.3 V单电源供电,可处理±10 V输入信号。室温校准后,在±1
[电源管理]
用于±10 V输入的单<font color='red'>电源</font>、完全隔离式数据采集<font color='red'>系统</font>
一种用于氩弧焊机的电源系统解决方案
     1 引 言     本文讨论的焊接电源是电弧焊机中的核心部分,是用来对焊接电弧提供电源的一种专用设备。现有的焊接电源存在引弧困难、电流控制精度低、电网电压波动大等问题。     众所周知,我国的工业电网采用三相四线制交流供电,频率为50Hz,相电压为220V,线电压为380V。而氩弧焊要求的电压一般大约为20V~40V,电流在几十至上千安。本文主要研究内容的难点是:对焊接电流能够精确控制,焊接时保持焊接电流平稳,电弧挺度好,要求焊接电弧可以在焊接电流为1A~100A时稳定燃烧;在焊接过程中,能一边焊接,一边记录焊接电流值、电压值;高频引弧时,屏蔽对计算机及外界的干扰。     2 硬件设计
[电源管理]
一种用于氩弧焊机的<font color='red'>电源</font><font color='red'>系统</font>解决方案
采用DSP的电源控制系统的软硬件开发
1 引言 随着现代电力电子技术的不断进步和信息技术的发展,逆变电源越来越广泛的应用于通讯、航海、航空、医疗、军事等诸多领域,同时用户对逆变电源的性能也有了越来越高的要求。作为逆变电源的核心,逆变器的控制系统对提高电源性能起着极其关键的作用。逆变电源的控制器经历了从模拟控制器到数字控制器的发展, 数字控制器与模拟控制器相比较,具有控制精度高、参数调整方便、更改控制策略灵活等优点。尤其随着控制专用DSP的出现,使得逆变电源的控制技术朝着全数字化、智能化及网络化的方向发展。本文选用TI公司新推出的数字信号处理器TMS320F2812作为电源的主控制器,设计了一种结构简单、扩展方便的控制系统,实现了逆变电源的精准控制。 2 系统
[电源管理]
采用DSP的<font color='red'>电源</font>控制<font color='red'>系统</font>的软硬件开发
逆变电源系统中直流支撑电容器的应用及分析
1、引言 在现代电力电子行业中,整流以及 逆变 电源系统得到了长足的发展。而在此电源系统中,直流支撑电容器的作用是防止因负载的突变造成直流母线以及电容器本身的寄生电感产生感生电动势而导致直流母线电压大幅度突变。本文主要介绍金属化薄膜直流支撑电容器本身的杂散电感的减小方案以及产品内部电流分布方案的探讨。目的是最终使得DC-Link 电容 器产品具有较低的发热损耗以及比较均匀的温度分布。 2、原理简述 直流支撑电容器(即DC-Link电容器)在电力系统中的典型应用电路如图1所示,图中Ls为系统连线的寄生电感。 在此应用场合中,可以视IGBT 逆变 器为整流电路的负载,此开关器件负载具有突变电流,而根据公式(1)可知 V=L
[电源管理]
逆变<font color='red'>电源</font><font color='red'>系统</font>中直流支撑电容器的应用及分析
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
