白光LED可以采用串联,也可采用并联连接方式,两种解决方案各有优、缺点。并联方式的缺点是LED电流及亮度不能自动匹配。串联方式可以保持固有的匹配特性,但需要更高的供电电压。红光LED和绿光LED的正向压降为1.8~2.4V(典型值),一些常用电池即可提供足够高的电压,直接驱动这些LED。然而,白光LED的正向压降为3~4V(典型值),故通常需要一个独立电源供电。
在串联配置中,LED的数量受驱动器的最高电压限制。若最高电压为40V,在串联配置中根据白光LED的正向电压,这一最高电压最多能够驱动10~13个白光LED,驱动电流的范围是连续状态的10~350mA。这种配置的优势是串联白光LED可以用单线传输电流。其缺点是:当PCB空间受限时(特别是高功率时),铜导线上的电流密度是个问题,而且如果在串联模式中一个白光LED发生故障,所有白光LED都将被关掉。但是,从设计角度看,如果有屁个白光LED,就要将电池电压提升到n×UF,所以必须采用升压结构。可以利用电感元件精确地监控电流斜率,从而限制由菲受控瞬间电流产生的EMI。典型的升压拓扑结构如图1所示。
图1 基于电感升压变换器的LED驱动器
在并联配置中,特定阵列中的白光LED数量受到驱动器封装水平和连接器引脚数量的限制。另外,在白光LED并联时,必须对每个白光LED进行电流控匍,以确保各白光LED之间的匹配非常适合特定应用场合。实际上,两个白光LED间电流流不一致的程度超过10%以上时,将影响彩色LCD显示图像的质量(白光LED作为LCD的背光源)。在串联配置的两个白光LED中并不存在两个白光LED电流不一致的问题,因为流过两个白光LED的电流是相同的。
此外,并联配置能够利用电荷泵技术,用2个陶瓷电容将能量从电池传输到白光LED阵列。除了电荷泵变换器以外,每个白光LED控制器还包含一个电流镜像,此电流镜像的性能是白光LED间良好匹配的关键。基于电荷泵的LED驱动器框图如图2所示,基于电池和专用电流源进行能量转换和调节的电荷泵,在进行电流源优化设计后可使白光LED电流不受正向电压和输入电源变化的影响。
图2 基于电荷泵的LED驱动器框图
另一方面,因为电荷泵是基于电压变换的,所以电荷泵的输出电流本身不是自动控制的,需要在芯片设计阶段特别慎重,以免在电路工作中出现大量EMI。EMI问题不仅限于电荷泵结构,如果芯片设计不良,或电感的质量不足以防止EMI时,电感式升压变换器更容易产生EMI问题。尤其是由于成本原因使得电感没有进行屏蔽时,大量电磁场会因为线圈和磁芯泄漏而辐射到环境中。在设计初期使用恰当的屏蔽电感器比重新设计PCB布局和布线来解决EMI问题更有效。
同样地,采用最好的陶瓷电容比在项目接近完成时检查设计更加重要,虽然起初看起来设计的电路成本可能高一点。比如,低成本的电容(ESR=1Ω)会在输出200mA的LED驱动器电源端UBAT产生500mV的毛刺,这是PCB布局难以弥补的致命问题。
尽管设计一个能够在任何正向电流和配置情况下驱动白光LED的电路在技术上是可行的,但成本十分昂贵。开发一种处理特定需要、具有合理的额外特性或技术容限的驱动电路更经济有效,所以市场上出现了各种系列的LED驱动器。另外的一个趋势是采用微型封装技术减小应用于LED驱动器的芯片尺寸,新的芯片大小是2mm×2mm,仅0.55mm厚,能进一步地减少占板面积。
日前的技术趋势是通过改进材料和封装来改进LED,以减小相同工作电流下的正向压降,并最终能够直接用单节带电流源的锂离子电池驱动LED,并控制LED电流。红色和琥珀色LED已实现了上述目标,雨一些白色LED的最大正向电压已接近3.2V。下一步将是设计出新的变换器,以使采用这种低UF的LED获得最高效率。
无论是并联方式还是串联方式,大多数便携式电子设备的电池电压都不足以驱动LED,所以需要升压变换器。电荷泵利用电容实现电压转换,以提供高于电源电压或与电源电压反向的输出电压。电荷泵内部结构相对复杂,但外部元件可能较少,尺寸小,成本低。电荷泵用电池电压对电容器进行充电,然后利用电容器“存储”电能,提供高于电源电压的输出电压。它需要使用数个开关对电容器进行正确连接。其内部复杂度有所提高,但外部元件可能较小。电荷泵是一个电压源,其数值取决于电容和开关数量。因此,在不大幅提高复杂度的情况下,达到较高输出电压更为困难。在这种情况下,要对LED进行并联而不是串联;要确保LED电流的稳定,可通过附加电流源或限流电阻对LED电流进行匹配,以确保LED之间的电流差异微乎其微。当精确度处于次要地位时,最好使用限流电阻来减少连接数量并降低复杂度。电荷泵的主要缺点在于其效率低。开关和电容器的数量决定了电荷泵的增益,此增益通常为1.5倍压或2倍压。理想效率的算法如下
实际上,UOUT不可能等于N×VIN,因为确保内部电路正确偏置的最小压降在于驱动器本身,图3显示了电感升压变换器(此处为NCP5006)与两倍压的电荷泵之间的效率差别。
图3 效率与电池电压的关系曲线
基于电荷泵的白光LED驱动器限制电源电压通常为5.5V或6Y,由其构成的电路仅需要一种电源电压。而基于电感升压变换器的白光LED驱动器,因某些电感升压变换器与电感器无须连接到同一个电源上,如采用NCP5006、NCP5007构成的电路的电源电压为5.5V,但是由于功率开关的最高电压均为22V,则电感器就需要更高的电源电应。
基于电荷泵的白光LED驱动电路的一个重要的参数是LED驱动器产生的噪声,因为电容器要进行充、放电,所以电荷泵是大电流毛刺的来源。如欲减少这种影响,则必须设置高质量的输入滤波电路。由于基于电感式升压变换器的白光LED驱动器存在有电感,故会引起电磁干扰(EMI)。通常情况下,改变开关频率可减少干扰,但是频率值取决于变换器的工作条件。
采用电感式升压变换器及电荷泵构成的典型LED驱动器的参数比较如表1所示。
表1采用电感式升压变换器及电荷泵构成的典型LED驱动器的参数
上一篇:高速控制方案LED显示屏解决方案
下一篇:工作在降压模式的升压变换器驱动白光LED方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
