基于NCL30001的LED区域照明电源
最新更新时间:2012-10-11来源: 21IC关键字:NCL30001  LED  区域照明电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
有些区域照明应用场合要求提供带输入功率因数校正的隔离型稳压输出电压。这些应用通常采用两段式的电源转换架构,其中的升压功率因数校正(PFC)将交流输入线路电压转换及预稳压为直流400 V电压,然后提供电压给可以是任何适当拓扑结构的常规直流-直流(DC-DC)转换器(功率不超过150 W的应用中通常是反激转换器)。
我们能够采用一种更简单的方法来改进这种传统的两段式转换架构,使其成为一种集成功率因数校正和主转换器(即DC-DC转换器)的单段式架构。这种单段式架构提供具备显著的应用优势,因为无需使用大尺寸的升压电感、高压MOSFET、功率整流器和大电容。当然,这种单段式架构会带来某些方面的一些性能折衷,但却是一种高能效及高性价比的方案,适合于负载相对恒定的应用,如LED区域照明。
NCL30001就是一种单段式控制器,集成了功率因数校正和隔离型降压DC-DC转换电路,帮助减少元件数量、降低系统成本,支持更高的LED电源总体能效。NCL30001提供稳流恒流来直接驱动LED,省下了LED光条中集成的线性或DC-DC转换(图1)。安森美半导体的设计笔记AND8427中描述了一种基于NCL30001单段连续电流模式(CCM) PFC控制器和NCS1002次级端恒压恒流(CVCC)控制器的LED电源,适合街灯等区域照明应用。
图1:基于NCL30001的LED驱动电源方案适合40到125 W区域照明应用。
测试表明,在90至264 Vac输入电压条件下,基于NCL30001的LED电源提供高于85%的高能效,功率因数也高于0.9,并提供短路和过压保护。设计人员略微调整次级端控制电路中的电阻,就可以调节稳流电流及稳压电压,从而支持终端产品的具体应用要求。另值一提的是,虽然这种电源是设计旨在提供紧密稳流的固定电流,但也可以工作在恒定电压模式,因为其电流和电压根据NCS1002中集成的紧密稳压的2.5 V参考电压来稳流和稳压。
关键字:NCL30001  LED  区域照明电源 编辑:探路者 引用地址:基于NCL30001的LED区域照明电源
上一篇:驱动LED中恒流二极管的研究(二)
下一篇:LED光源在微投影系统上的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
LED产业知识产权的风险控制及防范
LED产业知识产权的风险控制及防范    随着我国LED产业的迅猛发展,国际市场竞争不断加剧。知识产权成为打击竞争对手,占领市场优势的主要手段之一。2008年3月美国337调查首次对中国9家LED企业立案调查,震动整个行业。2009年11月,日本LED巨头日亚化学(Nichia)宣布已经在美国发起针对中国大陆、香港地区以及加拿大厂商的专利侵权诉讼。我国LED产业面临着知识产权问题的严峻挑战。    一、国际知识产权风暴对我国企业的威胁    我国在全球经济中扮演的角色越来越重要,欧美等发达国家在国际市场及利益分配格局发生变化的过程中,利用知识产权保护手段对中国企业进军国际市场进行拦截。对于普遍重视效益增长而忽
[电源管理]
LED显示屏发展所经历的三个阶段及应用领域
  1990年以前 LED显示屏 的成长形成时期。一方面,受 LED 材料器件的限制,LED显示屏的应用领域没有广泛展开,另一方面, 显示屏 控制技术基本上是通讯控制方式,客观上影响了 显示 效果。这一时期的LED显示屏在国外应用较广,国内很少,产品以红、绿双基色为主,控制方式为通讯控制,灰度等级为单点4级调灰,产品的成本比较高。   1990-1995年,这一阶段是LED显示屏迅速发展的时期。进入九十年代,全球信息产业高速增长,信息技术各个领域不断突破,LED显示屏在LED材料和控制技术方面也不断出现新的成果。蓝色 LED芯片 研制成功,全彩色LED显示屏进入市场;电子 计算机 及 微电子 领域的技术发展,在显示屏控制技术
[电源管理]
LTM8042/LTM8042-1 开关稳压器LED驱动器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 DC/DC 微型模块 (uModule®) LED 驱动器 LTM8042 和 LTM8042-1,这两款器件面向由多达 8 个白光 LED 或 9 个红光 LED 组成的 LED 串。每款器件都能在 3V 至 30V 的输入电压范围内以升压、降压或降压-升压模式工作,采用 9mm x 15mm x 2.8mm LGA (盘网格阵列) 封装,是完整的 LED 驱动器解决方案。LTM8042 和 LTM8042-1 拥有 0.5% 的输出电流电压调节准确度,并能承受高达 40V 的输入瞬态电压。LTM8042 提供高达 1A 的电流,而 LTM80
[电源管理]
IntersilISL97694A单个锂电池六路LED驱动方案
Intersil公司的ISL97692/3/4A是单个锂电池驱动的4四/六路LED驱动器,静态电流仅为1mA,输入电压可低至2.4V.ISL97692是四路,提供8位PWM调光,可调频率高达30kHz, ISL97693是六路,Direct PWM调光控制,ISL97694A是六路,提供8/10/12位PWM调光,可调频率分别是30kHz,7.5kHz或1.875kHz.主要用于平板电脑,笔记本电脑和智能手机显示器LED背光.本文介绍了ISL97692/3/4A主要特性,方框图,应用电路图和PCB布局图. The ISL97692, ISL97693, ISL97694A are Intersil’s highly integrat
[电源管理]
IntersilISL97694A单个锂电池六路<font color='red'>LED</font>驱动方案
小型薄型芯片LED PICOLEDTM的色彩阵容扩大至15种
【ROHM半导体(上海)有限公司 04月28日上海讯】 全球知名半导体制造商ROHM进一步扩充了非常适合可穿戴设备等小型移动设备的小型薄型芯片LED PICOLED TM SML-P1系列 产品阵容,同一尺寸具备多达15种颜色的产品。 通过采用业界最小级别的小型薄型封装并扩充色彩,可实现可穿戴式设备等的丰富的色彩表现,有助于提高设计灵活度。 新产品已于2015年1月份开始量产,整个SML-P1系列以月产3000万个的规模正在量产中。前期工序的生产基地为ROHM Co., Ltd.总部(京都市),后期工序的生产基地为ROHM Semiconductor (China) Co., Lt
[电源管理]
小型薄型芯片<font color='red'>LED</font> PICOLEDTM的色彩阵容扩大至15种
怎么解决LED单元板不亮的问题
   LED显示屏 单元板,又名LED显示屏模组或简称单元板是显示屏的主体组成单元,由LED发光二极管及驱动电路构成。   LED显示屏行业,目前对LED单元板分为两大类。室内单元板业内一般称为表贴(三合一表贴);户外和半户外一般称为模组。室内表贴的特性:图像清晰度高,色彩及其丰富,不足在于价格偏高;户外和半户外模组单元板特性:亮度高,能防水,色彩丰富,不足在于安装需要技术指导。   那么,在使用的过程中LED单元板会出现什么问题呢?又该如何解决?下面小编为您解答:    1 单元板不亮   连续几块板横方向不亮,检查正常单元板与异常单元板之间的排线连接是否接通;   或者芯片245是否正常。   连续几块板纵方向不亮,检查此列
[电源管理]
新日本无线发布绿色LED型反射式光电传感器 NJL5303R
新日本无线(New JRC)最近又开发出了一款绿色LED型反射式光电传感器NJL5303R,其是将一种绿色LED (发光波长570nm)和光电晶体管组合封装的新型产品,最适合检测脉搏用的高性能医疗保健设备。 【概 要】 现在、光电型检测脉搏设备主要是使用红外光来测量血液。NJL5303R与之不同的是使用了570nm发光波长的绿光,这样能实现高感度测量。此产品同样也是采用了反射式光电传感器,把绿色LED和光电晶体管组合封装入小型COB封装。这样,可自由灵活的测量身体部位,广泛用于可佩戴式智能电子产品以及新式测试方法的脉搏测量仪器等各种医疗保健设备。 【特 点】 1. 能扩大脉搏测量配套设备的应用范围 NJ
[医疗电子]
新日本无线发布绿色<font color='red'>LED</font>型反射式光电传感器 NJL5303R
安森美半导体推出RGB LED像素驱动器
安森美半导体 ( ON Semiconductor ) 扩充因收购 Catalyst 半导体而得的恒流低压降驱动器 ( LDD™ ) 产品线,推出两款新的高亮度红绿蓝三原色 (RGB) 发光二极管 (LED) 像素驱动器。 CAT4103 和 CAT4109 是三通道线性恒流 LED 驱动器,应用于新兴的高亮度、高视觉冲击力 LED 建筑物照明中的 RGB LED 像素控制。 CAT4103 为高端、多色彩、“智能” LED 建筑物照明应用而设计。它具有高速串行接口,能够支持达 25 兆赫 (MHz) 的数据率,提供完全缓冲的数据输出,确保在分布式 ( 长距离 ) 、菊花链型照明系统中维持最高的数
[电源管理]
安森美半导体推出RGB <font color='red'>LED</font>像素驱动器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
