通常而言,汽车的前灯一般是采用开关模式调节器的发光二极管(LED)前灯单元。这类LED车前灯是静态的,要么处于接通状态,要么则是断开。当遇到恶劣天气时,驾驶员可能会开启雾灯,或是在夜间驾驶时使用近光灯,在爬坡时使用远光灯。然而,您是否遇到下图中(如图1所示)的情况呢?当汽车开启远光灯时会发出刺眼的光线,而这种眩光会影响视线,所以相当危险。
图1:传统的汽车前灯技术
如果有一种智能系统能够探测到对面车道驶来的车辆并及时关闭部分远光灯(如图2所示),或者能够根据对面车道上车辆的位置改变灯光照射的角度,是不是从某种意义上提高了道路安全呢?近年来,世界各地的汽车制造商持续在这个领域进行投资研发,而某些高档汽车现在已经采用了此类技术。下面,我们来看看这类车前灯里到底都有些什么。
图2:自适应前灯照明
高级驾驶辅助系统 (ADAS) 包含用于探测汽车周围图像并向汽车中央控制系统提供实时信息的摄像头。车前灯由小像素构成,可以分别接通和断开,或者调节灯光强度。驾驶员可以向ADAS反馈信息以告知车前灯应根据对面车辆的实时位置执行不同操作。这就是自适应车前灯中所实现的防眩光功能。另外,自适应车前灯还能在不使用发动机的情况下依靠电力进行开关或调节远、近光灯等操作。
在2014年底,TI所推出的TPS92661-Q1 LED矩阵管理器让车前灯制造商生产自适应车前灯变为可能。它能够控制12个串联的LED,只需将其全部连接至TPS92661-Q1即可。在通用异步收发器(UART)协议下运行的MCU能够命令TPS92661-Q1控制矩阵中的每个LED像素。一个UART系统可最多连接至8个TPS92661-Q1器件(3个物理地址引脚);因此,可用于一个自适应车前灯的最大像素数目为96个。
TPS92661-Q1 LED矩阵管理器具有12个与LED平行的单独开关,完成连接后,LED就能接通、断开或进行脉宽调制(PWM)调光。TPS92661-Q1可为每个单独的LED提供10位PWM调光分辨率或1024级亮度控制。由于所有LED均单独连接至该器件,因此其开路情况将收到器件开关短路的保护,而且其内部的寄存器也能够在检测到LED开路或短路时记录故障。
一部安装了自适应LED车前灯的汽车不仅能够提升道路行车安全的,同时,这样的自适应技术也为驾驶员打造了更安全的驾驶体验,这无疑是一项双赢的创新。
关键字:汽车前灯 道路安全 LED 矩阵管理器
引用地址:
利用汽车前灯改善道路安全:LED矩阵管理器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:47
使用MSP430G2单片机的PWM模块控制LED指示灯的亮度
本篇文章是MSP430G2 LaunchPad系列教程的一部分,我们正在学习使用德州仪器的MSP430G2 LaunchPad开发板。到目前为止,我们已经学习了开发板的基础知识,并介绍了如何读取模拟电压以及使用MSP430G2进行连接LCD等。现在我们继续了解MSP430G2单片机中的PWM模块。我们将通过改变电位器来控制LED的亮度,因此,将电位器连接到MSP430的模拟引脚,然后读取其模拟电压,因此建议在继续学习之前先了解ADC的文章。 什么是PWM信号? 脉宽调制(PWM)是控制电路中最常用的数字信号。该信号以预定的时间和速度设置为高电平(3.3v)和低电平(0v)。信号保持高电平的时间称为“开启时间”,信号保持低电平的
[单片机]
飞碟型七彩LED景观水雾机控制系统的设计
水雾机是一种把水变成雾的设备,具有增加湿度、净化空气、美化环境等功能。目前,国内外市场人造雾系统由于受材料和技术局限,产雾量和水雾浓度均难以达到理想效果,一般较为稀薄,且一旦喷头固定,雾形相应固定 ,若要改变雾的形状或散射面,则需重新更换喷头。 与之相比,单台飞碟型水雾机所形成的水雾区散射直径可达30 m~50 m,厚度可达0.5 m~2 m,雾量足,气势大,并且能根据不同的使用环境需求灵活调整出不同的雾状景观。单机产雾量相当于目前市场上人造雾系统350~450个喷头的产雾量。 1 基本原理 目前,国内外市场人造雾系统的工作原理与喷灌系统类似,主要是将普通的自来水通过高压机组进行加压后,再通过专用的高压(7 MP
[模拟电子]
LED驱动电源九大性能特点要求
根据 电网 的用电规则和 LED驱动 电源 的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下九大性能特点要求: 1、高可靠性,特别像 LED路灯 的 驱动 电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。 2、高效率, LED 是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发 光效 率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损 功率 小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。 3、高功率因素,功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的
[电源管理]
基于LPC2131的IAR ARM的第一个实例:LED闪烁
IAR ARM的资料看了两天,一直没有动手去实践写程序下载到开发板上。 先说一下我的开发环境: IAR ARM :v530 开发板用的是ZLG的LPC2131开发板 下载器用的J-LINK V8 这个是我的第一个程序,都不是自己写的,东一块,西一块的在其他人写的程序里面挖过来的。 首先我们在桌面上建立一个文件夹:1_LED。 这里就是我们程序存放的地方。 IAR ARM 做的确实很好,差不多对于没有IC都有对应的例程。 我们在IAR ARM安装目录下 IAR SystemsEmbedded Workbench 5.4 EvaluationarmexamplesNXPLPC213x 里面能找到一个实例。我们
[单片机]
一种高压LED光引擎的系统设计方案
从技术和市场经济的角度对高压LED光引擎的原理、基本结构、关键技术、应用技术、市场前景作分析论述。 光引擎将成为LED照明灯具的标准零件 目前,LED照明灯具的LED光源和驱动电源的五花八门现状或许会改变,有很大一部分的LED照明灯具,其LED光源和驱动电源会趋向标准化,将采用国际通用的“光引擎”。 ZHAGA联盟旨在发展LED光引擎(Light Engine)介面接口的标准电子产品世界,使不同厂商生产的产品可有互换性。为了配合LED技术持续且高速的发展,藉由定义各种专用光引擎介面接口资料,ZHAGA标准将涵盖物理尺寸,以及LED光引擎的光学、电气与热性能等,进而最终实现ZHAGA联盟内不同制造商之间产品的兼容性、
[电源管理]
Mini LED背光电视2021年出货量预估最高将达300万台
近两年三星(Samsung)、乐金(LG)、TCL、小米(Xiaomi)等品牌相继推出Mini LED背光电视,TrendForce集邦咨询研究指出,高规格的Mini LED背光电视产品在韩系品牌成功打开市场话题,在陆系品牌采高性价比的销售策略推升产品出货的分兵进击下,预估2021年全球Mini LED背光电视出货量将达到260~300万台。 剖析当前电视市场,OLED因其高色饱和度、高对比度造就的高画质效果让消费者最有感,已成为高规格电视的代名词。然而,OLED电视面板目前供货商仅乐金显示(LG Display)一家,加上售价居高不下,让电视品牌厂纷纷转进Mini LED背光电视,同样打着高亮度与高对比度的旗帜,与OLED互
[嵌入式]
艾迈斯欧司朗新推出的第三代OSLON® Submount PL LED为汽车前照灯带来亮度提升
新一代OSLON® Submount PL LED可直接贴装至散热片,从而节省常规远近光的系统成本; 可提供两种不同大小的发光面积,让客户在更高光效和光效与亮度均衡之间自由选择; OSLON® Submount PL采用标准底座尺寸,可直接替换低亮度产品,无需更改底座。 中国 上海,2023年11月27日—— 全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)今日宣布,推出备受欢迎的OSLON® Submount PL系列第三代LED,为汽车前照灯模组和灯具制造商提供了更高的亮度和更灵活的设计方案。 OSLON® Submount PL LED应用图片(图片:艾迈斯欧司朗) 第三代OS
[电源管理]
安森美先进的汽车照明半导体方案使道路更安全,车辆更节能
智能汽车照明正不断演进,转向基于LED的方案,提高道路安全性,实现节能3到5倍,增强用户体验,且创新的车灯造型设计以及可靠性的提升,还不断拓宽汽车照明的新境界。安森美(onsemi)关注汽车领域的趋势发展,不断推出创新的智能电源和智能感知技术,以确保道路安全,也是汽车照明领域的开拓者和引领者。 本文聚焦汽车外部照明的系统级应用和安森美相关设计的半导体方案,包括矩阵/像素灯、造型定制及车联万物 (V2X)。 前照灯及SPI接口LED驱动器模块 前照灯包括近光灯、远光灯、日行灯、示宽灯、转向灯和雾灯。由于系统总功率非常大,而且集成了很多功能,需要更多的散热,设计相对复杂,因此,一般会把前照灯的LED驱动电路单独做成一个模块,
[电源管理]
