LED由于环保、寿命长、光电效率高等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,LED的驱动电源成了关注热点,理论上,LED的使用寿命在10万小时以上,但在实际应用过程中,由于驱动电源的设计及驱动方式选择不当,使LED极易损坏。
设计LED驱动电源时,有必要知道LED电流、电压特性,由于LED的生产厂家及LED规格不同,电流、电压特性均有差异。现以白光LED典型规格为例,按照LED的电流、电压变化规律,一般应用正向电压为3.0-3.6V左右,典型值电压为3.3V,电流为20mA,当加于LED两端的正向电压超过3.6V后,正向电压很小的增加,LED的正向电流都有可能会成倍增涨,使LED发光体温升过快,从而加速LED光衰减,使LED的寿命缩短,严重时甚至烧坏LED.根据LED的电压、电流变化特性,对驱动电源的设计提出严格要求。
当前很多厂家生产的LED灯类产品(比如护栏、灯杯、投射灯),采用阻、容降压,然后加上一个稳压二极管稳压,向LED供电,这样驱动LED的方式存在极大缺陷,首先是效率低,在降压电阻上消耗大量电能,甚至有可能超过LED所消耗的电能,且无法提供大电流驱动,因为电流越大,消耗在降压电阻上的电能就越大,所以很多产品的LED不敢采用并联方式,均采用串联方式降低电流。其次是稳定电压的能力极差,无法保证通过LED电流不超过其正常工作要求,设计产品时都会采用降低LED两端电压来供电驱动,这样是以降低LED亮度为代价的。采用阻、容降压方式驱动LED,LED的亮度不能稳定,当供电电源电压低时,LED的亮度变暗,供电电源电压高时,LED的亮度变亮些。阻、容降压方式驱动LED的最大优势是成本低。
根据LED电流、电压变化特点,采用恒压驱动LED是可行的,虽然常用的稳压电路,存在稳压精度不够和稳流能力较差的缺点,但在某些产品的应用上可能过精确设计,其优势仍然是其它驱动方式无法取代的。
采用恒流驱动方式,是比较理想的LED驱动方式,它能避免LED正向电压的改变而引起电流变动,同时恒定的电流使LED的亮度稳定。因此众多厂家选用恒流方式驱动LED.还有一种LED驱动方式是可行的,它即不恒压,也不恒流,但通过电路的设计,当LED正向电压升高时,使驱动电流减小,保证了LED产品的安全。当然正向电压的升高只能在LED承受范围,过高也会损坏LED.
理想的LED驱动方式是采用恒压、恒流。但驱动器的成本增加。其实每种驱动方式均有优、缺点,根据LED产品的要求、应用场合,合理选用LED驱动方式,精确设计驱动电源成为关键。
关键字:LED 驱动 电源
编辑:探路者 引用地址:LED驱动电源的应用分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
工程师推荐:电源电子设备的电磁兼容性研究方案
随着 电子 技术的迅速发展,现代的电子设备已广泛地应用于人类生活的各个领域。当前,电子设备已处于飞速发展的时期,并且这个发展过程仍以日益增长的速度持续着。电子设备的广泛应用和发展,必然导致它们在其周围空间产生的电磁场电平的不断增加。也就是说,电子设备不可避免地在电磁环境(EME)中工作。因此,必须解决电子设备在电磁环境中的适应能力。 电磁兼容 性(EMC)是一门关于抗电磁干扰(EMI)影响的科学。 电磁干扰源的分类 各种形式的电磁干扰是影响电子设备电磁兼容性的主要因素,因此,它是 电磁兼容 性设计中需要研究的重要内容。电磁干扰源可分为内部干扰和外部干扰。内部干扰是指电子设备内部各元部件之间的相互干扰,包括工作电源通过线路的分布
[电源管理]
详解户外LED驱动电源的防雷要求
户外照明在国内外众多的示范工程中得到广泛应用,基于其苛刻的使用环境,户外LED照明驱动电源在设计时必须要重点评估诸如因防水、高温、雷击等因素而引发的问题。本文将针对其中的防雷要求作重点讨论。 雷击是一种常见的自然现象,特别是在雨季尤为常见。其所带来的危害和损失全球每年以千亿美元来计。雷击分为直接雷和间接雷,间接雷主要包括传导雷和感应雷。由于直接雷所带来的能量冲击非常大,破坏力极强,一般电源是无法承受的。故本文要讨论的是指间接雷,包括传导雷和感应雷二种雷击类型。 雷击所形成的浪涌冲击是一种瞬态波,是一种瞬变干扰,可以是浪涌电压也可以是浪涌电流。沿着电源线或其它路径(传导雷)或通过电磁场(感应雷)而传送至电源线路。其波形特征是
[电源管理]
软件可辅助电源系统设计
作者:凌力尔特公司电源产品产品市场总监Tony Armstrong
标准串行数字总线 (比如:I2C) 的使用实现了与具数字功能的 DC/DC 转换器之间简单而高效的往返通信,而诸如 PMBus 等新兴标准则有助于简化组件的互操作性。重要的稳压器参数 (包括启动特性和定时、输出电压和电流限值、裕度调节规范以及过压和欠压监控限值) 皆可直接地进行数字式编程,而非利用电阻器和占用空间的排序及监察产品来设定。
数字电源系统管理 (PSM) 的一项主要优势是设计成本的降低和产品上市进程的加快。复杂的多轨系统可有效地采用一种具直观型图形用户界面 (GUI) 的综合性开发环境进行有效的开发。另外,此类系
[电源管理]
LED显示前途光明,驱动IC厂商潜心耕耘
信号标志,包括户外显示,是LED重要的应用市场。众多LED驱动IC厂商潜心于这一领域的开发。
IMS Research最新研究数据显示,2008年全球LED市场达到7.7亿美元,信号标志、户外显示,以及交通信号灯等应用领域的LED驱动IC市场约占七分之一,达到1.1亿美元。虽然受金融危机影响,但预料这个市场的中期发展是健康的。
相比其他技术,如LCD、等离子屏,LED显示屏能在更大尺寸的屏幕上显示高质量的全彩图像。很多大型的户外显示屏,比如体育赛事、音乐会、户外广告,都采用了LED。这类大型显示屏要用到大量的LED以及驱动IC。
尽管目前背光源仍是LED驱动IC最主要的应用市场,信号标志市
[电源管理]
电源变压器在设计过程中的关键问题
变压器与电流的是否成正比? 变压器 设计的基本问题是磁通和电流密度。变压器的电流与容量成正比,电流密度的大小(即导线的粗细)按照导体的发热量来考虑。对于磁通,电磁学的基本关系式为u=4.44fwΦ,其中u为电压,f 为频率,在这里为50Hz,w为线圈的匝数;Φ是磁通量。由于硅钢片的磁通密度B受到材料的限制,一般仅能设计到1.4-1.8特斯拉,而 Φ=BS,所以,要增大Φ,一般只能增大铁芯的截面积。变压器的铁芯一般为三相柱式,铁芯的截面积按照上述公式可以确定,铁芯窗口的大小则要考虑把线圈放进去为原则。容量越大的变压器,导线越粗,铁芯的窗口就需要越大。 在变压器的设计中,铜和铁的用量可以均衡考虑。因为一旦变压器的容量确定了,电流就确
[电源管理]
建准LED室内照明灯泡散热模组三大创新
随着LED发光效率与制程快步地提升,再加上全球节能减碳、环保意识抬头,LED应用逐渐跨足室内照明市场,前景备受瞩目,并被视为取代传统光源的新一代光源。LED作为室内照明灯具的光源,具备省能环保、使用寿命长、耐震动、耗电量少、体积小、不易衰减、适合低温环境及发光效率高等多项优点,但散热问题却是影响高功率LED迈入普及化的瓶颈。全球散热解决方案的领导厂商建准电机(SUNON)研发LED室内照明冷却模组,结合风扇与模组的弹性化设计,宣告跨出LED室内照明冷却模组发展上的一大步!
创新一 专利阻隔环设计,防止热空气回流
作为全球散热解决方案的领导厂商,建准有感于LED光源应用于室内照明的散热瓶颈,成立LED散
[电源管理]
单片机实现开关电源的设计
1 引 言 MSP430系列单片机是美国TI公司生产的新一代16位单片。开关Boost稳压电源利用开关器件控制、无源磁性元件及电容元件的能量存储特性,从输入电压源获取分离的能量,暂时把能量以磁场的形式存储在电感器中,或以电场的形式存储在电容器中,然后将能量转换到负载。对DC—DC主回路采用Boost升压斩波电路。 2 系统结构和总设计方案 本开关稳压电源是以MSP430F449为主控制器件,它是TI公司生产的16位超低功耗特性的功能强大的单片机,其低功耗的优点有利于系统效率高的要求,且其ADCl2是高精度的12位A/D转换模块,有高速、通用的特点。这里使用MSP430完成电压反馈的PI调节;PWM波产生,基准电压设定;电压电流显示
[电源管理]
如何实现stm32单片机每次接上电源就进行一次重启动?
如何实现stm32单片机每次接上电源就进行一次重启动? 在嵌入式系统中,单片机的重启有时是十分必要的,它可以解决一些系统启动过程中的问题、恢复系统的正常运行、使系统更加稳定等。 然而,有时候我们需要每次接上电源就进行一次重启,也就是实现系统的自动重启。本文将给出一个思路,来实现stm32单片机每次接上电源就进行一次重启动。 一、背景知识 在嵌入式系统中,有两类重启,分别是软重启和硬重启。 1.1 软重启 软重启是指通过程序控制单片机重新开始执行,实现系统的重启。在stm32单片机中,一般采用如下代码进行软重启: ```c NVIC_SystemReset(); //调用此函数进行软重启 ``` 1.2 硬重启 硬重启是指通过硬件控
[单片机]
