建准LED室内照明灯泡散热模组三大创新
最新更新时间:2011-10-27来源: 66led导航关键字:LED  室内照明  灯泡散热 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着LED发光效率与制程快步地提升,再加上全球节能减碳、环保意识抬头,LED应用逐渐跨足室内照明市场,前景备受瞩目,并被视为取代传统光源的新一代光源。LED作为室内照明灯具的光源,具备省能环保、使用寿命长、耐震动、耗电量少、体积小、不易衰减、适合低温环境及发光效率高等多项优点,但散热问题却是影响高功率LED迈入普及化的瓶颈。全球散热解决方案的领导厂商建准电机(SUNON)研发LED室内照明冷却模组,结合风扇与模组的弹性化设计,宣告跨出LED室内照明冷却模组发展上的一大步!
  创新一 专利阻隔环设计,防止热空气回流
  作为全球散热解决方案的领导厂商,建准有感于LED光源应用于室内照明的散热瓶颈,成立LED散热研发团队,凭借着近三十年丰富的散热处理经验,专注于LED室内照明的散热设计开发。Sunon LED室内照明灯泡散热模组的创新设计,是在模组的风扇入风口处增设具有整流与增加空气流速功能的专利阻隔环( Blocking Ring ),一方面可以导流迅速将热风带出,防止热空气回流造成灯泡温度升高,在降低温度上比起一般无阻隔环的设计,更低10℃,在降低噪音值上,亦较一般设计更降低17dBA。
  创新二 风扇双向运转专利设计,防止灰尘淤积,延长灯泡寿命
  LED室内灯泡装设在天花板的位置,相当容易淤积灰尘,影响灯泡照明的效率与使用寿命,为了克服这个问题,建准于风扇设计上开发出独步全球的双向运转专利设计。导入专利回路设计,控制风扇在启动运转时将先以顺转方式将灯泡上之灰尘吹散,避免于运转时因空间接触所附着的灰尘进入散热模组及灯泡内而降低效能;顺转数秒后则自动转变成逆转方向进行散热功能。
  创新三 宁静散热设计,打造高品质的生活环境
  应用于室内的散热方案,对运转时声音品质的要求不亚于散热效能。为了达到最佳声音品质的设计目标,LED室内照明灯泡散热模组采用磁浮马达风扇(MagLev Motor Fan),强调风扇声音品质的平衡性及静音设计,提供室内环境所需的宁静、舒适不受干扰的境界,创造最佳的声音质感,根本解决了使用者对噪音的困扰,展现运作宁静的解热效能,让LED室内照明产品更趋于人性化及实用性。
关键字:LED  室内照明  灯泡散热 编辑:探路者 引用地址:建准LED室内照明灯泡散热模组三大创新
上一篇:LED照明设计:系列灯具详解
下一篇:LED户外大屏设计及安装应考虑哪些问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:58
51单片机学习:LED点阵实验(点亮一个点)
实验名称:LED点阵实验(点亮一个点) 接线说明: 实验现象:下载程序后,8*8LED点阵点亮左上角第一个点 注意事项:LED点阵旁的J24黄色跳线帽短接到GND一端 ***************************************************************************************/ #include reg51.h typedef unsigned int u16; //对系统默认数据类型进行重定义 typedef unsigned char u8; //定义74HC595控制管脚 sbit SRCLK=P3^6; //移位寄存器时钟输入 sbit RCLK=P3^5
[单片机]
单片机电子时钟和led流水灯的结合(仿真+程序)
这是一个基于定时器的电子时钟,以前总是觉得数码管和LED挺简单的,谁知道组合起来还是有些困难的,但还是一一的解决了程序中的bug,新手也可以借鉴一下,感觉还挺有趣的。如果发现程序中有什么bug可以回帖相互探讨一下。 单片机源程序如下: #include reg52.H #include intrins.H #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code huayang1 ={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf};
[单片机]
单片机电子时钟和<font color='red'>led</font>流水灯的结合(仿真+程序)
基于单片机的LED智能照明控制系统的设计
LED 作为第三代半导体照明光源,具有工作电压低,耗电量小,发光效率高、寿命长等优点。与传统的白炽灯、荧光灯相比,节电达到90%以上。被认为是21世纪的照明光源。 用 LED 替代白炽灯或荧光灯,环保无污染,使用安全可靠,便于维护。 LED 是一个非线性器件,当 LED 导通时,只要 LED 上的电压稍微变大,电流就会增加很多。因此,即使电压发生微小变化也会大大影响 LED 器件的工作,使电流过大甚至导致发热损坏。恒流源驱动是最佳的 LED 驱动方式。采用恒流源驱动, LED 上流过的电流将不受电压变化、环境温度变化,以及 LED 参数离散性的影响,从而能保持电流恒定,充分发挥 LED 的各种优良特性。目前广泛采用的
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>LED</font>智能<font color='red'>照明</font>控制系统的设计
基于NCL30001的LED区域照明电源
有些区域照明应用场合要求提供带输入功率因数校正的隔离型稳压输出电压。这些应用通常采用两段式的电源转换架构,其中的升压功率因数校正(PFC)将交流输入线路电压转换及预稳压为直流400 V电压,然后提供电压给可以是任何适当拓扑结构的常规直流-直流(DC-DC)转换器(功率不超过150 W的应用中通常是反激转换器)。 我们能够采用一种更简单的方法来改进这种传统的两段式转换架构,使其成为一种集成功率因数校正和主转换器(即DC-DC转换器)的单段式架构。这种单段式架构提供具备显著的应用优势,因为无需使用大尺寸的升压电感、高压MOSFET、功率整流器和大电容。当然,这种单段式架构会带来某些方面的一些性能折衷,但却是一种高能效及高性价比的
[电源管理]
基于NCL30001的<font color='red'>LED</font>区域<font color='red'>照明</font>电源
LED 显示屏行业市场出现“并购潮”
据媒体报道,香港上市企业无缝绿色于9月30日订立谅解备忘录,拟向冯氏集团收购深圳三升高51%之已发行股本。深圳三升高主要从事开发、制造及销售发光二极管LED产品、LED显示屏、半导体发光产品及其它电子集成产品、电子软件产品以及室内外全彩LED电子显示屏技术设备。 港上市公司布局LED显示屏传媒领域 无缝绿色中国(集团)有限公司为香港上市公司,于2001年8月在香港联合交易所创业版上市。主要从事节能、环保及新能源有关的项目。主要业务为制造及销售蓝宝石水晶表片及电子光学产品、买卖酒类及时尚产品、买卖及开发集成电路及软件以及投资控股。 今年以来,无缝绿色并购动作连连,在中国内地参股了多家公司,业务涉及环保、玩具、电商多
[电源管理]
【技术解析】如何设置iPhone来点LED杯灯闪烁提醒
众所周知,iPhone手机没有前置呼吸灯,当我们有未接来电或者短信时iPhone只会震动并且点亮屏幕一次来提醒,如果我们没有注意到,那iPhone是不会二次提醒的。但当下大多数的Android手机都具备前置呼吸灯,当有未接来电或者未读短信时,前置呼吸灯会显示不同颜色来提醒用户。   不过,iPhone用户也不用羡慕Android用户,今天小编就教大家一招如何将iPhone的后置 LED 等设置成来电闪烁提醒,虽然功能略有不足,但却能够让我们的手机更炫。   首先找到手机中的“设置”,如下图所示。   点击设置,然后找到"通用",如下图红框标注所示。   点击打开“通用”,用手指向下滑动,找到
[电源管理]
【技术解析】如何设置iPhone来点<font color='red'>LED</font>杯灯闪烁提醒
LED开关电源五大实用保护电路图
  LED开关电源过电流保护电路、LED开关电源过电压保护电路、LED开关电源软启动保护电路、LED开关电源过热保护电路……行内人士贡献五大实用电路图,同你做好LED开关电源的保护设计。   LED开关电源过电流保护电路   在直流LED开关电源电路中,为了保护调整管在电路短路、电流增大时不被烧毁。其基本方法是,当输出电流超过某一值时,调整管处于反向偏置状态,从而截止,自动切断电路电流。如图1所示,过电流保护电路由三极管BG2 和分压电阻R4、R5组成。电路正常工作时,通过R4与R5的压作用,使得BG2 的基极电位比发射极电位高,发射结承受反向电压。于是BG2 处于截止状态(相当于开路),对稳压电路没有影响。当电路短路时,输出
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>开关电源五大实用保护电路图
彩电消费白皮书出炉 概念平板将成消费主流
   近日,苏宁发布《中国彩电30年消费发展白皮书》,揭示了30年来国内电视消费的变化,同时也表示,概念性平板将成为未来消费的主流趋势。       近日,苏宁发布《中国彩电30年消费发展白皮书》,揭示了30年来国内电视消费的变化,同时也表示,概念性平板将成为未来消费的主流趋势。       报告显示,进入2009年,随着市场的不断演进,消费者消费心理的日趋成熟,一种全新营销模式呼之欲出,主要彩电厂商开始注意对体验式、互动式、娱乐式、情感式等营销技巧的运用,国内彩电营销在一定程度上在跨入2.0时代。苏宁认为,彩电技术的提升以及功能上的丰富和演进,2009年下半年,中国平板电视消费趋势将被再度细分,个性化及概念化平板产品将成
[家用电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
