飞碟型七彩LED景观水雾机控制系统的设计
最新更新时间:2011-01-27来源: 微型机与应用关键字:飞碟  七彩LED  景观  水雾机  控制系统  控制算法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    水雾机是一种把水变成雾的设备,具有增加湿度、净化空气、美化环境等功能。目前,国内外市场人造雾系统由于受材料和技术局限,产雾量和水雾浓度均难以达到理想效果,一般较为稀薄,且一旦喷头固定,雾形相应固定[1],若要改变雾的形状或散射面,则需重新更换喷头。
    与之相比,单台飞碟型水雾机所形成的水雾区散射直径可达30 m~50 m,厚度可达0.5 m~2 m,雾量足,气势大,并且能根据不同的使用环境需求灵活调整出不同的雾状景观。单机产雾量相当于目前市场上人造雾系统350~450个喷头的产雾量。
1 基本原理
    目前,国内外市场人造雾系统的工作原理与喷灌系统类似,主要是将普通的自来水通过高压机组进行加压后,再通过专用的高压(7 MPa~30 MPa)输配管道将水输送到造雾现场,最终利用耐高压喷嘴将水转换成雾[2]。所不同的只是喷头的雾化效果、工作压力和设备性能。
    与之相比,飞碟型景观水雾机是广泛适用于室内外的大型造雾机器,水电消耗少,节能环保。其雾化工作原理是通过输入低压空气(0.75 MPa~1 MPa),在控制系统对气阀和水阀的有效控制下,将水由机器的内构核心装置瞬间裂变成微米级水雾颗粒,并从喷头中射出,大面积散发并悬浮于空气中,从而形成室内外观赏性极佳的庞大水雾景观[3]。
2 控制系统设计
2.1 硬件系统设计
    基于简单、实用和可靠的原则,本系统采用AT 51S系列单片机作为控制核心,主要包括输入接口电路、输出控制接口电路、LED驱动电路和通信接口电路设计4个部分。
    输入信号检测:该部分主要为水位检测和昼夜检测。
    水雾机为预储水工作方式,内部配备了一个小水箱,喷雾之前应确保水箱内已经注满水。液位控制选择了一种霍尔式浮子液位传感器,该传感器反应灵敏,输出信号稳定,可以保证及时输出缺水和水满的信号供主板采集。
    昼夜检测采用了比较常用的光敏电阻加斯密特触发器的控制方式,通过对可调精密电阻的调节,设定对光线的感应强度,达到输出“昼、夜”的控制信号。昼夜检测的目的主要是为了对七彩LED灯进行控制,白天关闭,夜晚开启。
    输出控制:雾化机的输出控制主要为气阀和水阀的控制。水阀控制是根据液位开关输入信号适时打开水阀或者关闭水阀,做好喷雾前的储水准备。而气阀控制则是根据系统的设定,在预定的时间打开,将低压空气输入雾化机内核,进行喷雾,并在预定的时间关闭,实现间歇性循环喷雾。该部分电路采用了可控硅BTA06作为主控元件,如图1所示。图中标号DCF-WTR为单片机的一个输出引脚,表示对水阀的控制。气阀的控制电路与之相同。
    LED驱动电路:本系统共设计安装LED小七彩灯30个,与28个喷头共同均匀分布于飞碟的上球面;LED七彩射灯12个,上碟面6个,下碟面6个。每盏灯均由红(R)、绿(G)、蓝(B)三种颜色的多只LED串并联组合。主控板设计小七彩灯座8个,七彩射灯座8个,每个灯座最多可并联4盏灯。由于每盏灯均由R、G、B三种颜色组成,8个灯座则需要3个8位端口,再加上8个射灯座,因此一共需要6个8位端口。利用单片机的P0口作为LED驱动基本端口,通过一个3-8译码器进行并行扩展[4],这样,每个灯座都会有一个确定的控制地址。
    通信接口电路:为了便于通过上位机对多台水雾机进行统一协调控制,达到景观现场的动态喷雾效果,本系统预留了RS-485总线接口电路,如图2所示,该接口采用了75176通信芯片,并通过三极管9014实现自动收发转换[5],简化了程序的编制。数据线上采用2个1 kΩ和1个510 Ω的电阻保证正常的收发并增强系统的抗干扰能力。
2.2 控制软件设计
2.2.1 控制算法设计
    由于程控水雾机一般在一个广场上多台分布,联动控制,在没有上位机统一协调控制(即脱机状态)的情况下,需要设定一个联动控制方案。要求如下:一个景区可设置若干台水雾机,根据现场的实际情况,这些机器可分成最多40组(每组1~3台),同一组的雾化机在设定的时间同时喷雾,每次喷雾2 min。相邻组的水雾机在上一组喷完后,等待1 min,然后开始喷雾,如此循环往复。另外,首次上电时,需要给水雾机的水箱注水,水满后才可以喷雾,预注水时间设置为6 min。
    根据以上分析,在编程时对单片机的定时器分配如下:
    T0:用于检测光感器和水箱液位高度信号;
    T1:用于喷雾计时,即2 min后关闭气阀,停止喷雾,以5 s为最小计时单位;
    T2:用于喷雾前的延时定时,以0.5 min为最小计时单位,首次上电延时为TS min,以后每隔TF min后喷雾一次。
2.2.2 软件流程设计
    本系统控制软件实质就是针对喷雾起、止时间的精确控制,因此定时器中断服务程序的设计是本程序的重点,而主程序的任务比较简单,就是对七彩灯交替变化的控制,若为白天,则关闭所有灯光;若为夜晚,则开启灯光。主程序流程如图4所示。
    根据前述定时器的分配情况,T1和T2的服务程序是编制的重点。由于所选取的晶振不同,时钟周期也不相同,为了控制精确,相关的延时常数务必要根据具体的晶振频率计算准确[6]。T1定时器的程序比较简单,只要计时到2 min,输出控制关闭气阀即可,停止喷雾,同时适当减低背景音乐的音量,以适应周围的环境。
    T2定时器进入中断后,除了常规的现场保护以外,还要判断本次中断是否为首次上电情况下的中断,这涉及到喷雾前的延时是选用TS还是TF。若计时已到,则输出控制打开气阀,开始喷雾,同时适当加大背景音乐的音量,烘托景观的气氛;若计时未到,则恢复现场,退出中断服务程序。具体流程如图5所示。
    该系统已形成实际的产品,填补了国内空白,在除尘、灌溉、防静电、调节小区气候等很多方面都具有重要的应用,同时能美化环境。经实践应用证明,系统控制精确,稳定可靠,环保节能,可进行批量生产推广。
关键字:飞碟  七彩LED  景观  水雾机  控制系统  控制算法 编辑:金海 引用地址:飞碟型七彩LED景观水雾机控制系统的设计
上一篇:增益为1/2的差分输出放大器系统
下一篇:数/模转换器电路型号分类及指标
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
采用ARM+Linux 的仪器控制系统设计
0 引 言   嵌入式系统的开发都有其特殊的应用场合与特定功能,而嵌入式Linux操作系统因其开源和广泛的处理器支持、易于移植而备受行业青睐。AT91RM9200是Atmel公司针对系统控制、通信领域推出的基于ARM920T内核的32位RISC微处理器,它具有小体积,低功耗,低成本及高性能等特点,其内部集成了SPI、串口、PIO、以太网、EBI、USB、MCI等多种接口。   在Linux系统中,应用层不可以直接操作硬件,需设计驱动程序向下屏蔽硬件特性,实现硬件与用户间的通信。系统平台为在虚拟机中安装Fedora 8,目标系统采用Linux 2.6.21.7内核,定制文件系统建立NFS根文件系统,使用双网卡方式搭建成交
[工业控制]
采用ARM+Linux 的仪器<font color='red'>控制系统</font>设计
分布式智能火灾报警控制系统设计
    摘 要: 给出了一种分布式智能火灾报警控制系统的设计方法、系统软硬件的组成和实现。系统设计中采用多CPU的并行处理方式和智能数据处理方法,实现了系统的实时、准确报警和可靠的联动控制,利用现场总线CAN实现控制器的联网。实践表明,系统可靠性高、灵活性强、人机界面友好。     关键词:智能 火灾报警 微控制器网络CAN总线      智能型火灾报警控制系统是一个集信号检测、传输、处理和控制于一体的控制系统,代表了当今火灾报警系统的发展方向。随着科学技术的迅猛发展以及国内外经济的迅速增长,市场上迫切需要一种容量大、性能优越、可靠性高、便于安装、使用和维修的智能型火灾报警控制系统。     本
[传感技术]
基于STM32和S3C6410的无线节水滴灌自动控制系统
为实现实时适量的精准滴灌,本文提出了一种基于S3C6410和STM32的无线节水滴灌自动控制系统的设计方案。该方案利用ZigBee无线传感器网络的自组网特点,采用星型网络拓扑结构,实时监控多块田地的土壤温湿度变化,通过反馈传感信号,对滴灌动作进行精准判断和控制。田间试验期间测得土壤湿度最小值为30%,最大值为70%,处于理想范围内。实验结果表明,该方案所设计的系统能够实现滴灌自动控制,且性能良好,具有灵活性强、安全可靠、低功耗、低成本。 0 引言 随着人口的增长和农业的发展,随着全球变暖造成的干旱问题日益严重,世界水资源的需求量越来越大,水资源紧缺已成为全世界人民共同关注的问题。滴灌技术是通过干管、支管和毛管上的滴头,在低
[单片机]
基于STM32和S3C6410的无线节水滴灌自动<font color='red'>控制系统</font>
基于CAN总线的网络控制系统调度研究
1 引言     网络控制系统" title="网络控制系统" 网络控制系统(NCS)又称网络化的控制系统,即在网络环境下实现的控制系统。对网络控制系统来说,由于系统中的信息源较多,信息的传送要分时占用网络通信线路,而网络的承载能力和通信带宽有限,从而使得信息在传输过程中不可避免地存在时延,并且该时延可能是固定的、时变的,甚至是随机的。从控制的角度来看,这种时延会使系统的分析与设计变得更加复杂。解决网络延时问题有两种途径:一是设计控制算法时充分考虑网络延时的影响,这是控制器设计问题;二是在不考虑延时的情况下设计控制器,依靠改进调度算法保证信息传输的实时性,确保控制系统的稳定和性能,这属于信息调度问题。     本文以CAN
[嵌入式]
饮料灌装机的单片控制系统的研制
一、 引言: 当今饮料灌装机分类繁多,按规模可分为两类,一类是大规模的灌装生产线,这种生产线适合于大型的企业,投资大,自动化程度比较高,控制系统比较复杂;另一类是小规模的单机饮料灌装机,这种单机系统,适合于小型的企业,投资小,自动化程度相对不高,控制系统简单。本文结合某饮料灌装机自控系统的开发详细介绍饮料灌装机单片机系统的设计。 二、 灌装机的工作示意图及对控制系统的要求: 该灌装机系统的工作示意图如图1。功能要求是,能灌装50毫升、80毫升、100毫升、120毫升、150毫升、180毫升、200毫升、250毫升、 300毫升、350毫升、500毫升11种规格瓶装饮料,并应能根据生产的实际情况在线修改产品规格及相
[单片机]
LED光源在园林景观照明中的应用
本文讲述了LED光源应用于园林景观照明的特点,指出许多城市利用LED光源照明技术应用于城市园林灯光环境建设中,产生了良好的效果,积累了丰富的经验。 LED光源一般被称为第四代照明光源或绿色光源,具有高节能、利环保、寿命长、体积小、多变幻等特点。LED光源就是用发光二极管作为发光体的光源。LED照明产品就是利用LED作为光源制造出来的照明器具。 1、LED的基本特性及使用时的注意事项 1.1光电特性 LED在其电流极限参数范围内流过LED的电流越大,它的发光亮度越高。即LED的亮度与通过LED的电流成正比。但绿光和蓝光及白光在大电流情况下会出现饱和现象,不仅发光效率大幅降低,而且使用寿命也会缩
[电源管理]
基于STC12C5A60S2的帆板控制系统设计
单片机作为微控制器的一种,广泛应用于日常生活。该课程由于其综合性和实践性较强,涉及知识较多,对培养和锻炼学生运用单片机技术的硬件、软件进行开发设计的能力,学生分析问题,解决问题的能力,高职学生职业技能,实践创新能力有重要的作用,为从事自动控制及应用电子产品的检测、设计奠定基础。本文来源于2011年全国电子设计竞赛F题,设计实现帆板控制系统。系统要求通过键盘预置角度,利用风扇风力大小控制帆板转角,并实时显示。本题涉及了角度检测、电机驱动、PWM、闭环控制、AD转换等单片机应用技术,是帆板自主航行系统中重要的组成部分。 1 系统方案描述 根据要求,本系统由单片机最小系统、人机交互模块、风扇控制模块、角度检测模块、声光报警模块、系
[单片机]
基于STC12C5A60S2的帆板<font color='red'>控制系统</font>设计
基于微控制器的数字式温度伺服控制系统
  1 引言   居室气候是一种与人体健康最密切的人造气候。随着人们物质生活水平的日益提高,各种调节居室气候的电器产品已越来越多地进入寻常百姓家,居室气候已变得越来越舒适,越来越不受自然气候的制约。空调控制室内温度随室外温度改变而连续缓慢变化,更贴近人的生理感受,使人感觉更加舒适,健康。本文以数码变温空调的研究为背景,以其中伺服系统的设计为核心,研究内容涉及温度控制器的设计、电机驱动电路设计、电机调速方案确定以及程序实现等方面。   2 伺服系统硬件结构框图设计   以lpc2214 为核心的温度控制器硬件框图如图1 所示,它由嵌入式微控制器lpc2214,电源模块,时钟系统,JTAG 调试接口,复位电路,数字温
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
