简介
在开始部分用汇编来初始化一下 C 语言环境,比如初始化 DDR、设置堆栈指针 SP 等等,当这些工作都做完以后就可以进入 C 语言环境,也就是运行 C 语言代码,一般都是进入 main 函数。所以我们有两部分文件要做:
①、汇编文件
汇编文件只是用来完成 C 语言环境搭建。
②、C 语言文件
C 语言文件就是完成我们的业务层代码的,其实就是我们实际例程要完成的功能
1.汇编文件初始化C语言运行环境
设置处理器进入 SVC 模式
以前的 ARM 处理器有 7 种运行模型:User、FIQ、IRQ、Supervisor(SVC)、Abort、Undef和 System,其中 User 是非特权模式,其余 6 中都是特权模式。但新的 Cortex-A 架构加入了TrustZone 安全扩展,所以就新加了一种运行模式:Monitor,新的处理器架构还支持虚拟化扩展,因此又加入了另一个运行模式:Hyp,所以 Cortex-A7 处理器有 9 种处理模式,如表
M[4:0] :处理器模式控制位,含义如表
2.设置SP指针
设置 SVC 模式下的 SP 指针=0X80200000,因为 I.MX6U-ALPHA 开发 板 上 的 DDR3 地 址 范 围 是 0X80000000~0XA0000000(512MB) 或 者0X80000000~0X90000000(256MB),不管是 512MB 版本还是 256MB 版本的,其 DDR3 起始地址都是 0X80000000。由于 Cortex-A7 的堆栈是向下增长的,所以将 SP 指针设置为 0X80200000,因此 SVC 模式的栈大小 0X80200000-0X80000000=0X200000=2MB, 2MB 的栈空间已经很大了,如果做裸机开发的话绰绰有余。
3.跳转到C语言
使用b指令,跳转到C语言函数,比如main函数
4.汇编实现
.global _start
_start:
/*设置处理器进入SVC模式 */
mrs r0,cpsr /*读取cpsr到r0 */
bic r0,r0,#0x1f /*清除cpsr的bit4--0 */
orr r0,r0,#0x13 /*使用SVC模式 */
msr cpsr,r0 /*将r0写入到cpsr中去 */
/*设置SP指针 */
ldr sp,=0x80200000
b main /*跳转到C语言main函数 */
2. C 语言部分实验程序编写
C 语言部分有两个文件 main.c 和 main.h, main.h 里面主要是定义的寄存器地址,在 main.h里面输入代码:
#ifndef __MAIN_H
#define __MAIN_H
/*定义要使用的寄存器*/
#define CCM_CCGR0 *((volatile unsigned int *)0X020C4068)
#define CCM_CCGR1 *((volatile unsigned int *)0X020C406C)
#define CCM_CCGR2 *((volatile unsigned int *)0X020C4070)
#define CCM_CCGR3 *((volatile unsigned int *)0X020C4074)
#define CCM_CCGR4 *((volatile unsigned int *)0X020C4078)
#define CCM_CCGR5 *((volatile unsigned int *)0X020C407C)
#define CCM_CCGR6 *((volatile unsigned int *)0X020C4080)
* IOMUX 相关寄存器
#define SW_MUX_GPIO1_IO03 *((volatile unsigned int *)0X020E0068)
#define SW_PAD_GPIO1_IO03 *((volatile unsigned int *)0X020E02F4)
* GPIO1相关寄存器
#define GPIO1_DR *((volatile unsigned int *)0X0209C000)
#define GPIO1_GDIR *((volatile unsigned int *)0X0209C004)
#define GPIO1_PSR *((volatile unsigned int *)0X0209C008)
#define GPIO1_ICR1 *((volatile unsigned int *)0X0209C00C)
#define GPIO1_ICR2 *((volatile unsigned int *)0X0209C010)
#define GPIO1_IMR *((volatile unsigned int *)0X0209C014)
#define GPIO1_ISR *((volatile unsigned int *)0X0209C018)
#define GPIO1_EDGE_SEL *((volatile unsigned int *)0X0209C01C)
#endif
在 main.h 中我们以宏定义的形式定义了要使用到的所有寄存器,后面的数字就是其地址,比如 CCM_CCGR0 寄存器的地址就是 0X020C4068
在 main.c里面输入代码:
#include "main.h"
/*使能外设时钟*/
void clk_enable(void)
CCM_CCGR0 = 0xFFFFFFFF;
CCM_CCGR1 = 0xFFFFFFFF;
CCM_CCGR2 = 0xFFFFFFFF;
CCM_CCGR3 = 0xFFFFFFFF;
CCM_CCGR4 = 0xFFFFFFFF;
CCM_CCGR5 = 0xFFFFFFFF;
CCM_CCGR6 = 0xFFFFFFFF;
/*初始化LED灯*/
void led_init(void)
SW_MUX_GPIO1_IO03 = 0x5; /*复用为GPIO--IO03 */
SW_PAD_GPIO1_IO03 = 0x10B0; /*设置GPIO__IO03电器属性*/
GPIO1_GDIR = 0x8; //设置为输出
GPIO1_DR = 0x0;
/*短延时*/
void delay_short(volatile unsigned int n)
while(n--){}
* 延时 一次循环大概是1ms 在主频396MHz
* n:延时ms数
void delay(volatile unsigned int n)
while (n--)
delay_short(0x7ff);
/*打开LED灯*/
void led_on(void)
GPIO1_DR &= ~(1<<3); //bit3清零
/*关闭LED灯*/
void led_off(void )
GPIO1_DR |= (1<<3); //bit3置1
int main()
clk_enable(); //使能外设时钟
led_init(); //初始化LED
// led_off();
while(1)
led_off();
delay(500);
led_on();
delay(500);
return 0;
main.c 文件里面一共有 7 个函数,这 7 个函数都很简单。 clk_enable 函数是使能CCGR0~CCGR6 所控制的所有外设时钟。 led_init 函数是初始化 LED 灯所使用的 IO,包括设置IO 的复用功能、 IO 的属性配置和 GPIO 功能,最终控制 GPIO 输出低电平来打开 LED 灯。led_on 和 led_off 这两个函数看名字就知道,用来控制 LED 灯的亮灭的。 delay_short()和 delay()这两个函数是延时函数, delay_short()函数是靠空循环来实现延时的, delay()是对 delay_short()的 简 单 封 装 ,在 I.MX6U 工作 在 396MHz(Boot ROM 设 置的 396MHz)的 主 频 的 时候delay_short(0x7ff)基本能够实现大约 1ms 的延时,所以 delay()函数我们可以用来完成 ms 延时。
main 函数就是我们的主函数了,在 main 函数中先调用函数 clk_enable()和 led_init()来完成时钟使能和 LED 初始化,最终在 while(1)循环中实现 LED 循环亮灭,亮灭时间大约是 500ms。
3.编译
1.编写 Makefile
objs := start.o main.o
ledc.bin:$(objs)
arm-linux-gnueabihf-ld -Ttext 0X87800000 -o ledc.elf $^
arm-linux-gnueabihf-objcopy -O binary -S ledc.elf $@
arm-linux-gnueabihf-objdump -D -m arm ledc.elf > ledc.dis
%.o:%.s
arm-linux-gnueabihf-gcc -Wall -nostdlib -c -o $@ $<
%.o:%.S
%.o:%.c
clean:
rm -rf *.o ledc.bin ledc.elf ledc.dis
第 1 行定义了一个变量 objs, objs 包含着要生成 ledc.bin 所需的材料: start.o 和 main.o,也就是当前工程下的 start.s 和 main.c 这两个文件编译后的.o 文件。这里要注意 start.o 一定要放到最前面!因为在后面链接的时候 start.o 要在最前面,因为 start.o 是最先要执行的文件!
第 3 行就是默认目标,目的是生成最终的可执行文件 ledc.bin, ledc.bin 依赖 start.o 和 main.o如果当前工程没有 start.o 和 main.o 的时候就会找到相应的规则去生成 start.o 和 main.o。比如start.o 是 start.s 文件编译生成的,因此会执行第 8 行的规则。
第 4 行是使用 arm-linux-gnueabihf-ld 进行链接,链接起始地址是 0X87800000,但是这一行用到了自动变量“” , “ ^”,“
,“^”的意思是所有依赖文件的集合,在这里就是 objs 这个变量的值:start.o 和 main.o。链接的时候 start.o 要链接到最前面,因为第一行代码就是 start.o 里面的,因此这一行就相当于:
arm-linux-gnueabihf-ld -Ttext 0X87800000 -o ledc.elf start.o main.o
第 5 行使用 arm-linux-gnueabihf-objcopy 来将 ledc.elf 文件转为 ledc.bin,本行也用到了自动变量“@ ” , “ @”,“@”,“@”的意思是目标集合,在这里就是“ledc.bin”,那么本行就相当于:
arm-linux-gnueabihf-objcopy -O binary -S ledc.elf ledc.bin
第 6 行使用 arm-linux-gnueabihf-objdump 来反汇编,生成 ledc.dis 文件。
第 8~15 行就是针对不同的文件类型将其编译成对应的.o 文件,其实就是汇编.s(.S)和.c 文件,比如 start.s 就会使用第 8 行的规则来生成对应的 start.o 文件。第 9 行就是具体的命令,这行也用到了自动变量“@ ” 和 “ @”和“@”和“<”,其中“$<”的意思是依赖目标集合的第一个文件。比如start.s 要编译成 start.o 的话第 8 行和第 9 行就相当于:
start.o:start.s
arm-linux-gnueabihf-gcc -Wall -nostdlib -c -O2 -o start.o start.s
第 17 行就是工程清理规则,通过命令“make clean”就可以清理工程。
4.烧写到SD卡并验证
上一篇:Linux之ARM(IMX6U)裸机模仿STM32驱动开发格式
下一篇:Linux之ARM(IMX6U)裸机之I.MX6ULL镜像烧写及启动头文件的详解
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- AD8618ARUZ-REEL 二阶低通滤波器运算放大器的典型应用电路
- EVAL-RHF100,RHF1009 电压基准评估板
- LTC4162EUFD-FAD 9V 至 35V 2 节 3.2A 充电器的典型应用,具有 PowerPath 和 2A 输入限制
- TAR5S46U 点稳压器(低压差稳压器)的典型应用
- LTC7813IUH 宽输入范围至 10V/10A 低 IQ 级联升压+降压稳压器的典型应用电路
- LT8601EUJ 汽车输入的典型应用电路在 2MHz 时降压至 5V、3.3V 和 1.8V 输出
- TB67B008FTG 三相无刷直流电机驱动器评估板
- 【新春快乐】柠檬FOC开源板
- LT6654BHLS8-5 升压型输出电流电压基准的典型应用
- LT3095EUDD 双通道低噪声偏置发生器的典型应用电路
