LED驱动电源九大性能特点要求
最新更新时间:2011-07-25来源: OFweek半导体照明网关键字:LED驱动  LED路灯  光衰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        根据电网的用电规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下九大性能特点要求:
  1、高可靠性,特别像LED路灯驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。
     2、高效率,LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。
     3、高功率因素,功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。
    4、驱动方式,现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。
     5、浪涌保护,LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。
     6、保护功能,电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高。
     7、防护方面,灯具外安装型,电源结构要防水、防潮,外壳要耐晒。
        8、驱动电源的寿命要与LED的寿命相适配。
        9、要符合安规和电磁兼容的要求。
关键字:LED驱动  LED路灯  光衰 编辑:探路者 引用地址:LED驱动电源九大性能特点要求
上一篇:LED驱动器IC轻松实现无闪烁调光案例分析
下一篇:浅析LED照明灯具技术未来的发展趋势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:29
LED驱动设计小Tips:不可不知的5大关键点
  1、芯片发热   这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率MOS管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。   2、功率管发热   关于这个问题,也见到过有人在电源网论坛发过贴。功率管的功耗分成两部分,开关损耗和导通损耗。
[电源管理]
拆修个4.7W的LED驱动电源(多图)
这个4.7W的 LED驱动电源 有几年的岁月了,设计不太合理--------电源热量大(容易炸机),输出电容容易怀孕,下面就动手拆修看看。
[电源管理]
拆修个4.7W的<font color='red'>LED驱动</font>电源(多图)
LED驱动电源的应用分析
LED由于环保、寿命长、光电效率高等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,LED的驱动电源成了关注热点,理论上,LED的使用寿命在10万小时以上,但在实际应用过程中,由于驱动电源的设计及驱动方式选择不当,使LED极易损坏。 设计LED驱动电源时,有必要知道LED电流、电压特性,由于LED的生产厂家及LED规格不同,电流、电压特性均有差异。现以白光LED典型规格为例,按照LED的电流、电压变化规律,一般应用正向电压为3.0-3.6V左右,典型值电压为3.3V,电流为20mA,当加于LED两端的正向电压超过3.6V后,正向电压很小的增加,LED的正向电流都有可能会成倍增涨,使LED发光体温升过快,从而加速LED光衰减,使LE
[电源管理]
<font color='red'>LED驱动</font>电源的应用分析
研诺发布新款LED驱动器AAT1239-1,可驱动10个串联WLED
  研诺逻辑科技有限公司(AnalogicTech)推出一款高频率、高效率、恒电流升压转换器AAT1239-1,它可驱动多达10个串联的白光型发光二极管(WLED)。该款新型驱动器芯片是针对个人导航设备(PND)、电子词典、电子相框和蜂窝手机的背光应用专门设计,采用研诺专有的简化串行控制S2C单线接口,有效地减少常用的低频率脉宽调制(PWM)控制设计中产生的屏闪。   “由于便携式系统设计人员在其产品中不断扩充功能,因此他们需要使用日趋先进的照明功能来支持那些新的性能,”研诺产品线经理Phil Dewsbury说道。“通过驱动多达10个串联的WLED,在一系列广泛采用电池供电的便携设备中,AAT1239-1简化了较大尺寸LC
[手机便携]
Linux之ARM(IMX6U)裸机C语言LED驱动实验--驱动编写,编译
简介 在开始部分用汇编来初始化一下 C 语言环境,比如初始化 DDR、设置堆栈指针 SP 等等,当这些工作都做完以后就可以进入 C 语言环境,也就是运行 C 语言代码,一般都是进入 main 函数。所以我们有两部分文件要做: ①、汇编文件 汇编文件只是用来完成 C 语言环境搭建。 ②、C 语言文件 C 语言文件就是完成我们的业务层代码的,其实就是我们实际例程要完成的功能 1.汇编文件初始化C语言运行环境 设置处理器进入 SVC 模式 以前的 ARM 处理器有 7 种运行模型:User、FIQ、IRQ、Supervisor(SVC)、Abort、Undef和 System,其中 User 是非特权模式,其余 6 中都是特
[单片机]
Linux之ARM(IMX6U)裸机C语言<font color='red'>LED驱动</font>实验--驱动编写,编译
教你怎样挑选LED驱动电源
LED本身的负载特性大大影响了用开关电源驱动它的可靠性。LED的负载特性,即伏安特性,属二极管特性。在一定区间内,LED两端电压的升高,使其电流的增长呈指数式,爆炸型的增长。故很多用开关电源驱动的LED灯具,表现出很多不稳定特性。原因就是,开关电源的输出,并不是很干净的平滑直流电压(电流)能量,而是一种非常复杂的能量信号,其大致可以看成是平稳的。   而LED对电压变化非常敏感,LED在稳定的电流下工作时,其两端电压一般是3.0-3.6V之间(大小功率LED略有差异),当加在其两端的电压稍微波动后,其两端电流就会剧烈变动,此时电源的输出功率也即猛烈变化。若电网电压中有较突然的变大,此时很小输出电压变化,则会制造出很大输出电流的变大
[电源管理]
大电流白光LED驱动器EL7516的应用
  随着白光LED的发展,它的应用越来越广。从前,白光led最常见的应用是作为小尺寸LCD彩屏的背光。现在白光LED的亮度加大,它的应用已普及到其它方面,例如手电筒或手机照相辅助照明。本文介绍一种利用普通的升压芯片来驱动大电流LED的高效电路。   电路设计   一般白光LED的电流在20mA 左右,但高亮度的LED需要200~300mA 电流。如果产品需要用三至四颗高亮度的白光LED,为了亮度平均,一般的做法都是把它们串连接在一起。市场上绝大部分的白光LED驱动芯片都只能驱动20mA左右。碰上串联大电流LED的应用便要另想办法。 Intersil 的EL7516是一颗典型的升压芯片,此芯片工作于1.2MHz 定频PW
[电源管理]
大电流白光<font color='red'>LED驱动</font>器EL7516的应用
LED照明市场引爆对LED驱动器的巨大需求
   早在2003年,Lumileds Lighting公司的Roland Haitz就提出,LED大约每经过18到24个月可提升一倍的亮度,这就是著名的Haitz定律(图1),也被称为LED行业的摩尔定律。根据这个定律,具有突破性质的亮度达100lm/W的LED约在2008~2010年间出现。实际上,2006年6月日本日亚化学公司就推出100lm/W白光 LED工程样品,2007年6月Cree宣布推出在350mA下最小光通量为100lm的高亮度LED。 图1 LED大约每经过18到24个月提升一倍的亮度   研究显示,仅仅在美国,如果55%的白炽灯和55%的日光灯被LED取代,每年将节省350亿美元电费,减少
[电源管理]
LED照明市场引爆对<font color='red'>LED驱动</font>器的巨大需求
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
