增益为1/2的差分输出放大器系统
最新更新时间:2011-01-26来源: 互联网关键字:增益  差分  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
采用小尺寸工艺设计的高性能ADC通常采用1.8V至5V单电源或±5V双电源供电。为了处理±10 V或更大的实际信号,ADC一般前置一个放大器以衰减该信号,防止ADC输入端出现饱和或受损。这种放大器通常具有单端输出,但为了获得差分输入ADC的全部优势,包括更高动态范围、更佳共模抑制性能和更低的噪声敏感度,具有差分输出会更有利。图1显示一个增益为1/2的差分输出放大器系统。
G = 1/2的差分输出差动放大器功能框图 www.elecfans.com
  图1. G = 1/2的差分输出差动放大器功能框图
  差分放大器A1的增益配置为1/2。此放大器的输出送到放大器A2的同相输入端和放大器A3的反相输入端。放大器A2和A3也以增益1/2工作,二者的输出180度反相,构成一路差分输出。差分输出电压VOUT A2–VOUT A3等于VIN/4–(–VIN/4),或者VIN/2的总差分输出电压,正如希望的那样。
  VOFFSET 引脚可用来偏移输出从而提高ADC的动态范围。从VOFFSET到输出端的差分增益为–1。如果不需要偏移调整,应将此节点接地。
  VCM 引脚设置差分输出的共模电压。这在驱动单电源ADC时特别有用,可以将电路的共模输出设置到中间电源电压。从VCM 到输出端的增益为1。如果不需要共模调整,应将此节点接地。
  图2显示该电路的性能。输入为25kHz、20V峰峰值正弦波。通道1为同相输出,通道2为反相输出,通道3为输入。Math通道为两路输出之差。每路输出均为输入信号的1/4,两路输出彼此反相,因此其差值为输入信号的1/2。
差分输出为输入信号的1/2 www.elecfans.com
  图2. 差分输出为输入信号的1/2
  图3显示该电路增益与频率响应的关系,证明它很稳定,在1MHz带宽内的峰化小于1dB。
差分输出差动放大器的频率响应 www.elecfans.com
  图3. 差分输出差动放大器的频率响应
  图4表明,该电路对大方波输入的响应没有可观的过冲,建立时间非常快。因为各放大器仅携带一半的信号,所以差分输出压摆率是单个输出的两倍。
差分输出差动放大器的大信号性能 www.elecfans.com
  图4. 差分输出差动放大器的大信号性能
  双通道差动放大器AD8279 采用14引脚窄体SOIC封装。AD8278 采用8引脚MSOP封装。经过激光调整的精密电阻集成在放大器的同一芯片上,因此其失调、增益、共模误差和温度漂移非常小,构成一个高精度系统。虽然AD8278 (200 µA)和AD8279(每个放大器200 µA)的功耗很低,但该系统具有1MHz的带宽和2.4V/µs的压摆率。AD8278和AD8279可以在2.5V单电源至±18V双电源的极宽电源电压范围内工作。输入摆幅可以大大超出电源轨,因而该系统可以在有大共模电压和噪声的情况下测量大信号(±20 V或以上),堪称高性能、低压ADC的理想前端。
关键字:增益  差分  放大器 编辑:冀凯 引用地址:增益为1/2的差分输出放大器系统
上一篇:多级低通有源滤波器的设计考虑因素
下一篇:飞碟型七彩LED景观水雾机控制系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
共基极放大器,共基极放大器放大电路
共基极放大器,共基极放大器放大电路 交流信号电压叠加在直流电压上,使晶体管基极、发射极之间的正向电压发生变化,通过晶体管的控制作用,使集电极电流有更大的变化,它的变量在集电极电阻上产生大的电压变量,从而实现电压放大。放大器有三种组态:共基极、共发射极、共集电极。 晶体管的基极静态电流、电压或集电极静态电流、电压在特性曲线上所对应的点,称为放大器的静态工作点。 放大器的性能指标包括: 1、放大倍数(增益) ①电压增益:Ku=Uo/Ui或Kus=Uo/Us ②电压增益:Ki=Io/Ii或Kis=Io/Is ③功率增益:Kp=Po/Pi=∣UoIo/UiIi∣=∣KuKi∣ 2、输入、
[模拟电子]
共基极<font color='red'>放大器</font>,共基极<font color='red'>放大器</font>放大电路
主流仪表放大器芯片学习详解(1):AD620四
  图14 医疗心电监护仪电路   AD620前置放大应用电路     由于正弦信号发生器的输出信号峰峰值在1V左右,和网络负载串联的取样电阻上的电压降很小,要对取样后的信号进行放大。运用两级放大,前置放大级使用AD620。AD620是一种低功耗的仪用放大器,特别适合做小信号的前置放大级,经AD620放大后的小信号失真度很小,加一级AD620组成的前置放大,同样可以把系统误差控制在系统设计要求的范围内,前置放大电路如图。 用于AD620系列仪表放大器的RFI抑制电路   下图是一个用于通用仪表放大器的RFI电路,例如,AD620系列,它具有比AD8221高的噪声(12nV/Hz1/2)和低的
[模拟电子]
主流仪表<font color='red'>放大器</font>芯片学习详解(1):AD620四
带过载保护、高灵敏度的移动电视前端方案
  移动电视接收前端必须具有在远离 发射器 条件下工作所需的灵敏度,而且在有强信号时还能容忍过载。可被整集成到车载娱乐(ICE)系统,以及 手机 、便携式数字助理(PDA)、笔记本 电脑 等多种便携式 电子 设备内的移动电视接收能力,即使在用户的 接收器 和发射器间的距离随行程而变化(不同于传统广播电视)的条件下也应有良好的表现。将高增益低噪 放大器 (LNA)与一个PIN 二极管 旁路 开关 结合起来就可实现带过载保护、具有高灵敏度的移动电视接收器前端的低成本方案。 script src="/js/news_adv.js" /script   表1: 图1所示接收器前端的增益和IP
[家用电子]
带过载保护、高灵敏度的移动电视前端方案
音频前端和唤醒词检测:Alexa参考设计中的关键注意事项
设计工程师可以利用硬件模块和软件服务将Alexa语音服务(AVS)集成到智能家居,汽车和可穿戴设备中。它将基于云的Alexa体验带入了从便携式扬声器到智能设备再到车载信息娱乐的产品。开发人员可以将Alexa集成到其基于语音的产品中,并编写配套的应用程序以将产品转换为连接的产品。 自亚马逊于2014年将原始的Alexa设备推向市场以来,亚马逊网络服务(AWS)以及多家芯片制造商都推出了参考设计,这些参考设计可通过提供预先构建和预先测试的设计来帮助工程师集成亚马逊的语音识别技术和AVS接口。 因此,如果您的公司没有太多的工程师从事硬件和软件开发,则参考设计可简化基于Alexa的设计的简单且经济高效的自然语言理解和语音界面的开发
[模拟电子]
运算放大器电路的固有噪声分析与测量(4)
第四部分:SPIC 噪声分析介绍 作者:Art Kay,德州仪器 (TI) 高级应用工程师 在本系列的第三部分,我们对简单的运算放大器电路进行了实际分析。在本部分中,我们将采用所谓 “TINA SPICE” 电路模拟套件来分析运算放大器电路。(您可在 TI 网站 www.ti.com 上通过输入 TINA 搜索,获得 TINA SPICE 的免费版 TINA-TI)。TINA SPICE 能够就 SPICE 套件进行传统类型的模拟(如 dc、瞬态、频率域分析、噪声分析等)。此外,TINA-TI 还配有众多 TI 模拟宏模型。 在本部分,我们将介绍 TINA 噪声分析以及如何证明运算放大器的宏模型能准确对噪声进行建模。重
[模拟电子]
Qorvo QPA2308 60W GaN 功率放大器登陆贸泽
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Qorvo的QPA2308 MMIC 功率放大器。QPA2308专为商业和军事应用而设计,能为5至6 GHz 射频 (RF) 设计提供高功率密度和附加功率效率。这款单片微波集成电路 (MIMC) 功率放大器采用Qorvo 的0.25 um碳化硅基氮化镓 (GaN-on-SiC) 工艺制成,紧凑型15.24 × 15.24 mm螺栓封装可简化系统集成度,提供优异的性能。 Qorvo QPA2308功率放大器具有高于60W的标准输出功率和超过21 dB的大信号增益。此器件的附加功率效率(PAE) 额定值超过47%,器件开
[网络通信]
Qorvo QPA2308 60W GaN 功率<font color='red'>放大器</font>登陆贸泽
低电压、恒定增益、Rail-to-RailCMOS运算放大器设计
    摘要: 本文设计了一种低电压、恒定增益、Rail-to-Rail的CMOS运算放大器,整个电路采用标准的0.6um CMOS工艺参数进行设计,并经过HSPICE工具仿真,在3V的单电源工作电压情况下,静态功耗约为9.1mW,当电路同时驱动20pF电容和500Ω电阻的负载时,电路的直流增益达到62dB,单位增益带宽达到18MHz,相位裕度为50o。     关键词: 模拟集成电路;CMOS;运算放大器 引言     随着信息技术和微电子制作工艺技术的高速发展,器件的特征尺寸越来越小,由此构成的集成电路的电源电压也越来越低。1997年,半导体工业协会曾对未来十年CMOS电路的电源电压
[应用]
双高速低噪声运算放大器AD8022
   1 概述   AD8022由两个低噪声的高速电压反馈放大器组成。它的两个输入端产生的电压噪声只有2.5nV/√Hz。同时具有带宽宽,失真小等特性。当驱动电容负载时,AD8022具有较高的输出电流和较好的稳定性。它的功耗较小,在5V到±12V的电源下工作时,每个放大器仅消耗4.0mA的静态电流。 AD8022采用8脚microSOIC和SOIC封装。由于其过电压恢复时间短,带宽宽,所以它可以作为非对称数字用户线(ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line)、超高速数字用户线(VDSL:Very-high-data-rate Digital Sub-scriber Line)以及其它x
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
